Un HAT RPi5 pour SSD assez compact pour le boitier officiel
Le Pineboards HatDrive Nano n’a rien de révolutionnaire mais propose de glisser un SSD M.2 2242 dans le boitier d’origine du Raspverry Pi 5.
Les HAT SSD pour le Raspberry Pi 5 se sont multipliés depuis la sortie de la carte et proposent en général d’ajouter un stockage NVMe à votre carte de développement. Le Pineboards HatDrive Nano se distingue par sa compacité.
La carte de développement propose un boitier officiel frappé d’une framboise qui permet de loger la carte de développement et de la protéger de la poussière. Très compacte elle ne permettait pas jusqu’ici d’accueillir de solution de stockage supplémentaire. La Pineboards HatDrive Nano change cela en permettant grâce à un design sur mesures de rajouter un SSD M.2 2242 ou M.2 2230 directement à bord.
Proposée à 9€, cette petite extension ne mesure que 5.5 cm sur 3.4 et permet même de continuer à employer le ventilateur optionnel de l’ensemble. Il sera bien entendu possible d’utiliser tout  type d’extension M.2 à ces formats et pas uniquement les périphériques de stockage. Ainsi un module 4G, une carte d’extension AI ou autre pourront être employés sans problèmes.
Avec un prix très bas et une compatibilité complète avec le boitier officiel, la carte Pineboards HatDrive Nano est une solution intéressante pour qui cherche à faire évoluer un montage déjà en place. Pour les autres, l’usage d’un boitier peut être un plus grand, pas forcément plus cher que celui de Raspberry sera peut être une meilleure option. Tout simplement parce qu’il permettra d’employer des HAT permettant de monter un ou plusieurs M.2 au format 2280.
Source Pineboard
7 commentaires sur ce sujet.
  • 15 juillet 2024 - 11 h 58 min
    Voilà exactement ce que je cherchais depuis un moment. Merci pour le partage :)
    15 juillet 2024 - 13 h 50 min
    @Clément Nerma: je m’interroge sur faire passer 10 à 15 W dans le connecteur souple.
    À part ça, j’approuve, il est bien pensé et pas cher.
  • 16 juillet 2024 - 11 h 15 min
    Pas mal. bien vu !
    Reste à voir le prix final tout compris, dans nos contrées.
    16 juillet 2024 - 17 h 54 min
    @StarDreamer: Si on commande directement, le port est assez cher (et la TVA en plus), j’hésite presque à proposer à la communauté un achat groupé.
    En comptant port et TVA :
    – si j’en achète 1 c’est 25,80€
    – si j’en achète 5 c’est 69€ (soit 13,80€ pièce)
    – si j’en achète 10 c’est 123€ (soit 12,30€ pièce)
    Vu qu’ensuite il faut le renvoyer au destinataire final je pense qu’on peut s’en sortir autour de 15€ tout compris.
  • 16 juillet 2024 - 18 h 12 min
    N’oublie pas une « marge » pour gérer la probable facture de dédouanement.…
    16 juillet 2024 - 18 h 17 min
    @Pierre Lecourt: Ah oui, il y a TVA + frais de TVA… mouais… je pense qu’on va attendre sagement un importateur officiel ^^
  • 16 juillet 2024 - 22 h 23 min
    Pour info, kubii devrait bientôt proposer les produits de pineboard, ce qui devrait limiter les frais supplémentaires causées par la livraison, restera bien sur la TVA.
