Fabriquez une Tour laser pour chat avec Arduino !
Une tour laser ? Qu’est ce que c’est que ça ? Pour la journée mondiale du chat, le site collaboratif français dédié au DIY propose de construire une petite solution qui pilotera un laser chez vous afin de distraire votre félin domestique.
Les chats adorent les pointeurs laser, ça les rend un peu foufous  de courir après ce point rouge insaisissable. Quoi de mieux alors que de construire une tour laser qui pilotera ce point quand vous n’êtes pas chez vous afin de distraire votre matou afin qu’il fasse de l’exercice au lieu de rester vautré dans votre canapé à mater la télé en buvant vos bières ?
Le montage de la tour laser est assez simple, il vous faut tout d’abord une carte Arduino,
2017-08-08 20_16_33-minimachines.net
Deux servos de modélisme entrée de gamme SG90, on en trouve à moins de 2€ sur AliExpress.
2017-08-08 20_19_31-minimachines.net
Une petite solution Pan/tilt destinée au modélisme, cela coûte environ 7€ sur AliExpress.
2017-08-08 20_25_34-minimachines.net
Un petit laser, je n’ai pas le détail du modèle, mais je suppose que c’est encore de l’entrée de gamme. Moins d’un euro les 5 modules sur AE. Il faudra une grosse résistance en amont du laser.
2017-08-08 20_15_42-minimachines.net
Le montage est assez simple, on positionne les cerveaux sur la tour Pan/Tilt et on installe sur la partie supérieure un petit module laser. Il pourra ainsi se déplacer sur 2 axes X et Y rapidement. les servos n’ont pas besoin d’être haut de gamme puisque leurs mouvements sont amplifiés par la distance qui les sépare du point rouge.
Il ne reste plus qu’a monter cette tour laser sur une petite boite qui accueillera votre Arduino Uno. Le créateur du projet utilise une de ces fameuses boites d’Altoids si chères aux créateurs de solutions Arduino de part son format adapté mais d’autres solutions sont tout aussi exploitables. Il ne reste plus qu’a brancher les servos sur la carte afin de les piloter via un bout de code. Puis à alimenter le laser lui même et à connecter la Arduino en USB. Le détail du montage et le code Arduino sont disponibles sur la page Github du projet.
C’est suffisamment rapide pour battre en vitesse un chat et lui apporter un peu d’exercice. Attention cependant, c’est un jeu assez frustrant pour les chats, programmer la tour laser pour s’activer quelques minutes pendant la journée pourquoi pas mais cela ne doit pas durer trop longtemps et n’empêche pas, bien sûr, de passer un bon moment chaque jour à jouer avec votre chat pour lui laisser attraper des jouets physiques.
Tout le détail du montage est disponible sur cette page de la FabriqueDIY.
20 commentaires sur ce sujet.
  • 9 août 2017 - 8 h 24 min
    Merci pour ces deux projets que tu nous as proposés ces deux derniers jours ;).
    Tu fais vraiment un super taf.
  • 9 août 2017 - 11 h 04 min
    C’est la version mini-machine de la vidéo de chat :)
    Vive le DIY !
  • 9 août 2017 - 11 h 07 min
    c’est pas dangzeureux pour les yeux du chat ?
  • 9 août 2017 - 12 h 13 min
    Merciiii infiniment pour ces récents tuto !
    Je trouve le concept juste génialement fantastique !!!
    Une vraie valeur ajoutée sur le blog <3
  • 9 août 2017 - 12 h 28 min
    Attention quand même à la stabilité du dispositif, qu’il ne se mette pas à viser les rideaux :P
  • 9 août 2017 - 12 h 42 min
  • NoX
    9 août 2017 - 17 h 49 min
    Pierre, je te hais ! Je viens de commander le matos nécessaire … Tellement inutile que ça en deviens indispensable …
  • 9 août 2017 - 18 h 25 min
    @NoX: Comme une boite de Lego ?
  • 10 août 2017 - 16 h 31 min
    Génial !
    Il me faut un chat au plus vite !
  • 10 août 2017 - 23 h 14 min
    J’ai une meilleure solution DIY: faire pendre une ficelle avec un bouchon attaché au bout.
  • 11 août 2017 - 8 h 48 min
    Il est même possible de remplacer le laser par un module caméra compatible (~ 8 €). Il devrait être possible de mettre le laser et la caméra côte à côte et de détecter les mouvements du chat pour déplacer le laser quand ce dernier se précipite sur le point rouge pour une interaction plus réelle.
    Accessoirement cela permet aussi de surveiller le chat…
  • 11 août 2017 - 23 h 43 min
    Vous oubliez de préciser que c’est dangereux car les lasers bousillent la rétine des yeux .
    Vous blesserez le chat plus qu’autre chose en faisant ça .
  • 12 août 2017 - 23 h 26 min
    Miaou ?
    Rhhrrhhrrrrrrhhhhrrr.
  • 16 août 2017 - 11 h 23 min
    @gob33:
    Avec un petit moteur et quelques mouvements aléatoires, ça peut rendre le bouchon autonome et plus intéressant :)
  • 17 août 2017 - 13 h 51 min
    @plop: Le chat est plus occupé à regarder la projection du laser sur le sol qu’à fixer la tête du laser pour se prendre le rayon en direct dans les yeux, donc le danger est minime.
  • 21 août 2017 - 6 h 51 min
    Je ne donne pas cher des objets dans la pièce avec un tel truc.
    Db
  • 25 août 2017 - 8 h 43 min
    ça y est ! j’ai compris pourquoi mes bières disparaissent en mon absence…. Merci Pierre pour cette illumination :-)
  • 28 août 2017 - 11 h 02 min
    Ahhaha « Grrr » c’est tellement ça !
  • 20 février 2019 - 18 h 01 min
    Hallo, vielen Dank für diese wahnsinnig tolle Idee. Mein Problem ist, wenn der Laser am Computer hängt funktioniert es super im Quadrat. Hängt der Laser an einer Batterie beschreibt er nur noch ein „L“. Warum ist das so?
  • 11 octobre 2021 - 12 h 39 min
