Mise à jour de code promo et de prix pour le Black Friday ! Voir en fin de billet.
Deux processeurs ont été retenus sur ce Geekom GT13 Pro, un Core i7-13620H et un Core i9-13900H. Deux puces performantes qui se déploient ici dans une configuration en 35 watts de TDP et profitant d’un circuit graphique Intel Iris Xe pour de multiples usages possibles.
Le nouveau MiniPC de Geekom devrait sortir dans les semaines à venir et proposer deux variantes de base. Le Core i9-13900H qui est un 14 Cœurs (6P et 8E) proposant 20 Threads avec 24 Mo de Cache et une fréquence oscillant de 2.6 à 5.40 GHz. Et le Core i7-13620H qui propose 10 Cœurs (6P et 4E), 16 Threads, toujours 24 Mo de cache et de 2.4 à 4.90 GHz au maximum. Le premier embarque un Intel Xe avec 96 EU à 1.5 GHz et le second un Xe 64 EU à 1.5 GHz. Deux puces très performantes même si, ici, Geekom les limite quelque peu en les faisant tourner à 35 watts au lieu des 45 watts maximum de leur capacité habituelle.
Autour de cette puce, le choix d’un support double SODIMM DDR4-3200 a été fait. Probablement pour des raisons de coût également. La DDR5 aurait évidemment été possible, mais aurait alourdi la note. On pourra donc monter la mémoire vive à 64 Go. Le stockage du GT13 Pro est confié à deux unités M.2. Un 2280 de base en NVMe PCIe Gen4 x4 qui embarquera le système Windows 11 préinstallé et un 2242 supplémentaire en SATA3.
Pour le reste, on retrouve une connectique standard sur une base de Wi-Fi6E et Bluetooth 5.2 Intel AX211 et une face avant qui propose un double port USB 3.2 Gen2 Type-A, un jack audio combo 3.5 mm et un bouton de démarrage et, sur la partie arrière, un USB 3.2 Gen2 et un USB 2.0 Type-A supplémentaires, un double port USB4, un port Ethernet 2.5 Gigabit et deux sorties vidéo HDMI 2.0.
On retrouve par ailleurs un port Antivol type Kensington Lock et un lecteur de cartes SDXC. Le MiniPC pourra piloter quatre écrans en même temps avec les capacités DisplayPort des ports USB4.
Le tout mesure 11.24 cm de large comme de profondeur et 3.7 cm d’épaisseur. Cela en fait une configuration très honnête sur le papier, d’autant que Geekom semble avoir soigné la ventilation avec un dispositif assez complet. Je suppose qu’il sera possible de remonter le TDP du processeur au-dessus de la limitation des 35 watts dans le BIOS, mais le constructeur garantit le GT13 Pro pendant 3 ans et je comprends sa volonté de limiter la chauffe de l’ensemble.
Mise à jour : L’engin est à nouveau disponible en promo dans la boutique Française de Geekom, le stock est situé en Allemagne et on peut bénéficier d’une remise de 200€ sur les minimachines grâce à un code promo exclusif :
Le modèle Core i7-13620H avec 32 Go de mémoire vive et 1 To de SSD NVMe est à 749€, il tombe à 549€ TTC une fois le code MMGT13 appliqué dans le panier.
Le modèle Core i9-13900H avec 32 Go de mémoire vive et 2 To de SSD NVMe est à 949€, ce tarif baisse à 749€ TTC avec le code MMGT13 appliqué dans le panier.
Ces MiniPC sont livrés sans frais de port et comme d’habitude, ils sont garantis 3 ans par le fabricant en direct !
Voir l’offre sur Geekom France
Je commence à m’intéresser à ces formats de PC pour remplacer mon vieux tour de 2014 qui prend de la place et qui ne suit plus côté performances, n’ayant plus le besoin d’une configuration gamer de dernière génération. La marque Geekom fait pas mal de publicité, je me demandait quelle était sa fiabilité ? D’autres à recommander dans le genre ?
Merci d’avance !
Perso je ne saurais te répondre, mais en parcourant le blog de Pierre tu vas trouver (rien que sur ces dernières semaines) un tas de billets sur des mini PC de tout type !
@Bruce: Ce sont de bonnes machines en général, avec l’avantage d’un design interne et suivi. Pas trop de modèles en pagaille et une garantie 3 ans chez eux. Attention, la garantie de 3 ans ne concerne que les Geekom achetés chez Geekom, pas chez d’autres revendeurs. Et ça se sent sur le tarif.
Merci ! Je vais continuer à investiguer :)
Sympa d’avoir 2 ports en 2280!
Pour ma part j’ai un mini IT13 depuis une semaine, un peu cher mais chopé en promo donc ca va.
J’étais passé par un minisforum UM790 pro, j’en étais très content mais je l’ai renvoyé car mon egpu Razer (core X) ne fonctionnait pas, et le support m’a confirmé que c’était pas supporté :’)
Sinon pour le geekcom je suis assez mitigé.
PRO: l’ensemble est plutot de bonne facture, c’est mignon, les connectiques sont bien fournies, ca tourne bien plutot bien et mon egpu fonctionne.
CON: c’est le meme i9 13900H et bridé comme ici (à priori pas locked, donc on pourrait le set à 45W), pas de DDR5 dommage, thunderbolt3 et pas 4 dommage aussi, l’ensemble chauffe pas mal et le ventilo est assez bruyant. Mais vu la taille du truc faut s’y attendre.
C’est supportable pour moi, surtout vu le gain de place.
Le BIOS c’est vraiment le strict minimum, un peu relou.
Attention si c’est pareil ici, le m2 2242 est un b-key et non pas un m-key, c’est spécifié nulle part je me suis fait avoir -_-
Le wifi fonctionne sous ubuntu mais pas sous Windows, le BT ne fonctionne pas du tout, faut que je creuse.
Et j’ai contacté le support il ya presque une semaine, aucun retour…
Donc si tu cherches un nuc-like, ca fait bien le taf. Les versions ryzen paraissent pas mal aussi.
Minisforum ont des machines solides, très bien équipées, mais qui peuvent avoir des limitations coté egpu.
Hello Pierre,
Je me tâte pour un usage serveur, tu aurai des retours sur ce type d’usage ?
@Agadagluglu: Tout dépend de ce que tu appelles « serveur », mais si c’est pour faire du NAS, du HomeAssistant, ou jouer un peu avec Proxmox par exemple c’est parfait dès la version i7.
Pour geekcom le bruit ne semble pas la prio … :(
@Bruce:
Je te dirais de regarder sur LBC et tu trouveras des Dell au format mini PC, parfois même encore sous garantie pour des tarifs plus que raisonnable.
Mon poste de travail, est un core i5 8500T qui a maintenant 6 ans de bons et loyaux services et que j’ai payé 220€ et j’ai rajouté une barette de 8Go dedans pour avoir 16Go.
Il pilote aisément deux écrans 1920×1200 et j’ai zéro souci concernant la puissance.
Evidemment je ne joue pas avec, je fais du traitement de texte, beaucoup de recherches internet, et j’ai quelques soft de conversion d’image de jpeg en webp. Au final largement suffisant.
Consommation électrique très faible. Peu de bruit (mais malheureusement pas totalement absent).
Aucun regret concernant mon achat.
dommage qu’il n’y ait pas la même promo sur le mini IT12 :(
Un i5 me suffirait largement.
@CyberFox: S’il y avait une promo sur le IT12 ce ne serait probablement pas le même montant de remise malheureusement.
@Pierre Lecourt: oui, plus proche de celle sur le modèle équipé d’un ryzen j’imagine.
Pierre, intéressé pr le minisforum 890, y a t’il une promo en approche avec le Black Friday ?
@Jojo: Je peux demander en tout cas.
@Pierre Lecourt: Oh là oui!!!! Je l’ai repéré depuis un petit moment, j’attends en espérant une petite promo !
@jojo: Une version en particulier ?
https://minisforumpc.fr/products/minisforum-um890-pro
@Pierre Lecourt: Oui, AMD Ryzen 9 8945HS + 32 GB RAM + 1 TB SSD.
@Jojo: pourquoi pas une machine de ce post ? (Juste pour savoir ?)
@John: quelques lectures et avis postés me font penser que les Geekom sont (peut-être) plus bruyants que l’UM890. Sa taille un peu plus grande permet, j’espère, un meilleur refroidissement et donc moins de bruit. Même si la disposition des câbles me gêne un peu, beaucoup. Mais bon, mon vieil Intel nuc est vraiment en bout de course et il faut bien que je me décide. A trop attendre la perle rare, on reste avec ses vieilleries. Mais j’ai hésité avec le Geekom GT1 méga.
@Fildar449:
Même remarque, moi aussi j’ai acheté deux mini-pc hp prodesk 400 G6 sous i3-10100T à 180 euros et un Promini 400 G9 sous i5-12500T à 270 euros et cela tourne super bien, pratiquement aucun bruit, un ssd m2 et un 2,5″, c’est fiable tu peux changer le processeur la ram les disques…
@Pierre Lecourt: Bonsoir Pierre, ils ne veulent pas ?
Entre le décalage horaire et le weekend, je ne suis pas sûr qu’ils aient vu mon message…
