MeeBoss M200 : Un boitier DLNA et Miracast piloté via Smartphone
Les boîtiers Miracast ne sont pas encore très nombreux et leur importation n’est pas toujours rassurante, aussi l’apparition de solutions comme ce MeeBoss M200 est une bonne nouvelle pour le marché Français. D’ores et déjà disponible, ce petit engin permet de profiter de vos contenus locaux via son interface DLNA mais également de dupliquer votre tablette en mode clone.
Résumé : Le MeeBoss M200 est un couteau suisse de lecture de contenus multimédia. Capable de lire un film stocké directement sur une clé USB, de profiter de sa fonction DLNA pour piocher des musiques ou clips sur votre réseau local via Wifi ou encore de dupliquer l’écran de votre smartphone ou tablette Miracast, c’est une solution pratique pour tous les usages multimédias.
MeeBoss M200
Sobre, le petit boitier MeeBoss est proposé aux alentours de 66€, il offre dans un format extrêmement compact, une véritable solution de lecture multimédia sur écran HDMI. Livré avec un kit complet de câble et sa télécommande, le petit boitier de 8.6 cm de large pour 2.8 cm de profondeur et 12 mm d’épaisseur embarque une prise USB 2.0, une prise HDMI 1.4 et un port d’alimentation. de l’autre côté, derrière une surface lisse, un capteur infrarouge permet de le piloter via la télécommande fournie. Une petite led bleue indique qu’il est allumé.
LD0001339574_2
Inaudible, quasi invisible, il s’alimente via son port MicroUSB et se pilote soit avec sa télécommande de base, livrée avec le MeeBoss M200, soit avec une application iOS ou Android développée par le fabricant. En tant que passerelle multimédia DLNA, le petit boitier peut recevoir des instructions de lecture grâce à n’importe quel logiciel ou application multimédia à ce format. Il est également capable de lire des vidéos streamées jusqu’en 1080P. Enfin, il s’agit d’un boitier Miracast complet permettant de cloner votre tablette ou Smartphone Android ou votre micro ordinateur compatible Widi directement vers votre écran. Dans cette solution il est possible d’afficher une vidéo, un jeu ou une application de travail simplement et efficacement.
LD0001339570_2
En tant que lecteur USB il supporte un large choix de fichiers. En image il prend en charge les extensions habituelles : JPG, BPM, PNG et GIF. Les fichiers musicaux sont nombreux également avec évidemment le MP3 mais aussi le M4A, WMA et WAV. Enfin, en terme de vidéo le MeeBoss affiche les MP4, MPEG, MKV, WMV, AVI, FLV et TS. MeeBoss semble travailler constamment sur son produit et propose donc des mises à jour régulière permettant de mieux gérer ces contenus.
Enfin, Meevideo, un utilitaire encore en développement, permettra de dupliquer l’écran d’un iPhone ou d’un iPad de la même façon que le Miracast sous Android.
Le site MeeBoss.fr apporte plus d’informations sur le produit et un test de l’objet devrait arriver d’ici peu sur le site.
Amazon propose le MeeBoss M200 à 65.78€ sans frais de port. LDLC liste quand à lui l’objet à son catalogue pour 67€
[appbox googleplay com.meeboss.video]
39 commentaires sur ce sujet.
  • 17 septembre 2013 - 18 h 10 min
    On s’approche de la perfection du « petit boitier sous la TV » il manque la prise rj45 et on y sera :)
  • 17 septembre 2013 - 19 h 22 min
    Ha, voilà un produit que j’attendais, car à devoir importer des dongle de Chine, j’ai peur d’une perte de colis au passage et à part Netgear, peu de fabricants sont sur ce créneau. Un test bientôt ?
  • 17 septembre 2013 - 19 h 45 min
    @Pierre Lecourt: Bah ça y est, j’ai passé commande, avec un billet pareil, c’était trop tentant. Si je le reçoit assez vite, je ferais un retour sur la bête.
  • 17 septembre 2013 - 20 h 39 min
    Salut,
    Moi j’avoue que vu le prix je pense craquer pour le MOCREO M1 surtout pour le Miracast etant le futur possesseur d’un Note 3 … a moins que ca ne fonctionne pas top … @Pierre Lecourt as tu eu un retour ?
  • 17 septembre 2013 - 20 h 48 min
    @bodo1332: Je l’ai je vais le tester rapidement now. Juste le temps d’upgrader le serveur…
    @G’kar: J’ai eu un retour d’un escroc a qui j’ai failli en commander mais au final j’ai eu le reflexe d’enqueter sur le vendeur qui n’a pas de stock. Donc j’attend de trouver le bon. Et j’attends des news de Rockchip aussi
  • 17 septembre 2013 - 22 h 10 min
    […] MeeBoss M200 : Un boitier DLNA et Miracast piloté via Smartphone […]
  • 17 septembre 2013 - 22 h 59 min
    Pas de compatibilité HDMI-CEC ?
  • 18 septembre 2013 - 7 h 44 min
    Des récepteurs, des récepteurs…. et AUCUNS émetteur n’est dispo? (autre qu’une tablette/smartphone/pc portable???)
  • 18 septembre 2013 - 10 h 02 min
    J’ai une question aux pros du DLNA :
    Ce boitier permet-il d’afficher l’écran d’un smartphone (ex:android) ou seulement son contenu ?
    Merci pour vos lumieres
  • 18 septembre 2013 - 10 h 16 min
    @RomAnOCrY:
    Et tu veut émettre quoi? L’écran bleu de ta TV?
    Parceque si c’est pour avoir un tuner tv sur tes appareils embarqués, c’est juste pas ça qu’il te faut.
  • 18 septembre 2013 - 11 h 22 min
  • 18 septembre 2013 - 14 h 10 min
  • 18 septembre 2013 - 14 h 30 min
    @Xaossiia: J’aimerais diffuser mon PC, sur un moniteur distant.
    La même chose avec une console de jeu par exemple.
  • red
    18 septembre 2013 - 14 h 48 min
    bonjour,
    ça fonctionne vraiment pour les ipad et autre iphone?
  • 18 septembre 2013 - 15 h 49 min
    Intéressant et plutôt pas cher.
    Si j’ai un PCHC branché à la télé, cette solution est-elle la plus adaptée pour utiliser ponctuellement le PCHC en mode PC sur un écran ailleurs dans la pièce?
    L’idée est de pouvoir bosser sur lightroom en bénéficiant d’une puissance plus importante que ce que propose mon PC portable, mais sans être obligé d’avoir un bureau permanent : je sors un écran (couplé à ce boîtier), un clavier et une souris sans fil du placard, et hop, au boulot!
  • 18 septembre 2013 - 16 h 40 min
    @RomAnOCrY:
    Pas trouvé, si ton PC ne le fait pas à la base (widi). :/
  • 18 septembre 2013 - 18 h 08 min
    @Xaossiia: Ouai, je sais bien.. il y a des récepteurs PARTOUT, mais aucun émetteur pour rendre les équipements compatibles !
    Ca reste basé sur l’affichage d’une solution mobile (smartphone/tablette/pc portable) vers du fixe !
    Moi, j’aimerais cette solution, uniquement pour affiché un dual-screen a 5 mettre plus loin, sans cable !
  • 18 septembre 2013 - 18 h 16 min
  • 18 septembre 2013 - 18 h 18 min
    @TomTom:
    Exactement ce que je recherche.. mais, NON! Pas possible.
    Dans notre cas, il nous faut 2 choses. Un récepteur (comme présenté ici) et un émetteur! Or l’émetteur est toujours un appareil MOBILE (Smartphone/tablette/pc portable).
    Personnellement, je n’ai jamais trouvé d’émetteur HDMI (WiDi/MiraCast), pas cher…
  • 19 septembre 2013 - 18 h 21 min
    @red : oui, si vous utilisez le même réseau Wifi pour le meeboss et l’iphone/ipda, aucun souci !
    @rototo91
    Avec Android 4.2 (miracast) on clone, donc tout ce qu’on fait ce voit à l’écran.
    Par contre, pour les ancien android, quand on utilise une appli comme iMediashare, c’est seulement ce qu’on stream est visible.
    @RomAnOCrY. Je cherche si je trouve une appli PC pouvant le faire… MeeBoss travaille là dessus en ce moment.
    Par contre, pas possible avec une console à moins que le fabricant ne développe une telle app ! (on peut rêver !)
  • 19 septembre 2013 - 18 h 56 min
    @MeeBoss:
    Une appli PC qui fait office d’émetteur MiraCast/Widi ! Le reve :)
    Après, j’ai vu/lu que l’installation d’un pilote Intel WiDI sur une machine Desktop peux fonctionner ! (donc CPU intel obligatoire)
    https://communities.intel.com/thread/32382
    http://www.eggxpert.com/forums/thread/861168.aspx
    http://blog.jasonsamuels.net/post/51572141221/an-adventure-in-wireless-display-technology
    http://web.archive.org/web/20120616194430/http://www.intel.com/support/wireless/sb/CS-033372.htm
  • 20 septembre 2013 - 8 h 18 min
    Après avoir acheté un boitier similaire (Netgear PTV3000), j’ai été extrêmement déçu par la latence du mode Clonage.
    Pierre, si tu peux faire un test, notamment sur la latence, n’hésite pas car pour les jeux par exemple, c’est impossible de jouer, et ça devient titillant pour le reste (surf, etc.)
  • Jc
    20 septembre 2013 - 9 h 50 min
    Un test existe t il alors?
    Est ce possible de l’utiliser pour accéder aux fichiers de son NAS?
    Des videos que j’ai vu sur youtube, ou sur le site du constructeur, ils parlent de recopier l’image d’un périphérique sans fil sur un écran.
    Mais ils ne parlent nul part de reprise des fichiers d’un nas.
    Merci à qui saura me répondre avec précision. :)
  • 20 septembre 2013 - 15 h 01 min
    @Jc
    Oui, il est possible d’accéder aux fichier de NAS en utilisant une App de type iMediashare : http://www.imediashare.tv/
    @prog-amateur
    La latence vient de la distance entre le boitier et le smartphone/tablet en Miracast, et le spot Wifi en DLNA. En Miracast pour le jeu, à priori on utilise le smartphone/tablet pour jouer donc on est en face du TV et donc du boitier et plutôt proche (2 à 3m maxi), et selon nos test pas de problèmes. Cela peut être plus gênant lorsqu’on est au delà de 10m, mais là on est plus dans une utilisation de type media player, et la latence est moins problématique.
  • 25 septembre 2013 - 20 h 31 min
    Premier retour d’utilisation depuis sa réception Lundi:
    Le boitier est compact et l’essentiel est fourni (cable hdmi 1.4, cable micro usb/usb, alimentation et télécommande).
    Première connexion: je n’ai pas de périphérique Miracast ou airplay, donc j’ai connecté le boitier au réseau wifi local et sa marche du premier coup. Astuce: si votre modem/routeur a la fonction upnp, mieux vaut l’activer !
    J’ai testé ensuite la détection du boitier au travers de mon smartphone et de ma tablette(Galaxy Nexus et Transformer TF101…oui, je suis old school!)et cela m’a permis de tester Upnplay que j’avais déjà d’installé: no problemo, une petite latence de chargement de fichier (audio) et c’est parti. D’autres soft pour Android existent et sont également compatibles tels que Bubbleupnp ou encore Skifta (mon coup de coeur).
    Par contre avec un fichier vidéo, c’est devenu un peu compliqué, car selon le type de fichier (Avi, mp4, Wmv…)listés comme compatibles, certains sont lu sans aucun problème, d’autres ne passent pas du tout ou certains font bugger la bête en cours de lecture (arrêt intempestif et reboot de connexion pour revenir sur la page de menu principal). Je ne sais pas si la cause est le type de codec, la résolution, les FPS ou encore le débit d’encodage de la vidéo, mais c’est très aléatoire…et embêtant. D’ailleurs je reviens d’un week end parachutisme pendant lequel j’ai filmé avec mon smartphone et les vidéos (1280×20 en h.264 et audio AAC) font rebooter l’appareil.
    Sinon, quand le fichier est lisible dans sa totalité, c’est le top: très bonne définition d’image, le son est très bon et la télécommande permet un pilotage depuis le fauteuil/canapé des plus agréables (mode couch potatoe on! lol)
    Dans l’ensemble et pour une première utilisation, ça va , mais cette histoire de film qui passe…ou pas et dont je ne connais pas l’origine me laisse perplexe et je vais mener mon investigation pour voir si l’infrastructure matérielle de mon réseau est en cause (routeur ou appareils utilisés), à moins que ce ne soit le firmware qui est/reste à parfaire ?(pas de MAJ dispo pour le moment)
    Il me reste encore des expérimentations à tenter, à suivre donc…
    @Pierre Lecourt: peut-être que ton test m’apportera des éclaircissement et si ça se trouve, tu n’auras aucun des soucis que j’ai ?…
  • 25 septembre 2013 - 20 h 33 min
    Une typo: il faut lire 1280×720 pour la vidéo
  • 11 octobre 2013 - 21 h 21 min
    Bonsoir. Je suis prof et j’envisage d’acheter une tablette ou un hybride fonctionnant sous windows 8 le but étant de pouvoir transmettre au vidéoprojecteur de la classe ce que j’ai sur la tablette tout en me déplaçant avec. Pourriez-vous me conseiller sur la façon de faire. On m’a conseillé ce produit, mais je suis un peu novice en la matière… et ne voudrait pas faire d’erreur. MErci
  • 11 octobre 2013 - 22 h 46 min
    @Emmanuel: Il y a deux possibilités très différentes:
    1- Miracast (comme ici), qui transmet par wifi un flux vidéo entre la tablette et le récepteur
    2- une télécommande, qui permet de controller a distance l’ordinateur connecté au projecteur.
    La télécommande est beaucoup plus simple, moins chere, plus facile a installer, plus fiable, avec une meilleur qualité d’image (car le miracast compresse ce qu’il envoie au recepteur). A moins qu’il y ait un besoin absolu d’interactivité (pour zoomer, taper du texte, cliquer des trcus), si c’est juste pour faire défiler des diapos dans l’ordre ou visionner des clips, une télécommande est nettement plus adaptée, surtout une avec pointeur laser pour (embeter les chatons) attirer l’attention des eleves.
  • 11 octobre 2013 - 22 h 53 min
    Est ce que cet appareil peut me permettre de lire un fichier stocké sur mon pc fixe sur ma télé, sachant que mon pc fixe est connecté à ma box en rj45 ?
    Merci pour cette précision
    (note : car on dirait que cela n’a d’intérêt que pour lire depuis des supports mobiles)
  • 11 octobre 2013 - 23 h 11 min
    @Laurent: Ca n’est pas trop la question: pour lire sur ta télé un fichier stocké sur ton PC, il est bien mieux d’acheter une clé Android et de faire lire le fichier directement par cette clé, via wifi. Ca suppose juste que le fichier est dans un format lisible par Android, et que le wifi a la bande passante pour.
    Le Miracast dont il est question ici, ca diffuse par wifi l’image du PC vers la clé. Il faut que le PC soit un émetteur miracast (la majorité ne le sont pas), et que le wifi entre le PC et le récepteur soit bon, ca dégrade un peu l’image
  • 11 octobre 2013 - 23 h 17 min
    @obarthelemy : je crois que j’ai acheté un peu trop à la hâte le joujou…
    En fait, j’avais compris qu’avec un logiciel adapté (comme azureus qui peut diffuser du contenu sur d’autres périphériques connectés au réseau) et la fonction dlna de l’appareil, on pourrait y arriver, mais apparemment ce n’est pas le cas ?!
    Pour info une MAJ du firmware est proposée dès qu’on le connecte au réseau.
  • 11 octobre 2013 - 23 h 33 min
    Ben comme ca fait dlna tu peux installer un serveur DLNA sur ton PC, et lire tes fichiers sur la clé par dlna. Ca ne marche que pour les videos les images et la musique, et il faut soit que les fichiers soient des le depart dans un format lisible par la meeboss, soit que ton serveur dlna sache transconder vers un format compréhensible par la meeboss et que ton PC soit assez puissant pour faire ce transcodage a la volée.
  • 17 octobre 2013 - 22 h 44 min
    Re,
    j’ai essayé avec « serviio » qu’il me semble avoir bien installé (j’accède en local à la bibliothèque après avoir indiqué les dossiers correspondants…) mais par contre, quand je lance le meeboss, il ne détecte rien. Si je choisi photo ou vidéo, il me dit qu’il n’y a rien de branché en USB. Si je choisis Mirecast, il lance un décompte mais rien ne se passe…
  • 18 octobre 2013 - 6 h 06 min
    sans avoir les mechins sous la main, pas torp possible de t’aider. Essaie un client dlna sur une machine Windows pour confirmer si le prob vient du serveur ou du client ?
  • 19 octobre 2013 - 8 h 56 min
    J’ai reçu le Meeboss m200 et je suis très déçu. La fonction mirecast bug et freeze. Même avec les applications imediashare ou meeplayer c’est la même chose. J’ai pas encore essayé la lecture via le USB ou dlna mais cela ne m’intéresse pas. Moi qui pensait pouvoir visualiser le contenu YouTube ou dailymotion de la tablette vers la tv eh bien c’est à oublier. Et dire qu’on dit qu’on peut jouer un jeu smartphone par mirecast sur tv, une bonne blague.
    A retourner d’urgence…
  • 30 octobre 2013 - 16 h 33 min
    La dernière MAJ du Firmware MeeBoss 3.1 apporte de nombreuses améliorations : Wifi Direct sous iOS, compatibilité iOS 7, Nouvelle interface graphique, amélioration des listes de compatibilité.
    Si vous avez des soucis avec votre produit, n’hésitez pas à m’envoyer un mail.
    Nous avons aidé de nombreux utilisateurs qui rencontrai quelques soucis, maintenant résolus !!!
  • Pat
    8 novembre 2013 - 14 h 06 min
    Bonjour à vous,
    Je suis néophyte, et je n’ai probablement pas lu tous les messages publiés (un certain nombre quand même !)… bref, voici la question que je me pose : est-ce que le Mee Boss peut me permettre d’utiliser l’écran d’un Eee PC pour faire une recherche sur internet à partir de la connection d’un Samsung Galaxy Note 3 ?
    Merci beaucoup par avance pour vos réponses !
    Pat
  • 8 novembre 2013 - 14 h 13 min
    Je ne comprends pas la question:
    1- pour se connecter a internet via la Note3, il suffit de mettre le Note en mode Tethering, et tout autre appareil avec wifi peut se connecter a internet via le Note.
    2- Si tu as un eeePC, a quoi sert le Mee Boss ?
  • Pat
    8 novembre 2013 - 17 h 31 min
    Merci obarthelemy
    Oui ok tu as raison, c’est sûrement plus simple que je n’imaginais. En fait j’ai interrompu l’abonnement du Eee PC il y a assez longtemps déjà… Effectivement il faut juste que j’essaye d’utiliser la connection du Note avec le wifi à partir du Eee PC, sans chercher plus compliqué !
