Avec la Z2-ATX-200, PicoBox propose une solution ultra compacte capable de fournir assez d’énergie pour alimenter un système ATX peu gourmand et sans ventilation. Une solution particulièrement utile pour construire un PC de salon discret.
Dénuées de ventilation et occupant très peu de place, les alimentations Pico-ITX sont des broches ATX classiques se branchant directement sur une carte mère pour l’alimenter depuis un bloc secteur de type portable. La Z2-ATX-200 de PicoBox propose 200 watts pour une entrée en 12 volts seulement.
Un excellent rendement donc pour toutes les solutions ultra-compactes et surtout les châssis très fins et plats en low-profile. Pas besoin d’intégrer une alimentation interne ventilée, ce type de système DC/DC est bien plus pertinent au sein de ce type de minimachines qu’une soufflerie AC/DC classique.
La PicoBox Z2-ATX-200 mesure 56 mm de large sur 27 mm de haut pour des caractéristiques sobres mais suffisantes. Le port jack est un classique 5.5 mm x 2.5 mm et la solution permet d’alimenter deux ports SATA.
A noter la très grande facilité d’intégration de ce type de solution. On peut aisément couper le câble d’alimentation qui déporte le jack de la prise ATX pour l’agrandir ou le raccourcir suivant ses besoins.
Cela rend le format parfait pour les montages exotiques, les minuscules boîtiers comme le SilverStone VT01 ( désormais disponible à 32€) mais aussi les solutions en longueur ou en profondeur comme les formats HiFi. En raccourcissant le câble, on pourra également déporter l’alimentation électrique en façade, par exemple, ce qui peut être très utile pour certains montages professionnels ou industriels.
Annoncé à 23$ pièce, l’objet n’est pas encore en vente mais ne devrait plus tarder. A noter que les frais de port sont offerts par la marque si vous commandez pour plus de 100$ de matériel sur leur site.
Je n’appellerai pas ça une alimentation mais plutôt un étage final d’alimentation. En amont il faut prévoir une alimentation 12V capable (au maxi) de délivrer 220W (selon la spec ci-dessus) soit 18.3A. Prévoir plutôt 20A avec les pertes.
Une alim de 12V 20A ne tient pas dans la poche et peut nécessiter du refroidissement. Retour donc à la case départ sauf à l’utiliser (en embarqué) sur une batterie de voiture.
Excellent ! Merci Pierre !
Ca va de pair avec le machin à 3€ environ qui sort 12V, 5V et 3.3 d’une alim de PC qui est visible sur la page des bons plans.
@s@s: Tout est bien spécifié dans le billet mais construire un titre nécessite parfois des sacrifices de précision pour que cela conserve une certaine lisibilité.
Il y a finalement peu de différence entre :
« PicoBox Z2-ATX-200 : Une alim 12V de 200W ultracompacte »
et
« PicoBox Z2-ATX-200 : Un étage final d’alimentation 12V de 200W ultracompacte »
Une fois le billet parcouru.
Par contre je suis sûr que 50% des lecteurs ne vont pas lire le billet si je formule de la deuxième façon.
Je ne vois pas bien l’usage de ce format Pico en mobilité aussi ais-je précisé qu’il s’agissait surtout d’usages sédentaire dans un salon ou pour des PC indus… Je ne vois pas le point d’un transport dans la poche ?!
@Pierre Lecourt
Je pense que @S@s voulait parler de format compact par format de poche, et non de mobilité.
Et en effet, tu parles bien de « l’alimenter depuis un bloc secteur de type portable », pour éviter un bloc ATX.
@Pierre Lecourt: A l’origine, ce type d’alim a été prévu pour alimenter des minipc embarqués dans des voitures (ça commence à dater).
Mais il y a aussi plein de possibilités offertes par ces alimentations ultracompactes, en particulier dans le domaine du renouvelable, avec des sites offline alimentés par batteries et panneaux solaires, par exemple.
A l’autre extrême, on peut envisager de faire une baie de serveurs modestes alimentés en 12V, et si tu passes par une batterie, tu as un système UPS très simple finalement (ça ressemble au concept Google qui voulait alimenter en 12V direct les PC de ses datacenters, pour simplifier les architectures et augmenter les rendements de conversion, et incidemment réduire la chauffe, donc les frais de clim, ..etc..)
@StarDreamer: Ben je sais bien, j’avais des cartes mères VIA EPIA à l’époque ^^
Tiens, question bricolage, vous savez comment on appelle la fiche femelle de cette alim, dans laquelle on met la fiche mâle de l’alim externe 12V ? C’est pouvoir acheter ce genre de pièce.
Je suppose qu’on est là sur le standard le plus classique, vu les photos, mais quid du nom dans la nomenclature officielle pour en commander ?
@Pierre Lecourt: Ah toi aussi :D ? j’adorais ces mini cartes EPIA, c’est clair que VIA faisait du bon boulot (je sais d’ailleurs pas s’ils existent encore, et s’ils font encore ces mini cartes….).
@Jean-Pierre: Sur Aliexpress, tu trouveras avec « Barrel Jack DC » ou « Jack Power Plug ». Par contre, faut être vigilant quand au diamètre de la prise elle-même (souvent 5,5mm) mais aussi de la pinouille interne (et là, c’est vite galère).
@Jean-Pierre: Sur cette page DHGate, ils disent vendre le Z2, et ils précisent le format de connecteur utilisé => ext 5,5mm / int 2,5mm.
Super ,200 watts de disponible pour ce prix .
De quoi monter un tas de petits PC ,plus de problèmes pour recycler une vieille carte Micro ATX dans un boitier ultra plat .
Parfait pour ma mini ITX qui utilise un vieux processeur de type Celeron en Socket 370 .
Couplé avec un adaptateur ATX pour utiliser diverses tension peut être sympa .
Sur aliexpress: « PICO-BOX Z3-ATX-200 200W ». Alimenté en wide: 16->24v. 30euros.
Mais pour la majorité des desktop intel max 90w avec un petit ssd, ca ne sert à rien d’aller chercher plus de 150w de toute facon.
Ca m’a donné des idées, je vais m’en prendre. Merci Pierre.
Pour utiliser des « alim » comme ça sur nos solutions pros, je peux dire que d’une marque mais aussi d’un modèle à l’autre, les rendements sont très très variables, allant de l’excellent au très mauvais (il faut prendre en compte bien sûr cette mini-« alim » et le bloc extérieur). Donc, mon conseil: testez et, si ce n’est pas bon, utilisez votre doit à rétractation.
J’adore les pico-itx, j’utilise ça depuis des lustres sur mes NAS successifs à la maison pour réduire l’encombrement et la soufflerie (avec une carte VIA au tout début :-)
A mon époque cela s’appelait picoPSU
@Pierre Lecourt: Bin si justement pour moi c’est top en mobilité, à commencer par une voiture.
Autre possibilité, panneau solaire, batterie 12V.
Hello, pour le titre je me permets d’abonder, il est erroné, pas uniquement imprécis. Cette synecdoque n’est pas usuelle il me semble!
En avançant dans la lecture de l’article je m’attendais à voir le bloc externe d’alim livré avec, sur lequel j’imaginais un travail de miniaturisation.
je me permets de le signaler car sur pas mal de sites les titres sont erronés plus ou moins volontairement, une méthode comme une autre pour générer des clics.
Je sais bien qu’ici ce n’est pas de cela qu’il s’agit! Mais, cela nuit à la qualité globale d’un article malheureusement.
cette remarque se veut constructive, j’adore Minimachines ;)
J’ai la version 160w pour alimenter un 200ge. Le souci c’est la chaleur dégagée pour un bete 35w de cpu (arctic alpine am4) + psu + alim 12v 20a (passive, amazon 40€). Avec le recul, je prendrais une tfx ou une atx semi modulaire semi passive. C’est plus économique, tout aussi silencieux, et on déporte la chaleur au bloc seul.
