La Nexode Pro subit deux baisses de tarif qui se cumulent. La première est sur son prix frontal qui passe de 59.99€ à 39.99€. La seconde est une réduction qui apparait dans votre panier au moment du paiement et qui la fait tomber à 35.98€.
J’ai fait acheter cette batterie à une amie qui voulait un modèle « pas trop gros » pour son sac de tous les jours. Sac qui, au demeurant, est énorme, mais c’est un autre débat. Elle ne la quitte plus depuis. Grosse utilisatrice de son iPhone chai-pas-combien pour son travail, elle utilise la batterie en milieu d’après midi quasiment chaque jour. Elle la recharge tous les soirs et c’est devenu un service au quotidien.
La Nexode Pro est une bonne batterie externe. Elle ne promet pas de miracles en termes de capacités avec 10 000 mAh mais elle les tient vraiment. La question est donc de savoir si vous préférez une fausse batterie de 20 000 mAh ou une vraie d’une capacité inférieure. Autre point clé de ce modèle, une charge vraiment rapide sur de multiples protocoles : Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0, SCP, FCP, Galaxy 45W, POCO 55W…
Vous voyez le bidon de ravitaillement tendu aux cyclistes sur les courses ? Bidon qu’ils vont vider en quelques tours de pédales pour se réhydrater. C’est typiquement l’image que m’évoque la Nexode Pro. L’usage des 10 000 mAh ne permettra pas de recharger 5 fois un smartphone ou autre annonce du genre. Mais il remettra à flot un appareil en détresse vite et bien, sans trop vous encombrer. Le câble intégré mesure 22 cm et permet de recharger tout type d’appareil en USB Type-C. La batterie elle même se rechargera en deux heures si vous la connectez à un chargeur de 35 watts. Avec 9 cm de haut, 5.5 cm de large et 3.3 cm d’épaisseur, l’objet est donc un compagnon de bagage compact et relativement léger avec 249 grammes.
Le petit écran en façade vous indique la vitesse de charge employée, jusqu’à 55W et l’autonomie restante dans la batterie. Ce qui évite d’emmener une batterie vide et permet de penser à la recharger. A noter à ce propos que la charge proposée est continue, vous pouvez recharger votre smartphone au travers de la batterie pendant qu’elle même se charge. Des ports USB type-A et Type-C intégrés permettront de charger jusqu’à trois appareils en simultané.
La batterie Nexode Pro en double promo
Bref, si la batterie Externe Nexode Pro n’est pas le modèle avec la plus grande capacité, ni la promesse de fonctions mirobolantes, c’est un outil sérieux et utile pour un usage simple. Recharger des trucs facilement et rapidement quand vous en avez besoin.
La batterie passe à 34.98€ une fois votre panier rempli et ouvert pour la phase de paiement.
Voir l’offre sur Amazon
Anecdote amusante, c’est la personne à qui j’ai conseillé la batterie qui me dit qu’elle est en promo sur Amazon… Qu’elle l’a payée plus cher mais qu’elle ne regrette rien.
Sur le coup j’avais lu 10000mW/h. Ça aurait été impossible à 30 balles.
Sont chiants à s’exprimer en mA/h. Ça ne veut absolument rien dire.
@Jle: Entièrement d’accord ! (sauf que c’est Wh et pas W/h)
On rappelle :
– les Ampères, c’est le courant, c’est (littéralement en plus) le débit d’électrons, le nombre d’électrons par seconde
– les Volts, c’est la tension, c’est la « force » de chaque électron (c’est une image mais c’est pas loin de la vérité)
– donc les Ampères × Volts ça fait des Watts : c’est une puissance, c’est à dire à quel point ça « patate », et oui, un gros ampérage avec une petite tension c’est comparable à une petite intensité avec une grosse tension, c’est capable d’effectuer le même « travail » (après il y a des avantages et inconvénients pour chacun, mais c’est pas le sujet ici)
– les W.h c’est cette patate (Watts) multiplié par du temps, c’est de la puissance qu’on peut tenir pendant un certain temps : c’est donc au final une quantité d’énergie.
Et quand on achète une batterie portable, on veut bien savoir quelle quantité d’énergie elle est capable de stocker, et pas sous quelle forme elle peut/va nous la servir (en gros c’est une négociation entre la source d’énergie et l’appareil, mais les Ampères c’est comme les Volts, ce n’est qu’une partie de l’équation).
Parler le mAh c’est un peu comme quand tu parles consommation d’essence à quelqu’un et qu’il te dit « ma voiture consomme rien, je ne fais le plein qu’une fois par mois ». C’est pas vraiment suffisant comme explication…
@Jle: J’aimerais bien être plus précis mais j’ai pas plus accès aux infos.
Merci Pierre,
Je recycle d’ordinaire des cellules 18650 voire Dyson, mais les boitiers sont généralement très cheap en conception et font la taille d’une brique. Pour un usage pro en sécurité ce n’est pas le plus recommandé.
La batterie est donc commandée via ton lien.
Amazon propose une assurance quand on met le produit dans le panier. C’est pour se garantir en cas de gonflage et percement du produit vendu ?;-)
@gUI: Oui, tout serait tellement pkus clair si tout le monde exprimait les capacités des batteries en Wh.
Mais le marketing adore faire n’importe quoi. Donc go les mAh, même s’il est totalement ridicule de dire 10000mAh à la place de 10Ah. La palme à Anker, qui pour abréger communique maintenant en disant “10K” au lieu de 10Ah…
D’accord avec tous, mais une fois qu’on s’est intéressé au sujet, on sait que toutes les capacités sont exprimées pour une tension de 3.7 V ? C’est bien précisé sur les spécifications produit sur le site d’Ugreen.
Soit 2700 mWh théoriques pour les batteries de 10000 mAh.
Par contre @Pierre, la sortie est plutôt de 45 watts; avec un bonus à 55W spécifique aux protocoles de charge de Xiaomi – toujours selon le site de la marque.
Aller, c’est commandé.
Par contre si les fabricants voulaient faire quelques économies, le cordon d’alimentation intégré me semble un sacré point de faiblesse à la longue. Le remplacer par une bête dragonne me paraît judicieux, même si ça oblige à se trimballer un câble en plus…
ça fait lecteur mp3 aussi ? :D ( la miniature m’a fait penser à un lecteur mp3, désolé lol )
Bonjour Pierre
Bonjour à toutes et à tous
Commandée
Reçue
Renvoyée car ne fonctionne pas: impossible à charger avec chargeur 45W
@Gilbert: comment ça ? To chargeur 45 W n’arrivait pas à recharger du tout la batterie ? Ou il ne parvenait pas à la recharger en 45W ?
@Pierre Lecourt: Désolé du delai de réponse: pas d’affichage sur la batterie, batterie inerte quand j’essayer de la charger en 45W
J’ai pris une UGREEN Nexode Pro 100W Batterie Externe 12000mAh à 39,98€ (https://www.amazon.fr/dp/B0CXJ1F1M7?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title) et elle fonctionne très bien
