Avec la HP Sprocket, la marque n’aura pas de soucis d’encres compatibles, il faudra forcément passer à la caisse chez HP pour obtenir son papier HP Zink compatible avec la solution. Comptez 9,99€ le paquet de 20 feuilles, soit 50 cents le cliché. Cher mais il faut prendre en compte l’aspect immédiat très Polaroid du système. Le genre d’impression que l’on veut avoir en soirée avec des amis, pour un événement ou pour distribuer des photos autour de soi.
L’objet est simple, se recharge avec une bête prise MicroUSB en 90 minutes et permet ensuite d’imprimer directement des images depuis un smartphone ou une tablette (Android 4.4 / iOS 8.0 ou plus récent) via Bluetooth. Une application dédiée permettra de modifier sur les appareils les clichés qui ont été pris.
La bestiole mesure 116 x 75 x 23 mm et pèse 172 grammes. Elle embarque une batterie 2 cellules 500 mAh mais n’indique pas le nombre de clichés qui seront développables avec une seule recharge. Probable qu’avec une batterie externe, celui-ci soit assez important. En revanche, les paquets de feuilles HP Zink fonctionnent 10 par 10 car le magasin du Sprocket ne peut pas en conserver plus. Il faudra donc régulièrement jouer avec la coque pour l’alimenter.
La qualité devrait être au rendez vous pour les clichés avec une du 313 x 400 points par pouce et des coloris généralement très justes avec la sublimation thermique. Difficile de savoir comment ce genre de photo vieillit par contre, pour avoir des clichés de ce type depuis des années, certains ont très mal vieilli et ont quasiment totalement viré au jaune ou au vert, d’autres n’ont absolument pas bougé.
Comptez 130$ pour la HP SProcket et probablement la même chose en euros.
Bonjour Pierre, il me semble que le prix de cette imprimante n’est pas évoqué. En aurais-tu une idée ?
Sympa ! Le polaroid remis au gout du jour :)
@goulwen: vu à $130 sur Amazon US.
Pourquoi cet engin a-t-il besoin d’un bouton « reset » ?
Y aurait-il des bogues dans son systeme d’exploitation? C’est facheux pour un appareil destine aux gens non experts.
vu le prix du consommable, je trouve le prix de vente de l’imprimante trop élevé
mais le coté immédiat à demeure est plaisant
Hp: spreum’s sur les snoms snazes.
ok, je.. ssors ?
Pour info elle fait des photo de 5cm x 7,6cm donc plus petites qu’une carte de crédit (5,4 x 8,6)
c’est pas terrible et pas d’une grande utilité je trouve
Avec les consommables OBLIGATOIREMENT HP !!
https://www.minimachines.net/actu/imprimantes-hp-encre-noname-44215
On a dit qu’on achète plus hp après le coup des cartouches d’encre propriétaires non ?
J’ai acheté la sprocket,j’ai testé en imprimant une photo,mais le papier bleu avec le code barre est sorti en premier.
Dois-je le remettre sous la pile de papier,ou edt-il devenu inutile?
Merci à vous qui me répondrez peut-être !😊
@Caroline Beaumet: Malheureusement je pense que ce tirage est désormais gâché.
