Le SimplyNUC Onyx ressemble beaucoup au Geekom Mini IT13 avec des composants assez proches mais quelques différences. Ainsi, on retrouve les trois mêmes processeurs Intel de 13e Gen et une connectique assez semblable mais des composants diffèrents.
La mémoire vive DDR4-3200 du Geekom Mini IT13 est remplacée par de la DDR5-5200 sur le SimplyNUC Onyx, ce qui lui permettra d’atteindre un maximum de 96 Go de RAM en double canal (2 x 48 Go). La partie stockage est confiée à un SSD M.2 2280 NVMe PCIe Gen 4 également compatible SATA en plus d’un emplacement 2.5″ SATA. Un module Wi-Fi6E AX210 proposera également un Bluetooth 5.2 pour une connectivité confortable. La partie stockage montée sur 2280 est coiffée par un pad thermique positionné sur un petit radiateur lui même accroché au châssis de la machine. De manière a refroidir passivement le stockage une fois le boitier refermé.
La connectique comprendra un port Ethernet 2.5 GbE piloté par un chipset Intel i225-V, deux ports HDMI 2.1, deux ports USB4 et quatre ports USB Type-A distribués avec un USB 3.2 Gen 2 et un USB 2.0 en façade ainsi que deux USB 3.2 Gen 2 au dos. Un port jack audio combo 3.5 mm est évidemment présent et on retrouve une disposition très semblable sur bien des connecteurs à la solution de Geekom même si des différences manifestes sont présentes. Par exemple la paire de microphones situés en façade qui permettront de piloter un assistant virtuel ou d’enregistrer des vidéo conférence.
A noter également un autre système de refroidissement que le Geekom avec une solution qui aspire de l’air frais des deux côtés de la machine mais qui évacue l’air chaud vers l’arrière et la gauche du boitier. SimplyNUC proposera des capots différents à ses clients permettant de customiser l’apparence de la machine ou de rajouter des options supplémentaires en brochant les ports internes de la carte détaillés plus bas.
La carte mère proposera en plus des broches USB 2.0, USB 3.0 ainsi qu’un port COM directement sur sa carte mère. La partie inférieure, au dos de la machine, étant dévissable pour laisser passer ces éventuels ports supplémentaires. L’alimentation se fera via un port Jack en 12/24V mais il sera livré avec une alim 19V de 10 Watts. L’engin propose un Antivol type Kensington Lock sur le côté et affiche également un lecteur de cartes MicroSDXC.
Livré sans système d’exploitation, le MiniPC est compatible aussi bien avec Windows 11 que Windows IoT et diverses distributions Linux. Question tarifs, les variantes sont étagées de 599€ HT pour le modèle Core i5-13500H, 779€ HT en Core i7-13700H et 899€ HT pour le modèle i9-13900H. Tous ces prix comprennent 8 maigres giga-octets de mémoire vive DDR5 et 256 Go de stockage NVMe. A noter que le SimplyNUC Onyx n’est pas encore disponible mais semble être prévu pour le mois d’octobre seulement. A noter qu’une version Core i5-13600HT vPro est également prévue mais pas encore documentée par le site.
une belle évolution du NUC qui donne de l’espoir sur la continuité de ce format malgré l’abandon d’Intel.
C’est dommage qu’ils n’ont pas mieux montrer le système de refroidissement qui a été amélioré pour encaisser le surplus de puissance (ventilo qui souffle dans deux blocs d’ailettes au lieu d’un)
« Livré sans système d’exploitation »
autant le proposer en barebone ça permettait d’avoir des prix plus accessibles (surtout que les prix de la RAM et SSD sont en baisse en ce moment)
