GPD Win Max 2 : le netbook 10.1″ haut de gamme en promo
Le GPD Win Max 2 ressemble à un rêve pour tous ceux qui ont connu les premiers netbooks. Performant et compact, c’est une machine d’exception.
Avec le GPD Win Max 2, le constructeur n’a pas fait beaucoup de concessions techniques. Malgré un espace réduit, l’engin propose un niveau de performances et de services assez extraordinaire.
La puce embarquée ici est un Ryzen 7 6800U d’AMD, une solution musclée mais qui reste économe en énergie tout en déployant des performances graphiques assez exceptionnelles en 2D, 3D et vidéo. Avec 8 cœurs pour 16 Threads, le processeur propose des fréquences allant de 2.7 à 4.7 GHz et surtout un circuit graphique Radeon 680M 12 cœurs cadencé à 2.2 GHz. De quoi  laisser songeur les acheteurs des netbooks 10 pouces sortis à l’époque sous Intel Atom.
Le Ryzen 7 6800U en action avec 16 Go de mémoire vive LPDDR5-6400
Point fort de la puce d’AMD, son faible TDP qui peut être étalé de 15 à 28 Watts pour s’adapter aux différentes situations. Au coeur du GPD Win Max 2, cela permet de proposer un engin qui réagira en fonction de son usage et de son alimentation. L’engin, branché sur secteur, dévoilera toutes ses compétences en poussant son processeur au maximum. En mode mobile, il sera plus sagement cantonné à un TDP plus léger de manière a ne pas trop mordre dans la batterie.
Autour de cette puce, on découvre 16 Go de mémoire vive LPDDR5-6400. Suffisamment pour lancer de nombreuses applications confortablement et faire des choses assez incroyables avec ce petit engin. Du jeu à des applications assez lourdes, peu de choses vont faire reculer cette station.
L’écran 10.1 pouces est un IPS classique protégé par une dalle tactile 10 points Gorilla Glass 5 avec prise en charge d’un stylet actif 4096 niveaux de pression MPP2. La dalle offrira 400 nits de luminosité, une compatibilité à 80.2% de la norme de couleur DCI-P3 et occupera 90% de l’espace disponible. Le ratio 16:10 de l’écran cache une définition pouvant aller jusqu’au 2560 x 1600 pixels parfaitement compatible avec le 1920 x 1200 pixels pour presque 300 points par pouce. Une dalle haut de gamme donc que l’on pourra employer en FullHD+ sans soucis pour des jeux affichés dans cette définition. Des usages plus classiques sous le Windows 11 Pro livré se feront au choix en plus haute définition en cas de besoin particulier. Les sorties vidéo de la machine permettront de piloter jusqu’à 2 écrans supplémentaires en mode sédentaire.
A gauche la trappe SSD M.2 2230, à droite la trappe pour le modem 4G
Et cela tombe assez bien car son stockage M.2 2280 de 1 To en SSD NVMe PCIe X4 permet d’embarquer de nombreux programmes facilement. Ce SSD pourra évoluer mais un emplacement M.2 2230 libre au même format NVMe pourra également être exploité pour ajouter un second stockage via une petite trappe  située au dos de l’appareil.
Pour ajouter encore plus de confort quant aux possibilités de stockage de cet engin, un double lecteur de cartes est présent. A la norme UHS-II, il permettra de profiter d’une carte SDXC et d’une MicroSDXC pour ajouter plus de capacité.
Le bémol de cet  ultraportable vient évidemment de son ergonomie même si de nombreux choix ont été tranchés depuis les premiers netbooks. Ainsi le clavier n’est pas sacrifié au profit d’un microscopique pavé tactile situé en dessous. Le GPD Win Max 2 emploie tout l’espace disponible pour proposer une solution efficace en abaissant les touches jusqu’en bas du châssis. L’écran tactile d’une part et l’espace central situé sous la charnière transformé en pavé tactile à la norme Microsoft Precision TouchPad au dessus du clavier d’autre part, permettent de retrouver un pointeur de souris maniable et efficace. Le clavier est QWERTY, comme sur toutes ces machines d’importation mais il permet une frappe relativement confortable avec un rétro éclairage complet à deux niveaux.
Petite surprise intéressante, le GPD Win Max 2 cache ses périphériques de jeux sous des petits panneaux qu’on pourra ranger directement dans le châssis. Deux opercules magnétiques viennent en effet couvrir les deux mini joysticks situés de part et d’autre du pavé tactile. En les laissant en place, on a un netbook classique, en les ôtant on découvre également une croix directionnelle et des boutons ABXY standard.
Deux jeux de doubles gâchettes analogiques sont également disponibles sur le haut de l’engin et deux boutons programmables sont situés au dos de l’appareil.
On pourra donc le prendre en main comme un ultraportable classique ou comme une manette de jeu suivant les usages.
On retrouve une assez belle connectique avec, pour commencer, un lecteur d’empreintes digitales directement intégré dans le bouton de démarrage de l’engin. 4 enceintes sont proposées autour du châssis en plus d’un micro. Sur le côté droit, on retrouvera deux USB 3.2 Gen1 Type-A, les lecteurs de cartes étant situés de l’autre côté. C’est au dos de l’appareil que l’on retrouve la connectique la plus intéressante avec, pour  commencer, un Jack audio combo 3.5 mm, un troisième USB 3.2 Gen1 Type-A, un HDMI 2.1 et deux ports USB Type-C.
Le premier sera un Thunderbolt 4 proposant à la fois des données mais également un mode PowerDelivery 100 Watts et la possibilité de connecter la machine à une carte graphique externe. Un second port USB 3.2 Gen2 Type-C proposera également une charge PowerDelivery 100 watts. Une webcam 2 MP grand angle est également intégrée au dessus de l’écran. La partie réseau est confiée à une puce proposant du Wi-Fi6 et du Bluetooth 5.2. A noter qu’un modem 4G peut également être ajouté en option.
La batterie de 67 Wh pourra se recharger à 50% en 20 minutes grâce à ces entrées Power Delivery. GPD indique que la première phase de charge permettra de récupérer jusqu’à 2 heures d’autonomie en 5 minutes de branchement à une prise de courant. Je suppose qu’il ne s’agit pas de deux heures de jeu mais plutôt de travail. L’engin est censé offrir de 3 à 5 heures de jeu en continu et jusqu’à 8 heures de lecture vidéo FullHD. En usage bureautique, l’autonomie dépasse les 12 heures.
Bref, un très bel engin, surtout si on prend en compte son gabarit. Avec 22.7 cm de large pour 16 cm de profondeur et une épaisseur de 3 cm, ce minuscule PC atteint tout juste les 1 kg.
Il est actuellement proposé en promo sur Geekbuying à 999€ avec le code NNNFRDESOLDEGPD  au lieu de 1069.95€ d’habitude et 1249€ à sa sortie. Et j’avoue  que seul mon banquier arrive à me retenir.
26 commentaires sur ce sujet.
  • 14 avril 2023 - 16 h 55 min
    Club !
    (traduction : « je ressens tellement la même chose jusque dans la conclusion même du propos que je fonderais buen un club qui nous réunirait, tous autant que nous sommes à penser pareil)
  • 14 avril 2023 - 17 h 21 min
    J’avoue qu’à 999€, je suis tentationé… je vais résister mais QUE C’EST DUR!
    Heureusement pour mon budget que je suis pauvre depuis que j’ai des gosses…
    14 avril 2023 - 17 h 49 min
    @Neurobioboy: revends-les !
    Blague à part, oui, c’est une super machine qui fait rêver tous les « minimachineurs » :)
  • 14 avril 2023 - 17 h 55 min
    Viens de recevoir le miens également… et grâce au test je découvre les deux sympathiques petits caches magnétiques auxquels je n’avais prêté aucune attention… ^_^;
    Pas convaincu par la prise en mains en mode manette, ça a le mérite d’être là et ça sera peut être très bien pour des jeux ne demandant pas une extrême dextérité, mais je sais si ça serait vraiment confortable en usage intensif.
    L’autonomie a effectivement l’air très bonne, ce qui n’était pas forcément acquis vu la config et l’encombrement de l’engin…
    Par contre le ventilo est très audible.
    Il y a un mode silencieux activable par raccourcis clavier, mais c’est le genre de fonction que j’hésiterais à activer… :/
  • 14 avril 2023 - 18 h 05 min
    @gUI: HAHAHA
    En voila une idée qu’elle est bonne tiens! ;-)
  • 14 avril 2023 - 18 h 31 min
    @Blastm: Cela change le mode de gestion du CPU, ce n’est pas juste une limitation du ventilateur. Tu vas baisser en performances mais en échange tu as un engin plus calme pour pianoter des trucs par exemple.
    14 avril 2023 - 18 h 58 min
    c’est beau, ça fait rêver, il n’y a pas beaucoup de critiques à faire (pour moi: une version avec CPU moins musclé et écran moins haut de gamme et donc moins cher serait top).
    Je trouve la disposition de la partie basse assez originale et réussie. Je m’imagine bien utiliser le pavé tactile derrière le clavier cela me semble même plus ergonomique. Pour les boutons, flèches etc je vois d’autres usages que le jeu (genre piloter des synthés virtuels, naviguer dans les pistes d’un séquenceur … le tout sous Linux :-)
    J’adhère donc au club de @petitevieille
  • 14 avril 2023 - 18 h 59 min
    S’il sortait sous un nunux je risquerais de perdre la raison.
  • 14 avril 2023 - 19 h 17 min
    OUI je craque presque…
    Mais, ce serait sympa si au moins, les capots des touches pouvaient être permutés afin de ne perdre le rétro-éclairage que sur un minimum de touche lors du passage en AZERTY (ligne du haut et ponctuation).
  • 14 avril 2023 - 19 h 35 min
    on veut la version a 32gb? @mistermatos a priori est dessus et d apres ses sources ce serait mi avril…
  • 14 avril 2023 - 19 h 41 min
    ya que moi qui trouve l’image de présentation ridicule ? Evidemment je n’ai pas testé l’appareil mais l’ergonomie laisse de sérieux doutes. Ça fait penser à ces téléphones gigantesques des années 80 a mettre dans la poche
    après évidemment c’est une minimachine de rêve l’écran est fou
  • 14 avril 2023 - 19 h 42 min
    @Blastm: dis moi tu as eu la douane?_
  • 15 avril 2023 - 8 h 29 min
  • 15 avril 2023 - 14 h 09 min
    Et après on va nous faire croire qu’on ne peut pas mettre un lecteur SD plein format, un mix USB-A/USB-C et un HDMI sur un engin de plus de 13″ …
    Cette machine est fabuleuse. Avec les possibilités du TB4 (que je croyais réservé à Intel) elle coche toutes les cases.
    Comme le dit @Luc, une version plus sage (FHD) et moins chère ferait un carton. En retirant la partie « jeux » et en la remplaçant par un système de refroidissement plus efficace (ie silencieux) elle serait parfaite !
  • 15 avril 2023 - 15 h 14 min
    @Lionel: Les gens veulent du fin, du 2 cm d’épaisseur. Pas du 3 cm. D’où la disparition de la majorité de la connectique…
    Il suffirait pour certaines machines de passer de 18 ou 20 mm d’épaisseur a 22 ou 24 mm pour que l’on retrouve tout ça : HDMI plein format, RJ45, Lecteurs de cartes.. Mais le marché aime la finesse qui saute aux yeux au détriment du confort à l’usage.
  • 15 avril 2023 - 18 h 03 min
    @Pierre Lecourt: les gens ou les constructeurs pour faire de jolies photos/vidéos pour les réclames ?
    Comme les surfaces brillantes qui prennent les traces de doigts : très beau sur les affiches mais très vite dégoûtant au quotidien…
  • 15 avril 2023 - 20 h 50 min
    Je l’ai en ma possession si vous avez des questions.
    Pour tout vous dire, il me comble de bonheur depuis 4 mois deja :-)
  • 16 avril 2023 - 12 h 34 min
    @Blastm: Sinon tu as aussi des outils tels que Ryzen Master ou Ryzen Contrôleur, qui te permettent aussi de définir des profils de puissance, consommation et nuisances sonore, en fonction de tes activité. Le top serait que ces profils s’enclenchent suivant l’application lancé, mais je ne sais pas si ils savent faire ça.
    https://www.amd.com/fr/technologies/ryzen-master
    https://ryzencontroller.com/
    Et sinon, Blastm, Eiceys, ça se passe comment avec le clavier? Vous êtes resté en QWERTY ou vous êtes passé en AZERTY? Vous avez collé des pti autocollant? C’est pas trop handicapant au quotidien?
  • 16 avril 2023 - 17 h 18 min
    J’ai toujours ete habitué au QWERTY ne vivant pas en France, c’était donc pas gênant pour moi. Je pourrais pas t’aider de ce côté la
  • 16 avril 2023 - 18 h 04 min
  • 16 avril 2023 - 22 h 46 min
    @Eiceys: tu as quels version 32gb ou 16 gb ?
    autonomie tu atteins combien? merci d avance ?
    je cherche la version 32gb si quelqu un a un lien pas cher? j attends la negociation de @mistermatos
  • 17 avril 2023 - 9 h 53 min
    Pour ceux que ca intéresse:
    Il est possible d’utiliser la trappe à l’arrière (celle de droite, de mémoire) pour y installer un module m.2 => OCUlink, qui permet de réduire les problèmes de performance liés à l’utilisation du TB4 pour ceux qui utilisent un eGPU. Bien sûr, il faut un boitier eGPU qui supporte l’OCUlink (très difficile à trouver) et l’OCUlink n’est pas plug and play comme le TB4.
    Voilà un lien qui explique (pas assez à mon goût) la chose: https://www.youtube.com/watch?v=TkRXMizMAqE&t=1s
  • 17 avril 2023 - 14 h 04 min
    @Moumoule: Ah oui ça à l’air d’etre pas mal, je connaissais pas ce type de connecteur mais esthetiquement aprés branchement c’est nazz
  • 17 avril 2023 - 15 h 38 min
    @TiTi:
    J’hésite à coller des autocollants car ca fait toujours un peut dégueulasse et ca cache le rétroéclairage.
    j’ai installé deux layouts sur la machine, le qwerty-fr (pour avoir tous les accents) par défaut pour correspondre au clavier et le azerty (là, la mémoire musculaire fait le taf).
    facile de switcher de l’un à l’autre via win+space suivant le besoin. :/
    Pour les profil je regarderais ca, mais déjà s’il y a un profil « eco » et un « turbo » ca devrais me suffire ^_^;
  • 17 avril 2023 - 21 h 24 min
    @Minus: J’ai la version 16gb, les performances sont super, mais si tu peux te permettre prend la 32gb, etant donne que la memoire video est partage sur les AAA avec de lourdes textures tu seras un peu plus limite sur la 16gb.
    Moi j’ai pris la 16gb car je l’ai eu en promotion a 900 dollars avec un disque dur de 128gb [j’avais mon propre ssd de 4tb donc osef] alors que la version a 32gb venait forcement avec un ssd de 1tb, ce qui rajoutais en tout 300usd a la facture, ce qui n’etais pas justifie.
    Sur le discord il y a certains qui ont fait des benchmark pour comparer le nombre de fps entre la 16gb et la 32gb.
    A note que si tu veux utilise un egpu il y a aucune difference entre les deux etant donnne qu tu as la ram de la CG
  • 18 avril 2023 - 5 h 19 min
    Super petite machine, j’aurai sûrement craqué si :
    1: solution fanless, quitte a perdre de la puissance et gagner de l’épaisseur, en utilisant la coque (métallique) comme un dissipateur
    2: Connectique complète avec ports plein format (rj45 et hdmi, avec pourquoi pas une partie du port qui s’ouvre quand utilisé, comme cela se fait avec le rj45) même s’il faut déjà admirer ce qui est proposé dans ce format. L’absence de joysticks ne me dérangerait pas.
    3: enfin l’écran tactile qui pourrait pivoter a 360, dommage, jamais compris l’intérêt d’un laptop tactile dont l’écran ne se retourne pas.
    Allez, petit a petit on y arrive
