Le Next Slim Cyberdeck a pour ambition de devenir un outil pour gestionnaire de réseau ou tout type de technicien informatique. Compact, doté d’un clavier complet, il permet une connexion à des serveurs et la manipulation de ceux-ci depuis une interface Linux complète.
La construction du Next Slim Cyberdeck est assez classique mais très bien exécutée. On retrouve un petit écran, une batterie, un Pi Zéro accompagné d’un Pi Pico, un système de recharge et de gestion de la batterie et toute la connectique nécessaire pour ajouter des éléments extérieurs en USB.
Un assemblage très bien exécuté, vous pouvez essayer de compter les petits câbles bleus qui vont jusqu’au Pico en provenance du clavier.
Le Pico joue ici un rôle classique de contrôleur. C’est lui qui permet de connecter le clavier Rii X1 au Pi Zéro, offrant au Next Slim Cyberdeck son interface particulière. Les touches du clavier d’origine émergent simplement du châssis imprimé sur-mesure. Cela permet également de créer des commandes macros en programmant des touches pour réagir de manière adaptée aux besoins de l’utilisateur. Une méthode que l’auteur, un certain john3dc, a détaillée dans un autre projet qui ne concernait que le clavier.
Le port USB Type-C sert à recharger la batterie
L’écran est un Adafruit SHARP Memory Display, une solution de 2.7 pouces seulement en 800 x 240 pixels et monochrome. Le Next Slim Cyberdeck n’est pas un jouet mais uniquement un outil que son auteur emploie dans son travail de technicien informatique. Il lui permet de piloter des serveurs, de réaliser diverses tâches en SSH et de connecter des capteurs externes en USB comme des sondes de température ou de quoi relever l’humidité d’une pièce. Ces besoins se traduisent par un affichage sobre de lignes de commandes. Un écran peu gourmand en énergie et sans distraction, donc.
La carte MicroSDXC est accessible par l’extérieur et un port USB Type-A permet de connecter des accessoires
Le résultat de cette intégration est assez impressionnant. L’objet est extrêmement bien réalisé, bien fini avec cette texture en léger relief qui ajoute un certain charme à l’ensemble. La prise en main doit être agréable et si certains vont sans doute se demander s’il n’est pas possible d’obtenir le même résultat avec un smartphone ou un simple netbook, je suppose que l’auteur cherche ici autant à maitriser la totalité de la partie matérielle que la partie logicielle du dispositif. Un savant mélange entre très grande compacité et gestion complète de son système d’exploitation.
Source : Reddit
après le 13ème fil bleu, mes yeux ont jeté l’éponge
joli travail d’intégration
Beau boulot, le résultat est nickel. Je trouve qu’en plus, il ne s’est pas facilité la tâche avec le port USB déporté et le clavier qu’il a bien hacké en le raccordant à un Raspberry Pico (plutôt que d’utiliser un clavier BlueTooth par ex).
Petite coquille, l’écran Sharp fait 400×240 pixels.
Le fil bleu sur le bouton bleu…
J’ai l’impression qu’il n’y a pas de touches pour les flèches de direction ? C’est pas banal, même pour ce genre d’usage.
@Jle: C’est parce que c’est récupéré d’un clavier Rii où les touches sont situées sous le pavé tactile. Je suppose qu’une combinaison permet facilement de retrouver l’équivalent.
Haa ça fait sens. Merci !
