UStation Delta : un double écran vertical et mobile
La Ustation Delta de Uperfect est une solution qui consiste à empiler deux écrans 15.6″ l’un par dessus l’autre dans une solution portable.
Deux écrans FullHD qui se déplient et se superposent ensemble pour former deux affichages qui pourront seconder un écran de portable, convenir à un MiniPC ou devenir un allié précieux pour un travail particulier. L’idée est d’avoir une solution mobile, qui se déplie rapidement et se pose sur une béquille pour vous accompagner dans diverses tâches.
Autant le dire tout de suite, si le UStation Delta répond à un cahier des charges qui pourra séduire certains d’entre vous, il restera difficilement abordable avec un tarif de 630$ et une disponibilité prévue pour la fin du mois de juin. Je ne sais pas dans quelle mesure la société Uperfect propose un paiement TTC ou HT mais je pense qu’il faudra compter en plus des frais d’importations et de la TVA.
Pour ce tarif, vous aurez droit à deux écrans de 15.6 pouces en 1920 x 1080 pixels de type IPS. Des dalles proposant un rafraichissement de 60 Hz et une luminosité de 250 nits. La colorimétrie est de 72% sRGB seulement, ce qui en fait des affichages en dessous des standards actuels pour un usage créatif. Les deux moniteurs ne proposent aucune fonctionnalité supplémentaire. Ils ne sont ni tactiles – ce qui peut se comprendre puisque la superposition des deux dalles rendrait l’usage tactile compliqué en terme de stabilité – ni équipés d’une paire d’enceintes.
Les écrans sont alimentés en signal par deux ports Mini HDMI mais seront également connectés par des ports USB Type-C qui fourniront un DisplayPort au besoin en plus de l’alimentation en énergie de l’ensemble. On retrouve donc deux ports de chaque type sur chaque profil d’affichage.
Le UStation Delta est livré avec toute la câblerie utile pour son usage en USB et HDMI. Il possède également un ensemble de batteries lui proposant 10800 mAh de capacité pour offrir de « 3 à 4 heures » d’autonomie loin d’une prise de courant. La recharge de cette batterie interne se fera de manière traditionnelle, avec un chargeur USB Type-C, en 3 à 4 heures également. Il devrait être possible d’alimenter l’ensemble avec une batterie externe et d’utiliser un signal Mini HDMI en parallèle.
L’ensemble mesure 35.8 cm de haut pour 22.1 cm de large et 2.2 cm d’épaisseur une fois replié. Le duo d’écran propose une charnière qui permet de protéger les dalles et de positionner les écrans de manière à offrir une bonne lisibilité. Dans le dos de la partie « basse » on retrouve une béquille dépliable qui permettra de positionner correctement l’ensemble. Il semble impossible d’utiliser le dispositif en mode tente avec les affichages vers l’extérieur.
L’idée n’est pas mauvaise et avec un poids de 1.55 Kg cela peut être une solution intéressante pour certains usages et métier. C’est néanmoins un dispositif assez onéreux qui ne propose pas des dalles aussi performantes que nombre de produits concurrents sur ce segment 15.6″.  Reste l’avantage d’un dispositif prenant finalement peu de place en largeur sur un bureau. De quoi offrir du triple écran à un portable par exemple. Pour disposer fenêtres de surveillance, outils de travail et fenêtre principale de manière séparée. Pas inintéressant pour une session de retouches d’images ou de montage vidéo mais peut être aussi assez pertinent pour d’autres métiers.
Source : Liliputing
4 commentaires sur ce sujet.
  • 17 mai 2023 - 9 h 41 min
    LinusTechTips a fait une vidéo sur ce qui semble être le même produit avec notamment les problèmes techniques d’afficahge du fete d’un écran à l’envers
  • 17 mai 2023 - 10 h 03 min
    ça peut être sympa pour un dev itinérant :)
  • hle
    17 mai 2023 - 10 h 28 min
    Si l’écran du bas aurait était tactile; j’aurais un usage mais là c’est plus compliqué a vendre à l’ère du tactile !
  • 17 mai 2023 - 11 h 02 min
    Je me d’abord demandé : « Pourquoi ? », ensuite j’ai lu la conclusion, merci Pierre :D
