Après le Mozart, voici le DaVinci 1 Pro chez Wanbo. Un modèle de vidéoprojecteur accessible qui propose un usage totalement automatique pour un prix très abordable.
L’idée du DaVinci 1 Pro est de poser l’appareil face à un mur blanc et de le laisser faire toute la mise au point et les réglages nécessaires pour projeter dans de bonnes conditions. Une fois l’appareil en place, il se charge de tout. Il va détecter la position de la surface ou projeter mur et faire la mise au point tout seul, ajuster l’écran pour afficher un rectangle parfait et même éventuellement modifier l’image s’il détecte un obstacle entre lui-même et le support de projection. L’appareil propose un système audio complet et peut délivrer un signal stéréo en 2 x 8 watts pour ne pas avoir à se soucier de la partie son.
On le pose, on choisit son programme et on profite d’une image FullHD gérée automatiquement. Cela n’a l’air de rien, mais avec ce type de dispositif, on peut complètement faire disparaitre une télé de son salon. La cacher dans un meuble et ne la sortir que quand cela est nécessaire sans avoir à se casser la tête à refaire 1000 réglages, brancher des enceintes et autres. On pose, on allume et on projette.
A noter que le DaVinci 1 Pro propose une connexion Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0 pour piloter des services de streaming. Compatible avec les codecs Widevine L1 et livré sous Android 11, il peut gérer des services comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, Youtube et bien d’autres. Il intègre également une entrée HDMI pour connecter une source externe comme un PC, un portable, une console ou autre TV-Box. Deux ports USB permettront de lire des fichiers stocké sur une clé USB avec un lecteur multimédia comme Kodi ou VLC et un port jack audio 3.5 mm de lui connecter des enceintes externes.
À noter que la liaison Bluetooth permettra par ailleurs d’envoyer un signal audio vers des enceintes externes ou une barre de son. La télécommande est aussi munie d’un microphone pour piloter l’appareil à distance. La fonction Google Assistant permettra de poser des questions ou de faire des recherches dans Youtube par exemple pour lancer facilement des vidéos ou des services.
L’image proposée est en FullHD 1920 x 1080P même si le DaVinci 1 Pro saura gérer une entrée UltraHD qui sera alors adaptée à ce format. La luminosité grimpera à 600 lumens ANSI. La taille de la projection variera de 40 à 180 pouces avec la possibilité de zoomer l’image à 50% pour une exploitation sur de plus petites surfaces.
Bref un engin assez compact et très complet. Il mesure 22.2 cm de large pour 19.6 cm de profondeur et 17.5 cm d’épaisseur. Il pèse 2.8 Kg mais peut se glisser simplement dans un placard pour disparaitre et ne sortir qu’en cas de besoin. Dans le salon, une chambre ou une salle de jeu, le vidéoprojecteur sera un excellent complément multimédia.
L’engin est proposé sur Geekbuying depuis un entrepôt Polonais à 195€ avec un cadeau grâce au code NNNFRWD1P à entrer dans votre panier. Cela en fait un vidéoprojecteur intéressant, surtout si on se souvient que ce modèle était vendu à 259€ lors de sa première promo en mai 2024.
Voir l’offre sur Geekbuying
Dommage que l’espace colorimétrique soit aussi réduit (environ 60% REC 709 pour la full HD).
Ça fait un projecteur daltonien pour regarder Lucky Luke.
