Wanbo T2 Max : le vidéoprojecteur FullHD tombe à 125€
Le vidéoprojecteur Wanbo T2 Max s’est renouvelé avec un modèle compact qui propose du FullHD, des corrections d’image et du streaming.
Le Wanbo T2 Max de seconde génération est en promo. Ce vidéoprojecteur se positionne comme une solution mobile, efficace et abordable. À 125€ aujourd’hui, il propose non seulement du FullHD natif, mais également une compatibilité avec les différents services de streaming. Ici, Wanbo profite à fond de son partenariat avec Xiaomi qui lui ouvre les portes d’un marché de masse. Cela permet de tenir un prix très bas tout en proposant des services complets et une qualité élevée.
Après un premier engin du même nom en 2020, on retrouve une version qui a largement évolué. Fidèle à ses habitudes, la marque multiplie les modèles en proposant toujours deux éléments disruptifs par rapport aux solutions concurrentes. Le Wanbo T2 Max n’échappe pas à la règle. Premier poste mis en avant, une compacité et un design qui permettent de garder son vidéoprojecteur visible dans son salon ou une chambre sans s’inquiéter de la transformer en pseudo salle de cinéma. Second point important : un rapport service / prix absolument incroyable.
Le Wanbo T2 Max promet pour 159€ un usage des plus faciles. Le petit objet mesure 15.65 cm de haut pour 11.3 cm de large et 14.6 cm de profondeur. Il pèse 1.1 Kg et propose dans ce petit encombrement un système de projection FullHD fonctionnant dans des diagonales allant de 40 à 140 pouces. Si les plus grandes diagonales ne sont en général accessibles qu’avec une pénombre maximale et provoquent un peu de flou en périphérie d’image, il est tout à fait possible de réduire la distance de projection pour obtenir une diagonale de 100 à 110″ plus exploitable. Le Wanbo T2 Max s’utilise de 1.1 à 2.6 m de la surface de projection.
Avec une luminosité de 450 ANSI, une compatibilité HDR et un réglage automatique de la mise au point comme de l’angle de vue, le petit appareil est capable de sauter des étages d’une bibliothèque à une table basse en un tournemain. C’est le principal point qui le différencie de son prédécesseur. Ce dernier proposait une molette de mise au point sur le dessus de l’appareil et aucun ajustement de correction d’angle. Le nouveau modèle corrige donc ces deux défauts. On pourra le poser face à un mur ou le déporter sur le côté et retrouver une image nette et rectangulaire immédiatement sans de fastidieux réglages. Muni d’un filetage classique de pied photo, il sera également possible de le positionner facilement au plafond.
Le Wanbo T2 Max sera capable de restituer un signal UltraHD avec une correction de couleur, mais ne le fera qu’en FullHD maximum. Cela depuis son propre moteur technique ou via la prise d’entrée HDMI dans son dos. À partir de ce connecteur, vous pourrez brancher une clé-TV type FireTV ou Google Chromecast, voire une Shield de Nvidia ou un MiniPC. Mais vous pourrez utiliser l’Android 9 intégré pour décoder vos films en streaming depuis le module Wi-Fi4 intégré. L’objet est compatible avec Youtube, Netflix, Prime Vidéo et Disney+. Vous pourrez enfin lire les éléments que vous aurez disposés sur une clé USB que vous connecterez au dos de l’appareil.
La partie audio se pilotera via un système Bluetooth 4.2 connecté à l’engin ou en utilisant le port jack pour alimenter des enceintes externes. Il sera par ailleurs possible de faire confiance à son dispositif stéréo 2 x 3 watts avec basses renforcées.
Enfin, le Wanbo T2 Max étant totalement étanche à la poussière, il propose un fonctionnement IPX5 qui garantira qu’aucun débris ne vienne se positionner dans le système de projection. Les 20 000 heures d’usages garantis représentent un fonctionnement quotidien de 8 heures pendant… 7 ans. Le système de ventilation intégré, fonctionnant à 35 décibels au pire, garantissant un fonctionnement stable et silencieux.
Le nouveau Wanbo T2 Max n’est clairement pas le vidéoprojecteur le plus puissant, le plus musclé et le plus efficace du marché. Mais, pour 125€ avec le code NNNFRTNM il permettra à tout un chacun de transformer une chambre ou un salon en petite salle de cinéma tout à fait viable. Pas du haut de gamme bien sûr, mais un écran confortable, transportable et qui vous plonge dans une ambiance pop-corn assez sympathique. Le vidéoprojecteur est disponible en bleu sombre. Son stock est situé en Pologne et la livraison mettra une semaineà vous parvenir.
Voir l’offre sur Geekbuying
33 commentaires sur ce sujet.
  • 24 juillet 2023 - 20 h 44 min
    j’aimerais trouver quelque chose de « similaire » pour ma bonne vieille Super Famicom, peut être qu’il existe quelque chose de bien ?
    24 juillet 2023 - 22 h 39 min
    Les 35 dB on peut y croire ?
    C’est vraiment tentant.
  • 24 juillet 2023 - 23 h 51 min
    @Timika: Ca veut dire quoi « similaire » ? La famicom est une console et le wambo ici présenté est un projecteur vidéo.
    Si c’est pour pouvoir brancher la famicom sur le projecteur, ce que je comprends mieux, il faut alors un adaptateur RCA Jack voire péritel (si ça existait) vers HDMI.
    On trouve sur Amazon à 9€ ces petits adaptateurs de CVBS (composite) vers HDMI : https://www.amazon.fr/Adaptateur-Convertisseur-DIGITNOW-Charge-Composite/dp/B086BPCZ8F
  • 25 juillet 2023 - 10 h 16 min
    et si ton budget est un chouille plus large, pour compléter la réponse de stardreamer, je te conseille de passer par la case upscaler, il y en a de très efficace et pas spécialement cher dédié à cet usage ( petite recherche sur YouTube pour se convaincre de l intérêt ).
  • 25 juillet 2023 - 13 h 44 min
    Quelle est la différence par rapport au wanboT4 ?
  • 25 juillet 2023 - 14 h 09 min
    @frank: Celui-ci est 100€ moins cher, Wi-Fi moins performant, projection de taille inférieure, et 5 dB de plus.
    26 juillet 2023 - 20 h 50 min
    @Pierre Lecourt: quel est ton ressenti par rapport au bruit du ventilo ? 35 dB ça me semble pas beaucoup.
  • 26 juillet 2023 - 21 h 49 min
    @Luc: Sur l’ancien modèle, que j’ai, qui fait plus de 35 Db, c’est pas gênant à l’usage multimédia (jeu/film) mais fatiguant à la longue quand tu fais de la présentation. Bon il suffit de s’éloigner de 4 ou 5 mètres et on entends plus rien par contre.
    27 juillet 2023 - 14 h 12 min
    Merci Pierre . Franchement, j’hésite.
    Pfff, on s’invente de ces problèmes :-)
  • 22 août 2023 - 13 h 55 min
    Bonjour! Je l’ai reçu quelques jours après le billet: très sympa, très bien fini!! Même de jour (pas en plein soleil évidement), la luminosité est bonne! Les réglages se font tout seul. Pour ma part: top, merci pour le bon plan!
  • 25 août 2023 - 19 h 36 min
    Bonjour, je pense l’acheter pour ma chambre pour projeter des films sur le mur blanc en face de mon lit. La piece est assez obscur.
    vous pensez que j’aurais un bon rendu pour regarder des films ou bien je devrais partir sur un autre modèle ? j’ai un budget de 200€ un peu près.
  • 20 mai 2024 - 21 h 23 min
    Vous avez une idée de la durée de vie de l’éclairage ?
  • 21 mai 2024 - 8 h 41 min
    @Bill: c’est du led, donc très longtemps. 20000 heures, de tête. Oui c’est ce qui est écrit dans l’article.
  • Cid
    22 novembre 2024 - 17 h 48 min
    Je ne trouve pas la consommation de l’engin ? Il a bien une alim externe mais aucune idée de la puissance.
    J’aimerai bien faire tourner ça sur batterie. Les trucs plus petits ont disparu de la circulation.
  • Cid
    22 novembre 2024 - 17 h 49 min
    @zagzag:
    C’est tout à fait pour ton usage. Pense quand même au son, je suis pas sur que la petite boite soit bien pour une sensation cinéma.
  • 23 novembre 2024 - 14 h 15 min
    @Cid:
    La plaque signalétique est sous le projecteur.
    19V cc, 3A.
    Donc consommation inférieure ou presque égale à 3×19 = 57W.
  • 19 juin 2025 - 13 h 21 min
    Merci Pierre pour ce bon plan. Pris, le miroir de mon ancien est à moitié cramé, et comme c’est un clone de Wambo pas possible de commander une pièce de remplacement (avec certitude que cela va marcher).
  • 24 juin 2025 - 10 h 25 min
    Attention, possible mauvaise expérience avec GeekBuying… Article commandé le 18 juin (merci Pierre de m’avoir fait chauffer la CB à la lecture de ce post) , j’attends encore aujourd’hui. J’aurais du tiquer, la société DPD n’ayant pas bonne réputation… A suivre…
  • 24 juin 2025 - 11 h 11 min
    @ALEXANDRE: Qui pose un problème ? Geekbuying ou DPD ?
  • 24 juin 2025 - 11 h 30 min
    @Pierre Lecourt: c’est DPD (pas d’info de livraison, un seul n° de téléphone pour discuter, en polonais :( )
    J’ai contacté le service client de GEEKbuying qui me dit de relancer DPD et de prévenir d’ici la fin de semaine.
    Je suis patient mais j’avoue une petite inquiétude…
  • 24 juin 2025 - 11 h 33 min
    Ce qui me soucie avec Geekbuying, c’est la manière dont on me dit de patienter, sans vraie démarche de relance du@ALEXANDRE: prestataire. J’espère que ça va s’arranger
  • 24 juin 2025 - 11 h 45 min
    @ALEXANDRE: Ben c’est donc comme absolument 100% des prestataires de livraison et 100% des revendeurs : il faut un certain délai pour qu’ils puissent faire quelque chose. En deçà de ce délai, le vendeur ne peut rien faire d’autre que de patienter lui-même. Après le délai minimal de leur contrat, ils peuvent engager une procédure et donc une enquête.
    Maintenant une commande le 18 juin pour le 24 juin, à moins qu’ils aient envoyé la commande le jour même le 18 et non pas le lendemain le 19 cela fait très exactement 4 jours complets ouvrés. 4 jours pour une livraison entre la Pologne et la France. Je comprends qu’ils te demandent de patienter entre nous… 4 jours.
    Mon billet se termine par cette phrase : « Son stock est situé en Pologne et la livraison mettra une dizaine de jours à vous parvenir. »
  • 24 juin 2025 - 12 h 53 min
    @Pierre Lecourt: je patiente… c’est le manque d’habitude :)
  • 24 juin 2025 - 13 h 35 min
  • 24 juin 2025 - 19 h 00 min
    @Pierre Lecourt: et bien j’ai été mauvaise langue car je viens d’être avisé d’une livraison demain… J’étais donc inquiet pour peu de choses… Mal m’en a pris !
  • 19 septembre 2025 - 18 h 51 min
    Bonjour, le https://www.amazon.fr/dp/B0DCW3WZ5F permet de projeter au plafond ou dans une mansarde.
    Le Wanbo a une meilleure image ? Si le Wanbo est vraiment meilleur en qualité d’image, je fabriquerai une « bascule » pour le Wanbo…
  • 19 septembre 2025 - 18 h 57 min
    @Patrice: Voir carrément un x5 pour doubler la luminosité… ;)
  • 19 septembre 2025 - 22 h 16 min
    Bonsoir,
    Est-ce que cet appareil est adapté pour être utilisé dans une salle de cours lumineuse pour afficher ce qu’il y a sur l’écran de l’ordinateur (un échiquier) ?
    Merci par avance
  • 21 septembre 2025 - 10 h 27 min
    @JessAVelo:
    Si c’est de la lumière artificielle ça peut passer mais si c’est de la lumière naturelle ça risque d’être très très juste.
    Je l’ai pris pour mon fils lors d’après midi ensoleillé il est obligé de baisser un peu son volet pour profiter de l’image projetée.
  • 21 septembre 2025 - 19 h 49 min
    Merci Wanou,
    le souci c’est « les deux », artificielle et naturelle.
    du coup, je ne sais pas si je peux conseiller cette machine à ma coloc
  • 28 septembre 2025 - 20 h 41 min
    Slt Pierre et la commune.
    petit retour après test la correction trapézoïdale horizontale automatique fonctionne mais à très peu de latitude, contrairement à la correction verticale qui fonctionne bien.
    L’idée de pouvoir déporter le projecteur sur un des côtés est plutôt exagérée donc n’en faite pas l’argument d’achat nunero 1.
    Pour le reste c’est à recommander sans problème tel que le billet le présente !
  • 28 septembre 2025 - 20 h 43 min
    @ACET:
    La ‘commu’ aura accepté la typo de correction automatique 😏
  • 13 février 2026 - 18 h 14 min
    @ACET
    Retour moyen terme NETFLIX n’est plus utilisable en natif.
