Ce n’est pas un engin très pratique, le M5Stack Cardputer ne le laisse pas transparaitre au premier abord mais il est vraiment tout petit. L’écran mesure 1.14″ et l’ensemble tout entier ne dépasse pas la taille d’une carte de crédit. Enfin, une pile de cartes puisque c’est quand même drôlement épais. Avec 8.4 cm de large pur 5.4 cm de profondeur et 17 mm d’épaisseur, cela reste une micromachine.
Le clavier sera donc utilisable avec les pouces et n’offrira probablement pas la vitesse de frappe d’un simple clavier de smartphone. Mais il a le mérite d’exister et de proposer le contrôle de la puce ESP32 Xtensa LX7 embarquée. Si vous avez déjà croisé une solution de M5Stack vous devriez déjà connaitre un peu les spécifications de ce genre de produit. Si ce n’est pas le cas il s’agit d’une solution basée sur un microcontrôleur ESP32 comprenant un petit écran, un peu de connectique et une myriade d’extensions en tous genre. Il en existe de plusieurs formats mais le plus connu est construit avec un encombrement de 5 cm sur 5.
L’idée de ce M5Stack Cardputer est d’avoir au fond de sa poche un outil capable de se connecter à tout un écosystème d’appareil pour vérifier rapidement leur bon fonctionnement ou piloter diverses applications bureautique. Le petit objet propose un écran en 240 x 135 pixels, un lecteur de cartes MicroSD, un port USB Type-C et une connexion Wi-Fi4 et Bluetooth 5.0. Un module infrarouge permettra de piloter des appareils externes jusqu’à 4m de distance et un connecteur I2C compatible avec les capteurs proposés par la marque. On pourra donc lui adjoindre des capacités de détection d’humidité, de température, de pression, d’altitude, de Co2 ou de lumière. Evidemment tout cela pourra se combiner avec différents programmes écris en Arduino, MicroPython et autres.
Un petit haut parleur et un microphone sont également intégrés dans le M5Stack Cardputer qui ne pèse que 92.8 grammes batteries 120 et 1400 mAh comprises. A noter la présence d’un petit aimant au dos de l’appareil pour le fixer à un support pour l’utiliser. Dernier détail, le trous à l’arrière du boitier sont au format LEGO pour pouvoir s’accrocher à un montage maison.
Si l’objet vous intéresse, il est proposé à 29.90$ HT sur le site de la marque… mais semble déjà être en rupture. Vous pouvez en réserver un d’avance assez facilement en choisissant de le précommander. Un paiement avec Paypal est proposé. Vous pouvez également demander a être prévenu quand il sera à nouveau en stock.
Encore un excellent produit de M5Stack tout comme le Dial sortie il y a peu, j’avais un peu regretter de ne pas avoir acheter le FACES Kit avant qu’il ne finisse en EOL.
Avec les enfants qui grandissent la tentation est de plus en plus grande d’organiser un atelier numérique, cela nous permettrait de réutiliser les legos technique délaissés, qui sont éparpillés un peu partout dans leurs chambres.
Les frais d’envoi, tout comme le contenus du magasin n’incite pas à la retenu.
Vraiment mimi, mais est-ce un bon produit pour des enfants ? mêlant le côté ludique et l’apprentissage ?
@eeegr
Je pense personnellement que c’est un excellent produit pour les petits et les grands enfants de 9 à 99ans.
« mêlant le côté ludique et l’apprentissage ? »
Il n’y a aucun plaisir dans l’apprentissage, toute communication dans ce sens serait purement marketing :)
Les avantages de M5Stack pour les enfants :
1. C’est plus rapide et facile de faire un prototypage avec des Legos plutôt qu’un imprimante 3D et plus solide et fiable que du carton.
2. Avoir sa maquette de développement sous les yeux est une source de réflexion et de motivation supplémentaire pour conduire son projet.
3. Les application pour facilité l’écriture du code permettent au plus grand nombre de réussir l’impensable.
4. Des prix très raisonnables.
5. Complètement réutilisable à l’infini comme un Lego.
@A.S. merci pour ton retour d’expérience, j’ai encore du mal à en cerner tout le potentiel (pas vu trop de vidéos de démos en ligne) mais cela m’a l’air d’un écosystème qui mérite qu’on se penche dessus !
C’est moins cher que le Lillygo T-Deck. Mais j’ai quand même tendance à préférer ce dernier:
* on est à peu près sûr du fonctionnement du clavier type « BlackBerry », là, avec 56 touches dans un format carte de crédit, je ne pense pas qu’on y gagne en confort.
* l’écran est plus grand
* le port série est exposé (pour MIDI ou GPS)
* existe avec un module SPI LoRan optionnel
* qui pour le reste offre des caractéristiques similaires
* dans un format plus réussi à mon avis
Il est rigolo, et il embarque son auto documentation dans son dos.
Franchement pour 30$, c’est top ludique, surtout pour les plus grands :)
J’aime bien M5stack, leurs produits sont soignés et la modularité permet d’expérimenter pas mal de choses. Le côté soft par contre est toujours en retard sur le hardware (certains modules non opérationnel sur uiflow à l’achat). Bon par contre comme le développement est actif ça fini par arriver, mais ce côté est un peu agaçant)
Bonjour à tous,
Néophyte dans le domaine des ESP32 … Est-ce que quelqu’un pourrait me préciser quelles sortes d’applications je pourrait développer avec ce petit jouet … audio, etc
Merci d’avance de contribuer à mon « développement personnel ».
Un retraité informaticien ! Patrick.
@pacha: Je te conseilles de regarder le site du fabricant et notamment son « Project Hub » :
https://m5stack.com/project-hub?category_id=1&page=1
Il y a également une belle communauté sur ce format.
@Pierre Lecourt: Je suis très en retard pour la réponse : Merci pour l’info !
