Vorke V1 Plus, une version Apollo Lake de l’excellent MiniPC
Vous vous souvenez du Vorke V1 ? Un MiniPC sous Celeron J3160 qui proposait un excellent rapport qualité prix. La marque remet le couvert avec un Vorke V1 Plus qui passe à un Celeron J3455 Apollo Lake.
On garde beaucoup de l’ancien modèle, les deux engins se ressemblent d’ailleurs comme deux gouttes d’eau. Le Vorke V1 Plus est la copie conforme de l’ancien modèle, je suppose d’ailleurs que la machine a juste évolué dans ses entrailles mais que le reste est totalement identique.
Vorke V1 Plus
Cette évolution est importante car le passage de Braswell à Apollo Lake change un peu la donne en terme de performances. Ainsi le premier Vorke V1 employait un Celeron J3160 et un circuit graphique Intel 400 Gen 8 avec 12 EU. Le Celeron J3455 est toujours un quadruple coeur, il est moins rapide en fréquence avec 1.5 à 2.3 Ghz mais propose un circuit Intel HD 500 cadencé de 250 à 7500 Mhz avec 12 EU plus performant.
Le Vorke V1 Plus
Vorke V1 : Le test
Le Vorke V1
Il faut dire que la version Apollo Lake est plus gourmande en énergie avec 10 Watts de TDP contre 6 watts pour la précédente. Ce qui peut être un des postes à surveiller pour cet engin qui se conduisait très bien avec un processeur 6 watts d’un point de vue ventilation mais qui va avoir 4 watts à assumer en plus dans cette nouvelle version. Peut être que Vorke a revu sa solution de ventilation mais pour le moment les deux engins se ressemblent énormément sur ce point.
Le reste du moteur de l’engin ne change pas avec toujours 4 go de mémoire vive DDR3L extensible vers 8 Go, un stockage de base en mSATA de 64 Go extensible et un port SATA disponible pour un stockage supplémentaire en 2.5″ SSD ou disque mécanique.
Le wifi reste un module AC, probablement toujours un Intel Dual Band Wireless-AC 3160 et l’Ethernet est toujours Gigabit. La connectique ne bouge pas avec toujours deux ports USB 2.0 et un lecteur de cartes MicroSDXC ainsi qu’un capteur infrarouge en façade et, au dos, deux ports USB 3.0, une sortie HDMI 1.4, une prise VGA, un Ethernet , un jack 3,5 mm stéréo et la prise alimentation.
A 179,29€ pièce chez GeekBuying, le Vorke V1 Plus se situe 20 euros plus cher que la version précédente même si on a pu trouver la version originale régulièrement autour des 145€, le prix n’a pas spécialement baissé au fil du temps. Le test de l’engin dans sa première version vous éclairera un peu plus sur le potentiel de ce Vorke V1 Plus.
secret
40 commentaires sur ce sujet.
  • 19 mai 2017 - 7 h 20 min
    pitite coquille sur la fréquence GPU ( à 7500mhz, même les HDGraphics commencent à être performant ^^ )
    sinon j’ai laissé un commentaire en attente de réponse sur la news Vivobook Pierre….merci ;-)
    Bise.
  • 19 mai 2017 - 10 h 43 min
    L’installation du HDD ou du SDD semble vraiment facile .
    Un minimum syndical dans la boite ,un prix abordable .
    Une seule inconnue ,la durée de vie de ce type de solution .
    A quand un bon NUC d’entrée de gamme reprenant quelques idée de ce type de machine ?
  • 20 mai 2017 - 9 h 59 min
    @ptitpaj: C’est celui le NUC entrée de gamme qui correspond a ce type de machine (même processeur)
    nuc6cayh.html
  • 21 mai 2017 - 15 h 25 min
    @yoanng:
    Effectivement, je l’ai acheté chez ldlc mais sans ram ni disque…. à 179€
  • 28 juillet 2017 - 6 h 28 min
    Bonjour Pierre,
    Merci pour toutes ces revues ! Je cherche un mini-PC pour utiliser principalement MS excel, Latex, Inkscape. Est-ce que le Vorke V1 suffirait ? Vaut-il mieux passer au V1 Plus ? Merci pour tes conseils.
  • 9 août 2017 - 18 h 48 min
    Sur le V1, la RAM est extensible, mais est-ce vraiment le cas sur le V1 Plus ?
  • 13 août 2017 - 16 h 43 min
    Merci Pierre pour cette trouvaille. Commandé.
    Bonnes vacances.
  • 22 septembre 2017 - 16 h 54 min
    Après avoir acheté le vorke v1 qui tourne toujours super bien, je me suis acheté le v1 plus mais petit problème bien pénible :
    Impossible d’activer la sortie HDMI, le VGA nickel.
    dommage car il est branché derrière mon plasma mais en VGA. J’ai mis à jour les drivers mais il reste deux flags dans le gestionnaire de périphérique (acquisition de données pci et contrôleur de traitement de signal)
    Est ce que l’un d’entre vous aurait résolu ce problème ? Si oui quel driver avez vous utilisé ? J’en ai essayé 20 milliards.
    D’avance merci pour votre aide
  • 22 septembre 2017 - 16 h 55 min
    @Manu: As tu essayé une distribution Linux sur une clé USB pour voir si il s’agit bien d’un soucis de pilotes ?
  • 1 octobre 2017 - 10 h 28 min
    J’ai reçu le vorke v1 plus, achat sur aliexpress avec une telecommande en option. telecommande ok (direct sur ir intégré)
    Quelques commentaires qui pourront servir aux futurs acquereurs:
    – windows activé, mais erreur de windows update : pas de mise à jour possible pour l’instant. windows update fix semble pourtant afficher que tout est ok. Même avec 360 total security qui quelquefois contourne les problèmes de patch. Peu important car tout est bien reconnu dans les peripheriques.
    – passage lors de l’installation au clavier francais. langue française activée, mais aucun telechargement du pack de langue ne se produit, le vorke restera en anglais.
    – f7 au demarrage pour un bios complet, pas de legacy boot, uefi uniquement.
    – installation d’un ssd crucial de 64go en sata sans problème, l’ordre de boot est en 1er sur ce port sata.
    – telechargement de archbang et boot sur une clef usb, tout est reconnu, l’installation se deroule à merveille.
    – redémarrage, f7 au besoin ou boot direct sur le sata ajouté : pas de boot sur l’installation toute propre (pourtant en uefi). Démarrer sur windows sur le m.2 sata interne fonctionne bien.
    – vérification de toutes les options du bios, notamment secure boot, boot options. cela devrait marcher. mais pas de boot sur archbang. blocage total de la machine sur un curseur blanc fixe.
    – iso de mate ubuntu 17.10 beta 2 : pas de boot sur ma clef. Marche sur un autre nuc.
    – essai en cours avec une nouvelle installation avec un iso de linuxmint 18.2.On verra.
    Pour l’instant, dubitatif quand à l’utilisation de cette machine sur un linux en dur. Des limitations sur l’installation de windows, surement contournables en fouillant. Bien sûr on voit des video de liveusb sur cette machine ( la v1 en tout cas) sur le net, mais pas de video d’un boot reussi sur un ssd installé.
    – le ventilo quand il se met en marche s’entend beaucoup.
  • 1 octobre 2017 - 10 h 36 min
    Attention la RAM n’est pas extenssible sur le v1plus, elle est soudee sur la carte mere :(
  • 1 octobre 2017 - 11 h 27 min
    @GillesB: Bonjour,
    Quand tu as ouvert le PC, as-tu vu si la RAM est extensible ?
    @Philippe: Pas vu le message de Franck…
  • 1 octobre 2017 - 12 h 35 min
    @Philippe:
    non je n’ai pas encore démonté, du dessous on ne voit pas.
    je demonterai peut etre, pour l’instant, après avoir passé dans services.msc « windows update » de manuel à automatique et lancer le service puis redemarrer, les update se font.
  • 1 octobre 2017 - 12 h 37 min
    @Philippe:
    http://www.vorke.com/vorke-v1-plus
    sur leur site c’est bien soudé.
    c’est un peu dommage mais windows 10 avec leur ssd se comporte bien, demarrage rapide, 4go sera sufisant pour ce genre de machine.
  • 1 octobre 2017 - 13 h 41 min
    @GillesB: Oui, 4 Go c’est bien. Mais, personnellement, je garde mes PC longtemps alors j’aime avoir de la réserve.
    Finalement, je n’ai pas acheté un Vorke V1 Plus mais çà : https://www.aliexpress.com/item/New-Hystou-Intel-Core-i3-6100U-Fanless-Mini-PC-Desktop-Computer-Windows-10-Nettop-DDR4-RAM/32814912434.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.fs2Iyv.
    C’est plus cher mais 0 dB (fanless), 16 Go de RAM installables, Windows 10 passé en français sans difficulté et plusieurs Linux installés (dont un Remix OS) sans problèmes.
    Pour info, FedEx me réclame 25 € trois semaines après la livraison…
  • 2 octobre 2017 - 16 h 04 min
    bonjour
    suite du test des installations :
    – windows update et language pack francais installés. Windows 1703 64 bit home à jour.
    – l’installation de archbang sur le ssd port sata était bonne, il faut dans le bios dans chipset puis southbridge, passer une option de windows à intel-linux. Manip à faire avant l’installation. résultat :
    magique au redémmarage on peut booter sur linux. tout marche.
    au final hormis la température (54°c cpu sur linux) et la ventilation c’est une bonne machine complète pour 160 euros. Je l’ai prix sur « vorke official store » sur aliexpress avec la telecommande ir qui permet d’eviter d’utiliser un port usb.
    GillesB
  • 2 octobre 2017 - 16 h 31 min
  • 2 octobre 2017 - 19 h 00 min
  • 14 octobre 2017 - 10 h 08 min
    Bonjour j’ai acheter le vorke v1 plus ,j’ai reussi a mettre a jour window update en l’activant car il etait desactive quand je les reçu , j’ai donc pu le configure par la suite en francais mais depuis hier je galere je n’arrive pas un instale un seul logiciel en deor du windows store.. quand je veut ouvrir le fichier .exe il me demande le programme pour l’ouvrire.. si quelqu’un aurais pourez me donnais la solotion? Je vous remercie
  • 21 octobre 2017 - 15 h 43 min
    @Adrien:
    Bonjour j’ai exactement le même problème. Si une personne a la solution je suis aussi preneur
  • 21 octobre 2017 - 15 h 46 min
    Autre question, j’ai acheté un disque dur 2,5 pouces et je suis pas un pro de l’informatique. Je l’ai connecté, mais il est pas reconnu, faut’il rajouter une câble pour l’alimentation de celui ?
  • 28 octobre 2017 - 15 h 15 min
    @Hervé:
    non le port sata interne gére l’alimentation du disque, essaye avec un autre disque ou un ssd. Peut être pas assez de courant pour ton disque (s’il est ancien ?) délivrée par la carte ?
    pour info, j’ai perdu le boot sur mon disque secondaire ssd sur le sata, disque bien reconnu dans le bios, option linux-intel dans south bridge mais plus visible en option avec F7.
    sur windows, le wifi qui était bon, ne fonctionne plus, il parait depuis un forum anglais qu’il faudrait se connecter en ethernet puis relancer la connexion wifi.
    au final trop de problème sur cette machine, n’achetez pas !
  • 28 octobre 2017 - 16 h 19 min
    Bonjour j’ai resolut tout les problemes que vous decriver en reinitialiser 1 fois windows.. et sinon exelante machine pour ma part demare tres vite et fluid
  • 15 novembre 2017 - 18 h 40 min
    J’ai le même et je n’arrive pas à télécharger Firefox, par exemple (en fait tout .exe).
    J’ai le message « nous n’avons pas pu télécharger Firefox Installer_exe » (underscore ?)
    Dans les Options Internet/Sécurité, j’ai trifouillé un peu puis désactivé « le Mode protégé ».
    Le téléchargement est passé mais le fichier « Firefox Installer_exe » n’apparait pas comme un executable…
    Je remplace « – » par « . » avant « exe » mais le fichier apparaît toujours comme un fichier de type texte.
    HELP, please
  • 16 novembre 2017 - 11 h 13 min
    @Vincent: Bon en persévérant un peu, j’ai surement pas trouvé la meilleure solution mais j’ai pu installer Firefox.
    Pour transformer mon “Firefox Installer_exe” téléchargé
    que je croyais avoir renommé sous W10 en “Firefox Installer.exe”
    mais qui n’était donc pas executable car il s’agissait en fait d’un “Firefox Installer.exe.txt”
    Pour les non Geek, voici ce que j’ai fait :
    – faire apparaitre la boite de dialogue (avec « touche Windows »+R)
    – taper « cmd.exe » -> on obtient MS DOS
    – trouver le répertoire où il y a le fichier (« dir » permet de voir dans quel répertoire on est / « cd.. » permet de monter d’un niveau de répertoire / « cd xxx » permet d’aller dans le répertoire « xxx »
    – je n’avais que mon fichier Firefox dans mon répertoire Download, j’ai tapé « rename *.txt *.exe » et mon fiichier est devenu executable
    Bon les Geeks doivent bien se marrer de voir ma pauvre solution.
    Si vous avez mieux, merci de nous aider.
  • 1 décembre 2017 - 10 h 53 min
    Je suis pour ma part satisfait du Vorke V1 plus que j’ai commandé et reçu il y a maintenant un mois.
    Moyennant les ajustements décrits précédemment et la mise à niveau Windows 10 1709 il est rapidement opérationnel, avec tous les pilotes correctement installés.
    Seul le bruit du ventilateur me gène, il s’active assez fréquemment pour de courtes périodes lorsque je fais le tri de mes photos et vidéos par exemple.
    Je cherche donc à adapter une solution de refroidissement passive mais il semble que le radiateur Arctic Alpine 11 ne soit pas compatible avec le Celeron j3455 (Socket FCBGA1296).
    Avez-vous une idée sur la solution à adopter ?
  • 2 décembre 2017 - 11 h 09 min
    @bga224:
    bonjour, pour ma part j’ai collé métal sur métal un radiateur pour carte graphique avec base cuivre sur le dissipateur plat intégré. çà tient, un zalman VF900CU. en ecrasant les ailettes, un domino pour adapter le courant. avec le zalman, le radiateur suffit, le ventilo ne bougeant qu’au demarrage. résultat un gros bricolage affreux et le capot decoupé à la dremel.
    finalement je l’utilise comme petit nas avec openmediavault 3 sur debian jessie, omv ne pouvant s’installer par manque d’efi pour booter. le ssd intégré est parfait, il demarre ou se reveille par wol rapidement. il est planqué sur le routeur.
  • 11 décembre 2017 - 11 h 52 min
    j’ai acheté ce modèle tout dernièrement pour remplacer le vieux coucou de mon père.
    Pour ceux qui ont des problèmes avec (les _exe, langue française, …), je ne peux que conseiller une réinstallation grâce à l’outil Media Creation Tool de Microsoft. La licence reste active.
    Les drivers manquant sont disponibles dans un fichier compressé de 675Mo sur le site de Vorke http://www.vorke.com/?dt_portfolio=vorke-v1-5
    Le soucis de HDMI disparait en utilisant des câbles HDMI de qualité.
    Je suis bien tenté d’en prendre un pour moi.
    Avec une petite hésitation entre le Vorke V1 Plus ou le Beelink S1.
  • Seb
    18 janvier 2018 - 13 h 02 min
    Salut pour ceux qui ont commandés et ont le problème concernant les fichiers .exe, pour résoudre le problème il faut avant de faire quoi que ce soit sur la machine faire le update du windows 10.
    On retrouve comment force le update du windows un peu plus haut dans les commentaires.. il faut être patient ;)
    J’en suis à 5h de maj et drivers.. mais ça fonctionne maintenant
  • 25 février 2018 - 15 h 09 min
    bonjour,
    je suis très tenté par ce mini-PC Vorke, mais j’ai 2 questions :
    1/ le site geekbuying est-il fiable pour commander ? J’ai lu des commentaires très négatifs en la matière, et j’aimerais qu’il soit au moins aussi fiable que gearbest. Est-ce le cas ?
    2/ faut-il choisir la version vorke V1 ou vorke V1 plus ? Certains commentaires critiques déposés sur minimachines laissent à penser que la version V1 plus serait moins fiable que la version de base vorke V1. Qu’en est-il, avec le recul ?
  • 25 février 2018 - 19 h 18 min
    salut keepitreal
    avec le recul, j’ai regretté de ne pas avoir pris le V1, car sur celui-ci on peut ajouter une ram en plus (au besoin).
    le proc est moins puissant sur le v1 et c’est mieux, car mon v1+ tourne capot ouvert et ventirad changé (comme je l’ai signalé dans le fil de discussion).
    en tout cas le ssd fourni est pas mal et les fichiers de mon minipc transformé en nas sont sur un disque dur 2.5″ sur le port sata – ainsi çà marche.
    le vorke v1 ne se vend plus que sur geekbuying, banggood et fasttech.
  • 25 février 2018 - 20 h 41 min
    @keepitreal
    A ce jour, je n’ai fait qu’un seul achat chez Geekbuying (un smartphone Xiaomi Redmi 4X), via leur entrepôt italien. Il y en a aussi en Allemagne et en Espagne. Ça s’est parfaitement bien passé.
  • 25 février 2018 - 20 h 52 min
    @GillesB:
    merci Gilles pour ta réponse, je prendrai donc le V1 et non le V1 plus (mon usage sera très simpliste, il servira sous une télé pour des films et un appoint informatique très occasionnel). D’ailleurs ça m’arrange, ce sera moins cher!! ;)
    Par contre, moi qui n’ai pratiqué que gearbest, je ne connais aucune des 3 enseignes que tu as citées. Laquelle privilégier pour une fiabilité de livraison ? J’ai lu que geekbuying navait pas toujours les produits en stock et qu’il se contentait parfois d’encaisser sans livrer. Mais peut-être que les 3 enseignes sont aussi fiables que gearbest ?
  • 25 février 2018 - 20 h 54 min
    @Philippe:
    merci philippe, je vais donc prendre geekbuying en croisant les fesses et en serrant les doigts jusqu’à l’arrivée du produit chez moi ;)
  • 25 février 2018 - 21 h 12 min
    @keepitreal:
    banggood super rapide mais cher pour le vorke, fastech assez rapide et fiable (avec coupon 10% de remise qui revient regulierement.) j’ai deja acheté sur geekbuying et je n’ai pas eu de souci. S’il y a un probleme ce sera le materiel et aucun site ne va tester avant envoi, donc en general à un moment donné on prend le moins cher. bien verifier que ce n’est pas du reconditionné et prendre des photos si c’est le cas.
    je conseille la telecommande pour volume car elle est native sur le port ir su vorke :https://www.geekbuying.com/item/VORKE-V1-V1-Plus-IR-Remote-Control-384921.html
    GillesB
  • 25 février 2018 - 22 h 28 min
    @GillesB:
    pas de vorke v1 sur banggood
    pas de stock de vorke v1 sur geekbuying
    reste fasttech qui ne mentionne pas le stock mais qui accepte de me facturer ;)
    je vais au moins attendre l’édition d’un coupon 10% fasttech
  • 29 mars 2018 - 2 h 11 min
    J’ai reçu cette semaine le Vorke V1 Plus.
    Je n’arrive pas a afficher l’ordi via mon ampli home cinema HT-T380 (alors que cela fonctionne directement à la TV) ainsi qu’avec mon ancien ordi. Donc si quelqu’un a une solution je suis preneur.
    Sinon j’ai réinstallé via le Media Creation Tool de Windows et donc mis toutes les mises a jour et l’activation a bien lieu.
  • 30 mars 2018 - 22 h 41 min
    Problème resolu avec ilun convertisseur hdcp 2.2 vers 1.4
  • 3 avril 2018 - 15 h 01 min
    Par contre la télécommande ne fonctionne plus après une réinstallation de windows 10 via le media création tool.
    Quelqu’un a une solution?
