Difficile de savoir ce que le produit vaut réellement, si il est relativement simple d’additionner des composants, arriver à les faire coexister de manière homogène est toujours un défi. Surtout dans un engin de type tablette comme cette Teclast X5 Pro.
Si on fait le bilan de la machine, on est sur du haut de gamme pour ce segment. La Teclast X5 Pro embarque pour commencer un processeur Intel Kaby Lake Core M3-7Y30, une solution double coeur quadruple threads avec un TDP de 4.5 watts qui fonctionne de 1 à 1.6 GHz associé à un chipset graphique intel HD 615 cadencé de 300 à 900 Mhz. Une puce qui offre un très bel éventail de performances sans être gourmande ni surchauffer.
Photoshop CC sur le Xiaomi Notebook Air 12 équipé du Core M3-6Y30.
Pour faire joujou avec depuis quelques semaines, ce processeur est impressionnant pour une solution qui n’a pas besoin de ventilation. La version inférieure intégrée au Xiaomi Notebook Air 12″, visible dans la vidéo ci-dessus montre que la puce est très réactive.
D’autant que la Teclast X5 Pro propose 8 Go de mémoire vive DDR3L sur deux canaux et un SSD de 256 Go au format M.2, ce qui lui offrira de belles performances. Impossible de savoir si le SSD bénéficie d’une trappe d’accès pour pouvoir être modifié facilement. Il sera probablement modifiable mais pas d’informations sur la difficulté de la manipulation. Quoi qu’il en soit, ces composants offrent de quoi alimenter correctement l’écran 12.2″ IPS en 1920 x 1200 pixels tactile qui équipe la solution.
Teclast a repris la recette Microsoft avec un système de béquille très proche de la Surface qui permet de positionner la tablette suivant plusieurs angles. Le wifi est bien évidemment un 802.11AC sur deux bandes associé à un module bluetooth 4.2. Deux webcams sont implantées, une 2 mégapixels en façade et une 5 mégapixels avec autofocus au dos ainsi qu’une paire d’enceintes stéréo. La connectique est classique pour une tablette de ce type, on retrouve un lecteur de cartes MicroSDXC, un USB type-C et un MicroUSB, une sortie MicroHDMI pour un signal vidéo extérieur, une prise d’alimentation séparée et un port jack 3.5 mm stéréo classique. Un système de dock Pogo plug permet d’ajouter un clavier optionnel à la Teclast X5 Pro, malheureusement comme toujours en QWERTY.
La tablette mesure 29.9 cm de large sur 20.2 cm de profondeur pour une épaisseur de 8 mm. Elle pèse 911 grammes. elle est fournie avec une licence de Windows 10.
4 heures d’autonomie pour regarder des films d’art et d’essai…
La batterie intégrée Lithium-Ion est une 5000 mAh en 7.5 volts et c’est là que le bât blesse. La Teclast X5 Pro a un très mauvais rendement d’autonomie… La marque annonce 4 heures de lecture vidéo seulement, ce qui est fort peu pour un engin de ce type, surtout quand le temps de chargement derrière est de 3.5 heures pour retrouver cette maigre autonomie… Les constructeurs Chinois comme Teclast ont désormais accès à des composants haut de gamme qu’ils parviennent à compiler dans des machines impressionnantes mais continuent de faire l’impasse sur un élément aussi important que la batterie.
A 434€, la Teclast X5 Pro est donc, sur le papier, un engin très impressionnant par sa finesse, son excellent rapport performances / prix et ce qu’elle sera capable de faire. Mais malheureusement avec une autonomie de 4 heures, une estimation qu’il faudra confirmer en lisant quelques tests, je ne vois pas trop qui pourrait être intéressé par ce format pour de la mobilité. Après, pour une solution sédentaire de très faible encombrement associée à un kit souris et clavier Bluetooth, pourquoi pas. D’autant qu’il est possible de la recharger avec le port d’alimentation et l’USB Type-C. Si vous cherchez un engin léger à balader du bureau à la maison sans l’utiliser entre temps plus de quelques heures… pourquoi pas.
La tablette Teclast X5 Pro est disponible à 434.94€ chez Gearbest.
Gaffe pas de clavier ni de stylet livré avec cf Note: The keyboard in the picture is not included
@bestak: OUi j’ai précisé le côté optionnel du clavier
Ca m’étonnerait qu’avec un core M3 et une batterie de 37,5 Wh l’autonomie soit si faiblarde. La surface pro 4 n’a que ~ 40 Wh de souvenir et tient plus longtemps avec un écran mieux défini.
@duk3: En fait c’est le constructeur qui indique cette autonomie, je ne pense pas qu’il indique 4 heures en usage vidéo si la tablette offre 8 heures d’autonomie… Ou alors c’est un nouveau type de communication ? Le MasoMarketing ?
Il est annoncé 433mb/s max pour le wifi.
C’est minable ou une erreur?
https://www.youtube.com/watch?v=ttw7nKUvg0w
@Pierre_L@Pierre Lecourt:
Est-il prévu de tester la Chuwi Hi13 13.3, il me semble que c’est un 2 en 1 intéressant (en dehors de sa définition inutile) de part son grand format à petit prix, pour du matériel correct. Les format 12″ et + sont souvent beaucoup plus cher.
@Nielda: Merci, 5H max donc… :/
@SilverWx: Je vais voir ça :)
je préfère cette tablette qui dure que la surface qui dure 7h mais avec un port de charge propriétaire.
la il suffit d’avoir une petite batterie externe et elle tien la journée, branché en usb-c.
elle me plait beaucoup, 16/10, suffisamment puissante, a 500€ avec clavier et stylet je prend
parcontre pas moyen de la trouver en pack avec clavier et stylet …, aucun interet de l’acheter sans ca … c’est peu étrange
Sur le papier ca à l’air intéressant. Si on ajoute le clavier et le stylet on arrive à quel prix?
Je « plussoie » pour la capacité de la batterie… Peut être pour la prochaine version ?
@kantfredo
voici un lien pour cette tablette avec dock clavier stylet & souris
un set uniquement avec le clavier est aussi possible
https://fr.aliexpress.com/store/product/Teclast-X5-Pro-8GB-LPDDR3-240GB-SSD-12-2-1920×1200-USB-3-0-Type-C-BT/1726325_32795952645.html?spm=2114.12010612.0.0.YDgDv2
650€? Plus le moindre intérêt.
Apparemment le set complet n’est passive disponible.
Mais comme Kantfredo,je trouve la set complet trop cher, mieux vaut s’orienter vers du surface quitte a y mettre un poil plus cher.
Merci !
[…] la Teclast X5 Pro la semaine dernière, c’est au tour de la Teclast X3 Plus de faire son entrée sur scène. La […]
Bonjour, qu’en est-t-il de l’utilisation du stylet ?
Je cherche une tablette abordable avec un stylet qui peut me donner la sensation du papier pour la prise de note…
Salut, j’ai acheté cette tablette en pack à 899€ sur ebay comprenant le SSD 256 et il y a bien 8gb de ram et un Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 de dernière génération plutôt efficace, dans le pack il y avait un clavier magnétique qui se détache ou s’attache en plug and play (en qwerty mais pas franchement très dérangeant) avec un stylet actif + microsd de 128GO + protection d’écran + windows 10 pro + office pro 2016 officiel !!! Je ne suis pas déçu par la rapidité d’exécution cette tablette est clairement pour moi bien supérieur à d’autres marques !!!! En bref, je vous la recommande.
