Si vous êtes à la recherche d’une solution entrée de gamme efficace et silencieuse, le Zotac ZBOX CI338 nano semble être une piste intéressante. Il s’agit d’une évolution du précédent modèle sans aucun changement extérieur notable.
La connectique, le design, le fonctionnement passif et la distribution en format barebone sont les mêmes. Comme pour beaucoup de minimachines que nous verrons dans les prochains mois, le changement de processeur d’un Intel N100 Alder Lake-N vers un Twin Lake N150 sera d’autant plus facile que les deux puces ont exactement le même TDP et sont identiques niveau taille et brochage. Rendant ainsi leur intégration très simple pour les fabricants qui n’auront qu’à injecter un processeur différent dans leur chaine de production et à régler le BIOS en conséquence.
Reste quelques nuances techniques entre les machines. Des subtilités invisibles au premier coup d’oeil et qui correspondent sans doute à une remontée des clients de la solution de 2023. Ainsi le modèle CI337 sous Intel N100 bénéficiait d’un slot de mémoire SODIMM en DDR5-4800 tandis que le nouveau modèle CI338 retombe vers une mémoire DDR4-3200. Un changement régressif ? Pas forcément, la différence de performance entre un MiniPC N100 sous DDR4 ou DDR5 n’est pas forcément quantifiable. La disponibilité de la DDR4-3200 n’est pas non plus un vrai problème pour le moment.
Autres bouleversements, le stockage du CI337 sous N100 était un unique port M.2 2242 au format NVMe PCIe 3.0 x1 également compatible SATA 3.0. Le CI338 N150 propose désormais deux ports M.2. Un port 2280/2242 au format NVMe PCIe 3.0 X2 et un second au format M.2 2280/2242 NVMe PCIe 3.0 x1 également compatible SATA 3.0. Deux stockages, dont un plus rapide, au lieu d’un seul. Et le recours au plus classique format M.2 2280. Une évolution qui devrait faciliter l’intégration de ce modèle. Par contre, la baie 2.5″ SATA du modèle N100 disparait.
On retrouve également un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 qui n’a pas changé avec des antennes externes amovibles, et une connectique qui n’a pas bougé d’un millimètre avec toujours trois sorties vidéo simultanées, des ports USB 3.2 Type-A et C et deux Ethernet Gigabit ainsi qu’un lecteur de cartes SDXC.
Le boitier du CI338 mesure toujours 12.78 cm de large pour 12.68 cm de profondeur et 5.68 cm d’épaisseur. Livré avec un adaptateur VESA, il est toujours prévu pour fonctionner totalement passivement et donc ne faire aucun bruit. Une solution qui sera appréciée par de nombreux utilisateurs pour des postes de bureau ou des solutions multimédia à placer sous un téléviseur. Cela correspond bien aux besoins de nombreux professionnels à la recherche de machines mises à disposition du public dans des lieux partagés comme des bibliothèques, des musées ou des salles de travail.
Pas d’informations sur le prix, mais on devrait tourner autour de celui du CI337 vendu 250€ environ aujourd’hui.
deux emplacements pour stockage c’est appréciable ; reste à connaître la disponibilité
est-ce qu’une version en N350 pourrait apparaître ?
peut-on imaginer voir un jour une mise à niveau du CA621 ? il y a au moins le 5700 G comme pour le Artic Senza
@Pierre : le dernier lien n’aboutit pas
@BibiSky51: A priori le N350 n’est pas infaisable en fanless. Mais je ne sais pas du tout ce que Zotac prévoit là dessus.
Pour le CA621, il n’y a pas de raison… Mis à part les ventes ?
Pour le dernier lien, c’est probablement lié à ton adblock.
Ah, ils rentabilisent bien leurs boitiers chez Zotac !
Mon Ci323 est toujours vaillant après 9 ans en 7×24. Merci Pierre pour cette excellente recommandation !
Du coup, ils peuvent proposer la carte-mère seule car j’ai déjà le boitier et l’alim :)
Au passage, je voulais upgrader son SSD Sata mais… les tarifs ne sont pas aussi bas que je l’espérais… les M.2 (nvme) sont plus concurrentiels que les 2.5″ (sata)… Au point de réfléchir à un adaptateur Sata > M.2
@aka_mgr: Tout pareil ici, c’est marrant. Il fait serveur samba + PiHole.
C’est vraiment de chouettes bécanes.
