Le Geekom AX8 Pro n’est pas le premier MiniPC de la marque à être déployé sous un processeur AMD Ryzen 7 8845HS. À vrai dire, le constructeur proposait auparavant un Geekom A8 avec cette référence de puce, mais il n’est plus disponible qu’en version Ryzen 9 8945HS aujourd’hui. Le nouveau venu est donc un dérivé de cette première machine dans un format un tout petit peu différent.
Avec 11.7 cm de large et 11.1 cm de profondeur, il mesure 3.85 cm d’épaisseur et embarque donc un Ryzen 7 8845HS. Ici la puce est déployée dans un TDP de 45 watts et il est refroidi avec le système IceBlast de la marque. Au-delà de ce nom qui sonne comme une tempête de glace, le dispositif est en réalité assez classique. Il est d’ailleurs très mal illustré dans cette image puisque le principe de ce dispositif est de faire circuler de l’air frais depuis les côtés de l’engin vers l’arrière de la machine. La chaleur du processeur étant dirigée vers des ailettes au travers desquelles l’air frais sera repoussé pour les refroidir. Du très classique avec cependant une attention particulière au système de conduction de la chaleur avec une large base de cuivre posée sur la carte mère et un ventilateur capable de s’adapter en vitesse de rotation aux besoins du système.
Le processeur développe 8 cœurs de génération Zen 4 pour 16 Threads fonctionnant dans des fréquences allant de 3.8 à 5.1 GHz. Ave 24 Mo de mémoire cache, il propose un circuit graphique Radeon 780M construit autour de 12 cœurs RDNA 3 fonctionnant à 2.7 GHz. Il est ici accompagné par deux barrettes de 16 Go mémoire vive DDR5-5600 au format SoDIMM. Son stockage se base sur un emplacement M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 x4. Aucune solution de stockage secondaire ne sera disponible en interne. Cette configuration offrira un niveau de performance tout à fait convaincant pour tout type d’usage classique.
En face avant de ce Geekom AX8 Pro, on retrouve deux USB 3.2 Type-A, un jack audio combo 3.5 mm et le bouton de démarrage de l’engin. À l’arrière, sous la grille d’extraction d’air chaud, on distingue un Jack d’alimentation, deux ports HDMI 2.0, un Ethernet 2.5 Gigabit, un USB 3.2 Type-C avec DisplayPort, un autre en Type-A, un USB 2.0 Type-A et un port USB4 pour un dock externe. Un Antivol type Kensington Lock est également disponible et la machine propose un module Wi-Fi6E et Bluetooth 5.2.
Livrée avec un adaptateur VESA, c’est une minimachine que l’on pourra facilement positionner derrière un écran ou poser sur son bureau pour tout type d’usage. L’engin peut piloter jusqu’à quatre écrans en simultané et offrira des performances assez vastes. Autant en jeu, même des titres récents, qu’en décodage de flux vidéo, retouche d’image, montage photo et vidéo, musique et bien évidemment pour des usages bureautiques ou surf. Proposé en version 32 Go de mémoire vive et 1 To de stockage, cela en fait un engin à tout faire convaincant et discret aussi bien dans un cadre professionnel que familial.
Entreposé en Europe par Geekbuying, le Geekom AX8 est vendu 739€ dans cette version sous Windows 11 mais descend à 699€ avec le code NNNFRGAX8 à entrer au moment de votre paiement. C’est 200€ de moins que le Geekom A8 annoncé avec la même configuration en octobre 2024.
Voir l’offre chez Geekbuying
L’engin est également disponible chez Geekom directement à 849€ pour la même configuration mais avec 3 années de garantie.
Voir l’offre chez Geekom
Vous pouvez enfin le trouver chez Amazon en version 32/512 Go à 548.99€ ou en 32Go / 1 To à 749€.
Ça fait un petit moment que je voulais publier ce commentaire, je le fais ici :
J’ai acheté un Bmax B6 pro pour voir ce que ces petits pc chinois pouvaient donner. J’ai vite déchanté.
– Mon modèle ne dispose pas de la puce de sécurité nécessaire aux mises à jour de Windows ce qui n’était pas indiqué lors de l’achat. On peut outrepasser mais il faut en avoir conscience.
– Lorsque je branche une clé USB ou un disque dur en USB, mon clavier logitech sans fil est HS et la souris sur le même dongle déconne.
Je mets ça là pour bien faire comprendre que tout n’est pas rose avec ce genre de mini pc.
J’ai du mal à comprendre la gamme de produits de Geekom.
J’ai le A8 en Ryzen 9, à l’origine c’était le seul modèle avec ce CPU.
Puis est apparu le AE8, qui possède EXACTEMENT le même équipement et caractéristiques, juste un boitier légèrement différent mais aux mêmes ports situés au même endroit… Donc je suppose que ce sont les mêmes cartes mères.
Maintenant on a le AX8 Pro, re-belote, même machine à part le look du boitier.
Ils ont aussi le A8 Max qui pousse le CPU à 65W. de puissance et ajoute des ports USB 3 en facade, un port USB 4 et un RJ45 à l’arrière… Mais avec moins de ports USB à l’arrière j’ai plus l’impression qu’ils ne font que déporter les ports des autres modèles.
Bref ça fait beaucoup de machines équivalentes.
@Nielda71: C’est le modèle Core i5-1030NG7 ? Tu es sur qu’un paramètre pour activer le TPM 2.0 n’est pas présent dans le BIOS ?
Sinon, comparer un BMax et un Geekom c’est comme comparer une poire avec un poireau. BMAx est un acteur fabless qui intègre des designs d’autres constructeurs. Geekom est un acteur qui assemble ses propres machines. C’est difficile de comparer les deux. Il est également possible que ton BMax ait un soucis de puissance en USB car cela y ressemble fortement.
@Bruce: C’est effectivement assez difficile a suivre.
@Nielda71:
Bonjour, perso j’ai un SER5 Pro acheté fin 2023. Il tourne sous W11 24H2 avec un ensemble clavier/souris Logitech MK270 dont la clef est branchée sur un hub usb chinois.
Pas de soucis de déconnexion, que ce soit pour des disques usb en USB A ou C en facade.
Très enchanté par ce mini pc, perso je ne repasserais plus sur des machines traditionnelles ou portables.
@Pierre Lecourt: Oui c’est bien ce processeur. J’avais contacté Bmax après coup et on m’avait confirmé que la puce n’était pas présente, je crois me souvenir.
(J’ai bien précisé que je mettais ça là mais effectivement c’est un modèle payé moins de 200 euros. Donc pas grand chose à voir avec le modèle présenté plus haut.)
Du coup je vais essayer une autre alimentation !
@Nielda71: Au pire, essaye surtout un hub USB autoalimenté.
@Nielda71: BMAX fait des économies de bouts de chandelles sur ses différents modèles et qui ont un impact sérieux pour les clients, c’est une marque globalement à éviter.
Quelques exemples qui ressortent des avis clients: les puces i5 sans TPM (donc oubliez Win11) et avec intégration exotique du GPU (donc oubliez Linux), des puces wifi au rabais (avec une portée et un débit pourri (qui vous fait revivre comment était l’expérience du wifi en 2005), alimentation sous dimensionnée (genre transfo 24W max qui risque de chauffer et poser de sérieux problèmes à terme).
Au sujet de ton clavier Logitech, j’ai eu le même problème avec un dongle Logitech Unifying sur un BMAX B4 Plus. Le dongle et clavier fonctionnent bien sur d’autres machines avec une bonne portée, mais sur le BMAX la portée effective pour qu’il fonctionne bien est de 50cm, pas plus! Ce n’est pas une question de puissance USB (car je peux brancher un boitier USB avec SSD sur ce port), c’est plutôt que le BMAX (probablement de part son intégration interne de composants… wifi/bluetooth?… ou plus probablement contrôleur USB3 et/ou contrôleur SSD) semble se comporter comme un tueur pour la fréquence 2.4Ghz, un peu comme un four micro-onde mal isolé. Mon conseil: une rallonge USB pour déporter le dongle Logitech. Ne pas utiliser une rallonge USB3 (avec les embouts bleus), mais une bonne vieille rallonge USB1/USB2!!! Un longueur de 1m devrait suffire amplement.
Note le soucis de contrôleur USB et cohabitation de SSD est un sujet connu sur les Raspberry Pi par exemple, les personnes qui utilisent un contrôleur USB Zigbee (fonctionnant en 2.4Ghz) sur les Raspberry sont obligées d’utiliser une rallonge USB.
Du coup j’ai réalisé que le problème pourrait venir du fait que j’utilise un cable DP vers HDMI+usb pour brancher mon pc à l’écran. Je suis revenu à du HDMI vers HDMI et le problème semble réglé ! J’imagine que le cable consomme beaucoup…
(Du coup, merci pour les réponses !)
