DIY : Le PC-TSF de Luz, un vrai MiniPC Vintage
Le PC-TSF porte plutôt bien son nom, il s’agit de l’intégration d’une solution Mini-ITX dans le corps d’une vielle radio TSF réalisé par Luz. Un bon exemple d’intégration de PC de salon.
Le projet PC-TSF de Luz a été mené sur les mois d’Octobre à Décembre 2019, l’objectif était tout bête. Redonner vie à un joli boitier de radio TSF en lui intégrant un PC au format Mini ITX ainsi qu’une belle possibilité de stockage. Pour être agréable, il fallait également concevoir une solution qui respecte l’interface d’origine et ne fasse pas un bruit de turbine à l’allumage.
PC-TSF de LUZ
La TSF de base, récupérée par Luz, semble en bon état même si il est clairement « dans son jus ». La première étape consistera à décaper l’engin, le poncer puis à le revernir.
PC-TSF de LUZ
A l’intérieur, une bonne vieille radio à lampes. Le haut parleur sur la droite est assez court ce qui laisse pas mal de place. Ces radios avaient tendance à chauffer et il fallait donc des boîtiers assez larges pour les embarquer. Surtout lorsque les châssis étaient réalisés en bois comme ici. Il n’y a pas grand chose à récupérer sur la radio elle même. L’interface de gestion des stations avec son aiguille de selection qui fait toujours son petit effet, elle sera sauvegardée.
PC-TSF de LUZ
Du coup c’est parfait, il y a suffisamment de place pour glisser les composants voulus : Carte mère, alimentation et pas moins de quatre disques dur sont au programme. La plupart des éléments sont récupérés à l’économie : Occasion, bonnes affaires et reyclage.
PC-TSF de LUZ
Mais pour commencer il faut donc « nettoyer » le boîtier. Enlever le vieux vernis et retaper un peu les défauts laissés par le temps sur le châssis. Pâte à bois et papier de verre donc.
PC-TSF de LUZ
Il faut au passage nettoyer la petite décoration en métal présente sur la façade. Un petit coup de polissage et elle retrouve un certain lustre.
PC-TSF de LUZ
Une grosse partie du travail sera menée autour du cadran qu’il faut démonter, nettoyer et adapter. Histoire de conserver au maximum l’esthétique du meuble original et profiter de ses boutons.
2019-12-18 15_27_23-minimachines.net
Un ventilateur est placé en façade pour aérer l’ensemble à la place du haut parleur.
PC-TSF de LUZ
Après quelques mésaventures et un peu de casse qui ont obligé à déformer une plaque de plexiglas pour reconstruire la partie qui protégeait le haut parleur et qui porte désormais le ventilo, le résultat commence à devenir intéressant. Un tissu a été tendu sous la décoration en laiton.
PC-TSF de LUZ
Il est temps de s’intéresser au matériel que la machine va embarquer. La base est une carte mère Gigabyte GA-B450M pour AMD avec un Ryzen 3 2200G associés à 8 Go de mémoire vive. L’alimentation est une Corsair CX500 et le stockage se compose d’un SSD M.2 NVME de 240 Go pour embarquer le système. Les quatre disques durs servant de stockage de masse. D’autres éléments sont également présents comme un lecteur de cartes mémoire, une clé USB Wifi et évidemment les différentes solutions de ventilation de l’ensemble.
PC-TSF de LUZ
Le bouton de démarrage de la machine utilise un des boutons de la façade d’origine qui vient déclencher un contacteur.
2019-12-18 16_20_33-minimachines.net
La modification est à la fois simple et efficace. Des LEDs témoins de l’activité du stockage et de la mise en marche de la machine sont également insérées en façade.
2019-12-18 14_59_31-minimachines.net
Au final, l’engin est paré pour répondre à de nombreux besoins : serveur de média en particulier avec de belles capacités de stockage. Il pourra également piloter des applications variées, le système tourne sous Windows 10 et le processeur offre des performances multimédia, web et bureautique satisfaisantes. L’engin peut décompresser des vidéos UltraHD à 60 images par seconde et les transférer via HDMI.
PC-TSF de LUZ
Un panneau arrière en contreplaqué permet de positionner les éléments découpés d’un boitier pour d’éventuelles cartes PCI. La machine est terminée, le PC-TSF aura au final coûté environ 400€ de matériel sans compter l’outillage demandé… ni les nombreuses heures de travail pour le fabriquer.
PC-TSF de LUZ
Le résultat est plutôt sympathique, la machine n’est pas spécialement mini mais elle se fait oublier en proposant un côté rétro pas désagréable et des performances tout à fait adaptées à une utilisation dans un salon.
PC-TSF de LUZ
Si vous voulez avoir plus d’infos et de détails, Luz retrace son parcours sur son fil Twitter. On y apprend plein de choses et les détails de certains points. N’hésitez donc pas a vous y abonner.
42 commentaires sur ce sujet.
  • 18 décembre 2019 - 17 h 29 min
    A oui, j’ai fait ça aussi en 2011.
    Il fonctionne toujours aussi bien.
    Par contre, j’en ai profité pour changer le haut-parleur, après tout c’est dommage de modder une radio en lui retirant sa capacité à émettre un joli son.
    Du coup j’ai remplacé le bouton du centre par un petit haut-parleur pour avoir plus d’aigû. J’avais pris un HP 17cm « large spectre » en espérant qu’il serait suffisant mais en fait ça ne suffit pas.
    D’ailleurs, le mien aurait besoin d’une petit révision, le bouton qui me servait au volume s’est débranché et j’ai toujours eu la flemme de le rebrancher. Il faut aussi que je remplace cette vitre par un écran tactile.
    De ce que je vois, il n’a pas osé mettre de port usb en facade, moi non plus et cela me manque bien. A réfléchir.
  • 18 décembre 2019 - 17 h 32 min
    C’est beau, très beau même !! Et c’est propre. Par contre, je ne suis pas d’accord avec toi sur un point: « Il n’y a pas grand chose a récupérer sur la radio elle même », tout dépend mais le type d’alim qie l’on peut trouver dessus, coûte assez cher et suivants les tubes utilisés, avec les plaques à bornes et résistance qui sont a l’intérieur, il y’a de quoi faire un joli petit ampli guitare ;)
    Ps: exit les condo, trop dangereux….
  • Luz
    18 décembre 2019 - 18 h 19 min
    @ncher.:
    A la base, je voulais faire un cadeau pour la crémaillère d’un couple d’amis à qui j’avais offert il y a bien 8 ans un PC en carton (carte mère littéralement dans un carton). Une carte mère d’un HP 6300 USFF à ~60€ dans un meuble de radio TSF (25€) parce que madame en voulait une pour décorer le salon. Plein de place disponible, possibilité de mettre un HP, environ 100€ le cadeau, pas de souci.
    Puis ils m’on annoncé avoir acheter une TV 4k (Samsung The Frame en promo). Sauf qu’une HD4650, ça ne fonctionne pas des masses en 4k donc, changement de programme.
    Si j’avais installé un HP, j’aurais effectivement réutilisé le potentiomètre de gauche pour régler le volume.
    Je voulais mettre des USB en face avant, probablement sur le bas gauche de la zone en tissue mais après concertation avec la ministre de l’intérieur de la maison, ils feront sans. Le lecteur de carte sur l’arrière à toutefois un port USB facilement accessible par le dessus.
    @Madwill:
    Je n’ai pas de photo mais la partie électronique analogique ressemblait plus à une toile d’araignée qu’à un circuit cohérent, plutôt composant soudés sur d’autre composant sans PCB.
    Je n’ai pas ce qu’il faut pour tester les tubes et je sais qu’il y en a au moins une de mort (verre cassé à l’intérieur). A la base, je voulais réutiliser le Magic Eye mais, 250Vcc plus l’électronique nécessaire à son fonctionnement (min 35€) m’on découragé, surtout que je ne sais même pas s’il fonctionne encore.
  • 18 décembre 2019 - 18 h 41 min
    @Luz: Dans ce cas, Pierre et toi avez raison…rien à récupérer (aie ma fierté, ça pique lol). Toujours est il, super boulot, grande classe!
  • 18 décembre 2019 - 19 h 01 min
    Adepte des DIY et restaurations, je trouve ton idée excellente, bravo !
    Et on est d’accord : le Ryzen 2200G sur une Gigabyte GA-B450M, c’est un bon PC, et peu bruyant malgré le ventilo.
    Encore une fois, chapeau !
  • Luz
    18 décembre 2019 - 20 h 21 min
    @prog-amateur: Il reste un point à améliorer, changer le ventirad d’origine par un plus discret, c’est clairement l’élément le plus audible de l’ordinateur.
  • 18 décembre 2019 - 22 h 58 min
    @Luz: ah bon ? je ne pensais pas. Sur mon bartop Minitel, il est installé sous les hauts-parleurs du coup je l’entends pas trop.
  • 18 décembre 2019 - 23 h 23 min
    Désolé de refroidir l’ambiance mais je trouve ce projet DIY vraiment pas terrible.quasiment pas de prouesse technique,simplement 2 ou trois coup de scie,on vire tout et on met un pc dans le boitier en bois.
    Moi en 4h je transforme mon frigo en pc,je vois ni l’intéret ni la difficulté de ce genre de truc.
    A des années lumiére d’autre projet DIY que j’ai vu sur ce site et qui était vraiment impressionnant.
    Si on a le droit a un article sur le site a chaque fois qu’on transforme n’importe quoi en ordi je vais vous en sortir un par semaine.
    A venir :ma machine a laver,ma cuvette wc,le bac litiére de mon chat et bien sur le 25 ma dinde PC avec ces marrons clé usb.
  • 18 décembre 2019 - 23 h 36 min
    @qtx49: Tu sais quoi, on te force pas, on te vend rien, on te demande rien, t’as même pas de pub autour. c’est juste proposé. Si tu veux faire pareil à côté avec que des trucs que toi tu jugeras à ta grandissime hauteur, fait le je t’en prie. Mais en attendant que fais tu a part donner ton avis – que je respecte hein c’est pas le soucis – ? Rien.
    Par contre j’ai un peu de mal avec ton « Si on a le droit a un article sur le site a chaque fois qu’on transforme n’importe quoi en ordi je vais vous en sortir un par semaine. » Le droit c’est le mien. C’est un blog gratuit, ouvert, j’en suis la ligne éditoriale et je le gère comme je veux. Et crois moi, si tu arrives a sortir un PC moddé par semaine, je serais le premier a applaudir.
    Maintenant tu n’a rien montré ici… sauf ton aigreur.
    Comme d’habitude je ressors ce bon vieux Jules Claretie :
    « Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire, et surtout la grande armée des gens d’autant plus sévères qu’ils ne font rien du tout. »
  • 19 décembre 2019 - 6 h 21 min
    Très très très inspirant …
    Mais qui me demandait quoi faire de ma vieille TSF …. JOIE !
  • 19 décembre 2019 - 6 h 37 min
    Petite question, qu’y a-t-il sous le L en métal entre la CM et l’alim ?
    Ou alors c’est un reste du projet en alpha quand les HD n’étaient pas encore sur l’étagère au dessus de la CM ?
  • 19 décembre 2019 - 11 h 35 min
    @Luz A oui, moi aussi ca m’avais bien impressionné le « circuit » en toile d’araignée. Des fois on voit bien l’evolution de l’électronique: toile d’araignée -> carte imprimée -> circuit intégrés
  • 19 décembre 2019 - 12 h 07 min
    Avouez qu’un petit circuit analogique en « point to point », quand c’est joliment fait, c’est classe quand même :)
  • 19 décembre 2019 - 12 h 58 min
    @qtx49: Le but ici c’est surtout de faire plaisir en cachant un pc dans un objet décoratif à WAF élevé, point.
    Ce genre de truc j’en ai fait plusieurs pour ma famille en commençant par la vieille radio de mon grand père (c’est pour ça que j’avais acheté ma dremel en premier lieu, outil que j’adore désormais).
    Tous le monde a adoré et j’en ai refait plusieurs par la suite.
    Maintenant, c’est finit.
    Déjà parce que trouver de belles radios (et utilisable pour ce type de projet) en région parisienne, c’est plus aussi simple ni aussi bon marché et ensuite parce que ça ne colle pas forcement avec le style de tous le monde.
    Par contre, coller des pc dans des meubles ikea, c’est pas dur et ça permet de planquer le pc en ayant autre chose qu’un portable et ça, ça fait plaisir à pas mal de monde.
    Perso, je prend les dimensions sur le site d’ikea et utilise désormais des dreambox d’aérocool comme base pour ce type de projet (juste génial ces trucs et une box peut faire deux PC).
    Plus qu’a jouer un peu de la dremel à l’arrière des meubles pour les entrées d’air, cablage et hop.
    Un pc plus ou moins performant, avec plus ou moins de stockage bien planqué au vue de tous.
    Monsieur comme madame sont content, le reste, on s’en fiche.
    (les kalaks sont super aussi pour ça. juste à faire une étagère avec de petit tasseau pour la CM au dessus et le reste en dessous, quelques aimants pour mettre une plaque de mesh devant et hop, la classe avec un budget mini).
    Ce qui est chiant maintenant, c’est que j’ai récupéré pas mal de boîtiers (dont certains type chembro spécial nas avec alim de 160 watts bien foutus) stocké dans ma maison de campagne et qui servent plus à rien le temps d’en avoir assez pour que ça vaille le coup à la vente au poids (le bon coin, trop d’arnaque sauf si remise en main propre. vendre mon proliant AMD de back up j’ai abandonné à cause de ça alors juste des boîtiers…).
    Ce type de projet, ça prend du temps mais ça fait très, très plaisir.
    Même si c’est moins « high tech » que d’autre.
    @Luz: Bravo, ça ferra des heureux !
    Pour les ventilos et ventirads, noctua c’est top.
    à voir selon le flux d’air, mais sinon un bequiet moins cher et sous volté peut le faire aussi (selon le TDP et les températures relevés).
    Sinon, pour les hdd, voir s’il est possible de les mettre sur un peu de caoutchouc (quitte à faire de petit pad avec des bouts de silicone ou autre).
    des hdd sur du bois, ça vibre et au fur et mesure, risque d’abîmer les disques.
    J’aurais aussi fait quelques trous à l’arrière pour le flux d’air, mais c’est déjà archi propre.
    À voir dans le temps avec le relevé des températures (surtout en été).
  • Luz
    19 décembre 2019 - 13 h 41 min
    @qtx49:
    Le frigo connecté en 4H, je ne dis pas, ça passe mais quand on travail du bois, il y a de l’incompressible, du temps de séchage et dans mon cas, de l’autoformation. C’est mon premier gros projet, j’ai déjà fait un mod de carte mère d’ordi portable en fixe (bois/plexiglass), ça m’a pris probablement moins de 4H et je l’utilise encore maintenant en jukebox. Je vais récidiver avec une carte de X230 mais ça va me prendre énormément plus de temps. Pourquoi ? Parce que je dois apprendre à utiliser la CNC C10 que j’ai acheté avec ce projet en tête.
    Après, j’ai hâte de voir la dinde de noël-PC, surtout le traitement à l’époxy pour que la viande ne pourrisse pas avant la fin de l’année.
    @Docteur Renard:
    C’est en fait l’ancien support de l’électronique de la radio et surtout ce qui tien le cadran de devant et les trois rotacteurs en place. En raison de contrainte de temps et de budget, je n’ai pas pu utiliser des câbles d’alimentation sur mesure. Les 24pins et le P4 étants trop longs, ils sont lovés sous cette pièce.
    @orangina rouge:
    Pour ce qui est du ventirad, ma plus grosse contrainte étant le budget, j’ai dû faire des sacrifices ou, en la faisant pragmatique, c’est un cadeau potentiel pour l’année prochaine ^^
    Quant aux disques durs, ils ne seront pas ajoutés avant quelques mois, le temps qu’ils les achètent. Je vais leur conseiller de prendre un tapie en Silicon ou un antidérapant alvéolé. J’ai déjà un Y pour brancher un ventilateur 9cm pour brasser l’air à l’intérieur s’il y a besoin.
  • bob
    19 décembre 2019 - 13 h 54 min
    @qtx49: @qtx49:
    Entièrement d’accord avec toi, et ton message est une critique honnête (à mon sens)
  • 19 décembre 2019 - 14 h 44 min
    @Luz: rapidement avant de revenir ce soir;
    pour le ventirad, oui effectivement, il y a pas le feu et avec un peu de recule au niveau du monitoring des températures, vous verrez à ce moment là pour un ventirad plus performant et ou silencieux (voir un waterblock all in one ;), s’il y a la place et que ça puisse tenir au niveau du boîtier).
    Pour les HDD, si c’est pas urgent, regardez alors si vous pouvez pas faire un berceau en bois (pendant que vous avez encore la radio) avec des tasseau pour mettre les disques sur des élastiques de mercerie (ou mieux, genre « mini tender », vous voyez le truc).
    les disques sont ainsi en suspension et les vibrations quasi annulées (beaucoup utilisé par ceux qui voulaient annulés le bruit et les vibrations dans les boîtiers watercoolés).
    Ça coûte que quelques morceaux de bois et un peu d’astuce (mais autant penser le système maintenant tant que vous avez encore le boîtier ! ).
    sinon, de vieux morceaux de chambres à air de vélo font des patins anti vibration pas mal également (mon vieux système et c’était pas mal). quitte à en mettre plusieurs épaisseurs.
    Ou carrément faire ses propres patins en silicone avec du rubson ou autre couche par couche et voir ce qui est le plus efficace (par contre, là, possibilité que le silicone en chauffant se dissipe dans la pièce et c’est moins bien que de la chambre à air).
    Pour le flux d’air, peut être quand même de petits trous à la perceuse pour faire un flux d’air au niveau des disques.
    Ça chauffe ces machins (surtout 4) même si ça dépend beaucoup de la vitesse et du nombre de plateau de ceux ci
    peut être une astuce, des disques de 2,5 pouces de 2 to (genre seagate barracuda 5400 tours) dans des berceaux en alu 3,5 pouces (les orico sur amazon sont sympa et pas trop cher)
    Ça dissipera déjà un peu la chaleur, le tous avec des petits trous pour un léger flux d’air avec le gros ventilo en aspiration et soit des patins ou mieux, en suspension avec des élastiques (flux d’air de tous les cotés).
    Bref, à voir selon le bruit, les vibrations (ça, le bois…) et les moyens du bord.
    en tous cas, beau projet qui ferra clairement plaisir
  • 19 décembre 2019 - 15 h 20 min
    Encore une fois, c’est un projet imbécile qui détruit un objet ancien de collection (voir les forums des amateurs de TSF) qui a une côte sur le marché, pour mettre dedans un stupide PC qui serait mieux dans son boitier.
    Vraiment, c’est n’importe quoi.
  • 19 décembre 2019 - 15 h 46 min
    @gob33: Ah la liberté des gens de faire ce qu’ils veulent de leur bien semble en attrister d’autres. Le fantasme des forums d’amateurs de TSF…
    Une recherche sur leboncoin : + de 700 résultats : https://www.leboncoin.fr/recherche/?text=tsf%20radio à partir de 20-30€…
    Les gens qui traitent les autres d’imbéciles en croyant que ces engins sont rares. Il n’en est rien. Ils ont été produits en masse et jetés en masse à l’apparition du transistor. Les postes à lampes collectionnés ce sont des références précises de marques précises : Radiola, Ducretet, Philips, GE, Radialva, Sonolor etc.
    Il suffit de voir ce qui part à la benne chez Emmaüs et en déchetterie. Parce que bizarrement, même à 10€, personne n’en veut. Les modèles vraiment collectionnés disparaissent en un quart de clic sur Ebay et LBC ou au petit matin sur les brocantes alors que les voitures n’ont pas fini de déballer. Les vrais collectionneurs sont là avec une lampe frontale. Les autres postes noname ou pas recherchés prennent ensuite la pluie sur un stand toute la journée sans trouver acquéreur même à 5€…
    Les PA des sites de collectionneurs ont des pages de personnes donnant des postes TSF sans trouver acquéreur. Ce modèle noname et HS n’intéresse absolument personne.
    Ce n’est pas parce que l’objet est ancien qu’il est particulièrement collectionné. Il y a une différence entre ce qui était le fruit d’un artisanat unique et ce genre de machines fabriquées par camions entier à une époque.
  • 19 décembre 2019 - 16 h 16 min
    @gob33: Au non de quoi les gens ne feraient pas ce qu’ils veulent du matériel qui leur appartient?? Si le mod de Luz est un projet imbécile, alors que dire du projet raquer une fortune pour un objet qui finira sur une étagère sans être utilisé sous prétexte que c’est collector….? Et puis, si on parle d’un collectionneur, on parle d’un passionné, donc, qu’est ce qui doit compter pour lui, l’objet ou sa valeur vénale?
    Désolé mais c’est un discourt que j’entends trop souvent….
  • Cid
    19 décembre 2019 - 17 h 01 min
    J’ai tout suivi le fil twitter ayant en tète le même projet. Sauf que je l’ai mis de coté, car des soucis de matériel (carte mère puis écran tactile qui m’ont lâché) J’ai hésité un temps a y mettre juste un raspberry mais je trouvais ça un peu trop grand :)
    Mon poste TSF a été trouvé HS dans un foyer pour 3€, il ne fonctionnait pas et après recherches pour trouver son origine, il ne coûtait pas plus… J’ai gardé les lampes que je pensais remettre dedans en déco avec led. Bref, plein d’idées mais rien de concret.
    Et à la vue de mon avatar j’aime l’ancien, le nouveau et le retro-nouveau :) (en 2005 j’avais une Epia et un écran tactile avec GPS dans ma 2cv :D )
    Bravo Luz :)
  • Cid
    19 décembre 2019 - 17 h 04 min
    Au fait vous avez vu ce site de frenchtech qui cale un kit HP bluetooth dans des TSF rénovées extérieur et qui vendent ca 500 balles ?
  • 19 décembre 2019 - 17 h 18 min
    @Cid: Je viens de voir un autre site ou ils la mème chose a 1000 balles, 500 peut se justifier avec une bonne journée et demie de taf dessus (une vraie reno avec le nettoyage et les finitions) et un travail de qualité ;)
  • 19 décembre 2019 - 17 h 50 min
    C’est bien d’intégrer des PCs dans un meuble en bois, c’est mieux de s’intéresser aux perturbations électromagnétiques qui vont être générées par l’ordinateur et celles qu’il subira et provoqueront de temps à autre des plantages quand ce n’est pas carréments des actions involontaires : lancements d’applications…
    Ce n’est pas pour rien qu’il y a des organismes de certifications concernant les perturbateurs électromagnétiques avant d’avoir l’autorisation de mise sur le marché d’un appareil.
    Soit dit en passant si vos voisins ou un organisme s’aperçoivent que vous générez de tels perturbateurs sans autorisation ça pique.
    C’est bien toute cette imagination mais après on se plaint des lignes ADSL perturbées, faut se poser les bonnes questions et se méfier parfois de l’amateurisme !!!
    Le jour ou vous aurez une alarme qui se déclenche sans cesse ou que la TV ou les lampes, la hotte aspirante, ou les objet connectés ou les volets pilotés se mettent en route ou s’éteignent tous seuls, il faudra penser à investiguer du côté du PC EN BOIS … :p
  • 19 décembre 2019 - 18 h 02 min
    @Corbeille: C’est vrai que les dizaines de milliers de propriétaires de PC avec une fenêtre en plexiglas de 2mm d’épaisseur vont probablement hurler à la mort.
  • 19 décembre 2019 - 21 h 10 min
    Vous pouvez dire ce que vous voulez et continuer d’ignorer les lois de la physique… Tant que cela marche …
    D’ailleurs je n’ai pas dis que les problèmes étaient systématiquement repérés.
    Après les gens qui ignorent ces lois ne comprennent pas ce qui leur arrive et se plaignent, voir peut-être y a t-il des choses qui ne marchent déjà pas chez eux ou pourraient marcher mieux mais comme ils n’ont jamais connu mieux ils s’en passe naturellement sans s’en rendre compte : exemple le bruit qui diminue les debits sur l’adsl ou encore les réseaux mobiles.
  • 19 décembre 2019 - 21 h 34 min
    @Corbeille: Nan mais évidemment je dis pas le contraire… mais bon, si un particulier décide de construire son PC c’est son soucis, il en assume les conséquences. Je l’ai pas vu se plaindre. D’autant qu’il aura surement assez vite fait de trouver la source du problème à mon sens : J’allume mon PC, il y a des parasites.. Pas dur ensuite de faire un bouclier anti parasite avec des plaques d’alu dans la boite.
    Mais je suis dubitatif sur le fait que vous alliez parcourir toutes les présentations de boîtiers avec fenêtre plexi du web français pour sermonner des industriels qui ne respectent en rien les normes et les certifications anti émission alors que ce sont des professionnels.
    Je trouve délicat de reprocher à un particulier son travail revendiqué comme amateur alors qu’il y a 476 références de boîtiers avec fenêtre plexi en vente sur le seul site LDLC.
  • 19 décembre 2019 - 23 h 12 min
    Ce n’est pas un reproche, juste une alerte car faire fonctionner a l’air libre un ordinateur, placé probablement autour d’autres éléments audiovisuels peut causer des problèmes.
    Pour les pcs avec fenêtre plexi je ne suis pas fan mais il ne faut pas oublier que la carte repose toujours sur une base conductrice reliée à la terre ce qui limite une bonne partie des perturbations. Même si ce n’est pas l’idéal.
  • 20 décembre 2019 - 9 h 04 min
    Merci pour cet article ! Perso j’adore.
    Certaines personnes ne supportent pas l’informatique dans le salon, alors voilà un excellent moyen de placer une console, un petit pc … un NAS ? dans un salon avec une touche vintage.
    Et oui, je confirme que chez les Emmaüs, on trouve beaucoup de TSF, et même dans les vides greniers, souvent à 10 euros ou moins, car les gens veulent s’en débarrasser.
    J’ai donné une touche de déco vintage à mon salon, je crois que cela me donne des idées ! :-)
    Merci à l’auteur de ce DIY et à Pierre pour l’article.
    A+
    RaphT
    20 décembre 2019 - 9 h 41 min
    @Pierre Lecourt: Avis trop strict, trop formaté consommateur, il faut savoir ouvrir ses horizons, une idée en amène toujours une autre Personnellement je ne suis pas fan des postes radio des années 30/50, question de style. (même si l’oeil magique m’a toujours fasciné dans ma jeunesse : mes premières réflexions techniques !)
    Tout projet, de plus abouti, mérite son lot d’attention et une certaine félicité, il y a toujours des idées à repiquer pour de nouveaux projets souvent très loin de ce modèle originel. Ce n’est pas l’intégration par elle même qui est intéressante, mais la résolution des problèmes posés.
    A titre personnel, je me suis fabriqué un scanner de document original (mono page car je suis en appart) et j’ai apprécié surfer sur les sites DIY et photographiques pour voir ce qui se faisait et grappiller deci delà des remontées d’expérience et des idées originales.
    Certes c’est un point de vu de bricoleur et d’expérimentateur. On est très loin des canons de la consommation standardisée et c’est tant mieux. Vive la diversité, vive la vie !
    20 décembre 2019 - 9 h 43 min
    erreur dfans le@Xo7: Oups erreur dans le lien, je m’adressais à QTX49 ! pas à Pierre !
    20 décembre 2019 - 9 h 47 min
    @Xo7: Tiens une nouvelle idée, faire un caisson d’insonorisation de projo avec un poste de radio repeint en blanc! Et toc, merci le coup du ventilateur !
    20 décembre 2019 - 9 h 59 min
    @Corbeille: Pour un monde plus serein, faudrai déjà résoudre les chevauchement de fréquence et de codage des différentes télécommandes infra rouge ! Revoir aussi les flashes de démarrage de certaines ampoules à basse consommations (pourtant CE) qui me coupe certains équipements (IR)! Interphérences constatées dernièrement avec des éclairages à LED. je dis cà je ne dis rien….
  • 20 décembre 2019 - 10 h 30 min
    C’est fou que ça puisse râler sur un tel projet : le type, il a une idée et la concrétise. Et ça fait un objet qui a un sens. On aime ou on aime pas, c’est chacun son choix. Celui de Luz, c’est d’aimer. Et il a dû s’éclater à le faire. Donc, évitons les trolls sur le gars.
    Pour moi, bravo Luz ! (et surtout te laisse pas dégouter).
    Quand j’ai fait mon minitel de compet’, c’était pour mon plaisir.
    Et j’ai une vieille TSF toute pourrie (rien à récupérer, je rassure) qui a été sortie d’une poubelle pour un jour en faire une IP music box dans mon garage, quand j’aurais le temps. Ca sert à rien, mais j’ai envie de le faire.
    Perso, j’adore ce genre de hacks en tout genre.
    Et ceux qui me plaisent pas (genre, les retrotrucs un peu trop à la mode), ben je me la ferme.
    Et j’aurais tendance à terminer, en disant : pour gueuler sur le travail d’un autre, il faut déjà montrer le sien.
    Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
    StarDreamer.
  • 20 décembre 2019 - 10 h 38 min
    @Xo7
    Et oui résultat de produits dont le marquage CE peut soit être usurpé soit juste « acheté » sans avoir les vrais tests ou une production moins regardante que le produit de test façon VW. Mais cela ne justifie pas de faire pareil dans d’autres domaines non plus !
  • 20 décembre 2019 - 10 h 43 min
    @StarDreamer
    On ne « râle » pas on alerte sur un point.
    Après ceux qui préfère rester ignares passe sur les critiques qui permettent de s’améliorer et stagnent
  • Luz
    20 décembre 2019 - 11 h 05 min
    @orangina rouge:
    A vrai dire, je devais offrir l’ordinateur aujourd’hui mais c’est reporté à lundi. Je ne suis pas chaud pour refaire des modifications de dernières minutes ^^,
    Mais, je dois dire qu’un système à base de chambre à air me semble faisable dans le wk. Je vais creuser.
    @gob33:
    C’est une radio no-name avec des tubes cassés, des traces d’eau sur le bois et tellement vieille que la question n’était pas de savoir si le cuivre du cordon d’alimentation était visible mais plutôt si la gaine l’était…
    @Corbeille:
    Ce PC en bois va remplacer une carte mère dans un carton (première image de cette page https://imgur.com/gallery/dGieTYQ ) qu’ils ont depuis plus de 8 ans. Si problème il devait y avoir, ça fait un moment qu’ils l’auraient constatés.
    Dans le cadre d‘un émetteur radio, je ne dis pas mais là, on parle d’un ordinateur pour particulier, ça rayonne probablement mille fois moins qu’un simple téléphone DECT ou pire un Smartphone.
    Si parasites il y a, je peux facilement faire une jarretière vissée au berceau de la carte mère pour le relier au boitier de l’alimentation pour faire une mise à la masse.
    @StarDreamer:
    Merci.
    J’ai également un minitel qui traine, je voulais en faire un terminal série mais n’ai toujours pas pris le temps de le faire. Tellement de projet tellement peu de temps…
  • Luz
    20 décembre 2019 - 11 h 20 min
    @Corbeille:
    A quand remonte votre dernière sensibilisation « professionnelle » sur les rayonnements non-ionisants voir ionisants ?
    Ou avez-vous jamais travaillé dans un atelier informatique où les ordinateurs ont la gueule ouverte les trois-quarts du temps ?
    Je vous rassure, vous n’avez jamais vu un équipement certifié aux normes TEMPEST, rien à voir avec quoi que ce soit que vous ayez à la maison et si je me trompe, vous êtes une exception.
  • 20 décembre 2019 - 13 h 25 min
    @Luz: Le principal, c’est de garder les cotes.
    À voir plus tard, mais avec une imprimante 3D, on peut aussi faire des trucs au petit oignons plus tard pour améliorer le truc (noel prochain avec le ventirad, un anniv etc etc)
    Sinon, les pad en chambre à air de vélo (si vous avez ça sous la main), c’est pas mal pour le métal, ça devrait le faire avec le bois.
    Perso, je ferais les trous d’aération à l’arrière maintenant aussi tant qu’a faire
  • 24 décembre 2019 - 14 h 08 min
    @qtx49: Je suis d’accord avec toi, le verni semble trés mal fait (il faut mini 6/8couches avec poncage ultra fin pour avoir l’effet brillant de l’époque) il y’a un bouton qui a disparu, le fond est atroce et pas d’haut-parleur, le tissu gris / noir ne ressemble à rien,pourquoi avoir virer le fond en carton d’origine ?
    Y’a de l’idée mais la réalisation est atroce ! Laissez ces vieilles TSF aux vrais pationés !
  • Luz
    24 décembre 2019 - 14 h 38 min
    @fofo:
    Pour les raisons suivantes :
    Ce n’est pas du verni,
    Le bouton n’était pas d’origine et la tôle de le supportant n’existe plus.
    Ce n’est plus une radio mais un ordinateur qui est branché sur un système home cinéma, pas besoin de HP donc.
    Un tissue uni plutôt que la moquette abîmé, décoloré et trop chargé était une demande des futurs propriétaires,
    Il n’y avait pas de fond en carton à l’origine.
    Je reconnais que le fond que j’ai fait trop vite est loin d’être le plus beau mais il fait son office pour canaliser l’air et favoriser le refroidissement du processeur.
    Pour ce qui est de ce poste, il n’a pas de valeur sur les forums de « vrais pationés » de TSF (j’ai regardé) puisqu’il est sans marque et générique. De plus, la moitié des tubes sont cassés.
    Note personnelle, quand je critique négativement le travail d’un béotien, j’ajoute des conseils constructifs pour améliorer son travail la prochaine fois.
  • 24 décembre 2019 - 14 h 45 min
    @fofo: « il faut mini 6/8couches avec poncage ultra fin pour avoir l’effet brillant de l’époque », sois plus précis, ponçage de quoi? Du bois ou du vernis? Quels grains ? Une succession de plusieurs grains? D’ailleurs, a ton avis, vernis au tampon ? Cire? Huile?? Éclaire nous…
