L’enceinte Tronsmart Bang Max 130W à 99€ 🍮
L’enceinte Bluetooth de voyage Tronsmart Bang Max est en promo, elle est accompagnée par Tronsmart Mirtune S100 à moins de 40€.
La Tronsmart Bang Max est une solution audio puissante qui permet de sonoriser une vaste pièce sans souci. Elle offre également des fonctions d’ampli guitare et voix. Elle est en baisse et passe pour la première fois sous la barre des 99€ avec un code promo.
Tronsmart Bang Max
La Tronsmart Bang Max propose jusqu’à 130 watts de puissance. Autant le dire tout de suite, cette puissance maximale ne rimera pas forcément avec une qualité acoustique formidable. Le système trois voies devra rester cantonné à une mesure inférieure pour sonner juste et ne pas proposer un son trop dénaturé. Mais en restant dans un volume plus restreint, déjà très fort, la proposition sera correcte et agréable.
Avec une gestion séparée des aigus, des mediums et des basses, l’enceinte proposera une égalisation du son complète accessible via une application dédiée. Compatible avec de multiples appairages, la Tronsmart Bang Max permettra également de diffuser un même signal sur plusieurs unités depuis une unique source.
Tronsmart Bang Max
Avec une poignée de transport qui protège une série de boutons permettant le contrôle direct de l’appareil, l’enceinte peut accepter différentes sources en plus d’un signal audio Bluetooth 5.3 compatible avec de nombreux codecs. Un port Jack audio 3.5 mm est présent ainsi qu’une entrée micro et guitare et des boutons de volume et de gain. Un lecteur de cartes MicroSD et un port USB 2.0 Type-A sont également disponibles pour écouter des fichiers audio directement.
La Tronsmart Bang Max est à la norme IPX6 et pourra donc résister à la pluie ou aux éclaboussures. Mais attention, uniquement si la trappe arrière qui protège la connectique reste fermée. En cas de branchement à une source via un port jack par exemple, la résistance à l’eau ne sera plus assurée. Des LEDs RVB sont visibles sur les côtés de l’enceinte pour « animer » un évènement. Celles-ci pourront réagir en fonction de la musique, rester éteintes ou suivre d’autres schémas de réaction.
Enfin, la batterie interne proposera jusqu’à 24 heures d’autonomie à 50% de son volume maximum et se rechargera en 5 heures. Attention, le bémol à tout ceci est un encombrement assez important puisque l’objet mesure 47 cm de large pour 20 cm de profondeur et 27 cm de haut. Son poids atteint tout de même les 5.87 kg.
L’enceinte Bluetooth Tronsmart Bang Max est proposée à 169€ sur Geekbuying mais bénéficie du code promo NNNFRTBMH qui la baisse à 99€.
L’envoi s’effectue depuis la Pologne et il n’y a pas de frais de port supplémentaires.
Voir l’offre sur Geekbuying
Il existe également un modèle plus petit baptisé Tronsmart Mirtune S100 qui déploie d’autres atouts. Avec une puissance maximale de 50 watts, elle sera plus légère et discrète. Elle est évidemment moins endurante tout en proposant tout de même 20 heures d’autonomie une fois ses LEDs RGB désactivées et le son cantonné à 50%. Elle se rechargera en 4.5 heures via une prise USB Type-C et permettra également de se comporter comme une grosse batterie externe puisqu’elle pourra utiliser ses 8000 mAh pour recharger un smartphone.
Toujours à la norme Bluetooth 5.3, elle propose un port jack audio 3.5 mm, un port USB 2.0 et un lecteur de cartes MicroSD, la Tronsmart Mirtune S100 pourra jouer des musiques stockées en interne. Plus compacte, c’est une solution plus destinée à épauler un vidéoprojecteur ou à sonoriser une chambre qu’un engin capable de réveiller les foules même si on pourra en combiner plusieurs en Bluetooth
La Tronsmart Bang Mini est en vente sur Geekbuying à 69.99€ toujours depuis son stock Européen. Le code promo NNNBPMS100 la fait passer à 39.99€ sans frais de port.
Voir l’offre sur Geekbbuying
Ne vous étonnez pas des commentaires, j’ai organisé un petit concours autour de cette enceinte Tronsmart Bang Max l’année dernière. Il est désormais clos mais a laissé des traces.
276 commentaires sur ce sujet.
  • 23 janvier 2025 - 7 h 28 min
    C’est marrant cette forme me fait vraiement penser aux vielles « boombox » des année 80 il ne manque que le lecteur de cassette pour que je craque :)
  • 23 janvier 2025 - 10 h 13 min
    Merci pour le concours. Je tente ma chance. Ça serait parfait pour mon nouveau chez moi :)
    J’en profite pour te remercier Pierre pour le contenue global de ton site. Tes articles et analyses m’ont beaucoup aidé lors de l’achat de mon mini pc !
    Bonne continuation !
  • JYG
    23 janvier 2025 - 11 h 39 min
    Merci d’avance, et bon anniversaire au mois de mai :)
  • 23 janvier 2025 - 11 h 59 min
    Merci pour ce concours et longue vie au site.
  • 23 janvier 2025 - 19 h 23 min
    Ça serait super pour mon voisin je pense !
  • 24 janvier 2025 - 3 h 33 min
    On essaie!
  • 24 janvier 2025 - 22 h 59 min
    Je participe !
    Puis cela fera péter le record e commentaire !
  • 25 janvier 2025 - 9 h 36 min
    Allez je tente ma chance. Merci Pierre !
  • 27 janvier 2025 - 19 h 17 min
    Je tente ma chance. J’ai déjà été bluffé par une petite enceinte de l’univers MI (XMYX02JY) en forme de canette. Elle accompagne mes sorties en extérieur. Alors évidemment avec une Tronsmart Bang Max 130W on passerait à la catégorie supérieure :)
  • 27 janvier 2025 - 20 h 27 min
    Merci encore pour le concours Pierre, et encore une fois pour tout le travail accompli !
    Je profite encore de mon enceinte Tronsmart Force Pro 60W, achetée évidement suite à un de tes nombreux bons plans !
  • 27 janvier 2025 - 21 h 07 min
    c’est moé ké gagné, merci Geekbuying ,sa rancune pour les autres , c’est bien la première fois que je gagne un truc de ma foutue vie
    merci aussi à pierre
  • 27 janvier 2025 - 21 h 27 min
    Merci Pierre
  • 27 janvier 2025 - 21 h 50 min
  • 27 janvier 2025 - 22 h 06 min
    Merci Pierre,
    s’il y en a deux de plus je tente ma chance…
  • 27 janvier 2025 - 22 h 19 min
    Moi aussi, moi aussi je tente ma chance !!! Et puis, qui ne tente rien n’a rien.
    Merci Pierre pour ce super site et des newsletter toujours au fait de l’actualité.
    Bonne continuation. Odilon
  • 27 janvier 2025 - 22 h 47 min
    Merci Pierre
    Je reposte un commentaire, car le premier n’est apparemment pas passé.
    Je sisait donc s’il y a une seconde chance je participe
  • 27 janvier 2025 - 23 h 09 min
    merci pour ce petit concours. Un peu d’espoir dans cette sombre période (en Ille et Vilaine, on commence à déprimer avec toute cette flotte 😰). Honneur au vainqueur.
  • 27 janvier 2025 - 23 h 29 min
    GG Devianteur! En plus j’adore son commentaire : « Oui,la chance,le hazar quoi »
  • 28 janvier 2025 - 0 h 00 min
    moi je trouve que les fotes d’ortografe devraient disqualifier ;-p
  • 28 janvier 2025 - 0 h 13 min
    merci Pierre pour ce concours
    merci à Geekbuying pour le lot
    sûrement un des billets (LE ?) les plus commentés du site en dehors de ceux des fêtes et des vacances
  • 28 janvier 2025 - 0 h 27 min
  • 28 janvier 2025 - 7 h 16 min
    Je tente ma chance, merci Blogeee :)
  • DBL
    28 janvier 2025 - 7 h 30 min
    Bravo à Devianteur et merci Pierre pour ce concours.
    28 janvier 2025 - 8 h 02 min
    Est-ce qu’on peut changer de pseudo ? je changerai bien pour Devianteur…
    100% des gagnants ont tenté leur chance ! Qui ne tente rien ….
  • 28 janvier 2025 - 10 h 57 min
    Top, merci pour le retour et le concours sans collecte d’info, et bravo à Devianteur :-) !
  • 29 janvier 2025 - 8 h 32 min
    Arf raté :p
    Félicitation à Devianteur et merci Pierre !
