Topton M1 : un MicroPC sous Ryzen 3 avec 4 Ethernet 2.5 Gb
Le Topton M1 se présente comme un microPC très complet avec une connectique orientée réseau et un Ryzen 3 5425U.
Le Topton M1 se démarque avant tout par sa taille. Avec 7.8 cm de large comme de profondeur et 5.5 cm d’épaisseur, il est vraiment hyper compact.
Ce qui ne l’empêche pas de proposer un processeur intéressant . Le Topton M1 embarque un Ryzen 3 5425U qui est un excellent compromis pour ce type de machine. Avec 15 watts de TDP, il propose 4 cœurs Zen 3 et 8 Threads dans des fréquences de 2.7 à 4.1 GHz. Il propose un circuit graphique Radeon Vega 6 à 1.5 GHz.
L’intérêt de cette puce ici n’est pas forcément dans ses capacités de calcul même si c’est un bonus, car on pourra demander à la machine plus de tâches. Le point le plus intéressant est néanmoins dans le nombre de lignes PCIe embarquées à bord. Quand un Alder Lake-N ou un Twin Lake d’Intel propose 9 lignes PCie 3.0, cette puce Barcelo chez AMD en additionne 20. De quoi piloter de nombreux services sans compromis.
Et ici l’intérêt est de pouvoir proposer une riche connectique avec pas moins de quatre ports Ethernet 2.5 Gigabit en plus de connecteurs plus classiques. On retrouve ainsi deux USB 3.2 Type-C avec DisplayPort 1.4, deux USB 3.2 Type-A, un jack audio combo 3.5 mm, une sortie vidéo HDMI 2.0 et un USB Type-C pour l’alimentation de l’engin.
La mémoire vive est soudée, il s’agit de LPDDR4x-4266 et malheureusement le constructeur ne précise à aucun moment qu’elle fonctionne en double canal. Il est donc possible qu’il s’agisse d’une solution monocanal. La marque indique que des modèles en 32 Go semblent être envisagés. Le stockage est confié à un port M.2 2242 au format double : NVMe PCIe et SATA 3.0. Là encore, le Topton M1 entretient un certain flou en ne précisant pas quel type de SSD sera embarqué en cas d’achat. On sait juste que des options de 128 Go à 2 To sont proposées.
Le Topton M1 semble parfait pour se transformer en outil réseau spécialisé avec un logiciel adapté. La marque met en avant Proxmox et pfSense. Par contre, je n’ai pas trop d’idées du bruit en fonctionnement de l’ensemble. Avec un TDP de 15 watts que l’on pourra peut-être raboter via des modifications du BIOS, mais ce n’est pas sûr, l’engin pourrait se faire entendre. L’arrivée d’air frais se fait par la base et souffle sur des ailettes en aluminium.
Un point intéressant que l’on retrouve souvent dans ces MicroPC, c’est l’emploi d’une carte mère pour la partie processeur qui sera « collée » au dissipateur à ailettes. Et une seconde carte avec une partie de la connectique située au-dessus et sur laquelle on retrouvera le stockage. Cette seconde carte profitera de la large ouïe ouverte sur le côté pour se refroidir passivement.
L’engin est proposé sur AliExpress à partir de 203.69€  en version 8 Go de mémoire vive et sans stockage. Les options proposant des SSD ne sont pas forcément hors de prix avec, par exemple, un modèle 8/128 Go à 214.99€ et une version 256 Go à 226.39€.
3 commentaires sur ce sujet.
  • 12 mars 2025 - 10 h 07 min
    Question naïve: Je vois l’intérêt de 2 ports rj45, ok … mais quels usages pour 4? c’est fréquent de brancher une machine à 4 sous réseaux? Ou c’est pour en faire un genre de switch intelligent?
  • 12 mars 2025 - 10 h 08 min
    Ca ressemble drolement au ikoolcore R2 ! En moins cher et moins bien à 1ere vue.
    Je trouve qu’un CPU comme ca c’est overkill (15W !) pour une machine orientée réseau mais bon, ca permet d’en détourner l’usage.
    Par contre quelle mauvaise idée de retourner le port réseau du bas, il se retrouve en miroir de l’autre, sympa pour enlever les cables.
  • 13 mars 2025 - 11 h 45 min
    @Neurobioboy oui tout a fait, pour en faire un switch + server/nas/mediacenter tout en 1 par exemple
