MK818 : Une TV-Box Android avec webcam pour coiffer votre TV
Une nouvelle venue dans la grande galaxie des clé-PC. La MK818 reprend le même coeur que la plupart de ces engins mais propose pas mal de bouleversements techniques à commencer par sa disposition par dessus votre téléviseur à la manière de l’Archos TV Connect : Une solution concue pour la vidéo-conférence.
Comme l’Archos TV Connect, la MK818 se pose sur un téléviseur pour lui apporter non seulement les fonctions habituelles d’une clé-PC sous Android 4.1 et lui ajouter en plus la vidéo conférence grâce à une petite webcam et un micro qui viendront filmer votre salon. Je reste très circonspect pour le moment sur ce type d’engin car les images filmées par les webcams embarquées dans ces engins sont souvent de piètre qualité.
Le petit slogan sur la face avant n’est pas une blague…
Pourquoi parler de la MK818 ? Parce que au delà de ce format spécifique et de cette fonction encore un peu brouillonne, ce nouveau type de dispositif corrige beaucoup des problèmes des clé-PC actuelles.
Si elle embarque la même base que beaucoup d’autres clé du genre, à savoir un processeur ARM RockChip RK3066 Cortex A9 double coeur avec 1 Gio de mémoire vive et 8 Go de stockage accompagnés d’un lecteur de carte MicroSDHC. Elle apporte également un port Ethernet 10/100 en plus du Wifi de type 802.11 b/g/n et un bluetooth V4.0. La connectique est fournie avec un mini USB 2.0 – un second port sert à l’alimentation de l’engin -, un port USB plein format, une sortie HDMI 1.4a, une sortie vidéo sur jack et un jack audio 3.5mm stéréo.
Mieux, elle dispose d’un bouton de démarrage et peut donc s’allumer quand vous le souhaitez sans avoir a débrancher un câble USB pour la démarrer.
Vendue 80$ elle est 2 fois plus chère qu’une clé-PC traditionnelle sous Android 4.1 avec le même couple processeur et mémoire. Si l’objet vous tente il est disponible chez W2Comp, GeekBuying ou AliExpress. Pour ma part je conseillerais de rester prudent avant d’investir dans ce type d’engin. Il y ‘en a beaucoup d’autres en préparation qui apparaissent chez divers revendeurs.
Tous semblent bloqués sur une  webcam 0.3 mégapixel au rendu médiocre qui ne justifie donc pas cet achat. d’ici quelques semaines nous devrions voir des évolutions de ces engins avec des composants mieux choisis et un modèle se détachera du lot.
L’avantage d’un tel modèle étant évidemment non seulement sa qualité mais également l’assurance de le voir bien soutenu par la communauté de développeurs Android et Linux.
Source : CNX Software.
18 commentaires sur ce sujet.
  • 2 avril 2013 - 10 h 21 min
    Si on suppose que la Webcam est a jeter, le truc est a comparer au Minix Neo X5, qui coute 8€ de moins: http://www.geekbuying.com/item/NEO-X5-RK3066-Dual-Core-Cortex-A9-TV-Box-1GB-RAM-16GB-ROM–w–Wi-Fi—TF-Slot-XBMC-3G-Dongle-RJ45-Slot-312604.html
    C’est a peu près tout pareil, sauf
    X5: 16 Go flash (vs 8)
    X5: sortie audio optique (les deux ont sortie casque en plus)
    MK818: sortie video en plus du HDMI,
    MK818: bouton ON/OFF
    MK818: BT 4 (BT pas précisé sur le x5)
    MK818: slot µSD en plus du slot SD des deux.
    je crois que c’est tout.
  • 2 avril 2013 - 11 h 00 min
    Et par rapport à l’Archos TV Connect : pas de télécommande
    Il est a 65€ sur Geekbuying.
    Comparé a une clé de base genre MK808 a 34€ (HDMI, USB*2, et c’est tout), on se rend compte rapidement qu’il faut rajouter plein de trucs a la 808:
    – un Hub USB: +7€. +1 fil, +1 prise, + des problemes. Le 818B n’a pas plus d’USB, par contre il a BT pour clavier, souris, manette.
    – si on veut brancher 2 trucs sur la télé, il faut un switch HDMI: +10€, et 2 cables, +5€. +2 fils, +1 prise, + des problemes (genre on perd la sonnerie de Skype quand on regarde la télé)
    Bref, au final, ca fait le MK808 dans un config complete a 34+7+10+5 = 56€
    A comparer aux 65€ du 818B (toujours chez GeekBuying), qui offre en plus le bouton marche-arret, bluetooth, ethernet, plus de Flash…
    A mon avis, au final et sous réserve de qualité/fiabilité, le 818B est plus intéressant, en config réellement exploitable.
  • 2 avril 2013 - 11 h 58 min
    Je suis depuis quelques temps ce genre d’appareil. Mais je ne trouve pas beaucoup d’info sur la possibilité de controler ces appareils à distance (comme avec une télécommande par exemple).
    Le solutions de contrôle à distance demande souvent des appareils en root, mais c’est une information qui est rarement mentionné.
    Est-ce que cet appareil est rooté ?
    je me suis posé la même question à propose du UG008 présenté ici:
    https://www.minimachines.net/actu/ug008-dezombifiez-votre-tele-pour-moins-de-60e-5501
  • 2 avril 2013 - 13 h 01 min
    Salut à tous
    @LDVELH:
    J’ai une clé MK808B non rootée et je la gère avec un clavier K400 de logitech sans pb juste que le clavier n’est pas Anglais mais sans pb pour moi
    J’attends avec impatience la manette PS3 Bluetooth pour les jeux.Il me semble même que les air mouse sont reconnus sans pb
  • 2 avril 2013 - 13 h 06 min
    @LDVELH: Il n’est pas nécessaire de rooter les clefs pour les contrôler me semble-t-il. Il y a pas mal d’infos à ce sujet sur le forum sinon :)
  • 2 avril 2013 - 15 h 21 min
    la classe ca ressemble a une amstrad gx4000 :)
    j’attend une machine de ce type en quad core maintenant pour vraiment m’y interesser.
  • 2 avril 2013 - 15 h 55 min
    Ça à l’air vraiment pas mal, c’est vraiment pratique pour la placer au dessus de la TV, cela permet d’avoir tout les câbles que l’on branche sur la clé PC à l’arrière de celle-ci.
    Au moins ça a gagné en ergonomie et en accessibilité je trouve, tant mieux.
  • 2 avril 2013 - 18 h 08 min
    On est sur la bonne voie bientôt on emulera zindows dessus ;)
  • X07
    2 avril 2013 - 18 h 16 min
    Pour avoir craqué sur l’UG008, le problème, sur ces petits appareils, c’est la présence de câbles de tous les cotés (ou presque) de l’engin , ce qui leur donne un air de pieuvre une fois en service, un nombre de port USB plus important ( deux minimum) et des emplacements plus rationalisés (câbles a l’arrière / boutons et lecteurs de cartes à l’avant ) seraient les bien venus pour une meilleure l’intégration dans un univers non geek! Dans le cas contraire certains périphériques semblent près a prendre leur envol a la moindre manipulation dans le cercle familiale!
  • 2 avril 2013 - 18 h 16 min
    @LDVELH: Il y a controle a distance et controle a distance ^^
    1- Le controle a distance qui nécessite le root, c’est celui qui deporte le clavier-ecran vers un autre PC, typiquement via la soft VNC (a ne pas confondre avec VLC). Tu te mets sur ton PC, et tu vois l’ecran du MK, et ton clavier PC remplace celui du MK.
    2- Le controle a distance qui veut juste dire utiliser clavier, souris, télécommande, manette… sans fil, ne nécessite pas de root. Sauf dans les cas extremes: le driver du controleur PS Sixaxis nécessite le root par exemple.
    A vue de nez, tous les machins chinois sont rootables, ou carrément livrés pré-rootés. Google is your friend.
  • 2 avril 2013 - 18 h 17 min
    @Bug69: Y’a un fou qui a fait booter Windws (95 ou 98, j’ai un trou) sur Raspberry Pi ^^
  • 2 avril 2013 - 20 h 48 min
  • 2 avril 2013 - 21 h 45 min
    Et comme j’avais dis a la présentation de l’archos TV : « Avec leur prix élevé pour si peu de qualité, on va trouver bien mieux pour moins cher avant même qu’archos mette sont produit en vente »
    J’avais encore raison
    @Obarthelemy
    Non il n’y a rien a rajouté pour que ca fonctionne. Si tu te sen obliger de rajouter des trucs c’est que tu as mal choisis ton produit et tu devrais te tourner vers un autre.
    @jean-luc/cajl
    Vu le prix il te reste 80$ pour trouver une télécommande qui ne pourras être que meilleure…
  • 3 avril 2013 - 2 h 08 min
  • 3 avril 2013 - 12 h 50 min
    On ne parle pas de ca, tu es complètement à cote de la plaque.
    Tu as dis « …il faut rajouter plein de trucs… »
    Et je t’ai répondu « Non il n’y a rien a rajouté pour que ca fonctionne »
    Effectivement moi je me sers d’un MK808 pour lire des films sur mon serveur et tu sais ce que j’y ai rajouté ? Rien !
    Ce que je t’expliquais, c’est que si tu as besoin de mettre un clavier, une souris, une webcam, une manette ou je ne sais quoi d’autre c’est que tu n’as pas saisi que ce genre d’appareil « simple » est fait pour la simplicité. Si tu as besoin de tout un merdier autour d’un dongle il vaut mieux prendre un PC.
  • 4 avril 2013 - 1 h 26 min
    Ah ok, mes excuses.
    A part le PC, y’a aussi des modeles de mini-PC Android avec vastement plus d’I/O. Le Minix Neo X5 a 4xUSB, line-out… ca change tout. Honnetement, le PC pour une machine secondaire qui fera que du skype, du net, du mail, et des jeux pour gamins, c’est vastement overkill.
    Et pour faire la paix: Overkill ! http://www.youtube.com/watch?v=RZ45xrtNnzk
  • 4 avril 2013 - 14 h 03 min
    Pas de paix a faire on s’est mal compris, c’est tout
