Le Venoen M6 est une solution on ne peut, plus classique dans sa conception et sa réalisation. L’engin est assez sobre, accessible et dispose d’une connectique plutôt complète. Si il ne révolutionne rien dans le genre, il se pose comme une solution alternative face aux pénuries actuelles.
Le Venoen M6 est probablement une construction OEM très standard, la marque collant son logo sur une machine créée par un constructeur noname. Cela n’empèche pas le MiniPC d’être assez intéressant de part les choix faits pour son équipement et l’évolutivité qu’il promet.
Sa base est une carte mère proposant un unique processeur, l’AMD Ryzen 7 3700U, un processeurs audruple coeur et octuple thread cadencé de 2.3 à 4 Ghz développant 15 watts de TDP. Une puce qui a l’avantage de ne pas demander trop d’efforts de dissipation donc mais qui embarque un très bon circuit graphique Radeon Vega 10 à 1.4 GHz.
Ce ne sera pas une puce capable de faire tourner les derniers jeux 3D les plus gourmands mais qui peut tout à fait trouver sa place sous un téléviseur pour des usages multimédia complets, lancer des jeux moins exigeants ou se transformer en solution d’émulation console et Arcade. C’est également un excellent processeur pour des usages classiques : de la bureautique au multimédia en passant par de la retouche photo perso, du web et même du montage vidéo en FullHD. J’ai été agréablement surpris de la réactivité de ce processeur en terme de montage sous DaVinci Resolve. Ce n’est pas aussi fluide et rapide que sur des puces plus récentes, bien sûr, mais cela reste tout à fait exploitable en FullHD. Le rendu des projets est bien évidemment assez lent pour les projets chargés, en effet, mais cela fonctionne très bien au global.
Associé à cette puce, le Venoen M6 propose une assez belle variété d’options à commencer par une solution barebone. La machine est livrée nue, sans mémoire ni stockage pour moins de 400€ TTC. Deux slots de mémoire vive DDR4 SoDIMM seront alors disponibles ainsi qu’un slot M.2 2280 PCIe NVMe également compatible SATA et un emplacement 2.5″ SATA pour du stockage. Cette solution est parfaite pour recycler du matériel que vous avez déjà.
Le Venoen M6 est également proposé avec différents équipements de mémoire vive (de 4 à 32 Go de DDR4) et de stockage de base en PCIe NVMe de 256 Go à 1 To. Evidemment, les prix changent et le modèle le mieux équipé est au dessus de 730€… Ce qui ne sera pas forcément une bonne affaire. Si vous choisissez une version avec ram et SSD le vendeur s’engage à installer un Windows 10 Pro avec licence et à ajouter une carte Wifi5 M.2. Ce qui relativise les 550€ demandés pour la version 16/256 Go, par exemple.
La connectique est classique avec en façade un port jack audio 3.5 mm combo et un port USB Type-C et sur la face arrière deux supports d’antennes Wifi, un Ethernet Gigabit, quatre ports sUSB 3.0 Type-A, une sortie HDMI et un DisplayPort. A noter que la prise USB Type-C prend en charge le DisplayPort et que l’engin pourra donc piloter 3 affichages. Le Venoen M6 offre également des fonctions sympathiques comme le Wake On Lan, le PXE et le démarrage automatique à la reprise de courant. L’ensemble mesure 12.8 cm de côté pour 5cm de haut et pèse 650 grammes. Il est livré avec une alimentation extérieure.
Rien d’extravagant donc mais une nouvelle solution disponible pour de l’affichage numérique ou un usage multimédia classique. L’engin est proposé sur AliExpress depuis un stock Chinois avec une prise en charge de la TVA par la plateforme. La livraison est gratuite.
Evolutif ?
Il n y’a qu’un unique M2 qui sera vraisemblablement utilisé pour le stockage. (j’espère qu’il y’a un autre connecteur pour la carte wifi ?)
Quelles sont les capacités des sorties vidéos (DP 1.x / HDMI vxxx ) ? ça gère l’UHD à au moins 60Hz ?
@fofo: Un barebone peut, par essence, évoluer. Quand il dispose de 2 unités de stockages et de quoi modifier sa mémoire vive, encore plus.
Comme tous les barebone dans ce format-là non? Le remplacement des sdd et la ram, c’est juste la base. Pourtant, avec « evolutif » dans le titre, on aurait pu penser à un truc en plus.
@TiTi: Oui pour barebone, c’est le principe. Non pour le format. D’abord parce que 90% des machines sont vendues non pas en tant que barebone mais en tant que solutions pré-assemblées, sans laisser le choix des composants de base. Ensuite parce que les MiniPC n’offrent pas forcément un espace 2.5″ en rab.
En gros vous me reprochez de faire un titre trompeur en indiquant que ce produit est évolutif ? C’est ça ?
PN50, Brix, 4×4… énormément de barebone propose du 2.5″ en sus du m.2.
Vendu nu, peut-être pas, en effet.
Titre trompeur, j’irai pas jusque-là. Un poil survendu peut-être. La lecture de l’article ma remis les pieds sur terre, comme indiqué dans l’intro, il ne révolutionne rien dans le genre.
@TiTi: Des fois vous me filez le bourdon.
Il ne faut pas prendre mes remarques personnellement. J’apprécie beaucoup votre site et vos articles de qualité.
J’espère toujours apporter un élément constructif lorsque je poste un avis. Par la tournure de vos réponses, j’ai parfois l’impression de vous avoir froissé. Si c’est le cas je m’en excuse, il faut peut-être que je revois le ton de mes messages.
Là, fofo avait déjà souligné que ce minipc ne se démarquait pas particulièrement de ses cousins par un côté « evolutif » inédit.
J’ai voulu remettre un couche pour rappeler au lecteur de passage que sur le format 4-6cm x 11-13cm de côté: avoir de la RAM non soudé mais en barrette, un slot m.2 et un port Sata 2.5″, c’est juste le package de base que tout le monde devrait être en droit d’attendre. Si quelqu’un tombe sur une machine qui ne coche pas une de ces cases, soit elle est proposé dans un format encore plus compact (nécessitant d’avantage de sacrifices), soit elle ne mérite peut-être pas plus d’intérêt que ça.
Mais là ce qui me chagrine le plus sur ce Venoen, c’est son proc Zen+. A l’heure des Zen2/Zen3 et de l’arrivé prochaines des Zen3+/RDNA2, ça l’élimine d’office de ma short-list.
Mais en ces temps de pénurie, je comprends que ça puisse en intéresser certains. Son boitier alu este par ailleurs un point intéressant, suivant les critères de chacuns.
Mais en recherchant un vieux lien à l’instant, je suis tombé sur cet offre que je partage: du Zen 2 (7nm, meilleur efficacité énergétique que le 12 du Zen+, sans compter l’IPC Zen2), 4 cœurs 8 threads comme ce Venoen, en version barebone également, avec lecteur SD et proposé à un tarif encore plus attractif et par un commerçant français à priori. Et à l’instant où j’écris, bel et bien disponible:
https://www.pc21.fr/fiche/90mr00k5-m01360-pn51-e1-r3-no-ram-no-disk-no-os-i3600644.html
Mais je crois que c’est un boitier plastique, effet brossé.
Je me laisserais bien tenté, mais moi j’attends encore désespérément une version Zen 3. Pas sûr qu’ils la sortent un jour :-(
@fofo: sur ce format-là la puce wifi est généralement soudé, et n’occupe pas de slot m.2 spécifique.
Titi, vaut-il la peine d’attendre un zénith? Minisforum à en super promo le TL50 à peu plus que 400 euros (16go sans ssd).
@zamot: Cette promo ? https://shrsl.com/37ctq
Parce que c’est 440€ Hors Taxes
Pierre, oui c’est celle-là. Mais j’ai cru comprendre que les taxes étaient couvertes par le paiement de 35 euros à Minisforum (ils remboursent taxes).
Il y a aussi le HM90 en promotion.
Je continue à la recherche d’un mini-pc pour le quotidien avec une prise USB-C display port (pour l’écran que je possède déjà, un Lenovo qui n’a que usb-c)
J’ai confirmé avec minisforum. Voilà ce qu’ils ont répondu:
Currently TL50 will be shipped from Hong Kong,
You could purchase our duty insurance,
which generates duty and VAT and we will pay for you.
Thanks & Regards
The MINISFORUM TEAM
