Le Kingnovy FA780 mesure 12.7 cm de large pour 11.5 cm de profondeur et 4.3 cm d’épaisseur, soit un tout petit volume de 0.6 litre. Et pourtant il enferme un processeur Ryzen 7 7840HS. Une puce 8 cœurs et 16 Threads qui exploite l’architecture Zen 4 de la marque. Avec un circuit graphique Radeon 780M composé de 12 cœurs RDNA 3, c’est un processeur très performant conçu pour des machines mobiles orientées jeu et travail créatif.
Son architecture de base est la même que les Ryzen Z1 et Ryzen 7 7840U… Mais il fonctionne à un toute autre régime en particulier parce qu’il consomme, beaucoup, beaucoup plus. Le 7840HS navigue entre 35 et 54 Watts de TDP contre 15 à 30 watts pour le Ryzen 7 7840U. Cette consommation à la hausse permet d’atteindre une fréquence de base de 3.8 GHz et un boost maximal de 5.1 GHz quand la version U reste à 3.3 GHz de base et 5.1 GHz également en Boost. Les deux modèles supportent une température maximale de 100°C.
Autrement dit la puce du Kingnovy FA780 chauffera plus vite, atteindra sa température maximale plus rapidement et demandera un refroidissement plus efficace. Dans un portable classique cela passe en général par l’emploi d’un système de dissipation double, voir triple pour peu qu’un circuit graphique secondaire soit présent. Cela suppose également une ventilation intense et donc un niveau de bruit important. La marque jure que ce n’est pas le cas sur ce modèle. Et si il est vrai qu’un engin de 4.3 cm d’épaisseur permet d’intégrer des systèmes de dissipation plus imposants, capable de déplacer plus d’air à la minute que ceux embarqués dans des portables plus classiques, cela reste à prendre avec des pincettes. Le Kingnovy FA780 aurait un niveau de nuisance sonore très faible de 22 dB en 35 Watts. Ce qui est très très peu. Trop peu à mon avis, cela correspond au bruit d’une bibliothèque ou un jardin calme. C’est bien trop peu pour ce genre d’engin.
La machine propose trois modes, probablement activables par logiciel ou via le BIOS, pour gérer différents usages. Un mode 35 Watts de base pour une utilisation discrète. Un mode 45 watts indiqué comme une situation équilibrée entre bruit et performances. Et un mode 54 Watts qui correspond aux meilleures capacités de la puce et probablement à une nette hausse de la ventilation. La machine fonctionnera alors à 54 Watts en permanence… Et donnera le meilleur de ses performances si le refroidissement fait correctement son office.
Le MiniPC entoure cette puce de composants intéressants avec deux slots SoDIMM DDR5-5600 pour un maximum de 64 Go de mémoire vive et un port M.2 2280 PCOe 4.0 x4 compatible à la fois avec des solutions SATA3 et NVMe. Pas de baie d’extension 2.5″ ou de second port M.2 de stockage. Le Kingnovy FA780 se contentera d’un unique stockage interne.
Mais il pourra compter sur une connectique assez complète et en particulier un port USB4 Type-C, pour additionner des compétences externes. La présentation de Kingnovy parle de Thunderbolt 4 mais je doute qu’il s’agisse d’autre chose que d’USB4. Ce qui est évidemment déjà très suffisant. Ce port est accompagné de trois USB 3.2 Gen2 Type-A, d’un USB 2.0 , de deux sorties HDMI 2.1, d’un port jack audio combo 3.5 mm et d’un Ethernet 2.5 Gigabit. Un petit Antivol type Kensington Lock est également visible sur le côté du châssis. Enfin, un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 permettra de se connecter facilement sans fil.
Le modèle de base est présenté à 469€ en version barebone, sans mémoire vive ni stockage. Une version 32 Go de DDR5 et 1 To de stockage NVMe est annoncée à 588€. Un modèle 16/512 Go est, quant à lui, listé à 519€. La marque propose des versions allant jusqu’à 64 Go de DDR5 et 4 To de SSD NVMe à 865€… Difficile de se prononcer sur ces tarifs sans savoir comment se comporte réellement l’engin à l’usage. Si sa ventilation fait le poids ou non… D’autant que d’autres MiniPC « NoName » sous Ryzen 7 7840HS sont à l’approche, ce qui devrait ouvrir la voie à plus de marques et de concurrence.
Ce modèle Machenike par exemple vient d’être annoncé avec la même puce Ryzen 7 7840HS et un équipement connectique semblable à 2499 Yuans HT en chine dans une version 32 Go / 1 To. Soit environ 390 de nos euros TTC.
Légèrement plus encombrant (0.7 litre), il semble très complet et moins cher que le Kingnovy qui joue clairement sur la carte de la nouveauté.
Il est donc urgent d’attendre.
Source : Liliputing.
Hello
Finalement un Mac Mini est peut-être plus judicieux ?
jeff
Alors moi c’est le clavier avec la molette (premiere image) qui m’intrigue ; c’est quelle marque ?
@to: dito :)
interressant ce Machenike, j’ai hate de le voir ICI
@seba:
une discussion sur le Machenike Mini II : https://www.reddit.com/r/MiniPCs/comments/174k0ng/just_learned_about_this_7840h_michenike_mini_ii/
(interessante la chaine youtube de Jack Stone qui presente plein de nouveautés en mini pcs … (dommage qu elle soit en chinois …) )
(le Machenike Mini II a un 7840H qui semble tres legerement moins performant que le 7840HS)
@pierro78: Il y a bien une version HS de prévue.
@to:
Moi aussi j’aimerais savoir.
@to et @CHP: C’est de la 3D.
@Pierre Lecourt: il ressemble beaucoup a celui ci : https://fr.aziocorp.com/products/foqo-wireless-keyboard@CHP:
Yep, c’est possible. Je dis juste qu’il est probable qu’il s’agisse d’une création 3D issue d’une base de données et intégrée pour le rendu par le graphiste.
