Palit KalmX, un test de la GeForce GTX 1650 passive
Beaucoup d’émoi autour de la sortie de la Palit KalmX GTX 1650 il y a quelques semaines, une carte de ce type sans ventilation intéresse forcément beaucoup d’utilisateurs. Un premier test nous montre ce qu’elle a dans le ventre et ce à quoi on peut s’attendre avec ce type de solution.
La Palit KalmX GTX 1650 a été annoncée début Février et depuis on était sans nouvelles de cette solution 100% passive. Un premier test a été publié le 20 mars dernier sur le site Igor’sLAB et nous détaille les performances de cette solution face à des cartes ventilées activement.
Et le résultat est plutôt bon à condition de bien comprendre à quoi on a affaire. La Palit KalmX GTX 1650 est une carte graphique classique avec des fréquences standards, celles indiquées par Nvidia pour cette référence de puce. La seule – grosse – différence entre ce modèle et une solution classique vient donc de la méthode de refroidissement de la carte.
Palit GTX 1650 KalmX
Le gros dissipateur employé par Palit est suffisant pour encaisser les 75 watts de la puce GeForce. La carte propose les mêmes performances qu’un modèle classique ventilé de Gigabyte. Le résultat est donc identique à quelques dixièmes d’images près. 28 FPS pour la Palit, 28.1 pour la Gigabyte dans ce test par exemple.
Palit GTX 1650 KalmX Palit GTX 1650 KalmX Palit GTX 1650 KalmX
Dans les différents tests de jeu le résultat est le même, la carte se comporte de manière quasi identique à chaque fois. Quelques pouillèmes d’images en moins par rapport à une solution ventilée classique. Ces résultats sont excellents et confirment que la solution de Palit est tout à fait apte à faire tourner une configuration GeForce GTX 1650 sans problèmes.
Reste un détail important à bien saisir par rapport à ce type de scénario. La carte Palit KalmX n’est efficace de cette manière que dans un boitier activement ventilé. Si on regarde en détail le test proposé, on distingue bien deux entrées pour la carte. Avec des résultats sensiblement différents. Le premier test, le plus rapide, montre une carte dans un boitier classique, le second dans un boitier non ventilé. Et dans ce second cas, les performances sont clairement moindres que celles proposées par une GTX 1650 ventilée. Elles ne sont pas « mauvaises » mais sont nettement en dessous de plusieurs images par seconde.
Autrement dit, si vous comptez sur ce type de carte pour concevoir une solution totalement dépourvue de ventilation, c’est possible, mais au prix de performances dégradées par rapport à une solution classique. Rien d’inhabituel sur ce marché des systèmes fanless, mais c’est toujours bon de le rappeler.
Cette différence de performances s’explique assez facilement avec le tableau des températures relevées pendant les tests. Plus la température monte et plus le processeur graphique se limite pour éviter d’atteindre des résultats pouvant mettre en danger le système. Sur le tableau ci-dessus, on peut voir en rouge la température grimper à 90°C dans un boitier sans ventilateur actif, le maximum que la carte peut accepter. En rose, à l’opposé, les fréquences du système qui baissent rapidement jusqu’à atteindre un plus bas de 1500 MHz et ne plus en redécoller.
Au contraire, en bleu, la température de la solution se stabilise assez vite vers les 65°C. En dessous, en jaune, la fréquence s’aligne sur un 1800 MHz. Ces résultats sont récoltés sur une solution de boitier ventilé.
La Palit KalmX GTX 1650 peut être une excellente solution de carte graphique pour un poste adapté. Avec un boitier permettant un usage ventilé ou non par exemple. Si vous possédez une solution permettant de limiter fortement la ventilation de votre boitier jusqu’à le rendre quasiment inaudible, la carte se révélera être un allié précieux au quotidien pour des usages classiques ne demandant pas trop de performances graphiques. Si vous décidez de profiter de votre carte pour des usages plus complexes, du jeu 3D à l’utilisation de son processeur graphique pour du rendu de vidéo par exemple, la ventilation de votre boitier suivra et accompagnera la montée en puissance de votre carte graphique. Reste un détail pas anodin pour la carte, elle émet un bruit électronique de type Coil Whine lors de certains usages. Lorsque elle est très sollicitée et pendant les phases de chargement notamment. Evidemment, ce type de nuisance ne s’entend pas forcément dans un boitier ventilé mais avec une tour silencieuse, cela peut poser problèmes. Pas mal de détails et d’autres informations ressortent du test, je vous invite donc à le lire si vous voulez en savoir plus.
Source : Fanlesstech
25 commentaires sur ce sujet.
  • 23 mars 2020 - 22 h 49 min
    « elle émet un bruit électronique de type Coil Whine lors de certains usages. » :-(
    Bon bah don ça sera la palit 1050 Ti Fanless pour moi, si encore en stock le jour ou je pourrais changer de carte (suis toujours sur ma GT640 fanless Zotac :( ), moi je vois que elle est plus dispo sur amazon.. elle l’était hier. Soit rupture de stock a cause de la situation, soit, arrêt de la vente pour laisser place a la 1650 ? :(
  • 23 mars 2020 - 23 h 41 min
    @Marty: Oui pour toi je suppose que c’est un grand non… :/
  • 23 mars 2020 - 23 h 58 min
    @Pierre Lecourt: Bingo. Curieux de savoir si parmi les cartes presente sur le marché, une avec des ventilo, fait moi de bruit que celle la avec son coil whine :-D.
    Sinon hors sujet, bon courage a tous, vous êtes un peu hélas en train de vivre ma vie, pour ceux qui ont pas l’habitude, je sais que c’est pas facile ou evident, bref, bon courage.
    (je vis confiné depuis 25 ans).
  • 24 mars 2020 - 8 h 18 min
    @Marty: Merci…Peut-être que ça ouvrira les yeux de nos concitoyens sur la problématique très large de l’isolement. Isolement forcé, la grande majorité du temps…
  • 24 mars 2020 - 8 h 55 min
    @Marty: Salut Marty, pardonne ma curiosité mais… comment cela se fait-il ?
  • 24 mars 2020 - 9 h 29 min
    @Marty: Je l’ai la 1050 Ti et je change de matériel assez souvent. Je sais pas ce que c’est que ce bruit de Coil Whine. Si c’est pas super dérangeant, je peux te mettre ma 1050 Ti de coté si ça t’intéresse.
  • 24 mars 2020 - 22 h 23 min
    J’ai utilisé la Pallit 1050 Ti dans un ordinateur totalement fanless (avec un Core i7-7700K). De souvenir, j’ai jamais remarqué de Coil Whine, mais je ne peux plus vérifier à présent malheureusement, j’aurais aimé vous le confirmer avec certitude.
    En tout cas, ça a été un expérience très satisfaisante. Je suis passé depuis en full AMD avec le même boîtier, mais la carte graphique est cette fois-ci ventilée : j’ai fait ce compromis car j’ai un NAS maison dont la double baie fait du bruit de rotation de disques, du coup le ventilo du GPU de mon PC à côté, on ne l’entend quasiment pas.
  • 24 mars 2020 - 23 h 22 min
    @IvanP.: Je suis un ancien musicien professionnel (Pianiste). j’ai eu un accident auditif grave sur scene y a 25 ans, provoquant une pathologie qui oblige a l’isolement, l’hypersensibilité auditive appelé « hyperacousie » (d’ou le « NON au coilwhine » mais aussi a plein d’autre truc , tout ce qui fait du bruit (mes voisins c’est une horreur en ce moment lol). etc…
    dans mon cas la situation s’est agavé a cause de 20 ans de diagnostic médicaux bidon, d’acharnement thérapeutique, et aggravation de la pathologie dés la 3eme années.
    a l’hypersensibilité du bruit s’est ajouté douleur chronique (céphalés).
    je suis resté enfermé de fin 96 a 99, puis j’ai eu une remission partielle pendant 10 ans pour rechuter a cause d’une erreur médicale grave en 2010, je ne m’en suis toujours pas remis.
    Je ne sors que pour mes visites médicales, et me soigner, et dans la situation actuelle c’est très très compliqué rien que pour manger… sortir avec des protections auditive ne peut que se faire pendant un temps limité, car ça amplifie tous les symptômes.
    d’ou ma presence sur les articles de ce cher pierre concernant le bruit, coilwhine, fanless, lecteur multimedia qui ne ferait pas de bruit a ma télé…
    ar tout est un problème (bruit de la télé retro éclairage, Wifi, moniteur, smartphone (j’en ai jamais vu, ventilo etc..).
  • 24 mars 2020 - 23 h 33 min
    @GnarnC: Trés gentil a toi, je n’en suis pas encore la.
    je suis tellement detruit par le confinement de mes voisins (6 dans un 2 pieces en dessous, dans un immeuble pourri) que je ne peux pas tester le caisson que je me suis fait construire pour essayer d’arreter les bruits qu’emet un ecran plat LED que j’ai acheté (asus 24″).
    je peux plus gerer les douleurs provoqué par les voisins donc je peux pas les faire monter en faisant des tests qui peuvent faire monter les douleurs encore plus.
    pierre connait bien mon histoire, j’ai connu son site en cherchant un convertisseur Hdmi VGA pour changer de carte, manque de bol, ces convertisseurs ne mache que en 60hz, et les vieux moniteurs CRT, non. de plus tous les moniteurs ne sont pas silencieux meme les vieux, j’ai juste eu un coup de bol en tombant sur celui que j’ai.
    je tourne encore sur un CRT de 17″, en 1152×864… donc en supprimant le VGA des cartes… bah ça me met dans une situation bloqué quasi 10 ans en arriere (GT640 Fanless Zotac).
    j’ai un super CPU, plein de ram, mais la carte graphique… si elle crame ou mon moniteur, je suis coupé du monde.
    je n’arrive pas a avoir un avis objectif sur
    « cet écran la, celui la il fait PAS DE BRUIT ». c’est tout ce dont j’ai besoin. un moyen d’avoir un ecran qui fait pas de bruit avec une prise HDMI ou DVI ou autre.
    le bruit est une chose trés subjective. et je peux pas m’amuser a commander des moniteurs pour les renvoyer.. en l’absence d’aide, c’est impossible.
  • 24 mars 2020 - 23 h 41 min
    @prog-amateur: je te confirme que la 1050ti n’a pas de coil whine. j’ai lu tonne d’articles de test, demandé des avis, jamais vu ce mot apparaître pour cette carte.
    ensuite si le coil whine est légé c’est pas un soucis, mon pc est dans mon couloir pas a mon bureau.
    le soucis c’est l’absence de prise VGA, forcant l’utilisation d’un ecran que je n’ai pas encore reussi a utiliser ou posseder.
    si le coil whine est faible c’est ok, j’ai deja eu des alims faisant des coil whine, tant que ça reste dans le couloir et pas fort ça va.
    plus fort, c’est trés dangereux, ça m’est arrivé avec une seasonic fanless, une des premieres. je la branche et … c’est l’accident. 3 jours pour m’en remettre.
    donc je ne veux plus prendre de risque, je tourne sur ma vieille M12.. j’en ai une autre en secours , au cas ou.
    bon je m’excuse pierre, j’ai encore dérapé lol, entre le coilwhine, les ordi fanless, les tablettes (ahhhh, j’en veux une lol) et les smartphone… n’hesite pas a jouer les moderateurs et virer mes messages !
  • 25 mars 2020 - 0 h 17 min
    @Marty: Le temps est à l’entraide. A ce propos tu avais essayé les adaptateurs HDMI vers VGA ?
  • 25 mars 2020 - 0 h 51 min
    @Pierre Lecourt: oui c’est comme ça que j’ai connu ton site ;) je t’avais acheté un adaptateur que tu m’as gentillement remboursé :). il ne marchait que en 60hz.
    hors mnon ecran de 17″ CRT, en 1152*864 marche en 72/75hz.
    Mon moniteur ne monte pas plus haut. c’est un LG 775FT defectueux, (grosse tache au milieu de l’écran, mais c’est le dernier que j’ai trouvé. ça remonte a plus d’un an. J’ai la trouille qu’il claque a tout moment.
    j’ai essayé un sony flatron, et Boum bruit (sans doute le module THT).
    on m’avait preté un Compaq P1000 a mon ancien logement, qui ne faisait aucun bruit aussi, le probleme, j’en ai jamais retrouvé un autre, puis le poids est ahurissant, la taille enorme 21″, sans parler de la consommation en Electricité, et le bouger ou le placer sur un bureau ? impossible (accident aux deux mains, je ne peux meme pas porter un sac de course.)
    J’ai essayé un autre adaptateur ailleurs aprés avoir discuté avec toi sur ce problème et c’est le cas pour tous. ils sont bloqué en 60hz. que ça soit pour ceux dit passif ou actif.
    La situation idéale temporaire serait un veritable convertisseur numérique analogique capable de tourner a cette frequence de 72 ou 75hz, mais j’en ai pas trouvé. j’ignore si ça existe ou marcherait.
    ensuite il existe forcement un écran quelque part qui ne fait aucun bruit au niveau retro-eclairage / alim mais je n’ai pas trouvé cette information.
    souvent les alims font du bruit quand la luminosité de l’écran baisse, ou le retro ou les deux. sur 3 lecteurs multimedia, ma télé par exemple fait du bruit quand a l’image il y a du noir ou l’image s’assombrit sur un Zidoo X9s et Popcorn Hour Vten.
    par contre sur mon vieux PCH A200, non si la plage de couleur est en 16-235 (en 0-255 le bruit est la).
    je pensais que c’était du a ma veille télé, mais j’ai testé chez un parent.. les memes appareils sur une Samsung led plus recente. probleme toujours la, pire, le A200 se met a faire du bruit peut importe les réglages.
  • 25 mars 2020 - 8 h 57 min
    @marty: Oh ben :( c’est horrible pour un musicien de ne plus pouvoir supporter le moindre son. Je ne te suis pas trop par contre pour le smartphone qui peut être silencieux, et le wifi… Ça ne fait pas de bruit le wifi, si ???
    Alors moi je n’ai pas de pathologie, mais c’est vrai que quoi qu’on fasse un PC c’est toujours trop bruyant, même le plus discret. Et le coil whine, c’est vraiment atroce comme bruit.
    J’ai tenté de faire un PC passif pour le salon, il y a des caloducs entre le processeur de la carcasse du boîtier, mais quand je vois la température qu’atteignent les étages d’alimentation dudit processeur, j’ai remis un petit ventilo, assez discret mais… ça gâche tout. J’avais peur de griller la carte mère sinon.
    Dans les magasins c’est très bruyant, même quand ils sont calmes, donc impossible de se rendre compte de la discrétion ou pas d’un appareil (à condition de seulement pouvoir l’essayer).
    Je te souhaite bon courage en tout cas, j’espère que la science pourra te venir en aide un jour prochain.
    Ivan.
  • 7 juin 2020 - 11 h 23 min
    @GnarnC:
    Salut, je viens de trouver et commander un convertisseur HDMI->VGA ACTIF (ça coûte une blinde, le prix d’un écran voire plus). ça regle pas mon soucis d’écran mais réglerait le problème du changement de carte graphique sans VGA.
    je vais le recevoir dans une dizaine de jour (entrepôt amazon au ralentit apparemment malgré « la reprise »).
    as tu toujours ta 1050ti au cas ou le convertisseur (un HDFury) marcherait ???
    le constructeur m’a dit « ça devrait marcher » mais a pas dit a « 100% » sur. donc je dois tester d’abord. si ça marche, je cherche une 1050ti fanless, hélas, j’aurais préféré la 1650 mais elle couine apparemment. et j’ignore parmi toutes les cartes des generations 16xx laquelle est vraiment la plus silencieuse et ou je pourrais supporter le bruit du ventilo (qui est ans un meuble dans une tour mini-Itx Lian Li).
    j’ai 3 ventilateurs noctua sous volté et j’entend rien d’ici, mais après, pour les CG je sais pas, j’ai plus eu de CG avec un ventilo depuis plus de 10 ans.
  • 7 juin 2020 - 11 h 28 min
    @IvanP.:
    Salut, desolé j’avais loupé ce message! merci pour tes mots. oui je fais encore un peu de zik bien sur, mais trés peu et c’est a coup de douleur (et si tu vois mes voisins tu pleures lol). le PC Fanless je l’ai testé en 2011.. c’est la que j’ai fait la connaissance avec le coilwhine la 1ere fois… Pour le Wifi et smartphone, bah la pathologie me rend sensible au PWM et tout ce qui est « electronique sale ». en gros je suis hyper sensible au CEM (champ electro magnetique) car ceux ci quand fait avec du material bas de gamme, bah ça fait du bruit.
    exemple un telephone sans fil Dect : bah ça genere du bruit entre le haut parleur et le signal, personne entend ça mais la pathologie rend (dans mon cas du moins) sensible aux ultra sons. (comment c’est possible, je sais pas, mais je l’ai constaté plein de fois).
    Echographie sur le corps = aucun probleme.
    on me fait une echographie sur le visage = BOUM.
    a ce jour l’impossibilité d’avoir un smartphone devient trés trés problematique.
  • 16 août 2021 - 9 h 21 min
    @Marty:
    Bonjour!
    Désoler, je sais que cette article a parut il y a un an, mais je tombe dessus en aidant un ami ayant le même problème que vous.
    Hyperacousie de niveau 3 si je ne dit pas de betise.
    Comme vous, il a son pc dans le couloir pour éviter un maximum les sons interne et joue sur une carte fanless kalmx 1050.
    Je vous envoie ce message pour voir si vous auriez trouver, vous, une solution ou au moins une adaptation et d’autre conseil d’un « copain de problème ».
    Je vous remercie d’avance, et si vous ne voyez pas ce message mais que d’autre vous connaissent, n’hésitez pas, je pense que ce serait bénéfique autant pour vous que mon ami.
  • 4 septembre 2021 - 23 h 34 min
    @Daghot:
    salut désolé pour le retard, pour une raison que j’ignore, je n’ai pas eu de notification de votre message :(
    désolé, je fais une réponse longue et le plus précise possible.
    – Alors l’hyperacousie de niveau 3 , je ne connais pas. je savais pas que y avait des niveau donc sur ce point , je peux pas dire grand chose. Si il supporte un écran plat sans protection, son état est moins pire que le mien. sinon on est dans la même galère.
    – Décrire mon hyperacousie pour comparer me parait difficile sans en parler directement. Je vis enfermé, je supporte plus rien, je sors quasiment jamais sauf urgence et boule quies. je souffre aussi de céphalées chronique qui pourrie le plus tout ça. sans ce point, certaines situations seraient un peu plus gérable, mais a cause de ça, ça dégénère très vite. la douleur étant constante même sans bruit nuisible.
    – j’ai fini par pouvoir utiliser un écran LED après 11 ans de recherche !
    j’ai fait construire un caisson isolant autour de l’écran, a base de plaque PVC expansé et plexiglass. le plexi sans reflet est pas efficace. trop grosse perte de qualité (flou) même si l’écran est collé au plexi. donc faut supporter les reflets (c’est très pénible surtout quand on habite la ou j’habite).
    l’enfermement de l’écran implique plusieurs choses !
    a) économie d’énergie (tout le temps). cet été je suis monté jusqu’à 33°C a 34°… ça tient, mais quand il fera encore plus chaud ça peut être problématique. un petit système de ventilation déporté a été fait en secours mais je n’ai pas encore eu a l’utiliser. environ je constate 1.5°C en plus par rapport a l’air ambiant (c’est hermétique mais pas a 100% (quasi impossible). ça coupe déjà tous les sons, c’est déjà pas mal !
    b) – avoir une sonde thermique a l’intérieur pour connaitre tout le temps la T°
    c) – prendre un écran avec alim externe, sinon ça chauffera trop.
    d) – prendre un écran avec logiciel de réglage via le pc. ça permet de régler sans devoir ouvrir constamment le caisson. de même, faire un raccourcie pour forcer la mise en veille de l’écran via le clavier, comme ça, quand ça chauffe trop, on met l’écran en veille et on va boire un verre pendant un moment. hors canicule, ça marche parfaitement et j’en suis très satisfait. je fais construire un 2eme caisson actuellement mais pour un écran qui me servira de TV (32″ sinon ça coute trop cher) avec une Nvivida Shield (qui est très problématique.. étant hypersensible aussi au Wifi/Bluetooth).
    – Pour la carte graphique, c’est un gros soucis. Pénurie.. je suis bloqué sur une 750Ti KalmX fanless Palit :( .. j’ai loupé la 1050 fanless kalmX et aussi la 1650 GTX j’ai attendu trop tard, pensant qu’une 3050 RTX sortirait..
    dnc j’attends une hypothétique 3050 RTX… voir si par miracle, elle chaufferait pas trop, et que une ventilation moindre serait installé et donc moins bruyante, mais vu la conjoncture actuelle :(…
    sachant que seul un test permettra de savoir si oui ou non c’est supportable. dans la negative, je ne vois que une 1650 KalmX.
    – je pense que si il arrive a mettre la main (avant moi lol.. ça fait un an que je cherche :( ) une 1650 GTX KalmX.. ça serait un peu mieux mais sans etre génial. faut pas rêver. pour le coilwhine, j’ai parlé avec pas mal de gens, qui m’ont dit que en fait, elle n’en faisait pas. mais les hyperacousiques sont sensible aussi a des bruits que les gens jugent « normaux » ou « non nuisible », donc seul un test par soit même permet de réellement savoir.
    – après pour les bruits, je ne peux pas dire, je ne connais pas comment est fait son logement. c’est tout le problème des cartes graphiques. on a ce qu’il faut pour réduire au silence boitier et proc ou peu de bruit mais pas en carte graphique.
    je précise que mon pc est dans le couloir derrière moi, lui même dans un meuble semi fermé (avec une ventilation dans le meuble a base de noctua sous volté, ventilation que je coupe hors été.). j’ai un boitier mini Itx Lian Li Q33, une Asrock Mini Itx H270 ac, Ram ddr4 low profile, que du SSD plus de disque dur mécanique, et un i7-7700 refroidit par un Noctua. Idem pour le boitier.
    Voila.. si jamais vous trouvez une 2eme 1650 GTX, faite moi signe, je désespère :(
    je fais tous mes calculs Videos, 3D, etc sur le Cpu (i7-7700) :( c’est désespérant, mais openVino va plus vite que la 750ti.. .
    Actuellement je finis les plans pour un deuxième caisson pour un écran 4K qui me servira de nouvelle tv.
    le soucis ? Nvidia shield pour l’alimenter. j’ai remplacé le disque dur 500gb par un SSD. mis des applications qui soit disant couperait signal Wifi et Bluetooth (difficile d’être sur). télécommande infrarouge FliRC.
    j’ai un modele 2015. Alim coilwhine ? je sais pas. et je ne peux plus la faire remplacer :( … reste le bruit du ventilo… pour l’instant les tests sont « difficiles », j’attend le caisson pour l’écran pour voir ce qui est possible de faire.
    bon courage a votre ami.
  • 6 septembre 2021 - 12 h 57 min
    @Marty Qui m’appelle ? J’ignorai que mon poto était venu demander des conseils pour moi, c’est bien aimable à lui. Il aura le droit à un DK gratuit lors de notre prochaine partie de JdR ^^
    Il y a 5 stades de l’hyperacousie selon ce cadre : https://www.psychaanalyse.com/pdf/LES%205%20STADES%20DE%20L%20HYPERACOUSIE%20-%202%20Pages%20-%2070%20Ko.pdf
    J’en suis pour ma part au stade 4, l’hyperacousie douloureuse, après une évolution rapide à partir d’un stade 2 (prédisposition) qui s’est faite en moins d’un an. Je supporte cela depuis maintenant environ 8 ans, je crois. J’entends un pétale de rose tomber sur une table, je ne supporte plus aucune musique, je regarde mes films en VOSTFR sans le son, je ne peux plus aller au cinéma ou dans un bistro, les climatiseurs et les ventilateurs sont devenus mes ennemis intimes donc je m’en passe, l’été je crève de chaud les fenêtres fermées en plus parce que un voisin a un système d’extracteur bruyant, l’hiver je ne peux plus vivre dans mon appartement parce que c’est un vieil immeuble mal isolé et que le chauffage collectif produit une vibration insupportable pour moi et que des travaux d’isolation sont inabordables, surtout dans le cadre d’une location. Je peux encore sortir de chez moi et travailler avec des protections auditives à -20 dB en fuyant les bruits et en ayant obtenu quelques aménagements à mon travail bien que cela reste globalement pénible pour moi mais il faut bien gagner sa vie et vis à vis de la MDPH, cet handicap extrêmement invalidant et pervers est très mal reconnu. Souvent, je rêve de pouvoir « donner » ce dysfonctionnement à autrui, notamment le corps médical, pour que les gens comprennent combien cela détruit une vie, plutôt que de me juger comme si j’exagérais voir fabulais. Détail intéressant, on trouve répertorié des problèmes d’hyperacousie dans des chroniques médicales du 19e siècle : à l’époque, les médecins préconisaient des bouchons en cire et une vie éloignée du bruit, deux siècles plus tard, ils en sont grosso modo au même point. Concernant la douleur, je vis dans la douleur nuit et jour du fait de problèmes squeletto musculaires sérieux qui sont la cause de mes acouphènes et, je le soupçonne, d’au moins partiellement mon hyperacousie, vu que tout est arrivé en pack. Du coup, je suis abonné au anxiolytiques, aux relaxants musculaires et aux anti douleurs de niveau 1 et 2. Ca aide à vivre les pics de crise.
    Et bien sûr, tout cela a des répercutions vis de l’utilisation d’un PC. J’ai mis sur ma tour des ventilateurs Noctua les plus silencieux que j’ai trouvé mais ça n’était pas encore suffisant. J’utilise une carte graphique fanless comme indiqué dans le message de mon poto et n’ayant pas les moyens d’acheter des SSD, j’ai mis des HD Toshiba et Seagate 1 et 2 TO 7200 t peu bruyants (contrairement aux WD que je n’ai pas supporté parce qu’ils vibraient malgré des dispositifs antivibrations). Et j’ai placé le tout dans le couloir avec 10 m de rallonge pour la carte vidéo et les ports USB. Concernant le moniteur, j’avais un excellent Belinea que j’ai du remiser parce que je ne supportais pas le vrombissement qui en sortait. J’ai eu alors beaucoup de chance avec le monteur suivant, un Iiyama Prolite B248HS qui n’émet aucun bruit (du moins perceptible par moi), ce qui fait que la question d’un caisson d’isolement comme vous avez fait ne s’est pas posé. J’avais un clavier Logitech K800 tout neuf sorti d’un carton qui était excellent et très silencieux mais qui a durée moins d’un mois avant de rendre l’âme et comme il avait sur le papier plus de 3 ans, le SAV de Logitech m’a envoyé paître (ce qui m’a permis d’ailleurs de constater que le SAV de cette marque que j’utilise depuis plus de 20 ans avait bien changé). J’ai acheté un clavier MK295 qui est beaucoup moins agréable d’utilisation mais offre des sons feutrés lors de la frappe. Niveau souris, j’utilise une vieille Logitech Performance Mouse MX première génération dont les clicks sont supportables (j’ai en stock une seconde génération dont la qualité est moindre, mais Logitech hélas a baissé autant au niveau du SAV que de la qualité de sa production) et les clicks sont hélas plus bruyants. Je voulais acheter une MX Master 3 mais les tests parlent de clicks bruyants donc… je prie pour que ma vieille souris tienne le coup !
    Ce qui nous afflige est difficilement compréhensible par les normo entendants. Cela rend d’autant plus précieux quand on rencontre des personnes suffisamment intelligentes et empathiques pour vous croire sur parole et faire des efforts. Avec ça, je suis comme vous, à la recherche de la mythique carte 1650 GTX que j’ai moi aussi trop attendu pour acheter mais la période est hélas très peu favorable à l’achat de cartes graphiques !
    Je vous souhaite bon courage de votre côté, camarade oreilles pourries !
  • 6 septembre 2021 - 13 h 01 min
    @Marty:
    PS : Si je trouve une 1650 GTX fanless, je l’achète. Si j’en trouve deux, je vous préviens ;-)
  • 6 septembre 2021 - 20 h 14 min
    @Todd:
    Pas de quoi ^^
    @Marty:
    Merci de votre réponse. Je ne m’attendais pas a un système de caisson même pour un écran.
    Ce problème est vraiment pourrie… Mon ami Todd, m’a parler également d’un appareil (très couteux) qui serait susceptible d’aider, avez vous deja entendu parler par les medecins de quelque chose du genre qui pourrait vous aider?
  • 14 septembre 2021 - 15 h 33 min
    @Todd:
    Salut Camarade de Galère ! ahlala :( tellement fatigué pour toutes ces conner… et les revoir vivre par quelqu’un me rend encore plus en colère :(.
    écris moi via mon site sur https://didiermartini.com , rubrique contact, tu me laisses ton mail et je réponds a ton message d’ici sur ton mail, car impossible de dire trop de chose publiquement, y a trop a dire. notre vie est quasi pareil a quelques détails prét mais qui sont pas anodin.
    je suis un ancien musicien pro, donc ma situation est du a un trauma acoustique. j’ai eu ça en mai 1995, donc je supporte cette vie depuis 26 ans. je suis au stade 5 selon ton papier / echelle.
    écris moi et on pourra discuter un peu (ta gelere d’appart / immeuble j’ai les meme problemes a quelques differences pret.).
    pour l’ordi : je suis pareil que toi. 10m de rallonge, ordi dans le couloir. j’ai la chance d’avoir pu remplacer petit a petit tous mes DD a coup de SSD, sauf pour le NAS.
    Pour la carte graphique, j’ai attendu (trop) car les niveaux de Db annoncé sur les RTX me faisaient flipper, surtout que y a peu de modele pour des boitiers mini ITX, donc le choix est trés restreint, et qui dit carte petite dit ventilo plus bruyant.
    si j’avais su..
    J’ignore si le prolite est encore dispo, ça merite peut etre un essai de mon coté. Merci de l’info ! en 11 ans de recherche je n’ai jamais trouvé de solution.
    je ne supporte pas les smartphones non plus, et je reagis au blutooth/Wifi (une plaie ça aussi :( ). (pas essayé les tablettes a encre électronique, j’aimerais mais pas l’argent :( ).
    je suis atteint de surdité partielle de naissance, donc je suis né avec des acouphènes. ça ne change rien a l’hyper, notament car c’est une surdité de perception et pas de réception :(.
    niveau clavier, j’utilise un Cherry KC6000 Slim.
    suis interdit de souris car accident grave aux mains il y a 10 ans (operé y a 5 ans).
    les oreilles m’empechent de soigner les mains car peut pas aller dans un cabinet de traumatologie. je l’ai fait pendant un an, et j’ai du arreter, j’en pouvais plus.
    j’utilise une tablette wacom intuos comme souris via la fonction touch. ça fait mal mais aucun rapport avec une souris.
    Bon courage et a peut etre a bientot par mail pour le reste / suite !
  • 14 septembre 2021 - 16 h 00 min
    @Daghot:
    Salut, désolé de pas avoir pu repondre plus tot.
    pour le caisson, ça a pris 8 ans pour se faire, car personne ne voulait le faire « ça ne marchera jamais » « l’écran pétera avant » etc…
    la j’ai peur de recevoir le devis pour l’ecran 32″… avec l’augmentation des matieres première, je sens que ça va couter plus cher que l’écran :( lol.
    je n’ai plus consulté d’ORL depuis 2007. ils m’ont foutu dans une m** noire, et on aggravé ma situation..
    néanmoins je dois aller en consulter un bientôt, car mes douleurs (j’ai des migraines chronique en plus du reste, et le vaccin de ce que vous savez a fait exploser ces symptômes (1ere injection, la 2eme s’est heureusement bien passé), c’est normal hélas, le vaccin y est pour rien, ça m’est deja arrivé avec d’autre medoc dans le passé, c’est la pathologie qui reagit a trucs un peu trop violent (exemple : un vasolidateur administré en 2010 a mis fin a 9 ans de rémission (partielle pas totale hein.. !) depuis je suis au stade 5 (en remission j’étais a 3). j’etais au niveau 4 au debut, en 1995 et 1996, avant que les céphalés viennent tout changer.
    je ne sais pas qui consulter, ni aller voir, ils sont tous plus idiot les uns que les autres.. entre celui qui croit tout savoir, celui qui prend rien au sérieux, celui qui « vous exagérez », celui qui se plante de diagnostic (et grave le plantage …), celui qui comprend mais lache un « vous etes foutu » … et autre joyeuserie.
    pensez vous peut etre aux appareils dit de TRT ? l’habituation au bruit via les générateurs de bruit blanc ? j’ignore si ça marche ou non. je l’ai essayé en 2003, j’ai le cerveau qui a explosé en 20mn. arret immediat.
    mais la encore, ma situation est differente de votre ami sur certains points. notament que chez moi cela est du a un trauma sonore, alors que lui il semble que ça vient d’une pathologie annexe corporel, bref la consequence d’une consequence.
    il y a un trés gros problèmes d’écoute lié autour de cette pathologie et ça touche tout le monde. de la medecine, a la famille, les amis, les connaissances etc. ce que vous faites est assez rare.
    avec le temps les « amis » (du moins les miens) ont tous disparu, une tendance pour certain a se lasser de la situation (du fait que il n’y a pas de solution et que il faut toujours s’adapter au malade), que la pathologie rend cette vie difficile a vivre, et que au lieu d’etre comprehensif, les gens sont encore plus intolerant et ne laisse rien passer. et comme la maladie est invisible, au bout d’un moment, certains doutent… ou « oublient » et puis en veillissant, les gens ont une vie, et nous oublient… a part que nous, on a pas changé, on est toujours dans la meme galere.
    avec la pathologie elle meme, ce qui est le plus difficile que j’ai vecu, en plus de tout le reste, c’est la disparition quasi totale de contact sociaux. on vit dans un systeme quasi permanent de confinement.. a un moment j’ai cru (a tort) que la situation mondiale ferait comprendre un peu plus a certain ce que c’etait que de vivre notre vie, mais c’est le contraire qui s’est passé :(.
    au niveau appareil pour revenir a votre question, y a eu a un moment les machines a base de résonnance magnétique, mais ça a été abandonné. il faut faire très attention, y a enormement de charlatant dans ce domaine. il faut partir du principe que y a pas de traitement, donc celui qui veut vous en vendre un, forcement dés le depart, c’est louche.
    j’ai aussi essayé, l’EMDR et d’autre truc, parfois trés extreme…
    avec des resultats parfois interessant et d’autre pas, mais avec le recul on s’est aperçu que ça avait surtout joué sur la douleur, et comme dans mon cas les 3 symptomes (céphalés et hyperacousie / acouphenes) s’entretiennent l’un l’autre, en en traitant un, on arrivait parfois a faire baisser un peu le reste.
    mais actuellement, je suis au point mort. plus d’idée.
  • 14 septembre 2021 - 17 h 37 min
    @Todd:
    pour tes disques dur, tu aurais du prendre des 5900 tours pas des 7200. c’est ce qui fait que un disque fait du bruit (ensuite un 5900 peut en faire, mais 7200 c’est pire).
    la vibration est du au disque qui tourne trop vite, fait vibrer le boitier qui transmet ensuite le bruit au sol ou si dans un meuble etc.
    y a tout un truc a penser, au niveau vibration, le boitier, les pieds (sous mon pc, j’ai des patins antivibration, j’en ai mis sous le lecteur/graveur (externe), sous le Pc, sous le nas. et ça enleve une partie de la vibration voire totalement. reste ensuite le bruit du disque et des ventilos, ça on peut pas y faire grand chose, mais au moins ça ne vibre pas et y a pas ce bruit de roronnement continuel que on entend meme a travers le sol, et les cloisons (j’ai ça avec les voisins , ça me suffit :( ).
    le choix du boitier est important aussi.
  • 16 septembre 2021 - 17 h 44 min
    @Marty: Je vais te contacter en privé, on a visiblement des choses à se dire, beaucoup de similitudes dans notre parcourt, notamment face au corps médical (que je remercie d’avoir aggravé mes problèmes du fait de leur incompétence, de leur jumenfoutisme voir parfois de leur mépris affiché) et quelques différences aussi, car l’hyperacousie et les acouphènes sous des symptômes similaires regroupent en fait plusieurs causes derrière mais aussi parce que je ne suis pas électro sensible, c’est sans doute le dernier poison qui manque à ma collection. Concernant les HD, oui, j’avais lu que les 5900 T étaient plus silencieux que les 7200 mais vu que même avec des 5900, je n’aurai pas pu supporter la tour à côté de moi du fait des ventilations d’extraction du boitier et de l’alim, j’ai opté pour le matos le plus performant. Et j’ai une plaque de liège sous mon PC, dont j’ai isolé l’intérieur comme j’ai pu avec des plaques de mousse dédiées à cela. J’ai un bon boitier pour une personne ordinaire mais si un jour je dois en reprendre un, j’en prendrai un isolé phoniquement d’origine, j’ai vu qu’il existait quelques modèles. A bientôt :)
  • 17 septembre 2021 - 20 h 09 min
    @Todd: le probleme du parcours medical est identique a quasi toutes les personnes comme nous. ça vient encore de m’arriver aujourd’hui. c’est hélas une constance :( …
    la je n’ai pas les choix. mes douleurs mains et auditif sont tel que je dois retourner a la chasse au « medecin » ou « therapeute » pouvant « arriver a faire quelque chose » car a cause des oreilles, il n’y a plus de possibilité de soigner mes mains. a peine que je commence a chercher, c’est deja la parcours du combattant. on me conseille un medecin que j’ai deja vu y a 13 ans et qui m’a deja bien detruit a l’époque, mais bon, on va donner une 2nde chance… et « bon.. ahh super, 1 an d’attente pour un rdv… ».. on se fait mal avec le telephone pour joindre le secretariat, evidement personne ne repond, mais la zik du repondeur arrache bien.. lol, puis « ahh dispo en visioconerence seulement pour les anciens patients »… donc heuu suis je un ancien patient ? (2008) ou non ? je sais pas lol… donc on tourne en rond lol. entre temps, lundi c’est Dentiste !!!!!!!!!!!!! lol Ziiiiiiiiiiiiiiiiiiii lol ..
    Je ne pense pas etre electrosensible (sans etre sur a 100%). je pense que mes reactions au 2.4ghz doivent avoir un lien avec l’audition, car je ne reponds pas au tableau symptomatique des personnes qui en souffrent et j’ai passé des journées dans des endroits bourré d’appareil , j’aurais du faire d’importante reaction, ce n’est pas le cas car je portais des protections auditive.
    mes symptomes ne sont que auditif ou douleur de type migraine/céphalés qui sont apparu quand j’ai fait ma 2eme rechute fin 1996. je suppose que chez les electrosensible, boule quies ou pas, ils ont quand meme des symptomes. hors ce n’est pas mon cas.
    je comprends mieux pour les 5900 et 7200.
    a une epoque j’utilisais aussi des tours dite silencieuse, genre sonata III antec etc, mais ma pathologie des mains a pris le dessus, hors les boitier silencieux sont en general assez imposant, donc pas le choix, j’ai du passer a du mini ITX, et a reflechir comment reduire le bruit.
    Fanless au max, ventilo silencieux, etc. mais je pense que dans notre cas, sans amelioration de notre probleme, on peut faire une croix definitive sur le fait de pouvoir a nouveau avoir une machine dans la piece ou on se trouve.
    un autre soucis eventuel : l’alim. j’ai une vieille seasonic M12 de 2008.
    j’ai essayé de changer a 2 reprises, et ça m’a pété les oreilles. une seasonic fanless (coilwhine a l’époque hyper connu sur ce modele… bien ma veine, j’ignore si ce probleme a été resolu), et une cooler master, qui produisait du bruit aussi.
    donc je suis bloqué sur cette vieille alim.
    le devis pour le caisson de mon 2eme ecran vient d’arriver, donc la construction va bientot commencer j’ai hate. je vais enfin pouvoir changer de tv et utiliser des appareils que je n’ai jamais pu utiliser !
    mon dernier soucis actuellement niveau matos, c’est une Nvidia shield de 2015 qu’on m’a donné.
    je sais pas si ça va le faire. elle a une alim connu pour faire du coilwhine, et un ventilo loin d’etre silencieux sans parler du 2.4ghz. on verra bien en condition.
