Un cyberdeck sur une base de Lenovo Legion Go
Un internaute a réussi à caser une Lenovo Legion Go dans un châssis imprimé en 3D pour en faire un cyberdeck original.
Les Lenovo Legion Go de première et de seconde génération sont des PC au format console. Ils se distinguent par leurs manettes amovibles qui se détachent de l’écran pour un usage sans fil.
Un internaute a publié sur Reddit une réalisation originale qui consiste à intégrer la partie écran, qui comporte toues les éléments de calcul de la machine, dans un petit châssis avec clavier et charnière. Ainsi, le dispositif se transforme en pseudo portable. Le clavier est également signé Lenovo et permet donc de piloter la  petite console comme un PC très classique. En ajoutant une souris, ou en exploitant la manette des Legion Go en ce sens, on se retrouve avec un PC portable assez classique dans son approche. Moins dans son format au vu de sa taille évidemment.
Pour ne pas faire surchauffer l’ensemble, des ouvertures ont été pratiquées dans le châssis qui accueille la console. Je crains malheureusement que le rôle de dissipation de la coque elle-même n’ait pas forcément été suffisamment optimisé.
Sous le clavier, on retrouve un gestionnaire de charge, un peu de connectique et un ensemble de 15 cellules pour un total embarqué de 190 Wh pour augmenter l’autonomie globale de la machine. Cela permet d’augmenter le poids de la partie imprimée en 3D pour éviter que le dispositif ne bascule vers l’arrière en ajoutant son écran.
Sur le côté gauche, on retrouve par ailleurs deux ports USB Type-C pour charger la batterie et communiquer avec la Legion Go ainsi qu’un double port USB Type-A pour connecter souris ou autre accessoire. L’assemblage du clavier n’est pas destructif et il pourra être enlevé de la coque à loisir pour retrouver une solution plus portable. Le détail du poids de la solution n’a pas été donné, mais il semble évidemment assez important.
Une seconde version, plus proche d’un support que d’un Cyberdeck, a été proposée avec uniquement la partie clavier. Sans aucune batterie. Elle est assurément plus légère et conviendra finalement très bien à un usage sédentaire, d’un poste à l’autre, pour travailler avec la console branché su secteur.
Le résultat est intéressant, même si je doute de la portabilité de la première version avec son épaisseur importante et son poids qui risque de devenir un problème. La seconde version est plus légère, mais elle n’apporte finalement pas grand-chose de plus qu’une pochette et un clavier Bluetooth. Reste que le format est très séduisant avec son aspect de portable et les compétences particulières des Legion Go en termes de calcul.
L’auteur ne sait pas encore s’il diffusera les fichiers 3D ou s’il les proposera à la vente. Sur le fil Reddit du projet, la question est toujours en suspens.
Source : Liliputing
2 commentaires sur ce sujet.
  • 15 septembre 2025 - 17 h 23 min
    Avec un dock et un clavier Bluetooth on arrive à la même chose. C’est moins pratique à tenir en main…
    Ce que je retiens, c’est la demande pour des bons Netbook…
  • 15 septembre 2025 - 23 h 26 min
    Et dire que tu te moquais de ma powerbank accrochée à ma manette téléphone haha
