HP EliteBoard G1a : un clavier PC super Krackan Point
Il ressemble à un clavier normal, a les mêmes proportions mais embarque un véritable PC sous AMD Krackan Point, c’est le HP EliteBoard G1a.
Le HP EliteBoard G1a est un concept assez ancien mais toujours aussi fascinant. Les plus anciens lecteurs se rappelleront du Eee Keyboard d’Asus que j’avais testé en 2009 sur Blogeee. Les plus jeunes ne peuvent pas avoir manqué les claviers Raspberry Pi 400, 500 et 500+. Tous ces appareils sont construits suivant la même vieille idée : intégrer les entrailles d’un ordinateur sous les touches de son clavier.
Le HP 85 sorti en 1980 a été le premier ordinateur personnel de la marque
Le HP 85 sorti en 1980 a été le premier ordinateur personnel de la marque. Un lecteur m’a envoyé une de ces machines, enfin la carcasse, l’électronique ayant pris l’eau et rouillé à en devenir inutilisable. Il faudra que je trouve le temps de le restaurer un jour.
La formule employée par le HP EliteBoard G1a est ancienne, la marque a d’ailleurs sorti des solutions de ce type dans les années 80 avec les séries HP 80. Si la forme a changé avec la miniaturisation des composants et l’augmentation des capacités des accessoires, l’idée est toujours la même.
HP EliteBoard G1a
HP EliteBoard G1a n’a besoin que d’un câble.
Les besoins ont changé. Du petit écran cathodique et fort peu économique du premier HP, on est passé à d’immenses écrans à cristaux liquides. Les souris sont apparues et surtout les composants ont changé d’échelle. Dans ce petit clavier, on retrouve donc une gamme de processeurs Krackan Point signés par AMD. Deux formules de la gamme Ryzen AI 300. Soit le Ryzen AI 7 350 PRO, soit le Ryzen AI 5 340 PRO.
Ryzen AI 300 Krackan Point
  Coeurs / Threads Fréquences Cache GPU
NPU
cTDP
AMD Ryzen AI 7 350 8 (4 Zen 5 / 4 Zen 5c) / 16 2 / 5 GHz 24 M0 Radeon 860M 8 CU RDNA 3.5 @ 3 GHz
50 TOPS
15-54W
AMD Ryzen AI 7 340 6 (3 Zen 5 / 3 Zen 5c) / 12 2 / 4.8 GHz 22 M0 Radeon 840M 4 CU RDNA 3.5 @ 2.9 GHz
50 TOPS
15-54W
Des puces performantes, parfaites pour ce genre d’intégration avec un TDP de base de 28 watts configurable de 15 à 54 watts. Le tout entrant dans un châssis de 35.8 cm de large, 11.8 cm de profondeur et 1.7 cm d’épaisseur qui abritera un jeu de touches complet avec pavé numérique.
La connectique comme l’évacuation de la chaleur est pensée à la manière d’un portable. On note la présence de deux ports USB Type-C uniquement. Pas de port Jack, pas de sortie vidéo classique, pas même un port USB Type-A. Un premier port USB4 proposera du Power Delivery 65 W et un signal en DisplayPort 2.1. Le second, en USB 3.2 Gen 2 Type-C sera limité au DisplayPort 1.4 avec toujours du 65 W de Power Delivery. Impossible de brancher une clé USB, un casque, de lire une carte mémoire ou autre action sans passer par la case dock ou Hub. Seul un Antivol type Kensington Lock sera proposé sur le côté gauche de l’objet.
Une ventilation repousse de l’air chaud vers l’arrière grâce à un dispositif que l’on pourrait tout à fait retrouver dans un ordinateur classique de la marque. Un caloduc transporte la chaleur depuis le processeur AMD vers des ailettes situées à l’arrière. Un ventilateur aspirant de l’air frais par les côtés et le dessous le repousse au travers de celle-ci pour refroidir l’ensemble.
On retrouvera à l’intérieur un maximum de 64 Go de DDR5-5600 MHz sur deux slots SODIMM et 2 To de stockage SSD au format M.2 2280 NVMe PCie 4.0. Différentes variations de cartes M.2 2242 sans fil proposeront des solutions allant du Wi-Fi6E et Bluetooth 5.3 au Wi-Fi7 et Bluetooth 6.0. On retrouvera également une batterie interne de 32 Whr qui proposera plus de trois heures d’exploitation standard. On appréciera l’effort mené pour ces engins d’ouvrir leurs possibilités d’évolutions et de mises à jour.
HP EliteBoard G1a
Le HP EliteBoard G1a et une souris de la marque.
Le HP EliteBoard G1a proposera un ensemble de fonctions assez complet avec un lecteur d’empreintes digitales intégré dans la touche de démarrage en haut à droite du clavier. Utile pour identifier ses sessions. Des haut parleurs et même des microphones avec une technologie d’atténuation de bruit pour éviter de détruire les oreilles de vos collègues pendant vos sessions de visio-conférence.
Le HP EliteBoard G1a restera réservé aux pros et grands comptes
Vous l’aurez compris petit à petit au long de ce billet, le HP EliteBoard G1a n’a pas de vocation grand public. C’est une machine pro pour un usage pro. Je suppose que la marque oriente cet appareil pour des sociétés développant des solutions de Flex-Office ou les bureaux sont partagés. On pourra passer d’un écran à un autre en conservant son clavier-PC sous le bras. Déménager en réunion sans éteindre sa machine avec sa batterie ou ramener des devoirs à la maison très facilement. La faiblesse connectique se comprend par le besoin sur de nombreux postes de n’ajouter qu’un seul câble pour travailler. Un écran qui permettra d’alimenter l’engin et sur lequel sera connecté une souris si l’option Bluetooth n’est pas retenue pour le rongeur.
HP EliteBoard G1a
Le constructeur n’a aucune stratégie de déploiement grand public pour le moment pour cet HP EliteBoard G1a. Si le succès est au rendez-vous, cela changera peut être avec des versions adaptées. Elles seraient alors probablement dotées d’une meilleure connectique.
17 commentaires sur ce sujet.
  • 6 janvier 2026 - 15 h 42 min
    À un autre niveau de prix, le Raspberry Pi 500+.
  • 6 janvier 2026 - 15 h 45 min
    @Voilier: C’est littéralement écrit et linké en intro (et on ne connait pas le prix du HP…)
  • 6 janvier 2026 - 15 h 54 min
    En tout cas, c’est pas inintéressant pour un usage domestique et on pourrait voir ces produits apparaître en occasion dans quelques années. Et bonne année à tous !
  • s@s
    6 janvier 2026 - 16 h 00 min
    Je propose, pour parfaire la mobilité, d’y ajouter un trackpad ainsi qu’un écran LCD (qui pourrait par exemple se replier sur le clavier).
    Je lui ai même trouvé un nom : ordinateur portable :-)
  • 6 janvier 2026 - 16 h 01 min
    Sur le principe why not il en faut pour tous les goûts.
    Mais IMO mieux vaut une mini machines à côté.
  • PM
    6 janvier 2026 - 16 h 05 min
    @Pierre, il faut passer le message à HP: « Ils sont, très, désagréables ! ». c’est exactement ce dont, moi utilisateur basique, j’aurais l’utilité pour remplacer mes 2 NUC. Evolutivité de la RAM; port 2242 disponible (si place pour adaptateur) car nul besoin de Wifi/bluetooth, USB C… Un modèle dénué de NPU serait encore mieux, mais… Bref, qu’ils se hâtent, on attend. PS azerty ?
  • BDH
    6 janvier 2026 - 16 h 20 min
    Super, un atari, où le lecteur de disquette ?
  • 6 janvier 2026 - 19 h 10 min
    @BDH: ou un Amiga, et le port cartouche et le joystick ?
    C’est un concept intéressant aussi pour les postes d’accueil où un design épuré est recherché, et le soir le clavier est mis sous clé (j’imagine qu’il a aussi une encoche pour câble kensington pour la journée)
  • 6 janvier 2026 - 19 h 13 min
    « un Antivol type Kensington Lock sera proposé sur le côté gauche de l’objet », évidemment.
  • 6 janvier 2026 - 19 h 42 min
    Dommage car pour une utilisation en classe avec mes élèves je serais : chaud.
  • to
    6 janvier 2026 - 19 h 52 min
    on peut brancher une clef usb-c donc ça va
  • 6 janvier 2026 - 20 h 19 min
    Donc le concept: le composant le plus fragile du PC (le clavier), devient le PC. Et requiert des fils. Et est lourd. Voire un peu bruyant. Et si y’a d’autres trucs a brancher (imprimante, carte bleue…) … plus de fils !
    Avantage par rapport a une box derriere l’ecran en VESA et un clavier-souris filaire ou non ? Ca fait des plus belles fesses a l’écran ? A la limite, je peux comprendre pour un acceuil, mais bon, autant prendre un PC tout-en-un ?
  • 6 janvier 2026 - 21 h 41 min
  • 7 janvier 2026 - 7 h 33 min
    Un concept sympa qui rappelle le passé, au delà de qq productions récentes type PI, mais que je vois mal remplacer le laptop pour un usage flex (ou non). L’assurance d’avoir un écran qui fonctionne à l’arrivée (et ne plus en avoir 2 avec celui du laptop), que sa connectique n’aura pas été « empruntée »… dupliquer cela pour les salles de réunion ou ce n’est actuellement pas présent (à supposer qu’il y ait la place, globalement c’est rarement le cas), y ajouter la souris (et son tapis) à traîner a côté quand pour l’appoint d’un meeting le touchpad fait l’affaire.
    HP a dû étudier la cible, c’est pas des marketeux de 15j, mais pour ma part je verrais éventuellement le truc design de bureau fixe pour qui veut vraiment le minimum de fils et pour qui un mini PC a côté ou accroché au cul de l’écran c’est déjà une insupportable pieuvre! Reste à savoir pourquoi ils y auraient alors mis une batterie, sauf à résister à des (petites) coupures (car sans écran, on se tournera les pouces).
    Bref, comme d’autres, pas convaincu: En usage pro, je vois plus cela sur le bureau de qqun faisant face au public (ou, si bureau contraint, le minipc au cul de l’écran c’est pas top et la mini-tour posée au sol prends des coups de tatane), type conseiller bancaire ou médecin/opticien, mais pas dans des open-space (concept qu’on aurait cru tué par le covid, mais hélas non).
  • 7 janvier 2026 - 10 h 58 min
    Pas fan du tout du concept : si les touches du clavier sont defectueuses ou si par mégarde on venait à renverser son café sur ledit clavier, PC inutilisable …
  • BDH
    7 janvier 2026 - 11 h 45 min
    Je suis en flex office et je fais du télétravail donc je vois pas trop le concept pour du flex office
    @aka_mgr: non amiga c’est le mal :-p
  • 14 janvier 2026 - 12 h 28 min
    @BDH : Heu… Comment ça c’est le mal ?! 😡
    Amiga rules!
