Michel m’envoie cette vidéo d’un montage de rack DIY 3U destiné a recevoir un stockage sur 8 disques mécaniques 3.5″. Réalisée sans fraise CNC, sans imprimante 3D, sans outils extraordinaires mais juste avec des plaques d’aluminium, des vis, des rivets et de la patience.
Les 113 abonnés à la chaine au nom particulièrement bien choisi « Made In Czech Republic » ont donc eu la chance de découvrir ce montage très intéressant d’une carte mère Mini-ITX intégrée à ce qui devient rapidement un rack DIY 3U au format 19″ classique avec des supports de disques dur 3.5″ SATA de chez HP.
Tout est riveté, vissé, assemblé avec soin. L’outil le plus complexe utilisé est un fer à souder pour déporter les boutons et LEDs de la carte mère vers le panneau avant. Comme le dit Michel dans son email, la vidéo prouve que la motivation à réaliser quelques chose est finalement plus importante que les outils dont on dispose.
Car, au final, avec de la patience, un investissement financier minimal et quelques bonnes heures devant lui, le vidéaste parvient à construire un NAS 8 disques en deux grappes RAID-5 complet et programmable. Un outil parfaitement exploitable avec le système d’exploitation de son choix piloté par un Core i3-9300 sur une carte mère Mini-ITX. Il emploie une carte fille PCI-Express qui lui offre 6 canaux SATA3 supplémentaires. Et avec un SSD NVMe de 500 Go et un peu de mémoire vive DDR4, l’auteur aura une solution très complète pour son usage. On peut bien entendu imaginer des solutions encore plus complètes pour faire de ce genre de montage de véritables serveurs. Pour un budget minimal – on trouve ce type de baie HP facilement pour rien du tout sur le marché de l’occasion – on a ici l’équivalent d’une lame serveur coûtant souvent une véritable petite fortune.
Bien entendu, je ne juge pas les utilisateurs qui vont parfaire la chose en réalisant des améliorations avec une imprimante 3D pour mieux supporter les baies SATA ou porter la carte mère. Ceux qui vont réaliser une découpe CNC pour des supports moins artisanaux. Mais je suis toujours ravi de voir que ce genre de réalisation très basique est bien entendu possible.
Plutôt joli, et je suis particulièrement fan des boutons !
Mais je rêverais d’avoir cette patience et cette technicité.
Le choix d’un transfo pour la partie alim me laisse perplexe, il existe depuis plus de 20 ans des solutions sans bobine ! L’efficience électrique en prend un coup.
@Katyusha: Oui mais cela gagne en design soviétique ^^.
1 port réseau seulement, je vois moins l’intérêt du coup, mais bravo au travail réalisé
@seba: Pourquoi faire ?
Simple, rustique et fonctionnel.
Le pragmatisme à l’oeuvre.
Quand t’as pas de fric et que t’as du temps, rien n’est impossible.
Et si les 3/4 des trucs sont de la récup, c’est encore mieux.
Très bien le monsieur.
J’suis fan.
Pour le fun, c’est très bien. Et bravo à lui. Mais d’un point de vue économique, je doute un peu. Entre le prix de l’alu, la visserie, les boutons, transfo et autres ventilos… Je m’attends à trouver des boitiers rackables d’occasion ou reconditionnés dans le même ordre de prix si pas moins cher. Au hasard : https://www.servershop24.de/en/hp-d2700-enclosure/a-110704/
La partie alim est extrêmement dangereuse ! Aucune protection (même pas un simple fusible), pas de mise à la masse, pas de PFC, la haute tension est à quelques cm de la basse tension (y compris du ventillo du CPU !), des dominos dans un environnement qui vibre ! vous noterez aussi l’absence de ventilation coté CM et alim ( avec 8 disques !)
Côté physique le boitier est un assemblage de cornières simplement vissée, la aussi dans un environnement vibrant ça me semble trés dangereux (un coup de frein filet semblait le stricte minimum !
Outre ce côté mortel, l’utilité est douteuse : un NAS sans port réseau, c’est tout un concept!
@fofo: Le port réseau est bien visible pourtant ?
