Après le Geekom A8 MAX et le A8 tout court, voici que le constructeur annonce un Geekom AE8 MAX qui choisit une autre voie de développement avec un châssis et une puce différents.
Le Geekom A8 MAX est le modèle haut de gamme dévoilé en janvier 2024 pour le CES. Avec un châssis en aluminium et un Ryzen 9 8940H, c’était la machine phare de la marque en début d’année dernière. Beaucoup plus récemment, le constructeur a annoncé en début de ce mois le Geekom A8, un modèle toujours équipé d’un châssis en aluminium et qui propose des puces AMD Ryzen 7 8845HS et Ryzen 9 8945HS.
On note l’apparition amusante du logo « AI » sur le boitier alors que la puce n’a pas de NPU dédié.
Mais la marque ne s’arrête pas en si bon chemin avec la sortie du Geekom AE8 MAX qui troque l’aluminium pour un châssis en plastique ABS et propose désormais un processeur Ryzen 7 8745HS. Une puce identique au Ryzen 7 8845HS mais qui ne dispose pas d’un NPU1. On retrouve exactement les mêmes caractéristiques avec 8 cœurs Zen 4 pour 16 Threads cadencés de 3.8 à 5.1 GHz et les 24 Mo de mémoire cache. Le circuit graphique Radeon 780M avec 12 cœurs RDNA 3 à 2.7 GHz. Et le TDP de base de 45 watts pouvant fonctionner de 35 à 54 Watts.
Il est possible que ce modèle soit largement décliné puisque la fiche technique que m’a envoyée la marque annonce des puces assez variées. On parle de Ryzen 9 8940H, Ryzen 7 8840H, Ryzen 9 7940HS et Ryzen 7 7840HS. Une version Ryzen 9 6900HX est même évoquée avec de nombreux changements internes. Pour le moment, seul le Ryzen 7 78745HS est confirmé.
La ventilation est assurée par un dispositif IceBlast 2.0 de la marque. Avec une base en cuivre sur le processeur, des caloducs, des ailettes de refroidissement et un ventilateur pour apporter de l’air frais de l’extérieur et repousser l’air réchauffé vers l’extérieur.
Autour de lui, on note un double slot SODIMM DDR5-5600 capable de grimper à 64 Go de mémoire vive double canal et un stockage composé d’un port M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 x4. Des versions plus épaisses de la minimachine pourront également proposer un emplacement pour un stockage SATA3 de 2.5 pouces en 7 mm. La solution sans fil embarquée est montée sur un port M.2 2230, il s’agit d’une puce Wi-Fi6E et Bluetooth 5.2.
La connectique est assez originale avec en face avant pas moins de quatre ports USB 3.2 Type-A et un jack audio combo 3.5 mm. Un bouton de démarrage rétroéclairé est visible. Sur la partie arrière, on retrouve de bons éléments avec en particulier la présence de deux ports USB4, deux USB 3.2 Type-A supplémentaires, une double sortie HDMI 2.0 et deux ports Ethernet 2.5 Gigabit. Sur le côté gauche du Geekom AE8 MAX on retrouvera un trop rare lecteur de cartes SDXC et à droite un emplacement Antivol type Kensington Lock. Mais ce n’est pas tout, la carte mère embarque par ailleurs une connectique interne avec deux jeux de broches USB 2.0 et un RS232. Des éléments non exploités par défaut qui pourront servir éventuellement à piloter des outils internes. On se souvient qu’Intel proposait ce genre d’options avec ses NUCs.
Le boitier mesure 13.7 cm de large pour 13.22 de profondeur et de 5.5 cm de haut pour les modèles standards à 5.78 cm pour les versions avec emplacement 2.5 pouces. Ils seront livrés avec un support VESA et un chargeur secteur 19V en 120 Watts sur port jack. Les versions avec un stockage seront toutes préinstallées avec une licence de Windows 11.
Une première version est déjà annoncée en France sur Amazon à 719€ avec ce fameux Ryzen 7 8745HS, 32 Go de mémoire vive DDR5-5600, et 1 To de stockage NVMe. Il est également fait mention d’un emplacement SATA3 au format M.2 2242 et d’une baie 2.5 pouces SATA3. Ce qui ferait trois stockages différents dans l’engin et serait très intéressant, mais cela entre en contradiction avec les éléments de la fiche technique que m’a envoyée la marque.
Voir l’offre sur Amazon
C’est cher non pour un 8845HS sans port Occulink ?
Surtout que pour à peine plus cher, on trouve du AI 370 : https://acemagic.eu/products/f3a-minipc?variant=49578048618808
@z.: C’est souvent marketé avec un prix élevé au départ. Après Geekom et Acemagic ne jouent pas dans la même cours niveau garantie et finitions.
Sinon c’est OCuLink. Le Cu c’est pour Cuivre :)
S’il n’y avait pas ce tarif je serais tenté, j’ai vu ce weekend certains mini pc avec des radeon 680M (de mémoire) qui semblent équivalent avec un TDP de 35 watts mais surtout pour moins de la moitié de ce prix.
En comparant les deux CPUs listés dans l’article je vois que celui sans NPU obtient une plus haute puissance de calcul dans les bancs de tests, a croire qu’ils s’agit du même wafer avec des parties NPU endommagées et donc rétrocédées au CPU.
