Une petite camera extérieure en promo avec un modèle basique mais efficace et abordable. La Tapo C310 est un modèle simple d’emploi qui se fixe facilement grâce au support sur rotule fourni.
Connectée en Wi-Fi ou en Ethernet, la caméra filme avec un 2K de jour comme de nuit. Elle propose un flux FullHD et un signal audio bidirectionnel qui permet de parler avec son interlocuteur à distance. Idéal pour une entrée où l’on peu donner des indications pour une livraison, par exemple. Un mode de détection humanoïde est disponible tout comme une détection par zone pour recevoir des alertes à distance sur son smartphone via l’application fournie. L’enregistrement des flux se fait en local par défaut avec un lecteur de cartes MicroSDXC intégré et sécurisé et une option pour un enregistrement dans les nuages propriétaire est proposée.
Physiquement, la caméra TAPO C310 mesure 20 x 18x 8 cm pour 480 grammes, elle est résistante aux intempéries avec une norme IP66 qui la protège également de la poussière. Son optique propose un angle assez large et une portée de 30 mètres maximum. Bref une petite caméra simple et robuste qu’on installera au bout d’une alimentation secteur classique. Vendue à 36.99€ en ce moment c’est une solution utile aussi bien pour des usages de surveillance extérieure que pour garder un oeil sur un équipement en route comme une imprimante 3D. Eric, qui m’envoie la promo, l’utilise pour surveiller son garage à vélo et sa bonne vieille Creality CR-10 !
Voir l’offre sur Amazon
Bonjour Pierre,
Une petite coquille s’est glissée dans l’article ;). « Connectée en Wi-Fi ou en Wi-Fi.. »
Wifi ou Ethernet :-)
C’est peut être bien Wifi ou Wifi après tout, peu de caméras dans cette gamme de prix doivent embarquer du RJ45 ;-)
Le problème de toutes ces cameras chinoises est qu’il faut obligatoirement que la camera soit connectée à internet en utilisant l’application à télécharger.
Impossible de visualiser les flux vidéos sans ça. les ports sont ouverts vers le cloud chinois.
Ce qui est amusant, c’est que quand on discute avec les distributeurs, il n’arrivent pas à comprendre pourquoi on voudrait utiliser une camera sans acces internet. systématiquement la réponse est si vous voulez avoir du wifi, il faut internet.
Résultat avec WI-fi ou internet, il est presque impossible de trouver une camera ou on peut utiliser RTSP ou onvif pour enregistrer ou analyser avec par exemple Freegate
@eugene: si tu ne l’utilises qu’a la maison, tu peux bloquer la connexion dans le pare feu de ton routeur ou de ta box. Ça marche nickel
@eugene: « La caméra Tapo prend en charge le protocole ONVIF standard (Profil S) ainsi que le protocole RTSP, elle peut donc fonctionner avec des appareils NVR ou NAS tiers qui prennent également en charge le protocole ONVIF standard. »
https://www.tp-link.com/fr/support/faq/2748/
perso j’ai une eufy s220 payé 69€ (souvent en promo sur amazon vendu par eufy direct le fournisseur) et là c’est du vrai sans fil pour ceux qui comme moi ont oubliés de tirer des cables ou sont dans des anciennes maisons, perso orientation plein nord j’ai dû la charger 1 fois cet hiver ( 1h30 de charge ) sinon le soleil matinal suffit
Sans l’application installée sur son smartphone et la camera enregistrée dans l’application, les ports ne sont pas accessibles.
à moins qu’une mise à jour du firmware ne soit intervenue depuis mon usage, j’ai déjà utilisé cette caméra.
Après l’installation initiale, ou tout marchait (y compris l’enregistrement avec vlc sur un NAS), j’ai supprimé l’application de mon téléphone et les port rtsp et onvif sont devenus indisponible, jusqu’à ce que je réinstalle l’application.
à ce prix, et puisque c’est recommandé par Pierre, je vais donc retenter et la renvoyer si ce n’est pas fonctionnel. :-)
@eugene:
Bonjour Eugène,
Regarde du côté des caméras Reolink. Pas besoin d’accès internet, fonctionne en POE, reconnaissance d’objet (personnes, voitures, animaux) réalisés directement sur la caméra, … pour a peine plus cher que celle là !
Un conseil, pour ce qui touche à la sécurité, évitez le wifi, allez faire un tour du côté des attaques deauth, vous allez vite comprendre pourquoi… plus de wifi, plus d’enregistrement à distance ou sur un NVR, ni de visualisation…
@NotMe: Un modèle en particulier a recommander chez Reolink ?
https://amzn.to/3Qdg954
J’en avais une mais elle est tombée en panne au bout de 6 mois.
Le filtre infrarouge se bloquait.
Sinon la qualité vidéo est médiocre et il n’y a pas de réglage du code vidéo.
J’avais réussi à la configurer en RTSP pour l’avoir sur mon NAS synology.
Depuis je préfère largement Reolink qui est bien plus fiable et qualitatif.
@NotMe:
Pour reolink, je ne connais pas tous les modèles, mais j’ai utilisé un ensemble cameras poe 8 cameras et dvr.
Quand on coupe l’accès internet pour le DVR, il n’est plus possible de l’atteindre.
On peut regarder les enregistrement et suivre les flux video et configurer les caméras directement sur le DVR via la sortie hdmi et un écran, mais plus d’accès réseau au DVR, ni par l’application, ni par le réseau.
j’ai commandé cette TAPO hier, sur certaines pages du support il est indiqué qu’il n’est pas possible d’utiliser les ports rtsp et onvif si il n’y a pas l’application installée et connectée à internet. D’autres page du support indiquent qu’il faut lapplication pour configurer la caméra et qu’ensuite on peut la supprimer.
Je ferai un retour ici dès que je l’aurrai reçue.
Mon but n’était pas de lancer une polémique, mais juste de prévenir le forum des risques de sécurité quand on utilise une camera wifi ou ethernet dchinoise aujourd’hui, sachant que les constructeurs cachent cette information
@eugene: Par définition les flux Onvif et RTSP sont des flux directs des cameras, indépendant de toute appli. Je vois pas comment l’absence d’app pourrait les bloquer. A moins de construire volontairement un chip et du code pour aller pinguer la présence de l’app sur un appareil possiblement éteint ou hors réseau avant de débrider le flux ce qui n’aurait absolument aucun sens puisque cela équivaudrait a limiter la mission même de ces caméras.
Je pense qu’une fois configurée, la cam balance le signal et basta.
C’est vrai que, par défaut, le RTSP balance le flux video sur le LAN via le port standard sans même demander une authentification et je serais assez confiant pour cet usage.
Par contre, c’est quand même des flux réseau désormais souvent > HD en permanence sur son LAN à encaisser vers un NVR. Tout le monde n’est pas dimensionné pour surtout en wifi… C’est pourquoi je préfère pour ma part un préfiltre (même perfectible) via le motion intégré à la cam.
Onvif, par contre, comme les autres API éventuelles, nécessite de l’autoriser via la config et c’est là que cela peut déjà se gâter avec des cams « tout via le débilophone et une appli obscure » quand il est si simple de fournir une page http embarquée qui fonctionnera en local via un navigateur standard (et sans appli périssable).
Bon, faut pas généraliser sur les chinoiseries non plus: J’ai 4 Dahua achetées il y a entre 6 et 3 ans chez moi (la première, hélas, nécessitait un plugin IE pour les zones du motion intégré, comme quoi le navigateur a pu aussi poser pb dans le temps ; les 3 dernières non, en plus de fournir un sftp/ssh plus moderne que le classique ftp pour récupérer les captures) pour entre 45 et 55€ selon les modèles sur AE et elle valent des Axis 4x plus chères, surtout en qualités nocturnes (et plus généralement de prise de vue, en plus très finement configurables quand on a une situation tordue niveau soleil, éventuellement dépendant de la saison) pour les gammes Starlight.
Aucun pb pour les cantonner à son LAN (conf réseau librement accessible, y compris coller une GW fantaisiste en plus de la conf FW routeur/box) et se passer du cloud Dahua. On peut y acceder via un VPN arrivant chez soi… ou son soft domotique.
Bon alors j’ai reçu la camera, fait des tests et hourra, j’ai enfin un nouveau modèle qui permet d’enregistrer (à ce sujet, merci à ispy https://www.ispyconnect.com/).
La vision de nuit fonctionne et la connexion ethernet est vraiment un plus en matière de sécurité.
Merci Pierre.
Pour Info et après avoir vérifié avec nmap, les autres modèles chinois que j’ai essayé ferment le port rtsp quand la caméra n’a pas accès à internet.
Ah ben cool ! Faudra que je teste ispy tiens pour voir.
Merci @eugene justement je cherche aussi des caméras qui ouvrent RTSP directement sans avoir à installer une app c’est donc une bonne nouvelle !
