Le lithoverclocking, une méthode naturelle pour booster votre PC
Le lithoverclocking est une méthode simple et naturelle qui permet d’améliorer facilement et efficacement les performances de votre PC.
Les pierres et les cristaux qui nous entourent sont présents depuis la nuit des temps dans des récits mythologiques, dans nos légendes, mais aussi dans notre culture. Fascinants et superbes, ces éléments agissent de manière plus importante qu’on ne le croit aussi bien sur le plan physique que psychique. Les énergies libérées par les différentes roches, pierres et cristaux qui nous entourent affectent également les objets. De ce constat est né le lithoverclocking.
Cet ordinateur optimisé par le lithoverclocking a des performances supérieures
Le lithoverclocking du grec « Lithos » qui signifie pierre et d’Overclocking qui est un terme désignant l’optimisation maximale des capacités d’un ordinateur, est une méthode de soin et d’optimisation des machines qui nous entourent. En plus d’améliorer leurs performances, les règles de cette méthode vont aider à mieux canaliser leur énergie et empêcher les fuites de flux et de radiations qui pourraient affecter votre santé.
Comment agit le lithoverclocking ?
Les pierres et cristaux s’emploient suivant chaque besoin et avec différentes méthodes. On peut placer en contact direct avec son ordinateur une pierre ou la laisser à proximité sans contact direct. On peut effectuer des passages au-dessus de certains éléments avec des cristaux ou positionner certains éléments à proximité d’accessoires pour augmenter leurs compétences. Le cœur même des ordinateurs est conçu en silicium, un métalloïde dont le nom est dérivé du latin silex qui veut dire « caillou » ou « pierre ».
Une grande affinité entre les roches et les composants informatiques est donc logique. Nos ordinateurs, nos câbles en métal et les différents composants utilisant des forces magnétiques et électriques entrent en résonance avec les pierres qui les entourent. Au cœur du noyau de chaque composant, on retrouve des éléments présents sur terre, dans un système vibratoire et quantique composé d’éléments communs existant également dans les étoiles. Avec le lithoverclocking, on équilibre l’ensemble par résonance : les pierres transmettent un signal plein d’informations invisibles qui, suivant chaque type de roche, harmonisent les ensembles, extraient les éléments indésirables et absorbent les interférences. Certaines roches permettent par ailleurs de stimuler votre système pour en tirer meilleur parti.
Quelques exemples pratiques
  • La technique de base du lithoverclocking est l’harmonisation des fréquences processeur grâce au Quartz. On le sait tous, le Quartz est un minéral vivant qui réagit aux ondes électriques. Les montres à Quartz utilisent cette propriété pulsative piézoélectrique pour compter les secondes. En contact direct avec un ordinateur, le quartz va permettre d’harmoniser les fréquences de fonctionnement de son processeur. La machine sera donc plus stable et plus efficace, dépensant moins d’énergie pour un meilleur résultat de calcul. Plus votre machine est puissante, plus le quartz doit être pur et imposant. Pour un serveur, il peut être nécessaire de disposer un ou plusieurs cristaux d’une masse importante afin de bien équilibrer le tout. En cas de doute, tout dépassement en poids sera positif pour votre machine. Les témoignages sont clairs, après l’ajout d’un simple cristal sur le boitier de son MiniPC, nos testeurs indiquent tous une meilleure performance ressentie.
  • L’optimisation de l’affichage avec la tourmaline est une autre spécialité du lithoverclocking. D’une grande variété de couleurs, la tourmaline est une pierre fine que l’on trouve aussi bien en Rouge, en Vert et en Bleu. Les trois couleurs utilisées dans les cristaux liquides des écrans aujourd’hui. En positionnant les trois couleurs à l’arrière de votre affichage ou sur la carte graphique de votre ordinateur quand c’est possible, vous obtiendrez une image plus riche, plus dense et d’un éclat sans commune mesure.
  • Si vous utilisez un Watercooling pour refroidir votre ordinateur, il est possible de créer une eau d’améthyste en plongeant cette pierre dans votre réservoir. Celle-ci va permettre une plus grande fluidité de mouvement à votre eau et offrir un meilleur échange thermique. Si votre solution de refroidissement est une ventilation classique ou passive, l’usage d’une pierre de Tanzanite bleue est fortement recommandée pour améliorer la circulation de l’air et éviter l’empoussiérage. Celle-ci doit être déposée au point le plus haut de votre ordinateur.
  • En cas de problèmes réseau Ethernet, un cristal de Quartz fumé peut-être positionné contre vos câbles réseau à hauteur de 1 gramme minimum par 100 Mb/s de données de transfert. Si possible intégré dans un sachet de coton ou de soie, il devra être fixé à la sortie de votre machine, 10 cm maximum après la prise RJ45, et accroché directement sur le câble. Connu pour ses propriétés d’amélioration des transferts, le Quartz fumé aidera à une meilleure circulation des données, dénouera les paquets emmêlés et réglera les problèmes d’IP. Attention cependant, si au sortir de votre ordinateur personnel, il existe un câble entouré d’un morceau de ferrite, les deux éléments doivent éviter tout contact sous peine d’une baisse drastique des performances de votre réseau.
  • Pour résoudre vos soucis de réseau sans fil Wi-Fi, la meilleure solution est le recours à une pierre d’amétrine la plus transparente possible sur votre routeur Wi-Fi. Elle canalisera les réseaux, baissera votre ping et améliorera leur dissipation en faisceaux directs vers les éléments à portée. Si vous le pouvez, ajoutez un éclat d’amétrine sur chaque élément Wi-fi présent sur votre réseau sans fil : smartphones, portables, caméras. Cela aidera la pierre à mieux focaliser ses cibles. À noter que l’ajout d’une pierre de rhodocrosite en contact direct avec votre amétrine permettra de les faire entrer en résonance. Cette seconde pierre absorbera les flux Wi-Fi que vous n’utilisez pas pour éviter leur propagation vers votre organisme.
  • Pour le Bluetooth la solution et évidemment le Lapiz-lazuli, bien connu en lithoverclocing pour sa couleur bleue et son nom imprononçable comme le Bluetooth. Un simple ajout de cette pierre sur votre PC améliorera grandement ses performances. Nos testeurs ont mis en évidence l’augmentation de portée d’une manette ou d’un clavier Bluetooth avec le simple ajout d’un Lapiz-Lazuli avec un peu de ruban adhésif au dos de ces appareils. Cette technique ne fonctionne pas pour le NFC, n’écoutez pas les charlatans qui vous parlent de l’usage de la malachite pour améliorer le transfert NFC, ils ne cherchent qu’à vous vendre des pierres inutiles.
  • Si vous utilisez Windows, il est indispensable d’utiliser une turquoise, même toute petite, et de la fixer au centre, derrière votre écran. Celle-ci va attirer à elle les écrans bleus et éviter les problèmes de bugs sur votre ordinateur. Son efficacité prouvée montre une baisse allant jusqu’à 71%. De la même façon, pour éviter les virus, il est fortement recommandé de fixer un morceau de labradorite par-dessus le bouton de sa souris. Cela évite de cliquer n’importe où. Il n’existe pas de solution absolument efficace contre le spam et les tentatives d’hameçonnage, mais le recours à l’achat d’un énorme diamant peut éviter à d’autres de vous voler toutes vos économies.
Enfin et c’est très important, évitez à tout prix l’ambre dont les propriétés électriques peuvent affecter gravement votre ordinateur. Il est recommandé de ne pas travailler avec un collier ou bracelet d’ambre et de ne pas en conserver autour de votre machine.
Cette première approche du lithoverclocking aura, je l’espère, ouvert les portes à une autre approche de l’informatique. Cette technique naturelle passionnante n’est cependant pas à prendre à la légère. L’usage doit rester rigoureux : toutes ces pierres et cristaux sont vivants et peuvent entrer en résonance avec d’autres éléments chez vous. Voir vous nuire si on ne les utilise pas de manière éclairée. Il faut penser à les nettoyer, éviter de les faire tomber pour qu’elles ne perdent pas leur force et simplement de les prêter.
Beaucoup de pseudo-thérapeutes se présentent à vous en agitant un savoir lié au monde des humains sans aucune preuve quantique ni expérience en informatique. Ils expliquent par exemple doctement que la cordiérite peut remplacer à coup sûr le Lapiz-Lazuli en oubliant de mentionner son allergie bien connue au cuivre qui va chambouler tout votre matériel. N’écoutez pas ces charlatans qui n’ont que pour objectif de vous vendre des pierres, achetez les plutôt chez moi.
Pierre.
43 commentaires sur ce sujet.
  • 1 avril 2025 - 14 h 15 min
    Presque trop réel :’D
  • 1 avril 2025 - 14 h 19 min
    Evidemment, qui mieux que Pierre pour parler cailloux ;)
  • 1 avril 2025 - 14 h 20 min
    C’est du génie !
  • 1 avril 2025 - 14 h 21 min
  • 1 avril 2025 - 14 h 33 min
    La lithothérapie ça a du commencer comme ça aussi…
    On dirait un forum audiophile
    Bien trouvé, on s’y croirait ! (et qui sait si tu ne seras à l’origine d’une nouvelle technologie parmi tout ça ??)
  • 1 avril 2025 - 14 h 41 min
    Lycos, labradorite, le coup de vieux fait mal :D
  • 1 avril 2025 - 14 h 46 min
    XD
  • 1 avril 2025 - 14 h 48 min
    Mais ptdr
    tu auras tout tenté !!!!
  • 1 avril 2025 - 15 h 18 min
    On pourrait sûrement utiliser du sable, de la silice.
    Une idée à creuser !
  • Cid
    1 avril 2025 - 15 h 24 min
    J’ai essayé avec de la craie mais ca faisait que des supercalculs
  • 1 avril 2025 - 15 h 37 min
    jamais deux sans trois ?
  • 1 avril 2025 - 15 h 43 min
    Je vais aller voir ce qu’à ma fille (futur Gemmologue) dans sa chambre…
    :D
  • 1 avril 2025 - 15 h 44 min
    J’ai essayé sur mes ordinateurs, c’est presque miraculeux !
    Merci Pierre pour cet article si intéressant qui permet de mieux mettre en valeur les effets scientifiquement prouvés des pierres.
    C’est dommage que la vraie science utile ne soit pas plus diffusée !
    Les datacenters et l’intelligence artificielle sont les premiers qui pourraient en bénéficier.
    J’attends avec impatience l’intégration dans le bâtiment de ces découvertes, qui pourraient révolutionner les capacités des immeubles et le bien-être de leurs habitants !
    Il faudrait en particulier ajouter de l’avrilite, qui est bien connue pour le sentiment de joie et de bien-être qu’elle procure à ses utilisateurs, et dont il me semble que tu es toi-même un fervent utilisateur.
  • 1 avril 2025 - 15 h 54 min
    Un savoir encyclopédique sur le sujet « Pierre »!
    Je remarque néanmoins, au vu du postcode 0x40 affiché par la mobo du PC « optimisé », qu’on semble être resté très loin dans le « comptage » d’un 0xAD final (aka « boot device found », alléluia), voir d’un moindre mal 0xD9 (« not found », aka partition de boot introuvable/HS)!
    J’ai donc qq doutes sur le mélange présent, AMHA, le grosse Kryptonite bleue est le problème!
  • 1 avril 2025 - 16 h 04 min
    j ai enfin trouvé la pierre anti cool White : un bon gros aimant!!!!!
    anti coil Whine bref correcteur de tel…
  • 1 avril 2025 - 16 h 18 min
    @Pierre, j’ai cherché dans la boutique minimachines mais je n’ai pas trouvé les pierres que tu proposes de nous vendre pour éviter les charlatants comme tu l’indiques à fin de ton excellent article.
    Help
    1 avril 2025 - 16 h 20 min
    J’y crois pas à ces conneries. Je reste fidèle à la poudre verte ;)
  • 1 avril 2025 - 16 h 40 min
    Pierre qui vend des cailloux. J’adore !
  • to
    1 avril 2025 - 17 h 07 min
    Le probleme (reel) avec l’ambre c’est qu’elle contient parfois des insectes fossilises et qu’avec la chaleur la couche superficielle fond et libere la bestiole qui, attiree par les diodes rgb des barrettes de ram se font aspi par les ventilos et apres c’est le drame, court-circuit, plantage voire incendie. Faites attention!!!!
  • 1 avril 2025 - 17 h 11 min
    avec un parpaing ça marche aussi,c’est dingue
  • 1 avril 2025 - 17 h 19 min
    merci Pierre pour tout ce savoir que tu nous transmets
    en plus ça permet de corriger ce que je pensais savoir, pour moi, la labradorite était utile surtout pour les recherches
    Christine Albanel souhaite savoir si l’amétrine peut améliorer le pare-feu open office
    quant à savoir si c’est le quartz qui est fumé ou l’auteur qui a trop abusé d’ichtyosite…
  • 1 avril 2025 - 17 h 41 min
    Justement, je crois qu’il y a un pack en promotion chez Amazon en ce moment…
    1 avril 2025 - 17 h 56 min
    Merci pierre j’ai la banane dans cette journée de galère !
    1 avril 2025 - 18 h 01 min
    Mais c’est vrai je viend de lire PIERRE et une aura de bonheur m’envahit !
    Xo7 = Mythos en grec pulsé
    1 avril 2025 - 18 h 02 min
    Viens (ah le metro)…
  • 1 avril 2025 - 18 h 05 min
    @yann:
    Classique, Pierre n’a pas précisé qu’il est nécessaire de régler le quartz pour un bon fonctionnement, mais cela ne m’étonne pas.
    D’après mes recherches, un quartz bien calibré peut augmenter de 400% les performances d’un processeur, mais évidement on nous le cache, sans doute le lobby des fabricants de CPU qui ne veut pas perdre sa poule aux oeufs d’or.
    Je ne peux pas en dire plus ici sans prendre de risques, ils sont très puissants, mais je vous invite à faire vos propres recherches.
  • 1 avril 2025 - 18 h 17 min
    Pierre qui roule ? Non… Pierre qui nous roule dans la farine comme des filets de poisson panés :-)
  • 1 avril 2025 - 18 h 30 min
    Pendant un moment, je me demandais ce que vous aviez pris… Puis je me suis souvenu de la date ! 😅
  • 1 avril 2025 - 18 h 43 min
    la question est : trouve t’on ces ‘cailloux’ a des prix hallucinants sur amazon !!😁😉
  • 1 avril 2025 - 19 h 10 min
    Ah oui mais non ça peut pas marcher avec mon mini-pc, pas la place, zut de zut :D
  • 1 avril 2025 - 19 h 11 min
    Ah, je savais bien que les connecteurs usb en or offraient une moindre dégradation du signal :)
  • 1 avril 2025 - 19 h 42 min
    Euh Pierre quel coquetel dee cailloux me conseilles tu pour ma brouette
  • 2 avril 2025 - 6 h 59 min
    désolé pour les faute mais avec le tel c’est pas facile de comenter
    Vos conseils c’est des conneries parce que vous dites que plus on met de pierre plus c’est mieux
    j’ai mis une géode de 12 kg (c’est tout ce que j’ai comme piere) sur l’ordi portable et il a craqué
    Maintenant j’ai plus que le tel pour vous contacter et vous demandé comment il faut que je vous donne mon rib pour que vous me remboursez l’ordi
    Merci d’avance
  • 2 avril 2025 - 7 h 36 min
    J’ai pulvérisé de l’huile de roche directement sur la carte graphique de mon Asus N10j et maintenant il carbure du feu de dieu.
    Merci pour tes idées Pierre
  • 2 avril 2025 - 8 h 12 min
    @Cinos
    @Cid
  • 2 avril 2025 - 11 h 40 min
    Chapeau bas pour ce poisson, magnifique !!
  • 2 avril 2025 - 13 h 06 min
    Je suis déçu. Non seulement il n’est fait mention d’aucune solution pour le retour de l’être aimé, mais en plus, on ne sait pas si ça fonctionne sur une Terre plate :D
    Merci Pierre pour cette lecture très reposante et instructive, et plus globalement pour la qualité du site.
  • 2 avril 2025 - 13 h 35 min
    Merci. Pierre je pense que tu viens de poser les bases d’un nouveau métier. Il faut d’urgence breveter le concept, créer une formation en ligne et un starter pack de roches énergisées pour tes futurs franchisés.
  • 2 avril 2025 - 13 h 57 min
    Je me suis malheureusement largement inspiré de sites de Lithothérapie :/
  • 2 avril 2025 - 21 h 06 min
    Bien vu @Cid. On m’a dit que pour avoir plus de temps de calcul à disposition il faut absolument de la craie de couleur différente.
