Minisforum UM790Pro : le MiniPC Ryzen 9 7940HS à 559€
Le Rubicon du Ryzen 7040HS est désormais franchi dans nos minimachines. Les Minisforum UM780Pro et UM790Pro proposeront ces puces.
Mise à jour : Minisforum vient de mettre à jour son site avec la disponibilité du UM790 Pro annoncé à partir de 559€ en version Barebone. Le modèle 16/512 Go est, quant à lui, proposé à 729€ et des versions allant jusqu’à 64 Go / 1 To sont également annoncées. Les expéditions auront lieu à la fin du mois de Juin.
Billet d’origine : Avec les UM780Pro et UM790Pro Minisforum va condenser dans un boitier de taille très réduite les performances étonnantes des puces AMD Ryzen 7040HS. De quoi proposer des minimachines aux capacités très complètes.
Le premier modèle, le UM780Pro, embarquera un Ryzen 7840HS. Une puce proposant 8 cœurs Zen 4 et 16 Threads dans des fréquences allant de 3.8 à 5.1 GHz. Il sera épaulé par un circuit graphique Radeon 780M proposant 12 CU à 2.7 GHz. Un ensemble qui ne reculera que devant des besoins graphiques très avancés mais qui devrait offrir assez de performances pour une énorme quantité de besoins. Avec une enveloppe thermique située entre 35 et 54 watts de TDP, cette puce donnera assez de souffle au MiniPC pour effectuer vaillamment toutes les tâches.
La seconde version de cette même machine, le UM790Pro est basée sur la même architecture mais en version Ryzen 9 7940HS. Un modèle construit sur ne base identique mais aux fréquences un peu plus élevées. De 4 à 5.2 GHz pour la partie processeur et jusqu’à 2.8 GHz pour le circuit graphique.
Côté processeur, au dessous du boitier.
Pour encaisser la chaleur émise par ces processeurs, Minisforum emploie un dispositif de portable classique doublé d’un refroidissement des composants secondaires. Une dissipation active aspirant l’air frais situé au dessus du boitier pour le faire circuler dans les couloirs de petites ailettes d’aluminium. Le dissipateur métallique est lui même arrimé au processeur via de la pâte thermique en métal liquide et la chaleur est conduite sur toute sa surface par un caloduc en spirale. Ce choix a mené à une ouverture du châssis qui dispose d’une assez large ouverture sur le  dessous.
Côté composants, au dessus du boitier.
Au dessus de l’engin un second ventilateur vient refroidir les composants que sont les SSD et la mémoire vive tout en empêchant la chaleur de rester dans le petit boitier. Des ouvertures sur les côtés et à l’arrière de la cage métallique permettent d’évacuer l’air chaud.
Les puces ayant été pensées par AMD pour fonctionner dans des portables de quelques centimètres d’épaisseur, le système de refroidissement proposé ici pour les UM780Pro et UM790Pro n’est pas spécialement inquiétant en terme de températures. La question qui se pose est plus liée aux nuisances éventuelles de ce dispositif. Si il propose un fonctionnement suffisamment doux pour être utilisé au quotidien.
Le fait que l’engin se « réveille » de temps en temps pour des phases de calcul gourmand ou de jeu n’est pas spécialement grave, d’autant qu’au vu de son gabarit il pourra être positionné de manière à ce que cela n’affecte pas trop l’utilisateur. Mais si cette nuisance est un ronron permanent, cela peut vraiment impacter l’usage de la machine. Si, au contraire, il reste assez doux pour être inaudible à distance, cela ne sera pas un problème.
Pour le reste, on retrouve deux slots So-DIMM de DDR5-5600 pour embarquer jusqu’à 64 Go de mémoire vive et proposer des échanges double canal très rapides autant avec le processeur que le circuit graphique RDNA3. Le stockage est confié à deux slots M.2 2280 NVMe PCIe4 pouvant fonctionner en RAID 0. Un troisième port M.2, au format 2230, permettra de changer éventuellement de carte Wi-Fi. Sachant que le modèle livré sera un Intel Killer au format 6E et Bluetooth 5.2.
La connectique des UM780Pro et UM790Pro est très complète à défaut d’être bien répartie à mon goût. Par exemple, on retrouve pas moins de quatre sorties vidéo. Mais leur positionnement n’est pas spécialement malin. En façade, par exemple, on retrouve deux ports USB4 Type-C mais pas  de port USB Type-A. De telle sorte que si on veut faire du triple ou du quadruple écran il faudra brancher des cables USB Type-C sur le devant mais également des câbles HDMI sur l’arrière.
La fameuse disposition « pieuvre » qui fait sortir des câbles tentaculaires des  deux côtés de la machine. Tout le monde ne monte pas de PC triple ou quadruple affichage mais cela pose l’autre souci du besoin beaucoup plus quotidien de devoir connecter une clé USB ou un stockage externe à la machine. Là, il faudra aller farfouiller parmi les quatre ports USB 3.2 Gen2 Type-A situés à l’arrière…
On retrouve également un Ethernet 2.5 Gigabit et en façade un port Jack audio combo 3.5 mm. L’alimentation se fera via un jack dédié en 19 volts. A noter que les ports USB4 délivreront jusqu’à 100 Watts  en Power Delivery pour alimenter un écran ou recharger un portable. Le tout entre dans un châssis qui ne mesure que 13 cm de large pour 12.6 cm de profondeur et 4.72 cm d’épaisseur.
Un format 1/4 de litre qui pourra se loger partout, se fixer en VESA comme se cacher sur un coin de bureau. Avec un niveau de performances assez impressionnant grâce aux nouvelles puces Ryzen, ces MiniPC UM780Pro et UM790Pro se positionnent comme de nouveaux produits haut de gamme chez le prolifique constructeur.
Pour le moment, aucune date de commercialisation ni aucun prix n’ont fuité. Je suis déjà en train d’embêter mes contacts chez eux pour en savoir plus.
23 commentaires sur ce sujet.
  • 17 mai 2023 - 13 h 28 min
    J’ai pas compris l’image de la bestiole avec les grosses ouvertures sur le capot, posé sur l’ordi portable. On voit bien qu’il ne s’agit pas de la même machine.
    Du coup l’article parle d’ouvertures sur le dessus, mais elles n’y serait pas, finalement?
    Dommage pour l’absence d’un petit emplacement Sata 2.5″. Et un USB C à l’arrière et un A à l’avant aurait effectivement été plus sympas.
    Mais ravis de voir arriver toutes ces petites machines, si rapidement après l’annonce de ces nouveaux Ryzen. Avant, elles étaient servis looonnteemp après les ordi portable.
  • 17 mai 2023 - 13 h 43 min
    @TiTi: Il y a une ouverture sur le dessus pour la ventilation des composants et ue ouverture sur le dessous pour la ventilation du processeur.
    J’ai reçu de nouvelles images que je rajoute
  • 17 mai 2023 - 14 h 00 min
    ouuuuuu la belle bête! Très très chaud pour ce type de PC survitaminé!
  • 17 mai 2023 - 14 h 02 min
    PS par contre j’attends une V2 (horizon 2025, je suis pas préssé) avec l’USB 3 devant et l’USB 4 derrière :)
  • 17 mai 2023 - 15 h 22 min
    @Pierre Lecourt: Ok, mais la 4ième image, celle posé sur le clavier du laptop, ne correspond définitivement pas. Pas même couvercle, pas même connectiques sur le côté, etc…
    Sur la vidéo, on voit plutôt une circulation d’air avant/arrière, ou plutôt côté gauche/côté droit.
    Sur le dessus, c’est du coup la fine bordure qui suit le cerclage, qui serait en fait une gorge percé, laissant entrer l’air?
  • 17 mai 2023 - 17 h 44 min
    D’ailleurs sauriez-peut-être qu’elle est cette machine, justement, posé sur le clavier? Au vu de ces dimensions aux côté du pavé tactile, on dirait presque un boitier au format 6cm de côté. Je ne savais pas que Minisforum en faisait de si petit.
  • 17 mai 2023 - 19 h 14 min
    @TiTi: Je vais publier dessus mais c’est encore très flou. Ils ont glissé l’image par mégarde mais je récupère des infos là.
  • 17 mai 2023 - 23 h 44 min
    1 port giga 2,5 pas de DP ? bof bof y a mieux ailleurs ou à venir
  • 18 mai 2023 - 10 h 27 min
    M’ouais…public pro visé et pub sur les joueurs. Jouez et avec 2/4 écrans surveillez la Bourse ! En même temps !!! Et toujours le même problème pour le refroidissement : quid du bruit pendant 2/3 heures ?
    Bon j’arrête…
  • 18 mai 2023 - 11 h 17 min
    @seba: Pas natif, mais présent sur les deux ports USB C (le DP).
    @Albert: Si le bruit te gênes, tu baisse le TDP, ya des outils pour ça. Comme l’a dit Pierre dans son article, ce 7040HS sera toujours bien mieux refroidis dans cette boîte que dans un laptop.
  • 18 mai 2023 - 11 h 24 min
    Et je ne vois pas en quoi le support de 4 écrans le réserve à une classe pro. On est en 2023 tout de même. En 2015 déjà, le petit iGP des Skylake en supportait déjà 3. Heureusement que ça évolue!
    Et les fréquences supporté par cette puces intéresseront plus les gamers que les pro de la bourse.
  • 22 mai 2023 - 18 h 45 min
    Tjs très intéressé, tjs pressé d’attendre avant d’en acheter un :)
  • 22 mai 2023 - 21 h 04 min
    @Pierre : il apparaît à 579 EUR de mon côté en barebone. Tu as des liens spéciaux pour avoir des réduc ?
  • 23 mai 2023 - 13 h 59 min
    Manquerait peut être un brochage interne USB3.2 pour des accessoire dans un boîtier Nano-Itx qui dissipe 65w silencieusement sinon la carte mère est top !
    Est il prévu de vendre la carte mère seul ou seulement avec ce boîtiers quart de litre ?
    Je suis pas fan de ce type de système de refroidissement sur un NUC ludique, c’est une gêne sonore permanente pour l’utilisateur et toutes les personnes présentes dans la même piece à défaut de réduire les performances globales.
  • 24 novembre 2023 - 21 h 49 min
  • 29 novembre 2023 - 19 h 35 min
    En barebone, il est à 588€20 sur Aliexpress chez ce vendeur : https://fr.aliexpress.com/item/1005006256074077.html
    On peut normalement cumuler les 16€ et les 80€ du code AEFR80 pour descendre le prix à 492€20 (je dis normalement car j’ai déjà utilisé ce coupon et je ne peux donc pas vérifier)
    Attention la réduction est valable jusqu’à demain matin 8h59 si j’ai bien compris
  • 29 novembre 2023 - 19 h 44 min
    Je n’avais pas remarqué plus tôt, mais la dernière photo de l’article laisse entendre que le PC peut être alimenté en USB-C (avec la mention IN + aucun autre câble d’alimentation)
  • 29 novembre 2023 - 23 h 04 min
    et un 2em port ethernet
  • 30 novembre 2023 - 14 h 50 min
    Je dois recevoir le miens en Ryzen 9 + 64Go de RAM d’ici quelques jours, donc je pourrais vous faire un feedback pour les intéressés.
    Par contre, délais abominables… commandé le 11 octobre et pas livré avant début décembre…. quasiment 2 mois, je suis patient mais même Aliexpress fait mieux…
  • 10 janvier 2024 - 8 h 04 min
    Commandé 3 à titre professionnel (um790 pro ryzen 9 / 64 go / 1to).
    Avez vous des retours utilisation ?
  • 8 mars 2024 - 12 h 39 min
    @Rod / Auto Entrepreneur Info: @Gaetan:
    Avez-vous des retours sur ces petites bêtes en ryzen 9 ?
    J’envisage d’en commander un, à priori expédition mi-mars
    Merci !
  • 1 juin 2024 - 10 h 17 min
    Un petit retour de mon expérience avec ce Minisforun UM790 pro, 64Go de ram, 1To de SSD.
    Acheter sur Amazon, reçu il y a 2 jours en parfait état.
    Premier lancement, une vibration gênante au niveau de la plaque de fixation du ventilateur inférieur.
    La vibration disparaitra après le premier démontage de la plaque.
    Livrer avec Windows 11 Family. Je crée un clé de boot Windows 11 EOM, avec le choix de version à l’installation. Mais le choix n’est pas proposer à l’installation, c’est family qui s’installe à chaque fois malgré le formatage du SSD. Ca ne m’étais jamais arrivé.
    Je pense que la recovery est en dur sur la carte mère. D’où le bouton Clear CMOS en façade.
    Création d’une clé Windows 11 pro, la ça passe. J’ai laissé Windows faire les Maj, pilotes compris. Aucun problème.
    Je n’ai pas installé le pack pilotes du site MinisForum.
    J’ouvre la bête pour poser un second SSD venant de mon vieux PC.
    Et là plus de réseaux. Pourtant je n’ai pas toucher au port Ethernet.
    Je retire le ssd, retour du réseaux.
    Incompréhensible.
    Je retente le coup. Pose du ssd, réseau OK.
    Test du réseau 2.5 Gbps Orange OK. 2000 Mbps en Download, 800 en upload, le port fonctionne.
    Autre soucis, j’ai 2 clés usb radio, une pour le clavier, une pour ma sourie ergonomique.
    Je pose les 2 récepteurs au dos du pc l’un a coté de l’autre, aucun problème. Mais si j’utilise un 3éme ports usb-3, la sourie devient inutilisable. Je redistribue les récepteurs verticalement l’un au dessus de l’autre, plus de problème.
    J’ai un drive dock OWC pour 2 DD 3.5 de 4 To chacun. Branché en usb-c en façade, les débits correspondent bien à la limite de 6 gbit/s des DD.
    Je m’équiperai plus tard d’un boîtier M.2 SSD NVMe 40 Gbps.
    J’ai choisi ce modèle justement pour les 2 ports usb-4 40Gbps en façade.
    J’ai testé le bluetooth avec mon casque audio, la portée est vraiment limitée, moins de 6m.
    En comparaison avec mon tel Samsung S23, je peux me balader dans toute la maison et le jardin sans aucunes coupure.
    Sinon c’est fluide sur mon écran 1080 240Hz, en HDMI. Je ne peux pas tester sur un écran 4K.
    La lecture de .mkv 4k passe sans problème, avec en parallèle une vidéo Youtube 4k. Les 2 flux vidéos lus en même temps sont fluide.
    Une fois ces problèmes réglés, ça tourne bien.
    A voir dans le temps.
  • 1 juin 2024 - 13 h 32 min
    @Paniss: Merci du retour !
