Le GPD Duo est une solution originale qui propose deux affichages au lieu de un. On a déjà connu des solutions bi affichages avec notamment des ultraportables chez Asus qui proposent un écran très large au dessus du clavier et un second affichage plus classique. Ce portable va beaucoup plus loin.
Le GPD Duo proposera un vrai double écran OLED de 13.3 pouces de diagonale en 2880 x 1800 pixels. Chaque écran proposera un rafraichissement de 60 Hz et une luminosité maximale de 500 nits. Cette combinaison portera l’affichage global à un 18 pouces dans une disposition toutefois assez peu orthodoxe. L’engin sera piloté par un processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370 et associé à un maximum de 64 Go de mémoire vive LPDDR5x-7500 soudée directement sur la carte mère. Un stockage composé de deux ports M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 X4 permettra de monter jusqu’à 4 To de stockage.
Le reste est assez classique avec un module Wi-Fi6E et Bluetooth 5.3 et une large connectique comprenant un port OCuLink, un USB4 avec un support de charge 100 W, un USB 3.2 Type-C avec DisplayPort et également un Power Delivery 100W. Deux USB 3.2 Type-A, un Ethernet 2.5 Gigabit, un jack audio combo 3.5 mm et un lecteur de cartes MicroSDXC seront également disponibles.
En plus de tout cela une sortie vidéo au format HDMI 1.4a et une entrée Displayport via un USB Type-C supplémentaire seront proposés. De telle sorte qu’il sera possible d’utiliser l’un des deux écrans avec une source extérieure et notamment un smartphone compatible.
Une paire d’enceintes stéréo avec prise en charge du format DTS: X Ultra sera intégrée ainsi qu’une Webcam très haute définition et un capteur d’empreintes intégré au bouton de démarrage.
Le plus étonnant de cette proposition sera donc l’affichage. Il s’agit d’un tour de force de la part de la marque qui va proposer deux charnières sur son dispositif. La première sera classique et portera le premier affichage. La seconde se positionnera au dessus du premier écran pour porter le second écran avec une ouverture sur 360°. L’idée est de pouvoir positionner l’ensemble avec les deux 13.3″ face à vous l’un au dessus de l’autre. Ou de le positionner vers l’arrière pour un affichage sur l’extérieur. Il ne sera pas possible de disposer les deux écrans à plat puisque la charnière basse sera limitée à 135°.
Il sera également possible d’exploiter le GPD Duo dans un format tablette une fois l’affichage replié sur lui même. Les deux écrans étant tactiles la manipulation pourra se faire facilement. GPD annonce que les dalles seront également compatibles avec tout type de stylet actif au format Microsoft Pen Protocol avec 4096 niveaux de pression.
Il va sans dire que cette idée est assez problématique. D’abord parce que cela suppose une construction réellement exemplaire. Les deux charnières doivent être capables de supporter un poids important. La charnière supérieure évidemment mais aussi et surtout la charnière classique qui gérera un gros effort mécanique. Les chances de voir les écrans basculer vers l’arrière avec un châssis de ce type qui n’a pas de béquille sont très élevées. Je ne suis pas certain de la viabilité de cette idée à moyen terme. C’est très joli sur le papier mais plus compliqué en pratique.
Pas de prix ni de disponibilité annoncée pour le moment. Le GPD Duo débutera sa commercialisation au travers d’un financement participatif via Indiegogo dans les mois qui viennent.
Source : Liliputing
Bof bof. J’ai vraiment du mal avec le concept. En plus, à la vue des spécifications, ça va coûter une fortune avec une autonomie ridicule.
Je suis assez enthusiaste a l’idee du projet, et je fais assez confiance a GPD qui fournit du materiel de qualite. Prions pour que Luc se goure
Je ne vois vraiment pas l’intérêt (comparé à un petit écran externe supplémentaire), en plus ça doit être super fragile.
C’est fatiguant ces entreprises qui font du financement participatif pour ne pas prendre de risques mais qui par contre rêve de bénéfices monstrueux.
rêvent*
Ca bombarde de chiffres mais ca oublie quand meme un detail : le poids ?
J’ai une question surement idiote :
«Un stockage composé de deux port M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 X4 permettra de monter jusqu’à 4 To de stockage.»
Si la techno évolue et permet de créer des SSD 48To (par ex., un peu fou) le SSD n’est qu’un périphérique si le SGF du système d’exploitation (le Sys de Gestion de Fichier) sait gérer jusqu’à 288To par support (encore plus fou), en quoi est-ce le Proc ou le BIOS qui limite la capacité disque ?
Tout cela semble assez gadget. Et à tout les coup, cela coûtera bien plus chère qu’un ultrabook + moniteur portable. Donc, bof…
@Vieux chouf: Oui, c’est une question classique et qui a du sens. Il n’y a pas de limitation d’ailleurs il est possible que la marque propose une version 96 Go / 8 To sur Indiegogo… Une manière de jouer les superlatifs et donc de se faire de la pub pas chère. Ici, la limitation est donc liée à la commercialisation par la marque qui n’ira pas au delà des 4 To dans sa commercialisation normale.
Mais en réalité le problème est souvent d’ordre physique. Si d’un point de vue technique on peut monter des « gros » SSD d’un point de vue physique il y a des machines qui ne supportent pas la présence de M.2 avec des puces de chaque côté par exemple. Ou alors un M.2 sur 2 le supporte. Ca donne des limitations très importantes mais ça permet d’$etre 1 mm moins épais et comme chacun sait, en informatique le look prime sur les possibilités d’évolution !
@sidero: Oui, plus lourd, plus cher, moins autonome, délicat a manipuler… Pas beaucoup d’avantages.
il risque d’avoir un problème au niveau du
poid
autonomie
prix
un marché plus que de niche
Je ne voudrais pas revenir sur un vieux sujet de ce blog mais c’est tout de même surprenant de voir autant de créativité et d’énergie dépensée pour aboutir à un objet qui n’intéressera personne alors qu’il manque toujours à la vente un ordinateur portable de 9-10-11-12 pouces, avec un écran correct, un bon clavier, un processeur simple et une bonne batterie, qui ne chauffe pas trop et qui ne coûte pas un mois de salaire. En EEEPC d’aujourd’hui.
@PMWIKI chuwi minibook x
@Eiceys et @pmwiki:
Je pensais moi aussi à ça le «Chuwi MiniBook x» qui présente 2 défauts un chouia trop petit entre 11.5 et 12.5 pouces et une définition QHD serait mieux (plus confortable)… Et un clavier francisé permettant l’usage de stickers transparents pour une autre langue (pour moi le cyrillique, le QWERTY m’obligerait à utiliser des stickers opaque pour le français et une couche supplémentaire pour le Russe)… Et pendant que j’y suis, à la place du N100 un N305, osons les rêve fous !
@Eiceys
Merci !
J’ai de gros doute sur la faisabilité des deux écrans déployés l’un au-dessus de l’autre. A moins que l’UC soit bien lourde, le truc devrait basculer vers l’arrière ou l’avant au moindre effleurement…
[…] Annoncé en juin dernier, le GPD Duo a maintenant une date de financement. La marque passera par Indiegogo et demandera un tarif de base de 1270$ pour son premier prix. […]
