Le vorke Z3 sera sans conteste la plus compétente des TV Box android de la marque. Avec un SoC six coeurs Rockchip RK3399, 4 Go de mémoire vive et un stockage complet mêlant eMMC, MicroSDXC et possibilité d’exploiter une solution SATA, la petite machine offre de belles compétences sur le papier.
Le SoC est un mélange de coeurs ARM assez complet : Deux coeurs Cortex-A72 à 2 GHz et quatre coeurs Cortex-A53 associés à un chipset graphique Mal-T860MP4. De quoi faire tourner un Android 6.0 très très correctement et lancer la plupart des applications sans broncher.
Les premiers tests donnent à la machine pas mal de punch même si il ne s’agit que le reflets de tests synthétiques ( Antutu 6.x : 72500 points, 3D Graphics : 16 519 points, UX : 25 805 points). de quoi donner assez de muscle à cette machine pour embarquer de nombreux outils logiciels et jeux sur les 32 Go de stockage de base de la machine en eMMC et surtout sur son stockage externe SATA.
La sortie vidéo est assurée par un HDMI 2.0 classique autorisant la lecture de films UltraHD en 60 images par seconde. Le Mali-T860MP4 étant tout à fait apte à prendre en charge les formats les plus gourmands comme le VP9 ou le H.265. La partie audio sera dirigée en sortie vers 3 possibilutés : Le HDMI comme d’habitude, un jack stéréo analogique classique mais également une sortie S/PDIF Toslink.
Le Vorke Z3 communiquera grâce à un wifi de type 802.11ac avec 2 antennes externes sur deux bandes. Un port Ethernet Gigabit est également présent pour des connexions filaires très rapides. Le reste de la connectique comprend un port USB 3.0, un port USB 2.0, un USB type C non détaillé pour le moment et un capteur infrarouge est disponible en façade. A noter l’emploi d’un vrai interrupteur mécanique pour alimenter ou éteindre l’appareil.
Google et Rockchip sont à pied d’oeuvre pour porter ChromeOS sur le RK3399 depuis quelques temps. Ubuntu 16.04 est également compatible avec certaines solutions RK3399 comme la Firefly RK3399 avec une prise en charge de l’accélération graphique du chipset Mali. Il reste du travail mais la prise en charge du décodage vidéo devrait être également possible sous Linux à terme. De quoi utiliser ce Vorke Z3 de manière détournée et intéressante par rapport à un emploi de simple solution Android classique.
Aucun prix n’a pour le moment filtré, pas plus que de dimensions pour l’engin ou de détails sur sa commercialisation précise (package, date…). Geekbuying annonce simplement le produit que l’enseigne a reçu en alpha.
« Ubuntu 16.04 est également compatible avec certaines solutions RK3399 comme la Firefly RK3399 avec une prise en charge de l’accélération graphique du chipset Mali »
Je suis dubitatif, des vrais drivers graphiques pour ubuntu ? ou une bidouille qui rama mort ?
@kantfredo: https://www.kickstarter.com/projects/1771382379/firefly-rk3399-six-core-64-bit-high-performance-pl/posts/1763642
@kantfredo: La firefly était la meilleure chose qui pouvait arriver à ce SoC.
quelle différence d’utilisation entre ce Z3 et le Z1 sortie en début du mois?
@mastersheep:
Le S912 du Z1 est buggé et limité à 1,5Ghz.
ok je vais ronger mon frein jusqu’à février alors :(
Excellent ! Enfin une box Android avec a) un SoC puissant et b) un Android récent.
Il y a des trucs dual-boot sous Atom, mais avec Android 5, et encore.
Je pense que le prix de lancement devrait avoisiner les 150€, ça ressemble à la Zidoo X9s qui est a ce prix.
Une alternative crédible au couple ATOM/Microsoft .
Reste l’inconnu du prix et de la disponibilité .
Ce serai sympa d’offrir une solution Dual Boot quitte a utiliser une carte micro SD pour stocker l’autre OS .
Une box avec un stockage de 64 Go comportant Chrome et Android ou une solution 32 Go sous Android serait pas mal non plus .
La sortie HDMI 2.0 peut elle s’utiliser en 1.3 ou 1.4 avec le câble adéquat ?
effectivement, si ça aboutie sur ce SOC, on a enfin un véritable PC de bureau puissant et versatile sous ARM.
