Mecpow X3S : une graveuse laser abordable à partir de 159€
La graveuse laser Mecpow X3S est une solution de gravure complète et peu encombrante pour tout type d’usages créatifs.
La Mecpow X3S est une graveuse laser très classique, non fermée et accessible. Elle est proposée en deux versions avec une tête laser disponible en 7 ou 12 watts pour des usages de gravure et de découpe simple.
Si la mode est aux modèles de graveuses fermées, avec un cache complet pour un usage d’atelier fixe, tout le monde n’a pas la chance d’avoir assez de place pour ce genre de dispositif. La graveuse Mecpow X3S est donc plus sobre, plus compacte et peut se déplacer facilement ou même être rangée à la verticale contre un mur.
Mecpow X3S
Avec une zone de travail de base de 360 x 360 mm extensible à 360 x 720 mm avec un kit, la Mecpow X3S propose trois choix de tête laser. L’entrée de gamme est une 7 watts, le haut de gamme une 12 watts et une option de laser infrarouge de 1.2 watts est également possible. Chaque laser à ses usages et ses limitations. Le 7 watts est évidemment moins puissant et servira surtout à la gravure et la découpe de matériaux fins comme le papier, le carton, le bois et l’acrylique. Le 12 watts offrira jusqu’à une découpe plus importante et un travail de gravure plus rapide. Tout dépend donc de ce que vous souhaitez réaliser.
Une bonne mesure consiste à prendre en compte les capacités de découpe de chaque module. Par exemple la version 7 watts indique découper du bois peu dense comme le tilleul sur 6 mm en une seule passe. De l’acrylique noir1 de 2 mm également en un seul passage. La version 12 watts est donnée pour découper 10 mm de bois dans les mêmes conditions et jusqu’à 5 mm d’acrylique noir.
La vitesse de gravure n’est pas différente d’un modèle à l’autre mais, par expérience, la durée de gravure ne sera pas la même. La Mecpow X3S peut graver à une vitesse de 10 000 mm par minute… Ce qui est une manière assez particulière de voir les choses. Quand vous faites passer un laser à pleine puissance de 7 watts à cette vitesse, il ne grave pas grand-chose. Il lui faut plus de temps pour que le laser morde dans la matière. Les 10 000 mm/s sont donc purement indicatifs. Un laser 12 watts avancera donc simplement plus vite pour le même résultat qu’un laser 7 watts. Chaque laser peut également adapter sa puissance en dosant le pourcentage délivré.
Cette logique donne donc une idée de l’action du laser sur différents matériaux. Si les papiers, cartons et autres bois tendres seront facilement entamés, les éléments plus solides demanderont plus de puissance. La marque indique qu’il est possible de graver bois, papier, cuir, carton, tissus, acrylique et même métaux. Sur ce dernier poste, je reste assez dubitatif. Il ne faut pas compter sur un laser qui va entamer un acier solide et une préparation de celui-ci sera sans doute nécessaire. La gravure sur un matériau extrêmement réfléchissant me parait par nature assez compliquée.
D’un point de vue montage, utilisation et sécurité, la Mecpow X3S est pensée pour une utilisation simplifiée. Livrée en kit, son assemblage consiste à suivre différentes étapes simples. La marque n’a pas encore publié de vidéo, mais le principe est le même que pour les autres modèles « X3 » de la marque. L’opération n’a rien de compliqué, il faut juste s’appliquer pendant un bon quart d’heure a suivre les différentes étapes grâce à un guide papier fourni avec la machine.
D’un point de vue utilisation, là aussi l’idée est la simplicité. On ajuste une petite mire fixée sur la tête afin de régler la hauteur du point de focus du laser directement sur l’objet que l’on veut graver. Cette mise au point faite, on peut lancer directement l’opération. La communication avec la graveuse peut se faire localement avec une carte MicroSD. On charge ses fichiers dessus et on lance simplement l’opération.
Attention, la graveuse ne propose qu’une interface rudimentaire et pas d’écran. Il faut donc souvent consacrer une carte à son usage propre pour éviter de se tromper de fichier. L’exploitation peut également se faire en USB Type-B ou en Wi-Fi, le même connecteur que celui d’une imprimante. On pilote alors la graveuse depuis un logiciel de gravure classique : LaserGRBL, Lightburn ou MKSLaser. C’est la solution la plus simple et la plus précise puisqu’elle permet de faire tous les ajustements nécessaires très facilement.
Pour la sécurité des yeux, la Mecpow X3S est pensée pour un usage sous surveillance constante et sans public. Elle protège les yeux de l’utilisateur avec une petite jupe qui filtre les rayons du laser pour un utilisateur debout, mais si quelqu’un veut délibérément voir le laser en action en se penchant dessus, cela reste évidemment possible. Et c’est dangereux pour la vue. Des lunettes de protection sont livrées pour éviter cela. Mais à la différence d’un modèle fermé, qui évitera totalement ce type de danger, une graveuse ouverte doit demander une attention constante. La marque propose des kits de « tente » pour ses graveuses afin de les enfermer dans un espace protégé.
Des solutions de protection sont également présentes pour éviter quelques risques : en cas de choc de la graveuse qui déplacerait la zone de gravure, celle-ci s’arrête. Cela évite de gâcher un modèle gravé sur la première moitié qui se désalignerait sur la seconde. Cela évite aussi de laisser traîner un laser là où il n’est pas censé aller. Un bouton de sécurité est également présent pour couper facilement le courant.
La Mecpow X3S en promo pour son lancement
Geekbuying propose la graveuse dans les deux options avec une promotion :
Le modèle Mecpow X3S avec tête laser 7 watts est à 159.99€ au lieu de 179.99€ grâce au code GKBX3S20
Le modèle Mecpow X3S avec tête laser 12 watts est à 209.99€ au lieu de 229.99€ grâce au même code GKBX3S20
L’expédition est prévue le 16 juillet prochain depuis un entrepôt européen.
Attention, pour info, le modèle Mecpow X3 Pro est toujours à 169€ en ce moment, avec un laser entre deux qui monte à 10 watts, une zone de travail un peu plus grande de 410 x 400 mm et surtout un kit « air assist » pour aider à la gravure. Je préfère largement la Mecpow X3 Pro à la version %ercpow X3S en 7 watts pour 10€de plus !
Voir l’offre sur Geekbuying
  1. La couleur est importante, les couleurs sombres captent la lumière du laser, les couleurs vives réfléchissent la lumière.
2 commentaires sur ce sujet.
  • 11 juillet 2026 - 9 h 20 min
    Merci pour ce bon plan @Pierre.
    Et tu as raison, la Mecpow X3 Pro semble plus intéressante.
    Petite question, est-ce que les lentilles doivent être changées fréquemment ?
    Faut-il en acheter directement avec la machine pour être tranquille ?
    Et quelles lunettes recommandes tu ?
  • 11 juillet 2026 - 14 h 59 min
    @Florent Martin: Pour le moment je n’en ai pas eu besoin, mais cela doit dépendre du rythme et des matériaux choisis. Une lentille pour X3 c’est entre 6 et 8€ la pièce.
    Pour les lunettes, j’ai acheté un modèle un peu haut de gamme mais la ref ne se fait plus : il faut juste veiller à ce que les bords soient bien opaques, qu’elles englobent bien et évidemment que ce soit la bonne longueur d’onde.
    Ici c’est du 445±5 nm donc il faut cette couverture :
    https://amzn.to/4eV8UM1
    Et il faut fuir les lunettes qui te disent qu’elles couvrent de 200 a 2000 nm (j’en ai vu) à 9€…
