Geekom Mini Air 12 : Le MiniPC N100 16/512 Go à 239€
Le Geekom Mini Air 12 s’empare à son tour de l’Intel N100 pour en faire un MiniPC qui ressemble très fortement à un NUC.
Si vous cherchez un MiniPC Intel N100 pour équiper un poste pro ou que vous cherchiez du matériel robuste, le Geekom Mini Air 12 est peut être un des modèles les plus robustes et mieux finis du marché. A 239€, ce n’est clairement pas le moins cher mais c’est un engin de qualité, stocké en Allemagne et prêt à vous être livré. Comme je l’écrivais précédemment lors de la présentation du modèle :
Billet original du 23/10/2023: Ce que Intel aurait fait du N100 sur le marché NUC, on ne le saura jamais. Mais ce que le Geekom Mini Air 12 propose ressemble vraiment fortement à ce que le fondeur aurait pu commercialiser avec cette puce. Il faut dire que la marque est une assez bonne élève.
Le Geekom Mini Air 12 est apparue en octobre dernier chez le constructeur. Il s’agit d’un énième MiniPC sous Intel N100. Pas le moins cher ni le moins encombrant à sa sortie mais un modèle qui semble répondre à un cahier des charges sérieux.
La minimachine est construire autour d’un Intel N100, puce Alder Lake-N qu’on ne présente plus et qui a été mise à toutes les sauces depuis sa sortie en début d’année. Il faut dire qu’avec d’excellentes capacités, le processeur répond aux usages d’un PC familial classique sans faillir. Il est ici bien entouré avec 16 Go de mémoire vive DDR5-4800 sur un slot SODIMM, soit le maximum théorique que la puce est censée pouvoir supporter1. Le stockage est confié à un slot M.2 2280 NVMe PCIe Gen3 x4 ici équipé d’une solution de 512 Go sur lequel est monté un Windows 11 Pro.
Cette base est complétée avec une connectique très complète. En face avant, on retrouve un port USB Type-C et un port USB 3.2 Gen 2 Type-A ainsi qu’un jack audio combo 3.5 mm et le bouton d’alimentation de la machine éclairé d’une LED témoins de l’activité de l’engin. A l’arrière s’alignent une entrée d’alimentation Jack, un Mini DisplayPort 1.4, un port Ethernet Gigabit, deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-A, un USB Type-C avec données et signal DisplayPort 1.4 et enfin un port HDMI 2.0. Sur les côtés, on retrouve un Antivol type Kensington Lock et surtout un trop rare lecteur de cartes SDXC.
Le Geekom Mini Air 12 proposera donc de quoi afficher sur trois écrans en simultané et tout ce qu’il faut pour connecter un poste d’usage classique. Il embarque également un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.22 pour des liaisons sans fil solides. A noter que l’engin propose en interne des broches pour un port USB 2.0 supplémentaire.
La disposition du système de ventilation est très semblable à celle des NUC d’Intel. Des ouïes latérales pour aspirer de l’air frais, un ventilateur posé sur le processeur et une poussée de l’air vers l’arrière au travers d’ailettes qui dissiperont la chaleur. La grille est bien située au dessus de la connectique, ce qui permet une évacuation de l’air chaud plus facile et signifie également que le processeur est situé au dessus de la carte mère. Cela permet, sur ce type de design, d’accéder plus facilement aux composants amovibles de l’engin.
Le format du MiniPC est compact avec 11.7 cm de large pour 11.2 cm de profondeur pour 3.42 cm d’épaisseur. Livré avec un adaptateur VESA et un câble HDMI, ce modèle est désormais proposé en promotion à 239€ sur le site Français de Geekom dans sa version 16/512 Go et avec une licence de Windows 11 Pro grâce au code mm60air12. La livraison est gratuite et se fait rapidement depuis l’entrepôt Allemand de la marque.
Ce n’est clairement pas le moins cher des MiniPC équipés de cette puce sur le marché mais la construction est solide et sérieuse, la machine bénéficie de 30 jours de retour en cas d’insatisfaction et la garantie est de 3 années complètes. Si vous devez équiper un poste pro, équiper des entreprises ou que vous cherchez une solution stable dans le temps, c’est un excellent produit.
Voir l’offre chez Geekom
  1. En pratique, le N100 sait gérer  jusqu’à 32 Go de mémoire vive mais n’est pas certifiée par Intel pour en gérer autant.
  2. AW-XM548NF
19 commentaires sur ce sujet.
    27 octobre 2023 - 11 h 47 min
    @Pierre, je commence à être un peu perdu dans toutes ces marques de miniPC. Ça te dirait de nous écrire un papier sur les quelques marques que tu estimes fiables ? Style conception sérieuse du refroidissement, choix de composants de qualité (je pense à l’alimentation)…
    Merci :)
  • 27 octobre 2023 - 11 h 55 min
  • 27 octobre 2023 - 12 h 15 min
    @Madwill: Non ce sont probablement des économies faites sur les illustrations… Les rendus 3D sont externalisés dans ces boites.
    @gUI: J’y travaille !
  • ron
    27 octobre 2023 - 14 h 47 min
    Aïe ! Une communication un peu précipitée de Geekom, voilà ce que j’aperçois !
    Je remarque des mini pads sur le SSD, car un SSD Gen3 X4, ça doit chauffer un peu beaucoup ; De plus comme le boitier n’est pas très haut (3.47 cm, c’est peu), on espère que le refroidissement de ce N100 soit plus que correct !
    On attend le produit final bien évidemment.
  • Bug
    27 octobre 2023 - 14 h 59 min
    Très bon combo a voir comme toujours la partie refroidissement de l’ensemble car c’est le soucis avec des processeurs qui’si ils chauffent de trop provoque des ralentissements et du bruit du fait du ventilateur , ce serait intéressant de savoir ce que cela donne dans ce produit en tous les cas; car il semble quali effectivement ; un test en réel de prévue Pierre? sinon merci a toi , pour ces pépites.
  • PM
    14 juin 2024 - 16 h 26 min
    Possesseur du modèle antérieur (5095, 8Go) il répond sans problème à mes besoins (basiques). Généralement un bonne 15ne d’onglets sous Brave sans soucis. Et, lorsque le ventilateur s’active, je m’en rends compte aux faibles vibrations ressenties via ma table. Donc avec un N100, ça devrait être encore mieux. La boîte, nouvelle, est strictement la même; ce qui démontre un « suivi », ce qui n’est pas la norme dans cette industrie. Comme les autres, Geekom peut être affecté par des éléments exogènes, mais globalement, le « job » est fait.
  • 12 juillet 2024 - 12 h 44 min
    @Pierre Lecourt : j’suis dans le même cas que gUI, j’attends avec impatience ton billet récap’ sur les marques de confiance et celles à éviter 😁 (si tant est qu’il ne soit pas déjà sorti et qu’il me soit passé sous le radar)
  • 12 juillet 2024 - 12 h 48 min
    Plein de choses arrivent là mais je suis sous l’eau !
  • 12 juillet 2024 - 13 h 50 min
    Petite question d’ordre pratique parce que c’est vrai que ces modèles sont très interessants : si le ventilateur tombe en rade, est-ce qu’il se trouve en piece détachée ?
    chez intel tous les nucs étaient garantis 3 ans et on trouvait au delà les ventilateurs facilement
  • 12 juillet 2024 - 14 h 30 min
    @Gilles: C’est un ventilo classique de portable. De mémoire c’est un Winma type EGC-700 ou dérivé. Ca se trouve sur AliExpress sans soucis pour 10 à 20€. Il faudra démonter pour vérifier la ref exacte mais la marque Winma est disponible facilement et ce sont de bons ventilos.
  • 23 juillet 2024 - 17 h 58 min
    […] le Geekom Mini Air 12 avec un N100, 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage sous Windows 11 et garantis également par le constructeur pendant 3 années pour 239€ […]
  • 23 juillet 2024 - 23 h 23 min
    Quand est-ce qu’ils mettent des ventilos plus grands et plus épais, pour que le bruit soit plus supportable, ou même inaudible ? Parce que les ventilos de 6 mm, c’est complètement foireux. J’ai un NUC 8i3BEH2 de 2019. Je ne l’utilise pratiquement pas à cause du bruit du ventilo, et ça, même en ayant tout réglé dans le bios pour que le processeur dégage le moins de chaleur possible et que le ventilo tourne au minimum.
    Pour moi, les mini-pc actuels, c’est uniquement si c’est totalement fanless. Sinon, je n’achète pas.
    Si au moins, ils fournissaient un adaptateur pour fixer un ventilo plus grand, on ne serait pas limité au ventilo de portable qu’ils ont tous.
  • Alu
    24 juillet 2024 - 9 h 22 min
    Je me suis toujours questionné sur la fiabilité des marques chinoise.
    Sur des mini pc comme ça avec un CPU qui chauffe peu on devrait avoir un PC qui peut tenir presque indéfiniment…
    J’ai un vieux zotac AD-06 qui me sert maintenant de home server (alumé h24/7-7) principalement pour faire tourner un script de scraping + seedbox torrent + server minetest familiale.
    Il avait déjà des heures au compteur avant de devenir un home server puisque c’était mon ancien htpc (je pense que librelec affichait + de 500 jours alimés…).
    Plus de 10 ans après son achat il est toujours fonctionnel…
    La différence de puissance entre ce vieux zotac et un de ces pc N100 est juste colossale (entre x8 et x10 les performance du E2-2800)…mais la fiabilité j’ai des doutes…
  • 1 août 2024 - 15 h 59 min
    J’ai passé commande hier 31 juillet en fin d’après midi d’un GEEKOM Mini Air 12.
    La commande porte le numéro FR54980 et à été payé par PayPal.
    Depuis aucune nouvelle et aucune trace de ma commande sur les sites GEEKOM.
    Pourriez vous me venir en aide ou me rassurer ?
    Merci par avance.
    Avec mes cordiales salutations.
    Guy Bonnet
  • 1 août 2024 - 16 h 43 min
    @Guy Bonnet: Avez vous créé un compte ou uniquement utilisé Paypal pour votre commande. Aucun email récapitulatif dans vos spams ou autres ? Je remonte l’info mais je n’aurais pas de réponse avant demain.
  • 6 août 2024 - 8 h 44 min
    Pour info, j’ai commande vendredi, il a été expédié Lundi par DHL
    Effectivement il vaut mieux créer un compte sur geekcom.fr pour le suivi et la facture
    Malgré tout aucun message (email) de la part de geekcom suite à l’envoi
    seul le site est mis à jour
    Et Merci à Pierre pour la promo
  • 8 août 2024 - 11 h 02 min
    Un peu bizarre sur l’éclaté de voir 2 slots sodimm alors qu’il me semblait que ces N étaient simple canal?!
  • 8 août 2024 - 16 h 32 min
    @UnPassant:
    reçu aujourd’hui – nickel pas de surprise
    ram crucial DDR5 16GB
    nvme Wooposit 512 GB remplacé Samsung 980 1To
    J’ai réinstallé Windows 11 à ma façon (debloated autounattend.xml)
    Je pense que ca va finir avec un proxmox mais je je voulais vérifier
    Le Bios ne comprend de https://persistence-info.github.io/Data/wpbbin.html qui aurait permis une backdoor
    tout ca m’a l’air serieux
  • 11 septembre 2024 - 18 h 08 min
    […] Minisforum UN100P vient, comme le Geekom Mini air 12 présenté en aout, remplir un vide laissé par les constructeurs traditionnels. Une machine a mi […]
