Baisse de prix pour le modèle 32 Go / 1 To qui passe à 679.99€ avec un code promo. Voir en fin de billet.
Le NucBox K12 de GMK reprend le même châssis que le EVO-T1 que la marque compte amortir avec d’autres designs. Ici, point de puce Intel mais un AMD Ryzen 7 H 255, la possibilité d’ajouter beaucoup de mémoire vive et de stockage ainsi qu’une connectique très riche.
Le GMK NucBox K12 embarque donc une puce Hawk Point 8 cœurs Zen4 développant 16 Threads avec un circuit graphique Radeon 780M. Avec des fréquences oscillant entre 3.8 et 4.9 GHz et 16 Mo de cache, elle fonctionne par défaut à 45 watts de TDP et peut être réglée de 35 à 54 watts. Le processeur est dénué de NPU dédié et son circuit graphique dispose de 12 cœurs RDNA 3 fonctionnant à 2.6 GHz. Si cela vous rappelle une autre puce chez AMD, c’est parce que ce modèle est une clone du Ryzen 7 8745H de la marque. Si on ne croise que peu de ces puces sur le marché Européen, c’est tout simplement parce qu’AMD l’a prévue uniquement pour le marché Chinois.
NucBox K12
Cela ne veut pas dire que c’est une mauvaise puce, bien au contraire. En termes de performances, le processeur se situe entre un Core Ultra 9 185H d’Intel et un Ryzen AI 9 HX 370. Des capacités de calcul très correctes et suffisantes pour énormément d’usages : bureautique et web bien entendu, mais également création 2D, musique, modélisation, programmation, montage et rendu vidéo. Le jeu sera à prendre avec des pincettes puisque les titres 3D les plus récents devront sacrifier en termes de qualité graphique et de définition. Mais une très belle partie du catalogue PC sera accessible dans de bonnes conditions avec ce type de machine.
A noter que GMK pousse le processeur un peu plus loin dans ses retranchements. Le constructeur indique qu’il sera possible de régler le BIOS pour une utilisation sur trois modes différents. En le laissant entre 35 et 40 W pour un usage « silencieux » entre 32 et 35 dB. Un mode équilibré entre 54 et 60 W et 36-37 dB. Et un mode performance qui poussera la puce entre 65 et 70 W. Ce qui poussera le ventilateur interne à compenser la montée de température en soufflant plus fort pour atteindre un bruit estimé à 39-40 dB. Je dis estimé parce que les mesures effectuées sont souvent avantageuses pour les constructeurs. Je ne serais pas surpris qu’en essayant de ne pas effrayer les clients, la marque rogne de quelques décibels leurs mesures.
Le système de dissipation de chaleur est complet avec une Vapor Chamber en cuivre sur le processeur, un ventilateur RGB en aspiration sur le dessus de l’engin et un autre en extraction sur le dessous pour refroidir des ailettes situées vers l’arrière. A noter qu’un bouton est présent sur le haut du capot pour faire varier les programmes RGB ou éteindre les LEDs.
Le NucBox K12 proposera une belle évolutivité
D’autant que les autres postes de ce GMK NucBox K12 sont excellents. Le stockage par exemple. On retrouve ici une carte mère avec pas moins de trois ports M.2 2280 NVMe. Le premier et principal est un PCIe 4.0 x4 et les autres sont en 4.0 x2. Cela permet de monter jusqu’à 24 To de stockage interne dans le MiniPC. Deux slots de mémoire vive DDR5-5600 sont par ailleurs disponibles pour un total maximal de 128 Go de RAM.
NucBox K12
La connectique est très complète avec, en face avant, un bouton de démarrage, un bouton reset, un USB 2.0 Type-A, deux USB 3.2 Type-A, un USB 3.2 Type-C et un jack audio combo 3.5 mm.
Sur la partie arrière, on note un second jack audio combo 3.5 mm, des sorties vidéo HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4, un USB4, une prise OCuLink pour connecter une éventuelle carte graphique externe, un USB 2.0 Type-A, un USB 3.2 Type-A. La partie réseau est confiée à deux ports Ethernet 2.5 Gigabit Realtek 8125BG et une solution sans fil Wi-Fi6E AMD RZ616 et Bluetooth 5.2. On note également la présence d’un Antivol type Kensington Lock et, malheureusement, d’un positionnement de cette riche connectique au-dessus des ouïes d’extraction d’air chaud. À noter que ce problème peut être contourné grâce à une installation à la verticale avec le support VESA fourni.
Le MiniPC est réalisé dans une coque en aluminium et ABS, il mesure 15.4 cm de large, 15.1 cm de profondeur et 7.36 cm de haut, en faisant un modèle parmi les plus épais du marché. La présence d’une double ventilation interne expliquant cela.
Le GMK NucBox K12 est distribué directement via le fabricant sur son site Européen, il est proposé à 329.99€ dans une version barebone. A 699.99€ en version 32 Go / 1 To avec Windows 11 installé et 1029.99€ pour le modèle 64 Go / 1 To toujours avec une licence de Windows 11. La garantie est de 2 ans et la livraison se fait depuis un entrepôt situé en Allemagne.
Le modèle Barebone baisse à 309.99€ avec le code ABANDON20
Le modèle 32 Go / 1 To baisse à 679.99€ avec le code ABANDON20
Le modèle 64 Go / 1 To baisse à 1009.99€ avec le code ABANDON20
Voir l’offre sur GMKtec
| GMK NucBox K12 : achat sur GMK Europe | ||
| + conception originale + distribution certifiée + larges évolutions techniques possibles + performance et pérennité d’usage + accès simple aux composants + connectique évoluée (OCuLink) + profil de performances + garantie 2 ans + SAV Europe |
– audible en calculs lourds (40 Db) |
Le RZ616 est bien supporté sous Linux, via les drivers realtek (parce qu’ils sont cocréateurs du bouzin), il est d’ailleurs proposé en module sur le site de Framework. Faut quand même un noyau bien récent (6.7+ si je comprends bien), et peut y avoir un ou deux glitches avec le 6Ghz qui demande de désactiver le CLC (Country Location Control, qui contrôle la « disponibilité » du 6Ghz en fonction du pays). Vu sur le forum de Framework : https://community.frame.work/t/responded-amd-rz616-wifi-card-doesnt-work-with-6ghz-on-kernel-6-7/43226/4
@Seboss666: Oui, les vrais savent, mais le quidam de passage pourrait avoir de mauvaises surprises d’où ma mise en garde.
C’est surprenant ce 6GHz bloqué en Chine. Cancer réservé aux occidentaux ?
@Arpenteur: Cherche plutôt la raison du côté du NPU…
@Arpenteur: Y a pas une histoire de bande 5ghz interdite d’utilisation par les particuliers, en Chine?
@Madwill: Je sais pas, mais je sais que de toute façon, y’a des variations de bandes de fréquences dispo en fonction des plaques géographiques (genre aux US le 5Ghz est un peu plus large que par chez nous par exemple si je dis pas de conneries). Le 6Ghz a juste cette particularité d’être nouveau dans l’usage du Wifi, historiquement on avait que 2.4 et 5, donc ça me surprend pas qu’on ait encore des glitches sur certaines implémentations.
Le circuit chargé du WiFi, c’est encore un composant soudé qui, sans perte de perf, pourrait être amovible et éviter les soucis de compatibilité !
Par contre GMK aurait pu prévoir en optionnel une carte mère avec un circuit gérant le RAID−0 ou RAID−1 pour les SSD de données se partageant le second PCIe
C’est la valse des bon flans en ce moment.
Tous ces CPU avec du RNDA3 qui passent sous les 300€, oserais-je dire « enfin » ?
Un très bon prix en barebone pour ceux qui auraient déjà quelques composants disponibles.
J’ai reçu le mien depuis une dizaine de jours. Version 1To/64G. J’ai attribué 16go à la partie graphique (max 32go visiblement).
Je n’ai pas encore eu le temps de taper vraiment fort dessus mais j’ai quand même fait tourner cinq systèmes en simultané :
Le W11 livré (fortement dégraissé, même si les paramétrages de GMK étaient plutôt soft par rapport à d’autres constructeurs), 2 Windows10 virtuels et 2 Linux. Le tout via Workstation.
Avec tout ça j’utilise environ 40% de ressources processeur et à peine 60% de la mémoire.
En gros en usage « bureautique » classique avec Word, Excel, une quinzaine de gros PDF et environ 80 pages web ouvertes simultanément, le proc se promène gentiment à….4% !
Les disques sont à peine sollicités.
Du côté des bonnes choses, tout cela est fait sur le mode « moyen » de performances (pas encore testé les modes Eco et Performances) et c’est déjà assez impressionnant.
Le réseau répond avec d’excellents débits (bien que ce soit du Realtek) mais j’ai les bons switchs derrière pour suivre.
Au chapitre de composants GMk a livré un ssd Crucial E100 (x4) et de la Ram ADATA.
Je ne joue pas donc par d’avis sur ce point, le contexte ou j’utilise la pleine puissance (mode d’alimentation moyen) c’est avec LR Classique (v15). Utilisation sur des RAW Fuji (pas les plus faciles à gérer). En gros les prévisualisations des masques IA prennent 2 à 3 secondes. Une correction du bruit 20s. Le GPU monte à 100% dans ce contexte mais pour autant le système reste réactif. Pour les exports LR laisse le choix entre confier la tâche au GPU ou au CPU. Cela reste long.
Parmi les bricoles, je regrette carrément que la gestion des modes de performance impose de passer par le BIOS pour basculer d’un mode à l’autre. Du coup j’ai la flemme, il reste en « moyen ».
Mais je pense que c’est une limitation liée à la plateforme AMD/Zen, car les autres constructeurs ne font pas mieux ?
Sur ce point Intel marque un point, car sur mon portable sous Intel je peux basculer le mode de puissance à la volée, de façon logicielle, ce qui est bien pratique.
Dans la case « moins glop » :
Il est plus bruyant que ce que j’en attendais, pas catastrophique, mais bon, il est mode « moyen » donc en mode « perf »… ce sera sans doute gênant. Il faudra donc le positionner au mieux pour réduire la nuisance.
Il faut effectivement prévoir de bien manager ses câbles pour ne pas gêner le flux d’évacuation d’air chaud, et pour cela le positionnement en vertical s’avère le plus indiqué.
Bref, pour le moment, je suis satisfait par ce K12 et par GMK (alors qu’au départ je zieutais plutôt du côté Beelink ou Geekom) ; il donne un sentiment de solidité et de qualité, à voir sur la durée.
@Duck76: Merci du retour !
@Duck76 comment et où tu décides d’affecter la quantité de RAM pour le GPU ?
Merci d’avance.
Et tes commentaires se buvaient comme du petit lait…
@Youcef: soit au bios soit avec un logiciel dédié fourni par le constructeur
@Youcef: Je viens de voir ton msg. Donc oui via le bios, et c’est pas super intuitif :
Choisir ADVANCED > GFX Configuration > UMA Frame buffer Size > et là les choix disponibles sont présents.
Mise à jour du prix en Barbone ( sans ram ni SSD)
246€ avec code CSFR30 Sur AliExpress
Là, j’ai 2x8Go en DDR4 de dispo chez moi. Ça pourrait faire l’affaire dans cette bécane ?
@Luc: Non c’est de la DDR5 !
Merci @Pierre Lecourt. Mais c’est dommage pour moi :(
Je me souviens (mais plus trop des conditions exactes du moment pour être honnête) avoir fait tourner des machines avec de la RAM recyclée pas forcément au standard du jour (si mes souvenirs sont bons, il fallait adapter dans le BIOS la fréquence de base, s’il le BIOS le permettait).
Mais dans le cas présent, ce serait plutôt une incompatibilité DDR4/DDR5 qui serait bloquante.
Mise à jour du prix en Barbone ( sans ram DDR5 ni SSD)
240,39€ avec code FRBD25 Sur AliExpress
https://a.aliexpress.com/_EQZxt8o
Ce jour à 239,99€ avec le Code NFRBD25 en prenant le lien de Pierre de l’article,
ne pas prendre mon lien ci-dessus
Petit retour sur cette machine achetée pour Noël 🙂
Très bonnes performances en jeu en 1920×1080 (Cyberpunk, Tomb Raider, GTA V).
Elle devient un peu bruyante en pleine charge.
Seul point étrange : avec trois SSD NVMe installés, l’USB4 fonctionne de manière aléatoire 🤨
Avec seulement deux NVMe, aucun problème.
@emul@tor: Bonjour, tu peux préciser ce que tu entends par « aléatoire » ? J’ai 2 k12 sous la main, le mien avec 2 SSD et celui d’un pote avec 3. Je peux donc facilement tester (enfin sauf si c’est un pb uniquement en jeu).
@duck76
Configuration avec 3 disques NVMe Samsung 9100 de 4 To (achetés avant la hausse des prix…).
J’ai essayé en les intervertissant pour vérifier que le problème ne venait pas d’un disque en particulier.
Avec 3 disques installés, Windows affiche un message « Périphérique USB non reconnu » sur le port arrière lorsque je branche soit un dock USB4
(https://www.razer.com/fr-fr/gaming-pc-accessories/razer-usb-4-dock?srsltid=AfmBOorWsMw1Pv1hEPVSHslodgnV0mtQ7drfzyNQdZQxj7u4ZKaV_oXA
soit un boîtier disque externe UGREEN 55316.
Lorsque je connecte l’un de ces périphériques (port arriere), je dois redémarrer, après redémarrage ils sont bien reconnus et fonctionnent normalement.
Mais si je redémarre à nouveau, il arrive parfois que le périphérique ne soit plus détecté…
(parfois == 1 fois sur 2)
Si je retire le 3ᵉ disque NVMe, le problème disparaît complètement.
Pour l’instant je me contente donc d’une configuration à 2 disques, ce qui ne me gêne pas trop 🙂
Je me demande si le 3ᵉ port NVMe ne serait pas lié d’une manière ou d’une autre au contrôleur USB4.
Hormis ce petit souci, j’en suis tres tres content. Une jolie steambox pour jouer en 1080p
« Parmi les bricoles, je regrette carrément que la gestion des modes de performance impose de passer par le BIOS pour basculer d’un mode à l’autre. Du coup j’ai la flemme, il reste en « moyen ».
J’ai ce modèle et il y a une alternative pour ça
initialement j’était parti pour jouer sur les seuils de consommation via les profils énergétiques 100 % du max / 50 % … de mémoire on est coincé avec un réglage automatique AMD
Il vous faudra passer par Ryzenadj un outil qui permet en ligne de commande de régler les seuils d’alimentation
Exemple de script
ryzenadj \
–stapm-limit=35000 \
–fast-limit=45000 \
–slow-limit=40000 \
–tctl-temp=90 \
–vrm-current=60000 \
–vrmmax-current=90000 \
–apu-slow-limit=35000 \
–skin-temp-limit=50
il vous faudra décliner la chose en plusieurs version correspondant aux réglages proposés par GMK
=> si quelqu’un peut proposer les réglages
Tu bloques le mode perf dans le bios et tu régules ensuite via ryzenadj
Petite subtilité pour que ça passe il faut lancer les .bat en administrateur
Si tu veux y remédier
via un raccourci simple avec élévation de droit , crée un raccourci élevé avec les réglages de ton.bat via winaerotweaker (rubrique Elevated Shortcut)
De mon coté , j’ai couplé ces scenarii avec un mosquitto et home assistant pour que les perfs se régulent par rapport à ma production solaire «
