La Milk-V Jupiter arrive un an presque jour pour jour après la Milk-V Pioneer présentée début juillet 2023. Cette nouvelle carte est désormais au format Mini-ITX et proposera un SoC SpacemiT K1/M1 d’architecture Risc-V.
La Milk-V Jupiter proposera donc une puce 8 cœurs avec 16 Go de mémoire vive soudée en LPDDR4x et plusieurs modes de stockage. Le format 17 x 17 cm permettra une intégration facile dans un des multiples boitiers de ce format. La puce embarquée proposera 8 cœurs SpacemiT X60 associés à un circuit graphique Imagination BXE-2-32 et l’ensemble proposera 2 TOPs de calcul pour l’IA.
Disponible en 4, 8 et 16 Go de mémoire vive, la carte pourra accueillir un stockage eMMC grâce à un support libre mais également un stockage sur SSD NVMe PCIe 2.0 au format M.2 2280. Il sera également possible d’utiliser un stockage SATA au travers d’un adaptateur M.2 ou d’employer le port PCIe 2.0 X8 de la carte pour une carte d’extension ou un circuit graphique secondaire.
La carte Milk-V Jupiter embarque un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 et une connectique assez complète. Un lecteur de cartes MicroSDXC pour commencer, si l’on veut expérimenter facilement des distributions Linux. Mais aussi un USB 2.0 Type-C, deux USB 3.0 Type-A et deux USB 2.0 de même format. Un double port jack 3.5 mm pour entrée micro et sortie casque, une sortie HDMI limitée en 1440P à 60 Hz et deux port Ethernet Gigabit. L’alimentation est assurée par un connecteur classique 24 broches au format ATX pour une grande compatibilité de boitiers.
Différents connecteurs sont également disponibles sur la carte pour piloter un panneau avant avec LEDs et boutons mais également quatre ports USB supplémentaires en USB 3.0 et USB 2.0.
Aucun prix n’a été communiqué et la carte vise le public chinois pour le moment, il est probable qu’une ouverture vers l’Europe se fasse au fur et a mesure des quantités produites dans les mois qui viennent. Cela nous laissera le temps d’examiner à la loupe les annonces de compatibilités faites par Milk-V pour ce nouveau modèle.
Source : Liliputing.
Vraiment sympa comme format .
Reste a voir le prix pour l’utiliser sous LINUX .
Il semble y a voir quelques problèmes sur RISC selon la distribution de LINUX .
Gros avantage de cette carte le format ,la quantité de RAM et les nombreux supports pour le stockage .
BREF ,a suivre de près .
@Ptitpaj:
Quels soucis de Linux sur quels versions risc ?
A priori dispo
https://arace.tech/products/milk-v-jupiter-spacemit-m1-k1-octa-core-rva22-rvv1-0-risc-v-soc-2tops-miniitx
Apparemment les FdP sont entre 10 et 30€
@popol:
A la TVA pres je suppose
@popol:
non c’est une pre commande… et je commence à prendre de moins en moins au sérieux cette boite… j’attends toujours la Milk-V Oasis pré-commandée l’année dernière.
Aucune communication depuis l’annonce des pré-commandes
@GuiToon:
Les commentaires directement sur le lien du site disent la même chose :(
Comment voulez vous démocratiser une architecture risc-v dans ces conditions ?
Mais peut-être existe t il des alternatives plus viable?
