MSI INSPIRE ITX, une GeForce RTX 5050 au format mini
La GeForce RTX 5050 8G INSPIRE ITX de MSI est une carte graphique compacte de 14.7 cm de long pour coller au format des boitiers Mini-ITX.
Ce ne sera pas la carte graphique la plus puissante, mais sa longueur minimale font de la INSPIRE ITX de MSI une solution parfaite pour un boitier… Mini-ITX.
Avec 14.7 cm de long pour 12 cm de haut et 4.5 cm d’épaisseur, la MSI INSPIRE ITX est pensée pour intégrer des boitiers compacts. Sa largeur est un peu inhabituelle puisqu’elle fait un peu plus d’un double slot d’épaisseur. Pas un gros souci pour la majorité des configurations mais un détail qu’il faudra prendre en compte lors du choix de sa carte mère.
Pour le reste c’est, une carte graphique très classique dans cette gamme chez Nvidia. On retrouve un GeForce RTX 5050 avec 8 Go de mémoire dédiée en GDDR6 sur 128 bits. Pas du haut de gamme donc, un moteur qui n’en demeurera pas moins largement suffisant pour piloter des applications avancées ainsi que des jeux avec des performances raisonnables en définition moyenne. Le gros intérêt ici est de pouvoir glisser la carte dans un boitier de salon ou une solution vraiment compacte.
Bien entendu, MSI ne communique pas sur les caractéristiques acoustiques de la carte, ce qui pourra avoir une incidence sur son usage dans un dispositif multimédia. On sait par contre que la INSPIRE ITX pourra piloter quatre affichages avec trois sorties vidéo DisplayPort 2.1b et un HDMI 2.1b. Elle réclamera une alimentation de 550 watts pour satisfaire ses 130 w de consommation.
Pas encore de disponibilité ni d’informations sur le prix.
Caractéristique Détail
Marketing Name GeForce RTX™ 5050 8G INSPIRE ITX
Model Name G5050-8II
Graphics Processing Unit NVIDIA® GeForce RTX™ 5050
Interface PCI Express® Gen 5 x16 (uses x8)
Core Clocks Extreme Performance: 2587 MHz (MSI Center) / Boost: 2572 MHz
CUDA® Cores 2560 Units
Memory Speed 20 Gbps
Memory 8GB GDDR6
Memory Bus 128-bit
Output DisplayPort x3 (v2.1b), HDMI™ x1 (2.1b, jusqu’à 4K 480Hz ou 8K 120Hz avec DSC, Gaming VRR, HDR)
HDCP Support Oui
Power Consumption 130 W
Power Connectors 8-pin x1
Recommended PSU 550 W
Card Dimension (mm) 147 x 120 x 45 mm
Weight (Card / Package) 551 g / 869 g
DirectX Version Support 12 Ultimate
OpenGL Version Support 4.6
Maximum Displays 4
G-SYNC® Technology Oui
Digital Maximum Resolution 7680 x 4320
Nvidia RTX 5050 : une puce graphique très pragmatique
10 commentaires sur ce sujet.
  • 30 octobre 2025 - 12 h 30 min
    Apres rapide recherche, elle est 2x plus rapide que le Radeaon 890m, et 2.5x que le Radeon 780m.
    J’hesite entre APU et petite carte graphique genre ca…
  • 30 octobre 2025 - 12 h 55 min
    @Olivier Barthelemy: Franchement, ça va surtout dépendre du barouf que ce genre de carte peut faire. Si c’est calme, c’est ptet une excellente solution.
  • 30 octobre 2025 - 13 h 01 min
    A chaque fois que j’ai eu entre mes mains des cartes RTX (série RTX 2000 notamment) dans ce format, j’avais des cartes certes fonctionnelles…si on acceptait le fait que le ventilateur hurlerait à la moindre sollicitation et qu’il fallait prier pour éviter de grosses chaleurs en été !
  • 30 octobre 2025 - 13 h 03 min
    @Le Breton: Tout ça pour dire que si l’idée de ces cartes est géniale, le GPU là-dessous risque de ne pas trop aimer à terme de suffoquer à longueur de temps quand tu feras autre chose qu’afficher le bureau windows ou ouvrir un navigateur internet.
  • 30 octobre 2025 - 13 h 22 min
    @Pierre Lecourt: J’attends de savoir ce que le G de Ryzen 9000G veut dire, et je prends enfin un successeur a mon… Core i5 4570S ;-p
    Je pense prendre un (8 ou 9000) G pour commencer, et si ca me suffit pas je rajouterai la Radeon en 16Go premier prix.
  • 30 octobre 2025 - 13 h 51 min
    @Olivier Barthelemy: A propos du 9000G, je n’ai pas les sources (il me semble sur HardWare.fr) mais ce ne sera clairement pas du 8060S. ça sera un équivalent du Krakan mais pas du StrixHalo (Dsl si j’écorche les noms des APU).
  • 30 octobre 2025 - 13 h 53 min
  • 30 octobre 2025 - 16 h 31 min
    couplé à une watercooling AIO sur un mini boitier formfactor ça peut donner une belle machine pour le retrogaming/light gaming pc !
  • 30 octobre 2025 - 23 h 49 min
    La 5050 est honnêtement un très mauvais rapport qualité/prix, la 5060 aussi mais moins pire. Donc si le budget le permets, s’orienter vers une 5060 est un bien meilleur choix à terme (même si ça restera limité par les 8 Go de VRAM).
    Par contre le fait de n’avoir qu’un seul ventilateur signifie que la carte sera sûrement très bruyante, d’autant que le RTX 5050 n’est pas aussi efficace au niveau énergétique que les autres cartes de la série 50.
  • 31 octobre 2025 - 5 h 52 min
    @essdex: Oui, j’ai meme lu que y’aura pas de up par rapport au 8000G… on va voir :-|
