Mise à jour : On apprend que le Lichee Console 4A sous SoC RISC-V aurait déjà commencé à être envoyé vers des testeurs et que les expéditions de masse devraient débuter d’ici la fin du mois. Difficile de savoir si cet étrange engin sera présent sous les sapins ou non mais cela confirme la livraison attendue de ce modèle très particulier.
L’engin est désormais listé sur la page AliExpress de Sipeed à partir de 289.54€ pour un modèle absolument nu : sans mémoire vive ni stockage de base mais également sans le module LM4A contenant le SoC embarqué. Le premier modèle complet avec un module L4MA, 8 Go de LPDDR4 et 32 Go de eMMC est annoncé à 407€ et la version la plus musclée avec 16 Go de mémoire vive, 128 Go de flash et 1 To de SSD au format M.2 2242 est à 527€. Des tarifs TTC et livraison comprise.
Billet d’origine du 8/09/2023 : Montée sur un module type SoDIMM, la cervelle RISC-V de ce netbook Lichee Console 4A pourra évoluer dan la durée. Ce module baptisé LM4A embarque le SoC, la mémoire vive et le stockage du système. De telle sorte que le transfert de cet élément permettra de faire évoluer totalement la machine.
La puce RISC-V à bord de ce Lichee Console 4A est pour le moment un Alibababa TH1520 assez classique, avec quatre cœurs XuanTie C910 tournant à 1.85 GHz au maximum. On retrouve 16 Go de mémoire vive LPDDR4X et 128 Go de stockage eMMC. La machine en elle même propose sur la carte mère qui accueille le module un port M.2 pour ajouter un SSD (non détaillé) supplémentaire.
L’ensemble forme un netbook de 7 pouces de diagonale qui affiche en 1280 x 800 pixels avec une surcouche tactile capacitive. Le clavier est de type chiclet avec la présence remarquable d’un pseudo trackpoint à la Lenovo Thinkpad en son centre. Le tout est enfermé dans un châssis en aluminium.
La connectique est assez riche avec un MiniHDMI, un USB 3.0 Type-C, un de type-A et un port USB 2.0 Type-A. Un port jack audio 3.5 mm est également visible. Pas de port Ethernet, il semble que ce soit disponible en option. La machine proposera du Wi-Fi6 et du Bluetooth 5.0. Pas mal pour un engin dont les dimensions restent très compactes avec 18 cm de large pour 14 cm de profondeur et 2 cm d’épaisseur. Un poids de 650 grammes mais aucune indication d’autonomie si ce n’est que le Lichee Console 4A embarque une batterie 3000 mAh/7.6V. Une webcam 2 mégapixels est disponible au dessus de l’écran et une paire d’enceintes stéréo est intégrée en plus d’un micro basique.
Compatible avec Debian et PolyOS et devrait se négocier autour des 300$. Loin d’être un caprice, ce genre d’engin est un excellent outil pour développeurs ou tous ceux qui veulent se frotter au monde RISC-V sans investir dans une plateforme complexe ou hors de prix.
Source : CNX Software
intéressant comme machine.
on a eu des tests du processeur alibaba? je lisais que c’était proche d’un samsung s8 en perfs.
@hellsing: si je ne m’abuse c’est le même SOM que sur la carte LicheePi 4. La chaîne YT « explaining computers » en a fait une revue il y a quelques semaines et en a tiré un bilan assez positif tant sur le support logiciel que les performances.
Concernant le produit présenté ici, si tout fonctionne correctement au premier démarrage et que qualité de construction et autonomie soient au RDV, c’est effectivement une jolie plateforme, parfaitement dans l’esprit Minimachines en plus.
Elle est magique la dernière photo XD
La machine inversée mais le bureau rajouté par dessus est à l’endroit.
Entre ça et le portable Rockchip bidouillé ils font exprès, c’est pas possible.
@Cinos: quel oeuil de lynx ;-)
@Luc:
En fait même dans la première c’est bidon, reflets dans l’écran.
Donc ont-ils quelque chose qui fonctionne avant de prendre l’argent de la précommande ? C’est suspect ce fonctionnement. J’ai vraiment pas confiance.
Le wiki du SOM Lichee Pi A4 en question
@Cinos: Une vidéo YT de l’engin en marche.
Même s’il y a une part d’aventure là dedans, je pense que Sipeed est sérieux dans son affaire.
En tout cas, c’est à suivre ;-)
Je trouve qu’une nouvelle archi cpu est passionnant.
Mais de ce que j’en comprends, on est sur plusieurs incertitudes tant sur la capacités des OS de prendre en charge le matériel correctement que sur la disponibilité des applications, non?
Auriez-vous de sources qui permettraient de connaitre le niveau de maturité de ces sujets et aussi me permettre d’éviter de dire trop de conn*ries sur le sujet?
Merci d’avance
Sur le papier et ce prix, ça semble une super occaze pour se mettre au risc-v…
à suivre de près.
@Valium: Je ne peux que te recommander la chaîne YT d’explaining computers qui traite de l’actualité des RISC-V depuis quelques temps dans une approche purement utilisateur.
Alors, bon… ça reste une machine RISC et le support, y compris de Linux, reste sommaire.
Faire booter une telle machine sera déjà un exploit, ne comptez pas encore l’utiliser au quotidien.
Par contre, s’ils tiennent le pari des 300$ ou moins, c’est une super plateforme pour les développeurs qui veulent toucher au RiscV.
Et une super opportunité de développer des cartes SoDIMM pour des usages divers et variés.
Car, pour moi, la grande force de l’offre est de proposer un portable « nu » évolutif à priori assez facilement
(ce serait bien qu’une carte RK ou autre fasse son apparition).
@Stardreamer: Je pensais a une compatibilité avec les modules (ou adaptateurs CM) du MNT Pocket Reform, mais apparemment, non.
Bien que je pense qu’un adaptateur sodim pour modules CM4 et autre clone serait possible, l’intérêt de cette machine, n’est il pas le développement sous Risc-v…
Le prix reste quand même bien en dessous du MNT pocket pour une configuration quasi équivalente, la « carcasse » que l’on a pu voir sous différents noms (généralement sous Intel j4125) aidant.
N’oublions pas non plus la CutiePI, qui peut tourner sous différents CM, notamment le Milk-V Mars CM, ce qui reviendrait a environ 300€ l’ensemble ;)
@Luc:
Oui j’ai vu la vidéo et la perf sur le navigateur sous debian était plus qu’honorable !
D’ailleurs l’enthousiasme en direct du youtuber était vraiment un signe qu’on vient de passer un cap avec RISC-V
Bon j’ai pris un coupon à 10usd (remboursables) qui donne droit à 10usd d’avance + 10usd de réduction, on verra bien…
La machine me plaît et il faut les encourager selon moi
Bon ça y est, c’est en vente dans la boutique Sipeed d’Ali, pour une sortie au 31 Décembre.
Et c’est un peu la douche froide !
Si on le trouve à 293€, c’est en version barebone (sans le SOM comportant CPU, RAMM, EMMC)
Ca monte à 412€ équipée d’un SOM 8G de RAM + 32 EMMC pour atteindre 517€ (dans la version 16G de RAM, 128G EMMC + 1T de disque dur NVMe au format 2242).
Le pire étant sans doute les frais de port: 131 € :-((
@Luc: Ah oui ! effectivement, c’est même le plongeon entre deux icebergs là…
Faut pas s’inquiéter, dans les contrées ayant ce genre de pratique on file au sauna juste après… et des prix plus raisonnables?
Bonsoir Pierre
Cela me rappelle l’époque de l’asus eeepc a 99 euros.
Pourquoi ces machines RISC-V ne sont jamais accompagnées d’un petit processeur graphique apte à faire autre chose qu’afficher l’image sur l’écran (de chez Imagination par exemple, même du bas de gamme) qui permettrait de laisser le CPU tranquille pour la gestion des tâches les plus basiques comme afficher le bureau du système.
