TBook MN25 : Un MiniPC Ryzen 5 2500U évolutif (MAJ)
Le TBook MN25 de la marque T-Bao est une minimachine assez classique d’aspect sur le marché des MiniPC Chinois. La grosse différence vient de son équipement : il est équipé d’un processeur AMD Ryzen 5 2500U.
Mise à jour du 04/01/2021 : Le T-Bao MN25 est en promo à 277.38€ dans sa version Ryzen 5 2500U avec 16 Go de DDR4 et 512 Go de stockage en ce moment avec un code promo. L’occasion de mettre à jour ce billet et de confirmer que les nouvelles machines ont corrigé les soucis remontés sur les premières versions de l’engin sorties en Mai de l’année dernière.
Billet original du 8/05/2020 : T-Bao est une marque portefeuille. Il ne s’agit pas d’un assembleur et elle ne possède pas d’usine. Il s’agit d’une étiquette posée sur des PC construits selon ses directives par un autre professionnel. On a déjà croisé son nom sur divers produits comme des écrans ou des ordinateurs portables  par exemple. Son TBook MN25 est intéressant car il emploie une autre plateforme que celles choisies habituellement.
T-Bao TBOOK MN25
Le T-Bao TBook MN25 embarque une puce AMD Ryzen 5 2500U, un processeur intéressant à plus d’un titre et qui change des habitudes actuelles de ce genre de machines. On est loin en effet du « choix » des puces Intel Core de 5e génération ou des Celeron et Pentium Apollo Lake. Difficile de savoir si les constructeurs embarquent ces puces Intel par dépit ou par véritable choix. L’arrivée sur le marché de nouvelles solutions sous Comet Lake laisse penser qu’il s’agit d’une raison économique mais il est possible que les volumes ne soient pas suffisants pour alimenter un marché plus important que quelques centaines de pièces.
Ce TBook MN25 change donc un peu la donne en proposant un processeur différent avec le Ryzen 5 2500U. Pas la puce la plus rapide de la gamme chez AMD mais une solution qui se place très bien en terme de services et de performances sur une minimachine de ce type. Il s’agit d’un quadruple coeurs et octuple threads basse consommation pour machines mobiles lancé au début 2018. Il est gravé en 14 nanomètres et fonctionne dans une enveloppe thermique de 15 Watts (de 11 à 25 watts). Sa fréquence oscille de 2 à 3.6 GHz  et il embarque 4 Mo de cache L3.
T-Bao TBOOK MN25
Il va surtout proposer au TBook MN25 un circuit graphique intégré Radeon Vega 8 qui, sans être un monstre de performances 3D, offrira de meilleurs résultats que les circuits Intel des puces généralement employées dans les MiniPC. Ici, il est intégré sur une carte mère qui proposera deux emplacements  de mémoire vive SoDIMM en double canal DDR4. Il sera donc possible de faire largement évoluer l’engin qui est présenté à la vente en 4, 8 ou 16 Go de mémoire par défaut. Le stockage est, quant à lui, confié à une solution PCIe NVMe M.2 2280 qui va de 128 à 512 Go par défaut.
T-Bao TBOOK MN25T-Bao TBOOK MN25
Le reste de la machine est très correct avec une connectique assez complète puisque l’on retrouve en façade deux jacks 3.5 mm séparés pour prise casque et entrée micro ainsi que deux ports USB 3.0. A l’arrière deux autres port USB 3.0 et deux ports USB 2.0 supplémentaires. Un port Ethernet Gigabit, une sortie HDMI 2.0 et un DisplayPort. Le tout est complété par un module Wifi5 qui proposera également du Bluetooth 4.1.
2020-04-29 13_11_05-WinT-Bao TBOOK MN25 dow
Le tout est enfermé dans un châssis de 12.8 cm de large et autant de profondeur sur 5 cm d’épaisseur. Un gabarit qui permet de glisser un second stockage en 2.5″ SATA 3.0 grâce à une petite nappe fournie avec l’appareil.
L’espace est assez grand pour monter un ventilateur et un dissipateur assez massifs, ce qui laisse entendre que la puce pourrait fonctionner en silence dans des usages légers mais également accepter un usage intense à 25 watts de TDP.
Le Ryzen 5 2500U dans 20 jeux différents
Ce TBook MN25 pourra donc convenir à de multiples utilisateurs. Pour travailler, comme station de surf ou solution multimédia mais également comme petite solution orientée jeu si l’on est pas trop gourmand. La présence du Vega 8 comme circuit graphique étendant plus confortablement ses compétences en jeu que beaucoup de solutions Intel de même calibre.
MiniPC T-Bao TBook MN25 Ryzen 5 2500U 8/256 Go à 248.29€
175 commentaires sur ce sujet.
  • 14 mai 2020 - 10 h 57 min
  • 14 mai 2020 - 10 h 59 min
    @Tux61: De quoi ?
  • 14 mai 2020 - 12 h 31 min
  • 14 mai 2020 - 13 h 35 min
    @Tux61: Ah mais :
    Processing time: Expected on May 27, 2020
    Mais le jour ou le produit sera en stock il n’y aura probablement plus de code promo.
  • 14 mai 2020 - 13 h 47 min
    @Pierre Lecourt: Ce « processing time » augmente d’une journée tous les jours depuis ma commande passée le 1er Ma sachant que le 1er Mai il était indiqué expédition le 13 Mai… Il n’y a à vrai dire aucune urgence, mais je commence à être un peu sceptique sur leur capacité à pouvoir livrer. Dommage…
  • 14 mai 2020 - 14 h 04 min
    @Tux61: Oui comme souvent. Et puis ça va se débloquer d’un coup. Le code marchera plus, et les commandes seront expédiées en masse. Mon contact chez Banggood m’a dit qu’ils attendaient les stocks. Dans l’attente, le robot met a jour automatiquement avec un « délai confortable ».
  • 14 mai 2020 - 15 h 56 min
    @Pierre Lecourt: Bonne nouvelle alors ! Je vais ronger mon frein en attendant ! merci Pierre
  • 15 mai 2020 - 10 h 03 min
    @ Pierre : As-tu pu obtenir une réponse concernant la ram max supportée ?
  • 15 mai 2020 - 11 h 12 min
  • 15 mai 2020 - 19 h 13 min
    Bonne nouvelle le TBook MN5 est indiqué en stock sur le site et ma commande est apparemment en cours de préparation !
  • 15 mai 2020 - 19 h 41 min
  • 15 mai 2020 - 20 h 02 min
  • 30 mai 2020 - 11 h 50 min
    Commandé le 29-05-20 matin, partie en livraison le soir même.
  • 30 mai 2020 - 15 h 13 min
    bonjour tout le monde, il faut monter un ventilo en cas d’utilisation intensive? merci
  • 30 mai 2020 - 15 h 17 min
  • 4 juin 2020 - 14 h 32 min
    çà y est, j’ai reçu hier la « petite bête » ! Elle avait été expédiée le 17/05, c’est donc très correct comme délais. C’est une jolie petite machine, bien finie, qui tient dans une (grande) main.
    Pas de chance par contre, le fond du chargeur (là où on connecte la prise secteur) est cassé et les pannes s’enfoncent. J’ai quand même réussi à brancher la prise mais çà tient « par miracle ». J’ai ouvert un incident auprès de Banggood.
    La machine démarre sous un Windows 10 en anglais sous le compte TBAO. N’utilisant pas Windows, j’ai installé la dernière version d’Ubuntu. Le Wifi ne fonctionnait pas « out of the box » (puce RTL8821CE) : il faut, via le gestionnaire de mise à jour, demander l’installation du matériel.
    La machine est particulièrement véloce, c’est super !
    Merci Pierre pour ce bon plan.
  • 4 juin 2020 - 17 h 13 min
    @Tux61: Tu as une photo du chargeur ?
  • 4 juin 2020 - 19 h 49 min
    @Pierre Lecourt: Oui, je l’ai envoyé à Banggood mais çà n’est pas très visible : on dirait qu’il y a eu un gros choc sur les 3 parties métalliques ce qui a cassé le « fond ». Du coup quand on essaye de brancher la partie femelle les parties mâles s’enfoncent…
    La photo : https://ibb.co/GdgSZdS
  • 4 juin 2020 - 19 h 55 min
    @Tux61: J’imagine que le bloc est thermosoudé et qu’on peut pas l’ouvrir ? C’est quoi les spécifications voltage ? Ampérage ?
    Il y a pas moyen de ressouder le plastique avec de la superglu ? Sinon découper à la Dremel et souder un nouveau connecteur recyclé sur un autre appareil ?
  • 4 juin 2020 - 20 h 26 min
    @Pierre Lecourt: oui, bloc thermosoudé et je n’ai pas osé forcer… Modèle SJ-1900342, 1,5A, Output 19V=3.4A
    Tu crois que je pourrais trouver un modèle compatible ?
  • 4 juin 2020 - 20 h 38 min
  • 4 juin 2020 - 20 h 40 min
  • 4 juin 2020 - 20 h 42 min
    @Tux61: Oui ça semble être un modèle assez standard.
  • 4 juin 2020 - 20 h 51 min
    @Pierre Lecourt: Oui exactement ! Le seul truc qui m’interroge c’est la partie qui se branche sur le PC : le diamètre est différent selon les adaptateurs, 1,7mm ou 2,5mm (çà semble être cette dimension pour le TBAO)
  • 5 juin 2020 - 23 h 24 min
    @tux61
    Nous avons la chance de t’avoir en utilisateur en chair et en os.
    La bête est-elle bruyante ?
    Je veux dire par la, le ventilo tourne-t-il en permanence et si oui, est-il audible?
    Ça me tente bien mais je suis de plus en plus adepte du fanless (Le pc familial est devenu un mini pc xcy fanless acheté sur aliexpress qui fait bien tres bien son job pour moins de 80€ avec un Pentium 4015u et deux barrettes ddr3 de 4Go de recup mais le chipset graphique HD610 montre vite ses limites en jeu pour ma fille sur les SIMS4 et autres Overcooked etc…).
    Le vorke V1, pour son bruit avait en revanche été une grande déception : franchement audible au repos et bruit d’aspirateur en charge.
    Je me tâte, je me tâte.
    Un retour stp?
  • 6 juin 2020 - 0 h 02 min
    @Tux61: @potard:
    @tux61
  • 9 juin 2020 - 20 h 21 min
    @potard: Je suis très content de mon achat. La machine est très bien finie avec un petit liseré brillant tout autour du boitier. Si on « charge » la machine on peut entendre un tout petit peu le ventilo mais en fonctionnement normal la machine est parfaitement silencieuse. J’ai utilisé pendant 9 mois un Raspberry Pi 4 mais, même s’il fonctionnait bien, il accusait quand même des lenteurs sur certaines pages HTML ou pour lancer un programme comme Thunderbird. Avec cette machine sous processeur AMD Ryzen 2500U évidemment çà n’a rien à voir, tout est fluide ! Bref je suis vraiment très content de mon achat. J’ai eu un petit souci avec le chargeur dont une partie était cassée et j’ai eu beaucoup de chance de pouvoir y brancher le cable. J’ai tout fixé avec du « scotch » pour éviter que çà puisse se débrancher. J’ai contacté Banggood (ils répondent en quelques heures) : ils m’ont indiqué ne pas avoir de chargeur de rechange et proposé 8 € de remboursement. J’ai commandé un chargeur, que j’espère compatible, sur Amazon.
    Le prix est maintenant « tombé » à 309 € soit à peine plus cher qu’avec le bon de réduction de « Pierre ». C’est, je trouve, une bonne affaire !
  • 10 juin 2020 - 12 h 57 min
    @Tux61: Reçu ce jour, fonctionne parfaitement ! :-)
  • 10 juin 2020 - 12 h 59 min
  • 10 juin 2020 - 21 h 26 min
    Merci Pierre de mettre en avant ce genre de minimachine :)
    Petite question un peu HS en passant : pour une utilisation en ordinateur de bureau, comment reliez-vous vos HP à ce genre d’engin ? Par le jack en façade ? Pourquoi n’y a t-il pas de sortie audio à l’arrière ?
  • 10 juin 2020 - 22 h 06 min
    @François: Soit par le jack en façade, soit par HDMI, soit par un DAC audio sur USB…
  • 10 juin 2020 - 22 h 29 min
    @Tux61: Merci pour ce retour. J’ai craqué! Tbook MN 25 commandé.
  • 14 juin 2020 - 14 h 47 min
    Ici un test effectué par techtablets https://youtu.be/2Oq-Ag28MwE
    Le ventilo semble être particulièrement silencieux.
    En revanche, j’ai du mal à voir comment connecter un SSD/HDD 2,5″. Ou brancher le câble qui est présenté 58 secondes après le début de la video (cable avec une simple nappe, pas une prise SATA conventionnelle)? Et le disque peut-il être alimenté par ce type de câble ?
  • 14 juin 2020 - 17 h 28 min
    @potard: Il y a un petit connecteur pour connecter la nappe souple sur la carte mère. Oui, il alimentera le stockage directement.
  • 17 juin 2020 - 16 h 28 min
    Commandé le 29-05-20, reçu aujourd’hui (17-06-20). La bestiau à l’air de bonne facture.
    Merci Pierre pour la promo
  • 19 juin 2020 - 17 h 54 min
    Avez-vous réussi à connecter un SSD 2,5″ sur le T-Bao MN25 ?
    je viens de recevoir mon exemplaire aujourd’hui. Dans le sachet « SATA Cable », j’ai 3 pièces:
    – un câble proprement dit, non relié au connecteur
    – le connecteur SATA pour disque 2,5″
    – une toute petite pièce en plastique
    Voir image ici: http://image.noelshack.com/fichiers/2020/25/5/1592581868-img-20200619-155550-2.jpg
    La pièce en plastique doit venir maintenir le cable ? Si c’est le cas, ça va être coton à mettre en place.
    Ou bien c’est cassé ?
  • 20 juin 2020 - 17 h 30 min
    Bonjour,je viens de le commander aussi sur bandgood 8gb 256 gb a 249€.j’ai hâte de le tester.
  • 20 juin 2020 - 17 h 40 min
    Bonjour, est ce que ce pc serait suffisant pour plex server et pour 2 transcoding en 1080p ? Merci d’avance
  • 20 juin 2020 - 19 h 26 min
    @Domi: Tu ne seras pas déçu, surtout à ce prix (début Mai elle était à 297 € avec la promo de « Pierre »). C’est vraiment une machine sympa
  • 20 juin 2020 - 20 h 49 min
    @Tux61: Cette machine est une des meilleure affaire jamais sortie sur le site. Le test devrait être dispo Lundi, j’espère que le stock suivra.
    C’est Le MiniPC le plus intéressant de ces dernières années.
  • 23 juin 2020 - 23 h 21 min
    @Pierre Lecourt: Vivement le test que tu nous montre les entrailles de la bête.
    Merci de nous faire découvrir ces pépites.
  • 24 juin 2020 - 9 h 44 min
    Ah oui, un test en attendant de le recevoir ça serait pas mal :)
    Le « Power On By Mouse » (ou Keyboard) est-il possible dans le BIOS si on envisage de « camoufler » le bestiau sous un bureau ou derrière un écran ?
  • 27 juin 2020 - 11 h 46 min
  • 29 juin 2020 - 13 h 03 min
  • 29 juin 2020 - 21 h 20 min
    Bien vu ! Je vois qu’il est possible de l’acquérir sans RAM ni stockage pour 213 €, ça peut être intéressant aussi si on a déjà SSD & RAM à disposition.
    Je vois sur la photo que la RAM est en 2666 MHZ alors que sur ton 3DMark, Potard, elle est à 1 866 MHz ?
    Temps estimé pour la livraison: 7-14 jours : pas mal aussi, ma commande du 18/06 n’est pas encore expédiée.
  • 29 juin 2020 - 22 h 01 min
    @François: Sauf si tu te dis que pour 30€ tu as un SSD Intel NVMe 256 Go et 2 x 4 Go de DDR4 quoi…
  • 29 juin 2020 - 22 h 28 min
    @François: Je ne sais pas pourquoi 3Dmark affiche 1866Mhz
    Sous la rubrique graphic card, on voit bien que la RAM est à 1200Mhz(2400 MHz commerciaux)
    Je n’ai pas encore ouvert le mini PC mais je parie que les barrettes sont bien des 2666Mhz. Mais le ryzen 5 2500U de toute facon les cadence à 2400Mhz (fréquence maxi selon les caractéristiques techniques de ce CPU).
  • 30 juin 2020 - 0 h 15 min
    @Pierre Lecourt: Salut Pierre. C’est tombé a l’eau le test du miniPC le plus convaincant de ces dernières années ?
  • 30 juin 2020 - 0 h 46 min
    @potard: Non mais en ce moment le blog ne me rapporte pas de quoi payer mes factures. Pas du tout même. Alors je bosse sur d’autres trucs.
  • 1 juillet 2020 - 22 h 05 min
    Que penser de cette « question/réponse » sur le site Banggood ?
    Q : is a license version of windows 10 preloaded ?
    A : it’s cracked version
    @Pierre Lecourt: Bon courage ! J’apprécie ce que tu fais depuis Blogeee, j’avais profité à l’époque d’une promo chez Orange sur le Medion Akoya E1210 grâce à toi :)
