La Vorke Z1 est la première TV Box Android de la marque, un engin qui n’est clairement pas donné puisque son prix annoncé est situé juste sous les 100€. Un choix intéressant de la marque qui propose ici un équipement assez haut de gamme par rapport à beaucoup de solutions concurrentes.
Le coeur de la Vorke Z1 est un SoC Amlogic S912, la dernière génération de la marque qui fait suite au S905 et ses dérivés. Il s’agit d’une solution composée de huit coeurs big.LITTLE d’ARM. Quatre coeurs Arm Cortex-A53 cadencés à 2 GHz pour la partie big. Quatre coeurs Arm Cortex-A53 dans une configuration beaucoup plus économe en énergie et à une fréquence beaucoup plus basse pour la partie LITTLE. Le SoC utilise un circuit graphique ARM Mali-T820MP3 cadencé à 750MHz.
Associé à cette puce le Vorke Z1 embarque 3 Go de mémoire vive au format DDR4 et 32 Go de stockage eMMC. Stockage qui sera amputé par la présence d’Android 6.0 et d’une version de Kodi optimisée pour le système.
Pourquoi optimisée ? Parce que le Vorke Z1 promet beaucoup avec cet engin : Non seulement la machine est donnée comme capable de lire un large format de vidéo mais elle le promet dans d’excellentes conditions d’usages. Si on en croit la fiche technique de l’engin, rien ne résiste à cette machine : Gestion du VP9-10 en UltraHD à 60 images par seconde. Gestion du H.265 MP-10 en 5.1 en UltraHD à 60 images par seconde. Prise en charge H.264 High Profile en 5.1 en 4K à 60 fps etc…
Une superbe liste de compatibilité qui… n’est rien d’autre que la liste des profils gérés par l’Amlogic S912. Une liste qu’il faut donc prendre avec des pincettes car si la puce est effectivement capable de tels exploits, il faut que la partie logicielle soit adaptée ce qui n’est pas forcément le cas sur une TVBox. Difficile donc de savoir, pour le moment, ce qu’il en est, il faudra probablement un peu de recul pour s’assurer des capacités de cet engin…
Néanmoins, le terrain est fertile aux bonnes nouvelles. Parce que la Vorke Z1 sera livrée avec Kodi 17 et parce qu’elle semble avoir l’équipement nécessaire à une vraie bonne exploitation des fonctionnalités de son moteur graphique. Son chipset Wifi par exemple est au format 802.11ac pour des débits rapides et soutenus, il bénéficie en plus d’une antenne externe pour un meilleur signal. Son réseau RJ45 est en Gigabit… Mais aussi et surtout sa connectique est adaptée :
La sortie HDMI de l’engin est au format 2.0a pour profiter des formats UltraHD, le Vorke Z1 est également compatible HDCP 2.2 pour assurer l’affichage des contenus protégés par DRM de type Netflix ou autres jusqu’au Ultra hautes définitions. La prise HDMI est également compatible CEC pour une prise en charge des divers éléments de votre chaîne d’affichage avec une seule télécommande. Autant de points positifs qui sont rassurants quand à la qualité du développement logiciel. Il ne sert à rien d’intégrer ces fonctionnalités coûteuses sur un engin qui n’aura pas les capacités de s’en servir.
Le reste de la machine est plus classique : On retrouve deux ports USB 2.0, un capteur infrarouge qui permettra de piloter l’engin à distance avec la télécommande fournie, une bienvenue sortie audio SPDIF Toslink, une sortie vidéo AV au format jack pouvant également faire office de sortie audio et enfin un lecteur de cartes MicroSD. L’ensemble est alimenté en 5 Volts 2 Ampères par un bloc secteur, mesure 13 cm de large pour 10,9 cm de profondeur et 2,4 cm d’épaisseur.
Bref, si l’engin en précommande est pour le moment très énigmatique, il a réellement le potentiel d’être une superbe TV Box pour des usages multimédia Home Cinéma complet. La présence de sorties HDMI et SPDIF autorisera la gestion des formats audio complexes, le HDCP permettra d’afficher tout type de contenu, un gros potentiel donc pour devenir une des meilleures TV Box du marché.
L’engin s’affiche en précommande à 97,32€ chez Geekbuying. Comme d’habitude, ne pré-commandez rien sans savoir ce que vous faites. Un test devrait vous éclairer un peu plus sur les capacités réelles de ce type de machine avant d’investir. Il faudra d’ailleurs attendre un peu ce type de test, la machine ne sera pas disponible avant une quinzaine de jours.
Pour l’instant sur le topic « reco de Hardware de Kodi » (http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=252916), ils disent de ne pas utiliser de s912 car très mal géré. Vu qu’il n’y a que très peu de marques d’android box qui travaille avec les équipes de Kodi (en gros juste Minix et Wetek), je doute que Vorke ait fait un gros travail d’intégration tout seul de son côté.
Donc je dirais que pour du Kodi, ce modèle, comme la plupart des s912, est à fuir absolument.
Tiens, je croyais que Kodi sur android était au point mort et qu’il ne fallait compter que sur SPMC maintenant?
Perso ,je pense que cette machine semble plutôt bien équipée et semble une alternative face a un mini PC Windows sous Intel ATOM Z 3735 .
La capacité de RAM et de Stockage me semble convenable .
La seule chose qui me gêne c’est que tout semble vouloir offrir ce 4K qui m’est inutile .
Sinon cette box ferai une excellente machine pour jouer avec des émulateurs .
J’ai la Beelink GT1 avec le S912, aucun soucis avec Kodi pour la lecture et déjà rootée, les plus de la Vorke Z1 : l’antenne externe, les 4Go de DDR4, un bouton pour l’allumer et le HDCP2.2. Je m’en sers aussi pour jouer mais le Mali 820MP3 est vite dépassé avec les jeux du PlayStore les plus gourmands (Asphalt Xtrem par exemple) mais cependant on peut en faire une vraie petite console. Et étant possesseur de la Nvidia Shield TV j’en suis même a préférer ces box TV car Android TV est quand même limitatif.
Dommage pas de port USB 3.0 comme à chaque fois sur ces engins.
Je confirme la bonne qualité de la Beelink Gt1 que je possède. Elle gère parfaitement Kodi, lit la plupart des formats, Youtube en 1080p, gère les disques durs externes, l’application Mycanal, plusieurs mises à jours temoignant d’un suivi correct, est rootée d’origine… et tout cela pour 55€ sur AliExpress.
Bref, je vous la conseille.
Tu contrôles ta box avec quoi ? Télécommande de base ?
La télécommande de base est de piètre qualité mais elle permet de simuler une souris, sinon c’est du HDMI-CEC donc je prends celle de la télé pour Kodi ou Plex.
Simuler un souris, en dirigeant le pointeur avec des boutons de la télécommande ?
@Marco: Oui faut pas être pressé.
pour ceux qui ne sont pas très exigent la raspberry zero gère très bien libreelec sous kodi je suis étonné depuis 1 ans du couple kodi/smartphone, yatse et bubbleupnp video local en 1080p ou youtube et autre plugin, tout marche bien.
juste avant j’avais essayé une box sous s905 s’était plus polyvalent mais pas très stable.
Je me demande si rockchip va se lancer ?
une réponse wikipedia :
La société Rockchip s’est investit d’avantage dans la communauté du libre depuis, et travaille avec les développeurs du noyau Linux, pour mettre l’ensemble des pilotes de ses processeurs en open source40,41. |La société travaille également depuis 2014 avec Google, pour l’intégration de ses pilotes libres Linux avec ChromiumOS et ChromeOS, ce qui a permis de produire plusieurs appareil sous Chrome, comme la série surnommée Veyron basée sur une base de carte mère nommée Veyron Pinky utilisant le RK328842,43,44. Le processeur géométrique 2D de Rockchip permettant de faire des opérations de composition et générant plusieurs plans et sprites (comme le curseur de la souris), possède des pilotes DRM libres, par contre, le pilote 3D du GPU Mali d’ARM et le pilote du VPU restent cependant fermés, distribués sous forme de bibliothèque partagées (.so) binaires. ARM ne veut pas ouvrir les bibliothèques d’accès à leur GPU et Rockchip à ses VPU[réf. nécessaire].
En juillet 2016, Rockchip ouvre un dépôt de sources officiel Github, comprenant l’ensemble de ses pilotes ouverts (glamor, VA, VDPAU, V4L, ffmpeg, Coreboot, uboot…) ainsi que des binaires à jour pour les pilotes des différents GPU Mali (séries Utgard et midgard) utilisés par la marque et la gestion du VPU45.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fuzhou_Rockchip
@titi:
Tu lis du h264 sous Raspberry zéro ?
Et du son en 5.1 ?
La télécommande livrée avec est nulle.
J’utilise le clavier Logitech K400r.
Le gros avantage avec lui c’est qu’en plus d’avoir un touchpad il permet d’éteindre et d’allumer la box, de faire pause/lecture lors de vidéos, de contrôler le volume. Et tout sans aucune configuration à faire.
@titi : il ne faut pas trop compter sur Rockchip. J’en ai fait les frais en achetant une Popcorn Chameleon, à base de puce Rockchip. La Chameleon, n’a jamais été capable de tenir les promesses de la fiche technique (incapable de sortir du son en 5.1 de manière stable, par exemple). Elle devait le faire avec une version « optimisé’ de SPMC / Kodi. Popcorn à mis la faute sur Rockchip en arguant un problème avec le kit de développement Rockchip et des problèmes de communication et a « jeté l’éponge ».
Et donc, quand je lis que la Vorke possèdera une version optimisée de Kodi, alors je me dis qu’elle ne sera vraiment pas pour moi, car je ne veux pas me retrouver dans la même galère.
es qu’il y aura un test pierre ?
car je suis a la recherche d’un boitier 4k , et il a l’air pas mal pour une centaine d’euro ?
@Hstdume: +1
@Marco:
oui sans problème même des films 1080p 3D tournent ainsi que du mpeg(2) ts de plusieurs Go de la tnt avec une clé wifi à 2 euros sur ebay.
pour le 5.1 je sais pas normalement oui si les autres rasperberry le fond sinon avec un hub et une clé audio optique mais je sais pas.
mais bon ça reste j’imagine pour des gens pas exigent qui regarde également du divx.
par contre un conseil pour ceux qui utilise les plugins kodi, une carte class 10 de préférence car c’est le Zero qui gère tout et déjà que le proc est lent.
Bonjour à tous,
Y a t-il eu un test de cette box qui confirmerait le descriptif assez alléchant ?
