La version 2024 du Razer Blade 14 se met au goût du jour avec un équipement haut de gamme dans le format le plus compact du constructeur. Ce n’est pas l’engin le plus léger de la gamme ni le plus fin, il rend quelques centaines de grammes et mm au Zephyrus G14 2024 d’Asus. Mais c’est probablement pour des raisons techniques de refroidissement interne.
Le nouveau Razer Blade 14 emploie une « Vapor Chamber » assez impressionnante qui le pousse à 1.84 Kg pour 17.99 mm d’épaisseur. Celle-ci vient coiffer la quasi totalité de la carte mère pour assurer une dissipation efficace de ses composants avant que l’ensemble ne soit refroidi par une circulation d’air sur de petites ailettes. Le tout est intégré dans un bloc d’aluminium usiné CNC pour assurer une bonne rigidité du châssis mais également une dissipation efficace de la coque.
A l’intérieur de cet engin, on retrouve donc un Ryzen 9 8945HS et un circuit Nvidia GeForce RTX 4070. Un duo qui pilote un écran 14″ IPS en 2560 x 1600 pixels en 240 Hz? La dalle est HDR, propose une calibration de couleur 100% DCI-P3 et un temps de réponse inférieur à 3 ms. Chaque dalle est certifiée Calman, une solution qui prend en compte la qualité des couleurs mais également la cohérence de l’ensemble avec un ajustement technique si nécessaire.
La mémoire vive est confiée à un duo de slots DDR5 pour un total en usine de 32 Go mais que l’on pourra pousser à 96 Go. Le nouveau Razer Blade 14 2024 propose une intégration intéressante. Les deux slots de DDR5 ne sont pas positionnés l’un sur l’autre mais côte à côte dans la longueur, à côté du port M.2 2280 du stockage NVMe et du port M.2 destiné au circuit Wi-Fi7 et Bluetooth 5.4. Cet effort technique permet de conserver une machine évolutive, contrairement à de plus en plus de concurrents, mais également de ne pas rendre l’engin trop épais.
La connectique est correcte pour une machine de ce type avec une Webcam FullHD avec reconnaissance faciale qui pourra se cacher derrière un œilleton de confidentialité, deux USB3.2 Gen2 Type-A, deux USB4, une sortie HDMI 2.1 plein format, un jack audio combo 3.5 mm, un Antivol type Kensington Lock et un port d’alimentation. La distribution des ports Type-C et Type-A de chaque côté du châssis reste une bonne solution pour ce type d’engin nomade.
On retrouve une bardée d’autres fonctions qui vont de la certification THX pour la partie audio à la présence de LEDs RGB sous chaque touche, programmable avec la norme Chroma. Un pavé tactile en verre très large et profond. Razer annonce une autonomie confortable avec sa batterie de 68.1 Wh ainsi qu’une charge extremement rapide de 80% de sa capacité en 1 heure.
L’engin devrait être disponible d’ici la fin janvier 2024 sur la boutique française de Razer.
