La solution UP Xtreme Edge reprend donc exactement les mêmes caractéristiques que la carte de base mais lui ajoute un boitier qui lui servira de dissipateur. Une manière d’encaisser les 15 watts de son processeur Intel de 8e génération sans avoir recours à une ventilation active.
Le boitier reste compact avec 19 cm de large pour 13 cm de profondeur mais il est assez épais puisqu’il mesure 7.86 cm de haut. Surtout… il pèse 3 kilos d’après la fiche technique de la marque. 3 Kg essentiellement constitués de métal pour gérer la chaleur dégagée par le processeur. Celui ci pourra être un Celeron, un core i3, i5 ou i7 accompagné par un maximum de 16 Go de DDR4 et une base de stockage de 64 Go de eMMC. Cette base évoluera grâce à un slot M.2 2280 pour ajouter un stockage supplémentaire ainsi qu’un port SATA.
La connectique du UP Xtreme Edge est assez particulière sur le boitier avec quatre ports USB 3.1, deux ports séries, deux ports Ethernet Gigabit, deux ports vidéo (HDMI et DisplayPort) un port jack audio 3.5 mm qui gérera une sortie et une entrée audio et une alimentation pouvant accepter de 12 à 60 volts. Un brochage 40 pins est également disponible et on pourra donc déporter un HAT depuis le boitier.
Autour du châssis, quatre prises d’antenne pour connecter la carte sur slot M.2 2230 donnent un aspect étrange au dispositif.
La carte UP Xtreme
Reste le problème des prix et de la disponibilité de ce UP Xtreme Edge. Plutôt réservé à l’industrie, il n’est pas donné et sera surtout disponible sur commande. L’entrée de gamme démarre à 499$ pour une version Celeron 4305U avec 4 Go de mémoire vive DDR4 soudée et non évolutive accompagnée de 64 Go de stockage eMMC. Le haut de gamme n’a pas de prix officiel mais ira jusqu’au Core i7-8665UE avec 16 Go de DDR4 toujours en single channel…
Le MiniPC est donné comme compatible Windows 10, Ubuntu 18.04 et Yocto Linux 2.7. Le boitier est prévu pour fonctionner de -20°C à 70°C et semvble assez solide pour traverser quelques tempêtes. Il est livré avec un kit SATA et un kit Din-Rail pour une fixation industrielle.
Sources : CNX-Software et AAEON
