Après des séries de clones équipés de cette puce, le Geekom A9 Mega se présente comme une solution très haut de gamme assez originale. En plus de la solution Ryzen AI Max+ 395 et de son circuit graphique Radeon 8060S, le MiniPc embarquera jusqu’à 128 Go de mémoire vive et 8 To de stockage.
Le Geekom A9 Mega est prévu pour un lancement sur Kickstarter avec un tarif de lancement de 1899$. Je suppose qu’il s’agira d’un tarif réservé à une petite quantité de machines et que les produits suivants seront plus chers. Le choix de passer par la plateforme de financement participatif étant surement une volonté de réduire le risque quant à la distribution de ce type d’engin.
Il faut dire que les fabricants qui proposent cette puce dans leur propre design sont rares. Comme on a pu le voir par le passé, les minimachines Strix Halo de ce calibre sont quasi toutes issues de la même carte mère. Récemment encore, l’annonce de Corsair de son PC AI Workstation 300 reprenait le même profil. En commençant la commercialisation sous Kickstarter, Geekom va pouvoir tâter le terrain et « amorcer la pompe » de sa production.
Le MiniPC est très classique dans la forme même s’il est un peu plus grand que d’habitude. Avec 17.1 cm de large comme de profondeur pour 7.09 cm d’épaisseur, il occupe un volume plus important que les productions classiques de la marque qui ne dépassent rarement les 12 cm de côté. Il faut dire que l’engin devra être refroidi correctement et cela passe d’abord par une coque en aluminium usinée dont la base est ajourée pour aspirer de l’air frais. Une circulation se fera ensuite dans la machine pour une expulsion de l’air vers l’extérieur.
Geekom met en place un système de caloducs en cuivre qui vont transporter la chaleur vers des ailettes assez hautes. Elles-mêmes placées devant une ouïe d’extraction d’assez haute taille. Pour gérer la circulation de l’air, deux ventilateurs fonctionnent de concert. Permettant un débit important et silencieux pour conserver des températures acceptables, promet le constructeur.
Il faut dire que le Ryzen AI Max+ 395 avec ses 16 cœurs Zen 5, ses 32 Threads, un cache L3 de 64 Mo et ses fréquences tournant de 3 à 5.1 GHz affiche un TDP de 55 watts. TDP qui pourra être positionné de 45 à 120 watts dans le BIOS pour obtenir un minimonstre de performances. Geekom annonce pouvoir tenir cette cadence de 120 watts pour le processeur embarqué grâce à son système de ventilation IceBlast 5… Mais il ne promettra pas forcément un système aussi silencieux qu’avec le réglage de TDP par défaut.
Un NPU 50 TOPS et surtout un chipset graphique Radeon 8060S proposant 40 cœurs graphiques RDNA 3.5 à 2.9 GHz sont également embarqués. Super performant, le duo offre non seulement des capacités d’affichage et de calcul exceptionnelles mais s’avère particulièrement efficace pour la gestion de LLM. AMD ayant ajouté la possibilité de monter énormément de mémoire vive1 en direction du circuit graphique, cela permet de proposer un excellent rapport performance / prix pour ce type d’usages. C’est d’ailleurs pour cela que le Geekom A9 Mega embarquera 128 Go de mémoire vive LPDDR5x-8000 au maximum même si la plupart des utilisateurs pourraient se contenter d’un quart de cette capacité. Le stockage sera monté sur deux ports M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 et, sorti d’usine, le MiniPC pourra embarquer 8 To au maximum.
La connectique est complète avec, en façade, un double port USB 3.2 Type-A et un autre duo de ports USB 3.2 Type-C, un lecteur de cartes MicroSDXC et un bouton de démarrage qui cache un lecteur d’empreintes digitales.
Sur la partie arrière, on retrouvera deux ports USB4 avec sortie vidéo DisplayPort 2.1, deux sorties HDMI 2.1 supplémentaires, un duo de ports Ethernet 2.5 Gigabit, un USB 3.2 Type-A et un USB 2.0 Type-A. Un jack audio combo 3.5 mm est également positionné sur cette face arrière avec l’entrée d’alimentation au format Jack 19V. Invisible mais présent, un module Wi-Fi7 et Bluetooth 5.4 sera par ailleurs intégré.
On n’a pas le détail de la solution sans-fil mais Geekom promet que l’engin sera compatible Windows et Linux avec la mention d’Ubuntu et Debian. Difficile de savoir, par contre, comment seront positionnées les antennes du dispositif. Le châssis en aluminium étant plus que susceptible de brouiller le signal, il est possible que celles-ci soient ajoutées au pied de l’engin d’une manière ou d’une autre pour profiter d’une ouïe d’aspiration.
L’engin rejoint donc la longue liste de minimachines qui exploitent cette puce mobile très impressionnante avec de multiples profils en ligne de mire. Des créateurs audio, photo ou vidéo comme des graphistes cherchant une machine de travail robuste et peu encombrante. Des joueurs qui ne veulent pas d’une tour classique et des personnes à la recherche d’une solution IA pour faire tourner des LLM
A ce niveau de prix, je veux de la qualité, fiabilité et une garantie légale réelle sans délais extravagants. Geekom concrètement est positionné comment sur ces points ?
J’ai jeté bien trop de tablettes d’OEM de 5eme zone, je ne veux pas faire pareil pour les PC.
@Olivier Barthelemy:
Sans parler de ce nouveau modèle précisément, j’ai un A6 acheté il y a qq mois suite à une promo affichée ici.
Dans les bons points je dirais que la machine est bien construite avec un beau boitier alu pas sans rappeler d’anciens mac mini, s’ouvre facilement pour ajouts/maintenance avec juste un set de tournevis de précision classique, le boîtier alim séparée ne fait dans mon cas par perdre toute la compacité de la machine. Niveau perf on est au niveau attendu pour le 6800H inclus avec ses 32GB de DDR5 et un SSD NVME milieu de gamme, les deux n’étant pas issus d’un obscur fabricant.
Dans les mauvais, ce A6 avait un 2nd emplacement SSD mais en 2242: J’avais sous-estimé le pb que cela représentait, car il y a peu de choix dans ce format.
Je l’ai (après avoir installé la dernière MAJ BIOS avec le win11 pré-installé) passé sous Linux/Debian immédiatement et recyclé la licence win11 incluse en VM (via KVM/virt-manager), pour mes rares cas d’usage désormais. Aucun pb à l’install sauf le support BT (je dois faire la MAJ Debian 12 -> 13 prochainement, on verra si cela résoud ce pb).
Dans les pb vus avec le temps, sans pouvoir assurer qu’ils se seraient également produits avec le windows pré-installé, une mise en veille qui fonctionne… mais laisse toujours le ventilateur allumé, à des niveaux variables (et parfois audibles). Parfois également l’USB sur lequel mon clavier rétro-éclairé (ce qui permet de voir le pb) est connecté semble rester alimenté… mais un appui sur une touche ne le sort alors pas de veille comme d’ordinaire: Appui bouton on/off (un peu petit à mon goût sur ce A6, au passage, ayant de gros doigts) alors requis.
Bref, une petite machine globalement bien équipée et construite pour son prix, avec le bémol du 2242 sur ce modèle et d’une mise en veille qui n’est pas à utiliser en continu car capricieuse au moins sous Linux, sans doute le signe d’un bug BIOS (Linux implémente vraiment le standard côté ACPI et certaines déviations rattrapées par des drivers OEM d’un windows pré-installé ne le sont ici pas, même si j’avoue que depuis pas mal d’années ces surprises fréquentes il y a 15 ou 20 ans sont devenues rares: Signe d’un manque de tests/finitions de ce côté?). Et pas (encore?) de MAJ dispo depuis le dernier datant d’avril dernier (déjà, ils en proposent, ce qui est loin d’être le cas de tous les fabricants chinois).
Je conseillerais donc, mais c’est pas forcément propre à Geekom, d’attendre un peu les retours détaillés d’autres utilisateurs et correspondant à l’utilisation envisagée.
@yann: Merci de te réponse.
J’ose pas dire que maintenant ce qui m’interesserait ca serait qu’il tombe en panne pour savoir comment ca se passe ;-p
J’ai été « spoil » par Geekom lui même qui avait lancé une campagne de pub sur Facebook avant l’officialisation dès la semaine dernière. La machine semble intéressante mais j’attends surtout de voir les tests pour me décider. J’ai déjà un Geekom A9 qui fonctionne plutôt bien mais j’ai quelques soucis à l’usage de l’eGPU et j’aimerais me séparer d’une telle solution et passer sur un tout en un de ce type.
Pour le moment mon choix se pose soit sur ce nouveau modèle Geekom, soit sur le Beelink GTX9 Pro qui reprend le même type de boitier avec quelques nuances.
Le Beelink peut monter à 140w ce qui pourrait laisser espérer un meilleur rendement si on souhaite pousser la machine, reste à voir la question de l’aération et du bruit. Le Beelink semble mieux équipé sur le papier mais seuls les tests vont montrer si c’est bien maitrisé.
A suivre ! Et surtout, attendre un peu que les prix se tassent. Cela ne devrait pas être le cas avant quelques mois, probablement en début d’année prochaine.
J’ai l’impression de passer à côté de l’éléphant dans la pièce : que vaut cette machine comparativement à un mac Mini M4 nettement moins cher ?
@bebertii: avec le mac mini la ram est limitée à 32Go et pas de possibilité d’extension interne après l’achat (ssd ou ram)
@bebertii : la comparaison est un peu biaisée. Le Mac Mini est une machine fantastique pour son ratio prix/encombrement/performance, MAIS, car il y a évidemment un mais important, la machine à prix accessible est très limité, le modèle à 700 euros est bloqué avec 256 Go de stockage et 16 Go de mémoire, non évolutif. Si tu veux plus de mémoire ou de stockage, les prix s’envolent ! Si tu mets 32 Go et 2 To de disque, tu arrives directement à plus de 2000 euros… Et ça c’est que sur le CPU le plus « faible » (qui reste très très bon). Si on part sur le Mac Mini avec le M4 pro là encore boosté à 64 Go et 2 To, tu arrives carrément dans les 3500 euros. Je ne parle pas du M4 Max sur le Mac Studio qui débute à 2500 euros.
Il faut pas oublier non plus que tu es limité à Mac OS sur ces machines, ça peut être un avantage comme un inconvénient selon l’usage.
Globalement, si tu veux faire du gaming, privilégier les machines PC et ce Ryzen propose une solution puissante et compacte, même si d’autres propositions sont potentiellement intéressantes aussi comme un petit PC avec réelle carte graphique (tel que des Zotac ou un mini ITX/micro ATX).
Si tu veux faire de l’IA, le Ryzen a l’avantage de proposer plus de mémoire vive, mais ça peut très bien tourner sur Mac.
Pour le reste, je dirais que si une configuration d’un Mac Mini à un prix de moins de 1500 euros te convient pour ton usage, fonce dessus. Sinon les machines comme le A9 Mega peut avoir un réel intérêt.
Question perf, cette vidéo montre quelques bench qui comparent le même CPU sur le Framework Desktop et les M4, M4 pro et M4 Max : https://www.youtube.com/watch?v=q7Bfq6DgiWI
Les résultats semblent montrer que le Ryzen bat le M4 Max dans quasiment tous les bench.
@bruce @to : merci des retours, effectivement je n’avais pas mesuré le gouffre de prix que crée Apple entre son entrée de gamme et la suite !
de plus en plus de machine et les prix reste haut… la demande est forte
a voir le prix de certain amd 8945 qui frole les hx370… les AI Max risque de rester très longtemps à un prix élevé, il y a pas trop de concurence, les zen 6 c,est 2027
la série 200 doit être moins chere… mais rien à voir avec la serie 300
@Marc: La demande est très forte et les stocks de ces puces ne sont apparemment pas faciles à toucher. Le fait qu’il n’y ait pas d’alternative ne pousse pas à la baisse les différents acteurs. On va avoir ce grand écart entre le reste de la production et les machines « AI » pendant au moins une année encore à mon avis.
Ayant acquis le geekom a9 max à 850 euros sur leur site (le code est encore actif), je trouve le rapport qualité plutôt intéressant. Très agréable à utiliser. Je sais pas trop ce que valent leurs barrettes mémoires maison Wodposit (avec puce samsung) par contre. J’ai l’impression qu’ils utilisent cette marque maintenant. Le feront-il sur le Mega qui est premium ?
pour le 6Ghz… en chine le gouvernement a réservé ce spectre pour son système de communication mobile national en 5g et future 6G
@Abel: C’est quoi le code que tu as utilisé ?
J’ai voulu prendre le A9 Max sur Amazon qui proposait une réduction activable jusqu’à ce lundi 25 août et ramenait le prix de la machine à 899€. Sauf que le code n’était plus actif le 25…
Sur Geekom.fr :
FRA9MAX
il est toujours actif
@Abel: Merci Abel ! J’ai pu le commander hier sur le site avec le code :)
