Envie de réaliser un timelapse d’une de vos impressions 3D ? Vous savez ces vidéos où des images sont prises à intervalles réguliers pour avancer rapidement dans le temps ? Il existe de nombreuses solutions pour le faire.
La méthode la plus classique étant de faire appel à une solution comme Octoprint installé sur une carte de développement qui pilotera une webcam. La webcam se déclenchera régulièrement pour créer cette illusion d’un objet qui s’imprime à toute vitesse. Mais si vous ne voulez réaliser qu’un seul timelapse de temps en temps pour une occasion ou un projet précis, l’investissement dans du matériel couteux peut être un problème.
La solution vient peut être de ce montage tout bête réalisé par le vidéaste Nix Makes. En utilisant la capacité qu’ont la plupart des smartphones de prendre un cliché via un ordre transmis par leur prise jack. En fermant un circuit entre deux éléments de la broche du jack on déclenche un cliché. Partant de ce constat, l’ajout d’un simple contacteur au bout du câble d’un casque audio permet de réaliser un déclencheur à distance.
Il suffit ensuite de protéger le circuit avec une petite résistance et de positionner le contacteur sur le côté de votre imprimante 3D. Votre slicer, ici le vidéaste fait appel à Cura mais la majorité des outils de préparation des fichiers 3D permettent de réaliser cette opération, pourra ensuite indiquer à l’imprimante 3D de faire bouger sa tête d’impression après chaque couche pour aller mettre en route le contacteur. Cela permettra de dégager la vue pour prendre la photo avec votre smartphone. Bien entendu celui-ci doit être alimenté sur secteur, embarquer assez de stockage et ne pas être mis en pause. A la fin, vous récupérez un jeu de clichés contenant toutes les étapes de l’impression, couche par couche. Il suffira d’intégrer les images dans un logiciel de montage comme, par exemple, l’excellent et gratuit DaVinci Resolve pour transformer vos clichés en une vidéo.
J’aime beaucoup ce montage car il est simple, ne fait pas appel à trop d’investissement ni de matériel, et peut être également employé pour d’autres usages. Vous pouvez facilement le détourner pour réaliser autre chose qu’un timelaspe. Par exemple un système de prise de vue pour réaliser des animations image par image sans avoir à manipuler un smartphone et risquer de faire bouger la scène. L’idée de base est également excellente pour piloter des appareils photos numériques de type Reflex. Beaucoup d’entre eux proposent également un port jack pour les piloter à distance avec une – couteuse – télécommande qui ne fait rien d’autre que ce que propose ce montage. Un petit contact.
Source : Hackaday
C’est très rusé de sa part, j’admire son travail de rétro-ingénierie et son bricolage DIY avec ses pièces accessibles.
