Amoureux du double ou du triple écran monté sur pied ? Fan des solutions permettant de pivoter son affichage ? Obligé de fixer un écran sur un support mural VESA ? Vous avez du investir dans une solution propriétaire pour trouver l’ergonomie que vous recherchez, mais de ce fait vous avez condamné votre fixation VESA et ne pouvez plus utiliser celle-ci pour fixer une minimachine au dos de votre écran.
Joie, SilverStone annonce une solution avec un petit accessoire en métal, de l’Acier SECC de 2 mm d’épaisseur, qui permet de fixer son écran en VESA mais déporte également un emplacement pour venir y coincer un NUC exploitant lui aussi le format VESA. Disponible dès le 21 août, le Silverstone MVA01 séduira les amoureux des ergonomies d’écran complexes attachés à faire disparaître leur PC.
L’idée est simple et bonne et à vrai dire avec une perceuse et un bout de tôle de récupération, à la portée du premier bricoleur venu. Des gabarits VESA à l’echelle 1/1 sont disponibles sur la toile et le plus difficile sera probablement de percer les trous dans un acier suffisamment épais.
Mais le fabricant n’est pas trop gourmand et les 13€ HT demandés pour ce Silverstone MVA01 sont probablement équivalent au tarif d’une tôle suffisamment épaisse nécessaire à la fabrication de l’objet dans un magasin de bricolage. Proposé à 19.90€ chez LDLC, on peut espérer un ajustement autour des 15€ d’ici peu. Si vous n’avez rien à recycler, il vaut mieux éviter de se couper les doigts en achetant l’objet.
C’est exactement ce que je cherche depuis une semaine.
Merci pierre
Compatible ID 18?
@foliepure: Aucune idée… A priori Vesa c’est Vesa.
@Marc: Faut remercier Silverstone :)
Si je me souviens bien de mes cours de physique de premiere, rajouter 3cm au bras de levier doit avoir un impact sur le poids maximum possible. Attention si vous tutoyez deja la limite.
@Pierre « le plus difficile sera probablement de percer les trous dans un acier suffisamment épais » : c’est pas tout de percer, mais pour fixer le NUC avec des vis, il faut aussi tarauder les trous… ce qui est encore moins évident pour les non bricoleurs…
@obarthelemy: il aurait peut être fallu prévoir un emplacement pour faire un contre-poids de l’autre côté de l’écran… du coup les écrans « pivot » vont peut être pivoter plus facilement non ? XD
[…] Maison-Intelligente – Domotique, X10, Nouvelles technologies domestiques. Julien rose-rosette vous a envoyé une vidéo : "What do Network Attached Storage (NAS) devices do?" – roserosettejulien – Gmail. Motion Cookies. Silverstone MVA01 : Une extension Vesa pour NUC. […]
Salut Pierre, Salut à tous, je cherchais une pièce dans ce genre mais pour un vesa de 200 ..
Si vous avez entendu parler de ca, je suis preneur ;)
Bonne continuation à tous
@Jimmy: Jamais vu pour la part, à ta place je tenterais un bricolage avec une plaque d’inox ou d’alu un peu épaisse, des entretoises et une fraise a fileter :)
@Pierre Lecourt: Salut Pierre, j’y avais effectivement pensé mais vu que ça reste dans un environnement pro et qu’il va m’en falloir une bonne quantité, je vais resté soft niveau bricolage ..
J’ai quand même trouvé 2 solutions à moindre coût que je vais vous partager, l’écran a donc un vesa de 200 et est fixé sur un support mural (avec un bras incliné).
Le PC (NUC) est livré avec une plaque vesa 70/100.
La première solution est de fixer cette plaque sur le support mural avec des colliers rilsan.
La deuxième solution est d’utiliser une plaque adaptatrice qui viendra se fixer sur le vesa de 200 et d’utiliser le vesa de 100 de cette plaque pour fixer la plaque fournie avec le NUC. (https://www.amazon.fr/Adaptateur-Extension-plaques-dextension-modèle/dp/B00CDZCNDW/ref=pd_sim_sbs_23_2)
++ Jimmy
@Jimmy: Rilsan Powa ! Merci pour le retour.
une idée si l’adaptateur vesa est compatible avec des écran 16:10 type Samsung ou Iiyama ?
iiyama 22″ LCD – ProLite B2280WSD-B1
ou
Samsung S22E450MW
