Révolutionner le marché de l’affichage n’est pas une tâche facile. Il ne reste plus beaucoup de fabricants d’écrans et tout le monde se partage les mêmes dalles pour créer ses moniteurs. Une solution consiste à offrir à ses clients des solutions de plus en plus qualitatives et on a vu au CES que certains points auparavant très rares sont désormais devenus quasiment obligatoires sur certaines gammes de produits. C’est le cas de la colorimétrie réglée en usine avec des machines de plus en plus souvent conformes à un 100% sRGB par exemple.
Le problème de ce type de produit, c’est que cela suppose une augmentation importante du tarif des écrans. Monter en qualité sur les dalles est peut être le plus facile à faire pour un constructeur. On change simplement l’approvisionnement de la chaîne de montage pour du plus juste, du plus lumineux, du plus rapide ou du tactile. Mais passer d’une dalle entrée de gamme à un modèle supérieur a un coût. D’autres postes plus économiques peuvent être explorés comme le design avec des écrans aux bordures plus fines ou au pieds plus aériens. Le coût de ces postes est absorbé par la masse au contraire d’une dalle qui sera à chaque fois payée plus cher par le fabricant. Il y a enfin la possibilité de faire des dépenses matérielles peu onéreuses comme plus de connectique ou l’intégration de meilleures enceintes.
Samsung a décidé de proposer une alternative à toutes ces solutions avec le Samsung Space Monitor. Une solution avant tout pensée pour gagner de l’espace sur votre bureau. C’est simple, probablement économique à construire et pourtant cela peut avoir un impact important pour l’utilisateur.
Cet écran Samsung Space Monitor de 27 ou 32 pouces est attaché à un bras articulé qui se fixe à votre bureau. A la manière d’une lampe de bureau classique. Dans ce pied on retrouvera les câbles nécessaires à l’utilisation de la machine de manière a garder une esthétique propre et aérienne. Le gros point fort de ce bras articulé sur une charnière souple mais rigide est de pouvoir le déplacer vers l’utilisateur de manière à l’utiliser normalement ou le repousser à la verticale de son pied.
Le bras de l’écran est profilé dans la même hauteur que l’affichage de telle sorte que l’ensemble peut venir se plaquer contre un mur sans câbles qui dépassent ni ne gènent.
Avantages ? La possibilité d’avoir un écran positionné à la bonne hauteur par rapport à votre propre position sans être gêné par son support. Si on veut utiliser son bureau pour autre chose, par exemple pour bricoler quelque chose, faire quelques soudures ou autre, il suffira de relever l’écran et de repousser son clavier. Si on veut regarder un film sur son 32 pouces, le relever sur son pied permettra de s’installer confortablement dans son fauteuil et de profiter du spectacle pile à la bonne hauteur.
Le Samsung Space Monitor 27 pouces affiche en 2560 × 1440 pixels avec des bordures d’écran minimalistes qui donnent une impression encore plus aérienne de l’image. L’écran est annoncé au prix public de 399.99$ dans cette version avec une disponibilité prévue pour la fin février aux US. Le modèle 32 pouces affichera en 3840 x 2160 pixels pour 100$ de plus. Dans les deux cas, l’écran propose un câble unique qui permet de l’alimenter et de brancher une source HDMI. Une prise MiniDisplayPort est également disponible pour brancher un second appareil. La prise en charge des modes Picture By Picture qui permet d’afficher deux sources côte à côte ou Picture in Picture qui permet de créer une fenêtre d’un second affichage n’importe où sur l’écran explique ces deux entrées.
J’attends toujours des moniteurs OLED (et pas des pseudo-moniteurs taille TV à 40″ mais une taille moniteur standard de 20″ à 27″ afin d’avoir des prix abordables), ce serait une solution brillante aussi.
ça fait un bout de temps que j’ai opté pour des supports vesa à 10-15 euros pour fixer mes écrans au mur (un fixe, un sur bras articulé).
On obtient alors le même confort qu’un bureau de profondeur standard pour 20cm d’économisés.
Pratique quand on a une pièce bureau un peu limitée en surface ou mal agencée.
Concrètement, mon bureau est à base d’un hack de meubles de cuisine intégrée ikea (la gemma method), avec une profondeur de 60cm donc ; et j’ai le même confort à la maison qu’au boulot avec des bureaux bien plus profonds.
Visuellement ca le fait mais ca a l’air fragile par rapport a un bras articulé.
Samsung propose là une innovation très très intéressante. J’espère que que cette proposition ne sera pas gâché par un écran de qualité moyenne. j’espère aussi et surtout que sur d’autres modèles à suivre l’inclinaison de l’écran sera davantage poussée et que s’ajoutent des capacités tactiles ou à résonance électromagnétique comme sur les Wacom Cintiq. On pourrait ainsi avoir un écran offrant l’ergonomie du Surface Studio de Microsoft sans avoir les défauts propres au All-In-One (notamment le vieillissement de la partie PC alors que l’écran reste opérationnel).
Si Samsung pousse son idée, il pourrait croquer des parts de marché à Wacom, Microsoft, Lenovo (d’accord eux ils débutent) Huion, Parblo et tous les autres pro des tablettes graphiques. A moins que ce ne soient eux les plus plus réactifs.
Cette proposition laisse espérer de très bonnes choses.
Heureusement que je n’ai pas attendu Samsung pour utiliser des bras articulés ! :-)
Ceci dit, si ça les démocratise, c’est super, car c’est vraiment super pratique. Cela fait des années que je retire quasi systématiquement les pieds d’origine des écrans pour utiliser ce type de pieds sur le VESA…
et c’est pas aussi flexible que …. https://youtu.be/CNqcZdg9Dk4?t=28
Comme les autres, y a déjà des bras articulés qui existent ^^ mais c’est vrai que ça permettra peut être de démocratiser ce genre de système? Sachant quand même qu’un bon bras articulé c’est dans les 100€ (même si on trouve – d’après les commentaires – des bras articulés très corrects à moitié prix), et permet un peu plus de maniabilité que cet écran qui ne semble que pouvoir s’avancer ou se reculer sans pouvoir gérer l’inclinaison seule ou une quelconque rotation
Justement je regardais les écrans en vente ce midi, et je ne trouve plus, ou alors dans des gammes hyper prohibitives car très professionnelles d’écrans avec pieds permettant de régler la hauteur de l’écran.
Donc cette idée n’est pas mauvaise, mais un pieds fixe amovible et un pied complémentaire pourrait aussi être une bonne idée.
A suivre.
Grrr, je suis allé voir la vidéo, et le site du vendeur ça semble pas mal et pas excessif du tout : 109,00 zł soit 25 € !
Il ne reste plus qu’à trouver comment en obtenir en France :)
Cdlt
@Le Breton:
Attention au marquage des écrans OLED. Ta barre des tâches, barre de menu risque de s’y marquer à jamais.
@Grrr:
Je n’ai pas encore trouvé un bras articulé qui me permette de repousser l’écran à la verticale de la limite de mon bureau comme le propose ce Samsung. C’est effectivement un seul axe de réglage contre 3 ou 4 pour les bras actuels mais c’est justement celui qui m’intéresse. Mon bureau étant peu profond et non accolé à un mur, je cherche à repousser l’écran au maximum. 10 cm de gagnés, c’est déjà ça.
@Emmanuel:
Les iiayama x2483HSU et x2783HSU, par exemple ?
J’ai constaté qu’il y avait presque plus de support vesa sur les écrans. Ce midi j’ai donc été très surpris ! quand est il vraiment ? celui-ci aussi semble ne pas en disposer !
Je vois le truc, je me dis, ah c’est con on a une fixation standard pour les écrans, VESA, non ?
Et oui, tout à fait, et y’a des bras articulés pour. Je ne m’en étais jamais rendu compte ! Cool ! Merci Samsung pour m’avoir fait réfléchir 2 minutes comment me passer de vos « innovations ».
@aka_mgr: L’électronique des écrans plasmas pratiquait un balayage de la dalle et c’était efficace (du moins sur les dalles de dernière génération), peut-être qu’on pourrait refaire la même chose avec les écrans OLED.
moi j’attend le moniteur 4K ~60″ capable d’afficher 4 sources en simultané :-° (si possible taillé pour le jeu :p
j’ai déjà vu un écran hdg asus avec ce type de système, lg aussi a une tv comme ça
Je veux bien le bras et le câble à 25€ dans deux ans ! C’est super de chercher côté ergonomie. Un tube glissière comme le balai serpillière stanhome permettrait le réglage manquant, la hauteur. Avec le fil à camoufler, certes.
Comme d’autre ici, il y a longtemps que J’ai investie dans des supports pour moniteurs. J’ai un pied avec un bras pour la fixation de 3 moniteurs me permettant un réglage en hauteur. Et un bras sur un autre bureau me permettant de déplacer un moniteur dans tous les positions. Les deux de la marque Ergoton : https://www.ergotron.com/fr-fr/accueil . C’est cher, mais c’est solide est fiable.
La possibilité de pouvoir utiliser un support VESA, fait donc partie des critères important pour moi, pour le choix d’un moniteur.
Cela libère de l’espace sur le bureau et surtout apporte une meilleurs ergonomie.
Ça fait réfléchir aux solutions pour son bureau à soit… et sans changer de moniteurs! Il y a quelques années, j’avais cherché des pieds articulés pour deux écrans (ou mieux support mural), mais comme mon bureau est perpendiculaire au mur, il faudrait quelque chose de résistant. J’ai recommencé à l’instant. Les prix sont assez dissuasifs, on est pas si loin des prix des écrans de Samsung présentés ici!
Vous avez d’autres pistes concrètes?
@GdB:
Tu devrais trouver ton bonheur pour 40-50 euros sur Amazon.
https://www.amazon.fr/NB-F160-Support-r%C3%A9glage-Plusieurs/dp/B01EHQL3LW/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1547632123&sr=8-8&keywords=bras+articul%C3%A9+ecran+pc
@Faf et GdB, Pour avoir utiliser des ressort à gaz dans d’autres type de produit. Ce méfier suivant le fabricants de la duré de vie de ce type de ressort. La moindre fuite et le ressort est bon a être jeter.
Et pas toujours facile de le remplacer ou de trouver un ressort équivalent.
Après cela dépend de votre usage, si vous déplacer pas souvent votre écran.
Donc Samsung réinvente la fixation sur un pied articulé ?
Bon je suis mauvaise langue, c’est un pas dans la bonne direction pour plusieurs raisons:
-plus de place dans sur son bureau,
-sachan que les écrans sont (et c’est super) de plus en plus grands et larges, une plus grande distance entre eux et nous est bienvenue
-tout ce qui peux nous aider à garder notre dos droit est bon et ergonomique!
Par contre j’ai un doute sur l’emploi des minis pc avec lui. Il n’y a plus de place pour le glisser derrier l’écran. On perd là un gros intéret des minis computers. A par le pied ammovible (qui est vraiment cool), est il vraiment plus interssant qu’un écran classique accroché à un mur et coutant potentiellement moins?
@Neuro: Les câbles sont dirigés sous le bureau donc VESA sous le bureau et MiniPC accroché :)
@Faf: Merci pour ton lien… au passage, est-il automatiquement affilié pour Pierre? Sinon, j’ai manqué une occasion. J’ai commandé.
@free: je ne bouge jamais mes écrans, j’espère que ça tiendra dans le temps. Sinon, il doit y avoir moyen des les rendre fixes avec des boulons?
