C’est Popol, un vieux lecteur du blog qui m’informe de l’existence de ce Dock assez particulier et en financement participatif qu’est le Aurora20-in-1.
D’un point de vue format, le Aurora20-in-1 a plus de rapport avec un meuble qu’avec un dock classique. On retrouve un objet qui, posé sur un bureau, aura besoin de beaucoup d’espace. L’objet mesure 120 cm de large pour 22 cm de profondeur et 15 cm de haut… Oui, vous avez bien lu, c’est un objet imposant sur lequel vous pourrez poser un écran sans problèmes.
Le dock embarque en premier lieu une connectique complète exploitant un port Thunderbolt 3. De cette liaison avec votre ordinateur vous retrouverez en façade un jack audio 3.5 mm, deux ports Thunderbolt 3, deux USB 3.2 Type-A, un USB 2.0 Type-A et un double lecteur MicroSDCX et SDXC.
A l’arrière, un port jack audio auxiliaire, deux USB 3.2 Type-A et deux USB 3.2 Type-C, deux sorties vidéo DisplayPort 1.4, deux autres en HDMI 2.1 et deux ports Ethernet 2.5 Gigabit. Mais en plus de cette connectique de base, le Aurora20-in-1 propose de nombreuses autres fonctions internes.
A l’intérieur de la coque du boitier, on retrouve pas moins de 8 prises électriques qui vont permettre d’alimenter tout type d’appareil : écrans, imprimante, ampli ou autre. Les câbles seront alors rangés dans le dock et seule la partie nécessaire sera visible.
Mieux, une fonction d’onduleur et une batterie intégrée offriront entre 5 et 50 minutes de protection à vos appareils en cas de coupure de courant. Régulant et stabilisant ainsi l’alimentation de vos appareils.
C’est aussi un NAS avec la possibilité de monter pas moins de quatre disques mécaniques 3.5″ SATA 3.0 en plus de quatre ports M.2 compatibles du 2230 au 2280 NVMe. Capable de se configurer en RAID 0,1,5 ou 10, l’engin permettra d’accumuler jusqu’à 128 To de données au maximum.
Bref, un concept assez original et plusieurs finitions pour ajouter un ensemble de fonctions assez large à votre bureau. Plusieurs finitions sont disponibles et il est évidemment possible d’adapter le format des prises pour qu’il colle aux normes européennes. L’engin n’est pas donné avec un prix de base de 379$ HT et, j’imagine, des frais de port et de dédouanement assez douloureux. En plus du risque d’un financement participatif sur Kickstarter.
Cela peut, par contre, donner des idées à certains d’entre vous qui cherchent à intégrer ce genre d’usages dans un format un peu plus réussi que l’addition de divers objets : Enfermer dans une jolie boite un onduleur, un NAS, une prise et la connectique d’un dock peut être une solution originale.
« C’est d’abord un NAS avec la possibilité de monter pas moins de quatre disques mécaniques 5.25″ SATA 3.0″
C’est beau, du 5.25 » en SATA :)
Dommage, les miens sont en SCSI
Je trouve l’idée excellente, mais réalisé dans un format un peu extrême. Point clé… Le bruit… En plus, rajoute une carte graphique, un processeur, etc. et on a un ordidockondunas ;-)))
Zont pas fait dans le minimalisme :)
Bon c’est plus joli qu’une baie, mais quand même, un format caisson sous le bureau serait aussi pas mal (avec des roulettes Apple :D )
C’est pas si cher que ça en fait, comparé aux docks Dell et HP qui ont bien moins de fonctionnalités.
@raspbeguy:
c’est à partir… + 100$ pour le nas
pas de usb 3, 4
Thunderbolt 4
quand même énorme comme dock
@orfait:
Ce sont des disques 3.5″ (et non 5.25″)…
Oui c’est encombrant mais plaçant côte à côte un petit onduleur et un NAS à 4 unités, On ne doit pas être loin en volume, maintenant reste à connaitre les caractéristiques et la fiabilité… et s’il faut prévoir un casque antibruit.
@Marc:
+ 100$ pour le nas ? En Synology (marque sérieuse) un DiskStation en 4 baies c’est dans les 600$ ! Mais (comme signalé avant) il faut voir ce qui pilote le stockage.
@Vieux chouf:
+ 100 car rabais.. sinon + 200
je dirais aussi le support logiciel
il y a quand même un suivi avec synology
1. Aurora NAS supports popular multimedia management platforms like Plex, Emby, and also supports Docker.
2. Aurora NAS is equipped with Ubuntu LTS 24.04, featuring a 9th generation Intel Core i5-9500T 6 (Hexa-core)CPU, 16GB DDR4 RAM, and a 300W silent power supply. The main unit has two memory slots, allowing for an additional 16GB of RAM, with a maximum capacity of 32GB.
3. The key difference between the Aurora hard drive enclosure and the NAS is that the NAS includes a CPU, while the hard drive enclosure does not. Additionally, when upgrading to NAS, the original two Thunderbolt 3 ports (one upstream and one downstream) will be replaced by one Thunderbolt 3 port and one USB 3.2 port, with the USB 3.2 port designated for connecting the NAS to your main unit.
C’est surtout un UPS (uninterruptible power supply) au niveau encombrement et du poids.
Minimum 5 Kg, peut être 10 Kg au total !
Pas vue de indication de poids.
@JeanM64:
j’ai un nas et un onduleur et c’est de très loin l’encombrement de ce truc ;)
Pas certain que se soit agréable de travailler assis devant un truc aussi massif.
Je serais plus partisan d’un caisson discret que l’on intègre au bureau, en dessous par exemple, comme déjà cité.
Dommage qu’il n’y ait pas d’Oculink ou de TB4 avec la possibilité d’adjoindre une carte graphique.
Mais je trouve l’idée sympa pour avoir un bureau propre, des écrans à bonne hauteur et des connectiques en pagaille. Les possibilités alternatives sont également intéressantes même si, pour le NAS, j’aurai tendance à privilégier un système dédié.
D’ailleurs, le NAS n’est accessible que lorsqu’une machine est connectée (et sous tension) au « Dock » ou il est autonome sur ce point ?
J’ai pas l’habitude de le dire, mais ce n’est pas très cher finalement quand on voit tout ce que ça apporte.
C’est un peu le Tesla du dock :) Un truc bien complet.
Et franchement, pour quelqu’un qui a déjà un (trans)portable ou un miniPC qu’il déplace sans arrêt, ça peut être une super idée.
(et rien n’empêche de trouver comment le visser sous un bureau pour les plus bricoleurs !! ^^)
Ca peut surtout donner des idées pour fabriquer des docks un peu différents.
Où carrément des bureaux tout intégré, avec des écrans qui sortent de la table quand tu allumes ! wééééé ! :) :)
@lionel : « des écrans à bonne hauteur »
Justement posé sur ce « machin », je trouve que les moniteurs se trouve trop haut. Les ergonomes font des pieds de moniteur pour qu’il soit à la bonne hauteur pour la majorité des personnes. « Le haut de l’écran doit être à la hauteur des yeux. »
https://www.viewsonic.com/library/fr/entreprise/comment-bien-positionner-son-ecran/
@hle: C’est vrai pour ceux qui n’ont pas de verres progressifs… 😅
Et la version avec une barre de son ? On aurait du coffre pour des basses correctes. Avec un gros bouton rotatif de volume, une touche mute.
Et l’intégration d’un support pour téléphone mobile ?
@Rimin: Comme dit dans le billet, c’est aussi une occasion de donner des idées. Si certaines fonctions sont manquantes cela peut donner envie de fabriquer sa propre solution.
C’est une proposition franchement originale, ce qui fait que, malgré la taille maousse, ça reste néanmoins tout à fait dans l’esprit Minimachines ;)
Dommage qu’ils ne soient pas arrivés à y rentrer une dedans d’ailleurs, tant qu’a faire !
PS; je n’ai pas trouvé la campagne sur Kickstarter !?
@Luc: Il y a un lien dans l’avant dernier paragraphe du billet.
Ah ben, pfff, … en plus j’ai cherché (un peu) sur KS…
Faut croire que dois me faire un peu vieux …
Merci @Pierre Lecourt
inutilisable les écrans seraient beaucoup trop haut.
