Le Geekom IT12 2025 est un MiniPC complet et efficace qui se présente comme une solution parfaite pour la majorité des usages et en particulier comme équipement pour cette rentrée de septembre. Si vous êtes à la recherche d’une machine pour un collégien, un lycéen ou un étudiant. Pour remplacer le PC familial totalement dépassé et de plus en plus poussif à chaque mise à jour. Ce mini-ordinateur est peut-être la meilleure solution.
Le Geekom IT12 2025 est sorti en plusieurs versions et a ensuite été repris par la marque avec de nouvelles puces en 2025. Parmi les modèles revisités, cette version Core i7-12650H a été ajoutée. La puce est une solution 10 cœurs avec 6 cœurs Performances et 4 cœurs Efficients, 16 Threads au total et une fréquence oscillant entre 3.5 et 4.7 GHz. Son TDP de base est de 45 watts et sa partie graphique un Intel UHD de 12e génération.
D’un point de vue puissance de calcul, surtout dans cette combinaison avec 32 Go de mémoire vive en DDR4-3200 évolutive, la minimachine offrira toutes les ressources nécessaires à la très grande majorité des usages : bureautique, web, programmation, modélisation 3D, retouche d’image, montage vidéo et même jeu. En réalisant toutefois que la solution graphique Intel embarquée ne permettra pas de lancer des titres 3D trop gourmands tous détails à fond et en ultra haute définition. La possibilité de jouer existe clairement mais ce Geekom IT12 2025 n’est pas une machine spécialisée en jeu. La limite est souvent le 1080P, voir le 720P pour une restitution vidéo confortable en jeu 3D, avec un niveau de détails à régler en fonction des technologies employées.
En clair, s’il ne s’agira pas d’une vraie machine de jeu, elle saura lancer des titres avec quelques compromis graphiques. Pour le reste, tous les usages sont possibles même si les calculs les plus lourds des applications créatives (rendu 3D et vidéo) pourront demander beaucoup de temps sur ce type de processeur.
Le MiniPC mesure 11 cm de large comme de profondeur avec 4.5 cm d’épaisseur. Une taille parfaite pour un poste de travail de bureau compact et efficace qui ne prendra donc pas de place dans un salon partagé ou une chambre. Avec sa possibilité de se glisser au dos d’un écran grâce à un système VESA livré, il peut se comporter comme un ordinateur discret et silencieux. Le Geekom IT12 2025 propose une construction robuste et intelligente, orientée pour la sécurité du matériel et son refroidissement.
Le processeur est ainsi coiffé par un système de caloducs en cuivre qui vont faire circuler la chaleur vers des ailettes situées vers l’arrière de l’engin, au-dessus de sa connectique. Un ventilateur se charge ensuite d’aspirer de l’air frais depuis les parois latérales pour le repousser au travers de ces ailettes. Bouclant ainsi un circuit de refroidissement classique et toujours très efficace. Le choix d’un double caloduc, de larges ouïes d’aspiration et d’un grand ventilateur permet à la minimachine de rester discret. La conception d’un cadre en métal assure une bonne robustesse et pour palier à tout défaut de performances de signal Wi-Fi, les antennes sont positionnées entre le cadre et son capot supérieur.
Le cadre abrite également un excellent équipement secondaire, très évolutif et directement accessible en dévissant le fond du châssis. Quatre vis permettent de venir observer les composants qui offrent de grandes possibilités d’évolution. Pour la mémoire vive, deux slots de mémoire vive SODIMM DDR4 sont présents. Sur le Geekom IT12 2025 qui nous préoccupe aujourd’hui, elles sont occupées par deux barrettes de 16 Go de mémoire pour 32 Go au total. S’il est possible de pousser cet avantage à 64 Go, cela semble peu utile dans un usage classique. 32 Go étant déjà extrêmement confortable pour les usages les plus lourds.
Un port M.2 2280 NVMe PCIe Gen 4.0 x4 qui abritera le stockage livré de 1 To sur lequel est installé le système Windows 11 Pro est par ailleurs visible. Là encore un montant suffisant pour la majorité des usages mais qu’on pourra étendre de deux stockages supplémentaires. D’abord un port M.2 2242 SATA et ensuite une baie SATA au format 2.5 pouces qui accueillera un SSD ou un HDD de 7 mm de hauteur maximum. De quoi rajouter facilement plusieurs To supplémentaires en cas de besoin.
Le reste de la machine est à l’avenant. La connectique est complète avec une distribution surtout orientée vers l’arrière. La face avant accueillant deux USB 3.2 Type-A classiques et un jack audio combo 3.5 mm.
À l’arrière, on trouve un double port USB4, un USB 3.2 Type-A supplémentaire et un USB 2.0 Type-A. Deux sorties vidéo HDMI 2.0 venant épauler les capacités des ports USB4 pour quatre signaux vidéo en UltraHD possible au total. Un Ethernet 2.5 Gigabit est également présent en plus du module Wi-Fi6E AX211 et Bluetooth 5.2. Toute la chaine réseau, Ethernet et sans fil est signée par des composants Intel.
Sur les côtés de l’engin, enfin, on retrouve un trop rare lecteur de cartes MicroSDXC très pratique pour décharger des appareils photos ou monter les systèmes des cartes de programmation. Ainsi qu’un port Antivol type Kensington Lock qui permettra d’accrocher sa machine à un câble en même temps qu’il empêchera de pouvoir ouvrir le boitier. Bref, une connectique très complète et cohérente.
Le Geekom IT12 2025 est en promo avec un code qui fait passer son prix de 549€ à 450.18€. Les frais de port sont offerts, il est livré directement par la marque depuis son centre Européen et devrait arriver avant la rentrée des classes si vous le commandez aujourd’hui. Pour rappel, la machine est garantie pendant trois ans par le constructeur.
Pour bénéficier de la promotion, il faut commencer par aller sur la page du produit en cliquant sur ce lien. Sélectionnez ensuite la bonne version du produit, c’est-à-dire le modèle Core i7-12650H avec 32 Go de RAM et 1 To de SSD.
Cliquez sur « ajouter au panier » et dans celui-ci, indiquer le code MMIT1217 dans la ligne code promo puis cliquez sur « Appliquer le coupon » comme l’image ci-dessus.
Une fois cela fait, le produit passe de 549€ à 450.18€ ce qui est un excellent prix pour un MiniPC de cette envergure et avec ces capacités. L’engin accompagnera sans problème tous les travaux du quotidien avec une belle réserve de disponibilités en termes de performances et de confort d’usage.
Voir l’offre sur Geekom France
A noter que si le modèle Core i7-12650H vous parait trop onéreux et puissant pour un collégien ou un usage bureautique, il existe une seconde promotion sur ce modèle pour la version Core i5-12450H. Elle est accompagnée de 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage et correspond en tous points au descriptif ci-dessus pour le reste des composants et de la connectique. Le lien est le même mais il faut sélectionner l’autre modèle en Core i5-12450H.
Celui-ci passe de 469€ à 375.20€ en appliquant le code MMPR20OFF dans votre panier
| Geekom IT12 2025 : Core i7-12650H 32 Go / 1 To | |
| Conception originale – machine testée – marque connue – distribution certifiée – garantie 3 ans – support complet et SAV Européens – larges évolutions techniques possibles – accès facile aux composants – fonctionnement silencieux – connectique évoluée – compatibilité logicielle poussée – Livré prêt à l’emploi. | |
| Geekom IT12 2025 : Core i5-12450H 16 Go / 512 Go | |
| Fiche technique Geekom IT12 2025 | |
| Processeur | Intel Core i9-12900HK – 14 cœurs, 20 threads, 24 Mo cache, 5.0 GHz Turbo Intel Core i7-1280P – 14 cœurs, 20 threads, 24 Mo cache, 4,80 GHz Turbo Intel Core i7-12650H – 10 cœurs, 16 threads, 24 Mo cache, 4,70 GHz Turbo Intel Core i5-12450H – 8 cœurs, 12 threads, 12 Mo cache, 4,40 GHz Turbo |
| Chipset Graphique | i9-12900HK : Intel Iris Xe i7-1280P : Intel Iris Xe i7-12650H : Intel UHD i5-12450H : Intel UHD |
| Mémoire Vive | 2 slots SODIMM DDR4-3200 double canal. Max 64 Go |
| Stockage | 1 port M.2 2280 PCIe Gen 4 x4. Max 2 To. 1 port M.2 2242 SATA. Max 1 To. 1 emplacement SATA 2,5″ (7 mm). Max 2 To. |
| Réseaux | Intel Ethernet 2.5 Gigabit Intel Wi-Fi 6E AX211 Bluetooth 5.2 |
| Connectique avant | 2 ports USB 3.2 jack audio combo 3.5 mm Bouton de démarrage |
| Connectique arrière | 1 port USB 3.2 Gen 2 1 port USB 2.0 2 ports USB4 1 port Ethernet 2.5 Gigabit 2 ports HDMI 2.0 1 Jack d’alimentation 1 lecteur de carte SDXC (côté) Antivol type Kensington Lock (côté) |
| Contenu de la boîte | 1 MiniPC GEEKOM IT12 2025 Edition 1 Manuel d’utilisation 1 Câble HDMI 1 Adaptateur secteur 19V, 90W 1 Adaptateur VESA et sa visserie |
| Dimensions et poids | 117 x 112 x 45,6 mm / 652 g |
| Système d’exploitation | Windows 11 Pro préinstallé et activé. |
Pas mal! Il faut un jour que je remplace un reseau de 4 ou 5 pc dédiés à héberger des plugin vst pour l’audio, ils commencent a dater et surtout ce sont des moyens tours, ce genre de mini pc ferait gagner pas mal de place
@Gilax: C’est moi ou on n’entend rien de ta production ?
@Gilax: De quoi parle Pierre, je suis curieux…
@Madwill De ma production audio je pense, mais meme si j’ai pu faire quelques trucs pour une boite de jeu y’a 20 ans là c’est plutot en mode perso et surtout le kif de monter ce genre de plateforme presque plus que de s’en servir :D
Ca permet de distribuer la conso RAM et de CPU de plugins d’instruments de musique virtuels sur plusieurs machines et de controler tout ça en reseau depuis une seule station, c’est pratique vu la taille et la conso en ressources des plugins, ça te permet par exemple d’avoir un pc pour les cordes, un pour les cuivres, un pour les bois, etc…
@Gilax: Quelle déception !!! Moi je veux un reportage sur le passage aux MiniPC.
haha ! ok dès que je débloque le budget je tacherai d’en faire une chtite video (faut que je truve le bon mini pc aussi, ça bouge tellement vite 😅 )
@Gilax: Du coup, comme Pierre, je veux voir ça et surtout ton utilisation, car un PC par instruments, ce doit être « monstrueux »!!!
